Pihv
29.06.2011 11:44:38
Teema küll suht vana kuid küsiks ka natuke infi, mõned siin juba 2a kasutanud seda.
Ostsin nimelt selle 09.2010 ja kohe algusest peale on kõnede heli (jutt) ragisenud. Oleneb nii sellest mis võrgust helistatakse või mis ajal...
Kõlar usun et on korras kuna ülejäänud helid ja muusika jne. mängib hästi kui mitte mainida seda et üleüldine max telefoni kõlari võimsus on ikka võrdlemisi kehva.
olen ka mujalt foorumitest lugenud, et see kõne pidi ragisema. On keegi mingi reaalse lahenduse välja mõelnud? Minu mäletamist mööda mingi softi versiooniga asi oli enam vähem korras. Pole veel viitsinud EMT garantiisse minna kuna seal pidi 3 nädalat ooteaeg olema ja ega see kõlari vahetus ju aita kui viga softis. oskab keegi kommenteerida?
Muidu on telefon ok, kuigi paar ebameeldivust oli ostes. Lükates mini USB juhtme sisse (laadija) siis lükkas kohe korpuse ääre lahti... lasin selle kohe esimesel nädalal ära teha (ostsin musta telefoni aga uus korpus pandi hõbedane , õnneks näeb päris seff välja).
Kokku pole jooksnud kuigi nt. kõne lõppedes on vahel veel umbes 20sec ees vastava kõne märk, ehk siis nagu kõne veel kestaks, kuigi on katkestatud. ja sisse tulevast kõnest ei saa keelduda, vaigistada saab aga keelduda ei saa, ükski nupp ei oma seda funktsiooni...
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
94 |
29.06.2011 12:46:50
Pihv kirjutas: |
Kokku pole jooksnud kuigi nt. kõne lõppedes on vahel veel umbes 20sec ees vastava kõne märk, ehk siis nagu kõne veel kestaks, kuigi on katkestatud. ja sisse tulevast kõnest ei saa keelduda, vaigistada saab aga keelduda ei saa, ükski nupp ei oma seda funktsiooni... |
See kõne märk on jah tobe, omalgi seda juhtub.
Aga kõnest keelduda saad ju ilusti, toru tõstmise klahviga paremal (DEF 3 kohal asuv)?
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
Pihv
29.06.2011 13:05:41
bladerunner kirjutas: |
Aga kõnest keelduda saad ju ilusti, toru tõstmise klahviga paremal (DEF 3 kohal asuv)? |
Ei tööta minul see kahjuks.
EDIT: Mõtlen seda et umbes 50% juhtudel ei toimi, seega mingi softi kala.
94 |
pwnage
29.06.2011 14:05:52
Pihv kirjutas: |
EDIT: Mõtlen seda et umbes 50% juhtudel ei toimi, seega mingi softi kala. |
Keelduda saab veel ka parempoolse valikuklahviga, esimesel vajutusel vaigistab, teisega keeldub.
Mul teeb jällegi seda pulli tihti, et sissetuleva kõne räägin ära, lõpetan ära, aga ekraanil on ikka kiri näiteks: Tiit helistab.
Samal ajal pole telefon kasutatav, mõne hetke pärast pilt kaob ja ilmub ekraanile kiri: kõne kestus 00:00:00, kuigi tegelt rääkisin näiteks paar minti.
Ja hirmus uimane on ka, e-maili postkasti avab 10sek, siis mõtleb veel 10sek, siis saab meili vaadata jne.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
beacho
30.06.2011 21:04:25
Pihv kirjutas: |
olen ka mujalt foorumitest lugenud, et see kõne pidi ragisema. On keegi mingi reaalse lahenduse välja mõelnud? Minu mäletamist mööda mingi softi versiooniga asi oli enam vähem korras. Pole veel viitsinud EMT garantiisse minna kuna seal pidi 3 nädalat ooteaeg olema ja ega see kõlari vahetus ju aita kui viga softis. oskab keegi kommenteerida? |
Minu telefonil ragises kuular samuti. Elisast soovitati pöörduda otse Staadioni Mobiiltelefoni(Tondi 17, Tallinn), kuna võidan ajas. Esimesel korral vahetati soft ära ootetööna, peale seda asi paranes. Poole aasta pärast hakkas uuesti ragisema ja siis vahetati ootetööna kuular ära. Nüüd on sellest 9 kuud möödas ja töötab ilusti.
Mina täheldasin oma telefonil, et 3,5G on saatanast. Kui levi kõige parem polnud, siis ei vahetanud telefon kohe 2G peale ja tuli ette väga kehva kõnekvaliteeti. Lehenduse leidsin enda jaoks manuaalselt 2G valimisega.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
pois11
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
Pihv
01.07.2011 14:46:57
Eks ma viin ka sinna Staadioni ärisse, öeldi et ooteaeg 1 nädal
(hea äriidee mehed, telefoni parandus, paar head lepingut ja oletegi mäel, ooteaeg ikka üle mõistuse).
Las vahetavad ära selle kuuleri, väga kummaline muidugi see, et kogu aeg ei ragise , täna nt. 2 kõnet olid ideaalsed.
kas see ei või ka seotud olla selle 3,5G ja 2G 'ga nagu siin keegi kurtis?
94 |
mihhkel
04.07.2011 16:52:50
Uus fw väljas (071.004), on keegi proovinud juba?
(Laseks ise peale, aga ei saa — telefonis katkeb allalaadimisel wifi-ühendus ära ja Ovi Shite lihtsalt ei leia uuendust...)
E: hah, nagu siia selle postitasin, nii sai uuendus ilusti allalaaditud ja installitud. Esmamulje on hea.
PS: paistab, et kaardirakendus on püsivarasse kolinud Enne uuendamist lasin teise ruumisaamise eesmärgil maha, aga nüüd on ta tagasi ja installitud rakenduste nimekirjas teda ei paista (vaba ruum on ka alles).
_________________ ... |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
beacho
04.07.2011 20:39:53
Change log of Nokia E52 071.004 firmware release:
New features and applications:
Twitter Launcher Widget
Here & Now 2.0
Emoticons
Internet Search / Google Search 1.0·
Updates to existing features:
Ovi Store 2.6
Maps 3.0 (SR4)
IM Chat 2.0 (V2.0.23)
Browser 7.3
Other changes and improvements:
Removed Ovi Contacts
18 |
huviline03
10.07.2011 15:00:41
Kust selle 071.004 firmware saab? Ovi Suite ei paku seda.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
mihhkel
10.07.2011 15:26:39
huviline03 kirjutas: |
Kust selle 071.004 firmware saab? Ovi Suite ei paku seda. |
Telefonis Menüü -> Juhtpaneel -> Telefon -> Tarkv.uuen.
24 |
huviline03
10.07.2011 16:20:21
Huvitav mulle ei pakku. Ütleb (kõik rakendused on ajakohased). Aga mul on 054.003 fw
eestimaa
11.07.2011 10:22:00
Huvitav mulle ei pakku. Ütleb (kõik rakendused on ajakohased). Aga mul on 054.003 fw |
Mulle ka mitte
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
pois11
11.07.2011 13:02:28
eestimaa kirjutas: |
Mulle ka mitte  |
Järelikult on teine tootekood, ega kõik korraga ei saagi. Kannatust lihtsalt.
109 |
Pihv
11.07.2011 14:39:11
Suht õnnetu telefon tundub olevat selle kuuleri poole pealt.
Eelmine nädal vahetati ära, 2 päeva oli kõik ok siis hakkas plärisema hullemini kui algul. Täna tehti uuesti ootetööna ära kuid kuna mingi kaitsevõrk vms. on kehva ja kõlar ise väike siis ega mingit grantiid ei ole. Õhust pidavat mingid metalliosakesed sinna sisse minema ja kõlarit lõhkuma. Teoreetiliselt võin terve garantiiaja seal vahetamas käia. Hetkel jälle korras aga kui kauaks.
Eriti koom oli see, et selle 20min jooksul toodi 2 E52'te täpselt sama probleemiga
Küsisin ka ,et mis moodi seda vältida näidati crip kilekotti, et seal sees tuleb hoida
Kui mul kolmas kord veel sama viga esineb siis vastavalt seadusele ma igaljuhul tagastan selle või maksan juurde ja võtan parema.
Iseenesest telefon on puhtas keskkonnas, hoian nagu oma naist. Kohe uuena ostsin nahast koti ümber seega ooteolekus mingit metalli küll sinna minna ei tohiks.
94 |
pois11
11.07.2011 16:42:39
See metalli jutt vastab tõele küll. Ise käisin ka kaks korda seal seda kuularit vahetamas. Kolmandal korral kui kõlar taas hakkas ragisema lammutasin ise laiali, et karu seestpoolt uurida. Tõepooles metallipuru oli kõlari membraani peal, tugeva magnetiga sai ära tõmmatud ja korras. Aga kuna asi taas kordus siis lisasinkorpuse kaitse võrgu ja kuulari vahele ühe tiheda koega riiet. Nüüd saab varsti aasta sellest ja ei mingit raginat. See on muidugi ale jah, et nokia inseneerid ei tulnud ise selle peale, et kasutada paksu riiet kuulari kaitseks. Kui uuena seda kuulari auku vaadata siis on kenasti kuulari membraan näha, see on aru saadav, et see õhuke kärpse võrk ei takista ühtegi pisikest metallipuru tükki kõlari sisse tungimast.
109 |
Pihv
11.07.2011 22:32:12
Kas see riie kuularit liiga vaikseks ei tee? Oli see suur ettevõtmine ise lahti võtta ja kus kohast sellise riide said?
94 |
pois11
11.07.2011 23:06:09
Pihv kirjutas: |
Kas see riie kuularit liiga vaikseks ei tee? Oli see suur ettevõtmine ise lahti võtta ja kus kohast sellise riide said? |
Tõsi, gramm vaiksemaks läks aga sellegipoolest on mul kuulari helitugevust kuskil poole peal. Nii jabur kui see ka ei ole aga riideks kasutasin vana nokia mobiili koti küljes olevat luku riiet. Lõikasin selt väikese tüki. Lahti tegemine suur töö pole aga keskendumist ikka läheb vaja. Korpus on õrn ja päris hästi ei saanud aru kust mida painutama peab hakkama, et kuulari eest korpuse lahti saaks. Ei mäleta üldse kuidas käis.
109 |
Pihv
12.07.2011 09:54:32
Saab keegi korraks enda E52' seda kuularit vaadata milline teil väljast vaadates on. google piltide järgi peaks olema selline ühtlane kattematerjal. Minul täpselt keskel on selline ristküliku kujuline väike auk, ilusti sümmeetrias jne nagu peaks seal olema, iseasi kas peab, äkki sealt see tolm sisse lendabki kogu aeg. Samas eeldan et hoolduse mehed oleks seda märganud.
94 |
12.07.2011 10:32:18
On seal keskel ristkülikukujuline ava.
157 |
noxton
14.07.2011 10:00:25
kuidas saaks laadida üle usb E52? mingi aeg ta mul laeb, siis lõpetab laadimise...samal ajal küsides, kuidas ühendada arvutiga...on mingid seaded, trikid, kuidas?
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
169 |
Draqula
14.07.2011 10:50:50
noxton kirjutas: |
kuidas saaks laadida üle usb E52? mingi aeg ta mul laeb, siis lõpetab laadimise...samal ajal küsides, kuidas ühendada arvutiga...on mingid seaded, trikid, kuidas? |
USB laadimise osas on see aparaat jube pirtsakas. Sõbra E52 üritasin enda juures laadima saada, ei õnnestunud arvutist ega ka Jabra HF'ga kaasa tulnud microUSB seinalaadijaga.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
noxton
14.07.2011 11:01:37
Draqula, mul sama asi usb autolaadijalt...2x teeb nägu nagu laeks...ja siis kõik
169 |
beacho
14.07.2011 23:06:33
noxton kirjutas: |
USB-ühenduse režiim - PC Suite. Muidu ei lae.
18 |
marli1
17.07.2011 15:24:52
Kas on mingi seadistamise probleem vms.?
Nimelt varem sai mussi kuulates volume reguleerida "igast asendist" ja igal ajal siis nüüd volume nupud töötavad seni kuni "screen saver" e. klahvid lukustuvad.
Peale seda tuleb klahvid avade et volume muuta- tüütu kuidagi?
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
