idikas
01.02.2011 14:41:00
| Goleteral kirjutas: |
| N ruuter koos gigabit laniga osta |
ok - N-il on veel mingi mõte aga ruuter millel on GB lan kõlbab ainult pähklite purustamiseks - tahad kaablit pidi korralikku kiirust siis osta GB switch, pane kogu kaablivõrk sinna kenasti tähte taha ja üks kaabel vii olemasolevasse ruuterisse - vähemalt ruuter ei saa enam andmevahetusele kätt ette panna sest - need nn "odavad" kodukasutaja N + GB ruuterid on GB vaid nime poolest - tegelik kiirus on enamusel "tigubitt"
_________________ allkiri |
virks
01.02.2011 15:44:20
| idikas kirjutas: |
ok - N-il on veel mingi mõte aga ruuter millel on GB lan kõlbab ainult pähklite purustamiseks. kodukasutaja N + GB ruuterid on GB vaid nime poolest - tegelik kiirus on enamusel "tigubitt"  |
Üldistad natuke.
Mis hinnast algab "mitte enam odav kodukasutaja ruuter"?
chesm6mmi
01.02.2011 16:38:51
| see on jah natsa liiga üldistatud, ise kasutan näiteks Zyxeli NBG460N ja see gigabit on vägagi gigabit, ja laseb läbi nii maksimaalselt kui arvutid võimaldavad=)
01.02.2011 22:48:16
Idikas, loe populaarteaduslikku fantaasiaajakirja DIGI, miski viimane või number enne seda tehti miski WiFi ruuterite kiiruse test.
Kui homme ajakirja näppu saan, siis täpsustan mudeleid. Mingi D-Link 3G USB seadme toega oli parim antud testis.
Defmic
26.02.2011 23:31:05
Mul tekib kohe selline situatsioon FreeNASiga:
Üks 1TB ketas.
Teine 1,5TB ketas.
Software RAIDiga tahaks 1TB ketta peegeldada 1,5TB peale.
Kuid, kas mul on võimalik pärast seda 0,5TB partitsioneerida ja kasutada failide hoidmiseks?
Spezz
27.02.2011 18:56:51
| Nop.
DJope
07.03.2011 18:46:40
| Kas keegi veel picopsu vastu huvi tunneb? Ise plaanin kuu keskel tellida, kui veel mõni huviline leidub, siis saaks postikulud pooleks teha.
Andrus Luht
itimees.ee
07.03.2011 21:32:35
| DJope kirjutas: |
| Kas keegi veel picopsu vastu huvi tunneb? |
IMHO pointless, asi... :roll
EDIT:
Sai siis ka lõppeks kodus kogu kaabeldus GigaBiti pääle upgraaditud...
Pmst, kiiruse kasv oli võimas... 6-7x
Möödaminnes avastasin,seintest...et enamus kaabeldust on CAT-5 asemel MHS`iga lahendatud...
Osta endale veel. "jevroremondiga" korter , õnneks olid kaablid kipsi taha kõridega vähemalt pandud...
DJope
07.03.2011 23:58:09
| Andrus Luht kirjutas: |
| DJope, kust sa seda ostma hakkad? |
UK Ebay. 80W maksab 25£
Andrus Luht
itimees.ee
salasource
24.05.2011 15:58:07
| Defmic kirjutas: |
Üks 1TB ketas.
Teine 1,5TB ketas.
Kuid, kas mul on võimalik pärast seda 0,5TB partitsioneerida ja kasutada failide hoidmiseks? |
Jah. Võimalik, et FreeNASi veebivahenditega seda teha ei saa aga konsoolist on see võimalik.
DJope
02.06.2011 13:45:23
Sai ka omal kerge kast kokku pandud koos FreeNAS'ga, aga mingi ACPI kala on sees: "acpi_tz0: _TMP value is absurd, ignored (-247.7C)"
Lahendus oleks:
A workaround is to add:
"hw.acpi.thermal.polling_rate=0"
to /etc/sysctl.conf
aga ma ei oska selle teadmisega midagi peale hakata, peab seda konsoolist tegema või saab ka WebGUI kaudu?
02.06.2011 14:12:39
| DJope, Advanced -> File Editor
DJope
02.06.2011 22:59:05
| Kas seal peab mingeid õigusi ka jagama? Peale restarti on asi jälle kadunud!
kristjan*
05.06.2011 02:48:17
| Sätid ehk read only'ks?
salasource
13.06.2011 09:32:15
| DJope kirjutas: |
| Kas seal peab mingeid õigusi ka jagama? Peale restarti on asi jälle kadunud! |
echo "#!/bin/bash" > /etc/rc.d/fixsomestuff.sh
echo 'echo "hw.acpi.thermal.polling_rate=0' >> /etc/sysctl.conf " >> /etc/rc.d/fixsomestuff.sh
chmod +x /etc/init.d/fixsomestuff.sh
System -> Advanced -> Command scripts - Lisa "/etc/rc.d/fixsomestuff.sh", "PostInit" tüüp.
lauri
30.06.2011 09:36:53
Kas Intel SS4200E asmele on midagi sarnast ja soodsat ka tänapäeval saada?
Oluline, et saaks teha RAID 5 ning oleks suht koht energiasõbralik.
30.06.2011 09:52:13
| lauri kirjutas: |
Oluline, et saaks teha RAID 5 ning oleks suht koht energiasõbralik. |
Sõltuvalt, mis kellelgi "kodus olemas on" , võib ju ka odavamalt saada.. muidu aga sobib ka selline: http://faun.ee/net-storage-server-nas-raidusb2-ts-412-qnap
lauri
30.06.2011 10:01:22
Kodus on olemas elekter ja võrguots.
Võin vabalt ka ise ehitada, kui keegi annaks soovitused, korpuste, emaplaatide jne osas.
avax
30.06.2011 12:53:24
| Mingi aatomiku laud, millel prose peale ehitatud - 2-4 sata2 otsa ja olemas?
anim
30.06.2011 18:01:48
ja mina leidsin sellise korpuse
Mahutab küll ainult 2 ketast, aga välimus suht viisakas ja ei pea ära peitma...
WAV
30.06.2011 18:51:44
| anim kirjutas: |
Mahutab küll ainult 2 ketast, aga välimus suht viisakas ja ei pea ära peitma... |
Tegelikult mahutab see isegi 3 ketast. Seal on jäetud kahe laienduskaardi kohad, kuid MiniITX plaatidel on vaid üks ikkagi. Teine on niiöelda tühja serva slott. Kui seda ei kasuta millegi pika asja jaoks, saab selle taha vabalt veel ühe ketta kruvida (allservas oleva kettasahtli kukile). Kolmas ketas läheb siis esipaneeli sahtli alumisse poolde, juhul kui kasutada slim-DVD seadet, vastav paarisräkk on selle korpusega komplektis kaasas. Kui aga optilist draivi pole üldse vaja, saab veel täiendavalt lisada kaks 2,5" ketast sinna selle asemele ehk siis kokku juba 5 ketast. Iseasi muidugi leida nii paljude SATA portidega MiniITX plaat siis.
anim
01.07.2011 13:35:04
| Jutt õige. Mul on teine võrkar ka sees, sama kast teeb ka ruuteri, tulemüüri, samba serveri jne tööd....
Slazenger
08.08.2011 14:35:22
olen pikemat aega juba plaaninud endale NAS osta või kokku panna, aga siiamaani olen koguaeg leidnud endale pöhjuse miks mul seda vaja pole ning lauaarvuti saab sellega ilusti hakkama, kuid nüüd löpuks olen jöudnud järelduseni, et lauaarvutit mina enam ei vaja ja laptop + suur ekraan filmide jaoks on minu jaoks piisav. Senini suure arvuti peamine otstarve oli uTorrentisse asjade uploadimise vajadus, ning lootsin et ehk keegi oskab öelda kas mingi NAS saaks sellega ise hakkama, ilma et lauaarvutit oleks vaja seal küljes hoida vms. Tal vöiks olla selline veebipöhine lahendus, ala koduvörgust laptopist lähen mingile leheküljele, tömban torrenti ja NAS tömbab selle ise alla ja uploadib kogu aeg. Tahaks midagi taskukohast ning piisavalt vaikset ja väikest (nö toanurka või riiulisse peita). Loodan, et oskate mind aidata
edit: http://www.readynas.com/?p=177 mida arvate ReadyNAS Duost ? Ehk oleks vaja rohkem kui kahe ketta NASi ?
