uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kardan ,et videokaart või jahutus on kehvas seisus märgi kõik teemad loetuks
armido15
armido15
sõnum 23.06.2011 14:56:47 Kardan ,et videokaart või jahutus on kehvas seisus vasta tsitaadiga
Tere!
Eile õhtul küll mingeid probleeme ei esinenud, kuid ventilaator tegi regulaarselt 10-15 sec tagant natuke kõvemat vibreerivat häält.Muid probleeme ei esinenud,mängida sain korralikult ja arvasin ,et tolmust, kuna arvuti pole tükk aega tolmupuhastust saanud.
Täna aga tahtsin mängida veidike arvutimänge arvutiga kuid iga mänguga jookseb kokku.Kõik tegevused mis natukene rohkem võimsust nõuavad ehk siis mängud panevad arvuti kokku jooksma.Monitor läheb mustaks ja ütleb ,et no connection vms iganes tekst tuleb.Heli jookseb samuti kokku.Arvuti on kasutuses umbes 60-70% 24-st tunnist iga päev,sest ma jagan seda teiste pereliikmetega.Loodan ,et keegi oskab soovitada midagi.
viimati muutis armido15 23.06.2011 18:45:22, muudetud 1 kord
K3ndu
K3ndu
sõnum 23.06.2011 14:58:58 Re: Kardan ,et videokaart jahutus on kehvas seisus vasta tsitaadiga
armido15 kirjutas:
Tere!
Vaata üle mis temepratuurid on näiteks programmiga GPU-Z millega saab videokaardi tempe vaadata ja HWmonitoriga üldiseid temperatuure.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
armido15
armido15
sõnum 23.06.2011 18:57:32 vasta tsitaadiga
http://www.upload.ee/image/1441650/Untitled.jpg
http://www.upload.ee/image/1441652/Untitled2.jpg
Täispikka testi puhul jooksis ta poole peal +115 peal kokku.
Sõber soovitas draivereid uuendada,kas on võimalik ,et see aitab ?
omgwtf
omgwtf
sõnum 23.06.2011 19:08:00 vasta tsitaadiga
Ei,temperatuuri osas drivud ei tohiks muuta miskit.
Puhasta tolmust ja ehk vaheta termopasta ära.
armido15
armido15
sõnum 23.06.2011 19:56:49 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Kuna hetkel veel garantii kehtib siis ei saa ise tolmu puhul rohkem teha ,kui ühelt küljelt seda eemale puhuda.
Termopastat ei ole kunagi kasutanud.
Edit:Testisin just ja crashis ära ikka kahjuks.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 23.06.2011 20:03:07 vasta tsitaadiga
mille garantii? videokaardi või kasti garantii? saada siis asi garantiisse.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
armido15
armido15
sõnum 23.06.2011 23:49:19 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Garantii peaks kogu kastil veel kehtima.
Edit:Ma vaatasin paberid igaks juhuks üle ja vaatan ,et garantii on kuskil kuu aega tagasi läbi saanud(2 aastane).
Hetkel on püsiv temperatuur kui avatud on vaid veebibrauser:97°C
Sõber muidu netist pakkus ,et graafikakaardi ventilaator on läbi olemasoleva info põhjal.
Muidu kui ma hetkel kasutan arvutit ,siis kas niivõrd kõrge temperatuur kahjustab ka graafikakaarti.(Ma usun ,et vastus on jaatav aga igaks juhuks küsin)
trip
trip
sõnum 24.06.2011 00:52:32 vasta tsitaadiga
võib kahjustada küll, mida madalam temperatuur elektroonikakomponentidel seda parem.
tee sis kast lahti, ja vaata mis sees.
mis jahuti kaardil, kas 1slot kõrgusega
või selline?
armido15
armido15
sõnum 24.06.2011 14:47:10 vasta tsitaadiga
Esimene variant peaks olema aga igaks juhuks tegin pildid
http://www.upload.ee/image/1442808/Pilt0084.jpg
http://www.upload.ee/image/1442799/Pilt0083.jpg
Edit:Ma puhusin ka seda tolmu eemale ja ma vaatan ,et temperatuur püsib kui mängin pokkerit ja kasutan veebibrauserit nüüd 46°C peal.
Kas see tähendab ,et asi on korras?
viimati muutis armido15 24.06.2011 14:57:29, muudetud 1 kord
1dumbpcuser
sõnum 24.06.2011 14:51:15 vasta tsitaadiga
See on dual-slot jahutus.
Kui garantii veel kehtib, siis garantiisse.
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 24.06.2011 14:51:28 vasta tsitaadiga
pane mingi mäng jooksma ja jälgi mis see videokaardi ventikas teeb seal sees. pöörleb üldse? äkki seiskub hoopis vahepeal? ehk hoopis pläriseb ja vibreerib?
armido15
armido15
sõnum 24.06.2011 23:27:25 vasta tsitaadiga
Edit:Seekord asi kahjuks nii lihtne ei olnud ja peale 4 tundi mängimist lülitasin arvuti välja.Tagasi tulles oli probleem tagasi.
Vaatasin üle ja graafikakaardi ventilaator ei käi üldse ringi.
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.06.2011 06:23:14 vasta tsitaadiga
armido15
armido15
sõnum 25.06.2011 13:15:19 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Aga kui garantii enam ei kesta....
1dumbpcuser
sõnum 25.06.2011 13:36:06 vasta tsitaadiga
Kontrollida, kas ventilaatori pistik on ikka korralikult kinni.
See näeb välja umbes selline- , võib olla ka kolme või ainult kahe juhtmega...
Kui pistik on korralikult kinni ja ventilaator on tõepoolest katki/vigane, siis:
1) Aretad ise sinna mingi ventilaatori(d) peale, nt nipukatega (kaablivitsadega) radiaatori külge kinni, olles enne muidugi vana sealt eemaldanud.
2) Ostad uue jahutuse, nt https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=499859
M:
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.06.2011 15:33:40 vasta tsitaadiga
Kuna see vent by def seal peal maru hea suur,siis kaku see kasvõi kruvikaga vägisi juppeks maha ära ja uus 80mm peale icon_smile.gif Nagu 1dumbpcuser, mainis siis kaablisidemed ideaalsed abivahendid selliseks aretuseks. Kui aga natsa tahtmist ja oskust,siis annab korralikult ka teha ja nt sellel 80mm vendil raam ümbert ära lõigata ja täitsa sinna vana asemele istutada peaaegu nagu originaalis.
armido15
armido15
sõnum 25.06.2011 16:01:09 vasta tsitaadiga
Ma vaatasin ühendused üle ja puhastasin väikse kõrrega tolmu ka sealt ära kuhu ennem ligi ei saanud ja nüüd hakkas tööle ventilaator.
Loodame ,et ta jääb ka tööle mitte nagu eile kus ta töötas nii kaua kuni arvuti välja lülitasin.
Ma arvan ,et kui ventikas on läbi siis on parem ta remonti viia ja seal vahetavad ära ,sest mul endal pole veel piisavalt kogemusi.
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.06.2011 16:03:24 vasta tsitaadiga
Samas võid ka mõnelt rakvere AHV ilt ehk abi paluda,viid oma vendi ja mõned beer_yum.gif kaljad beer_yum.gif ja saab ehk asi tehtud icon_smile.gif Võib oletada,et tuleb oluliselt odavam värk kui kuskil lasta teha sellist lihtsat asja icon_rolleyes.gif
armido15
armido15
sõnum 26.06.2011 22:58:46 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Hetkel uudist nii palju ,et olen aru saanud miks ta vahel töötab ja vahel ei tööta.
Ta on mul juba 3-4 korda seisma jäänud ,siis võtsin kasti lahti puhastasin ja töötas.Siis kui ta jällegi seisma jäi siis võtsin kasti lahti samal ajal kui arvuti töötas ja liigutasin veidi ventikat ja ta hakkas liikuma.
Seega ma kahtlustan ,et äkki võib seal olla mingi takistus.
Sellepärast ,et vahepeal ta töötas nii ,et käis 10 sek siis peatus korraks ,hakkas tööle ja jällegi 10 sek pärast peatus...
Kuulsin samuti ,et seal käis vahepeal selline põrisev hääl nagu oleks oleks midagi takistuseks seal.
sõnum 26.06.2011 23:14:51 vasta tsitaadiga
armido15 kirjutas:
Tundub su jutu järgi, nagu su kaardi vendil oleks laagrid õhtal, seega kas vaheta jahutus välja või otsi sinna samasugune asendus ventilaator? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Wiltz
sõnum 28.06.2011 23:10:04 vasta tsitaadiga
pigem on need puksid ning õhtal on need kindlasti.
ainuke mõistlik lahendus on panna kaardile uus ventilaator. otsi selline, mis oleks umbes sama amperaaziga. näiteks originaal on mingi 0.5A siis asenduse paned umbes sarnase.
sõnum 28.06.2011 23:14:07 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
See aga ei muuda fakti, et antud ventilaatori tööressurss on ilmselgelt otsa lõppenud/lõppemas ja vaja asendust...
viimati muutis Etz 28.06.2011 23:17:51, muudetud 2 korda
smurfar
smurfar
sõnum 28.06.2011 23:17:26 vasta tsitaadiga
Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 106
armido15
armido15
sõnum 17.07.2011 19:46:03 vasta tsitaadiga
smurfar kirjutas:
Võibolla saan tuttavaga jutule kes lõpetas ametikooli IT alal.
Aga kui ei saa siis võtan ühendust.
EDIT:Sain vahepeal korda,kuigi oli vaja siiski vahetada kaart ,sest kondekad olid läbi läinud vahepeal.
Unustasin vahepeal teemat uuendada.Nüüd võib igatahes teema lukku panna.
