snap3
22.06.2011 10:12:34
| kuskil öeldi ju et süsteemi nõuded on enamvähem samasugused mis BC2-l
66 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Killerwave
22.06.2011 10:15:16
need kellegi lambist väljamõeldud specid, aga kusagile sinnakanti võib rec syst req loogiliselt võttes tulla küll.
31 |
LKits
Killerwave
22.06.2011 10:59:52
| lkits kirjutas: |
| Ei teagi, kas 3.2GHz dual-core võib väheseks jääda? |
ära jooksutab ehk ikka, lihtsalt kõike ilu ja sujuvust ei näe.
31 |
bush
22.06.2011 11:00:21
Dual core jääb igas asjas väheseks tänapäeva. Alla quad-core enam mängudest maksimaalset naudingut kätte ei saa, kuigi graafiliselt pole mingit meeletut hüpet toimunud. Selles aga süüdistage intelit, et see suutis läbi suruda oma quad-core põhise arenduse uutele mängudele.
_________________ >OSTA ÕLUT |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
LKits
Killerwave
22.06.2011 11:08:09
| lkits kirjutas: |
| No siiamaani on kõik mängud ära jooksutanud - miski pole protsessori taha jäänud. Siiski - eks peab endale siis quadi "muretsema". |
Tegelt sama siin, pole veel mängu max ilu ilma quadita ära jäänud(samas ma vb pole kõigevägevamaid quadi mänge mänginud kah), kella on aga küll vaja olnud prosele anda.
31 |
Pätu
22.06.2011 11:24:34
| lkits, ise mängisin alguses E8500-ga BC2. Siis kolisin üle Q9400 peale. Vahe oli ikka silmaga märgatav.
89 |
LKits
22.06.2011 11:58:43
| patrick615 kirjutas: |
| lkits, ise mängisin alguses E8500-ga BC2. Siis kolisin üle Q9400 peale. Vahe oli ikka silmaga märgatav. |
On see siis tõesti nii? Mul jooksis pea maksimumiga ning FPS oli ka täiesti normaalne (ehk silmaga nähtavalt ei tõrkunud). Kuidas on protsessor niivõrd seotud pildi kuvamisel? Eriti kui 3.16GHz C2D on enam, kui piisav, et mängu jooksutada...
XATM092
22.06.2011 12:26:39
Neid pakendile kirjutatavaid graafikakaartide ja protsessorite nimesid suht mõttetu vaadata. Reaalsed nõuded saab alles siis teada kui mäng väljas.
| lkits kirjutas: |
| Kuidas on protsessor niivõrd seotud pildi kuvamisel? |
Esiteks: Destruction
Teiseks: Videokaart võib piisavalt võimas olla, et mäng välja vedada aga kui prose sellele andmeid piisavalt kiiresti ette sööta ei jõua siis ei saa kogu videokaardi potentsiaali ära kasutada.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
mannatera
22.06.2011 12:28:16
| lkits kirjutas: |
On see siis tõesti nii? Mul jooksis pea maksimumiga ning FPS oli ka täiesti normaalne (ehk silmaga nähtavalt ei tõrkunud). Kuidas on protsessor niivõrd seotud pildi kuvamisel? Eriti kui 3.16GHz C2D on enam, kui piisav, et mängu jooksutada... |
Arvatavasti on stabiilsus just see, mis teeb vahe nii märgatavaks. Igasuguseid jõnkse ja nõkse on vähem. Aga see kõik oletus pimetesti oleks vaja, et psühholoogiline faktor välja arvestada.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
smurfar
22.06.2011 14:47:13
E6750 to Q8200 üleminek oli BC2-s ikka väga märgatav
Stabiilne FPS algas sealt kus enne lõppes- 50+ frame per second
106 |
LKits
Lovvi
22.06.2011 15:33:46
| lkits kirjutas: |
| Kuidas täpsemalt teada saada, mille taha mäng kinni jääb? |
Ütle arvuti specid, küll keegi tarkpea ütleb.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
LKits
pisipoisu
22.06.2011 16:08:41
Kõvaketta kiirus on oluline ainult menu ja mapide laadimisel. Seega kui sa viitsid oodata, siis saad seda ka vanade kõvaketastega mängida
_________________ Impossible is nothing. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
LKits
Microx
22.06.2011 16:26:09
| lkits kirjutas: |
No, peamised Athlon II X2 3.2GHz, Radeon HD 6850, 4 GB ram, kõvaketas 7200 RPM.
Ise usun, et GPU on piisav ning prose võibki olla. Mälu peaks ka piisavalt olema, kuid siiski kõvaketas - võib-olla ei loe piisavalt kiiresti. |
Kõik oleneb resolutsioonist aga CPU võib jääda jalgu
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
45 |
LKits
Pätu
22.06.2011 17:00:15
| Athlon II X2 3.2GHz jääb kohe kindlasti väheks. X4 peaks vähemalt sul masinas olema, et seda mängu talutavalt jooksutada.
89 |
LKits
Pätu
22.06.2011 17:20:32
| GPU on täiesti okei. Aga oma praktikas olen näinud, et Quad core on must have vähemalt BC2 puhul. Arvan, et sama on ka BF3-ga.
89 |
rastaman
22.06.2011 18:47:02
| ma usun ka jah, et ml ram kindel probleem. eriti kuna see tahab win7, oleksid nad ka dx9 teinud poleks hullu ma usun
Voyage
22.06.2011 19:25:10
| Väike OT: kas on silmaga märgatav erinevus graafikal kui mängida tavalise LCD monitoriga või siis full HD monitoriga (kui mõlemal korral on graafika max)?
| Kommentaarid: 829 loe/lisa |
657 |
Pätu
22.06.2011 19:27:30
| Voyage, Endal oli ennem 22 tolline samsung LCD nüüd läksin BenQ 24 tollise LED peale. Graafikas vahet pole. Aga värvid on palju teravamad jne.
89 |
KuriVaiM1
66 |
ventt
23.06.2011 11:41:26
nagu ma aru sain, siis polegi mõtet limited editionit osta?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
LKits
23.06.2011 12:05:31
| Voyage kirjutas: |
| Väike OT: kas on silmaga märgatav erinevus graafikal kui mängida tavalise LCD monitoriga või siis full HD monitoriga (kui mõlemal korral on graafika max)? |
| ot: |
| Oleneb monitori suurusest. 22'' tavalise ja full HD vahe ei ole väga silmaga märgata. Siiski, 22'' LED on palju erksam, mis omakorda võib tähendada, et parem. |
viimati muutis LKits 23.06.2011 12:46:42, muudetud 1 kord |
mannatera
23.06.2011 12:29:04
| Suurem reso on ikka parem ja näeb ilusam välja. Ärge rääkige tavalisest ja full hd'st vaid konkreetsetest resolutsioonidest.
19 |
Voyage
23.06.2011 12:38:04
| mannatera kirjutas: |
| Suurem reso on ikka parem ja näeb ilusam välja. Ärge rääkige tavalisest ja full hd'st vaid konkreetsetest resolutsioonidest. |
mul 1680x1050 lcd. Kui võrrelda nüüd sama resoga full hd ekraani siis nagu aru saan väga suurt erinevust ei ole
657 |
LKits
23.06.2011 12:47:40
| ot: |
Ega jah. Ainult sellepärast küll uut monitori ostma ei hakkaks.
Kui aga on hea pakkumine (LED, full HD või parem, suurem ekraan, odav?) siis loomulikult osta. |
XATM092
23.06.2011 12:58:48
| Voyage kirjutas: |
mul 1680x1050 lcd. Kui võrrelda nüüd sama resoga full hd ekraani siis nagu aru saan väga suurt erinevust ei ole |
Full HD = 1920x1080
Mingit muud suurt erinevust peale reso ei olegi.
37 |
mannatera
23.06.2011 14:00:19
| Voyage kirjutas: |
Võrreldes 1920x1080 resoga siis sul on 25% vähem informatsiooni/piksleid ekraanil päris suur vahe tegelikult
19 |
LKits
23.06.2011 14:08:02
| ot: |
| Jah, aga kui monitori suurus on sama, siis nad on lihtsalt "kokku lükatud" ning tänapäeva mängud ei muuda menüüde suurust olenevalt resolutsioonist (ehk menüü on sama suur 1680x1050 kui 1920x1080). Niisiis - kui just väga tähelepanelikult ei jälgi, siis nii suur erinevus ei ole. |
mannatera
23.06.2011 14:08:43
DPI ei oma tähtsust 25% jääb samaks - ükskõik mis otsast vaadatuna
19 |
LKits
23.06.2011 14:13:59
| ot: |
| No, vanematel mängudel oli komme menüüsid väiksemaks teha, kui resolutsioon suuremaks läks. Aga eks uuemad mängud ole nii öelda "vektoripõhised" või siis mitu ühesugust, kuid erineva resolutsiooniga menüü/mängu tekstuuri. |
KrisVr
23.06.2011 14:19:48
PlayStation 3 Magazine, August 2011, Issue 142
| ventt kirjutas: |
| nagu ma aru sain, siis polegi mõtet limited editionit osta? |
Miks nii? Sellega saab tasuta Back to Karkand'i ju!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
mannatera
23.06.2011 14:22:33
| DefXtreme kirjutas: |
| Miks nii? Sellega saab tasuta Back to Karkand'i ju! |
Üks map on tõesti väärt 10 euri? No ei ole ju
19 |
XATM092
23.06.2011 14:25:07
| Selles expansion packis on 4 mapi ning omad relvad ja sõidukid.
37 |
KrisVr
23.06.2011 14:32:29
Üks map on tõesti väärt 10 euri? No ei ole ju |
Back to Karkand sisaldab, "Wake Island, Strike at Karkand, Gulf of Oman, Sharqi Peninsula" kaarte, lisaks BF2 sõidukeid ja relvi!
Mis 10 eurost sa räägid? Limited Edition peaks maksma sama palju kui tavaline versioon! Soodukaid jälgida, siis saab veel ja ikka väga odavalt korraliku karbi versiooni!
softis
23.06.2011 14:37:19
| ventt kirjutas: |
Minu meelest mõnes kohas on see veel hetkel odavam kui "tavaline" versioon, nii et, miks mitte? Saad varem boonusstuffi kätte lihtsalt.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
KuriVaiM1
66 |
Sowney
23.06.2011 14:51:30
Support class saab huvtav olema.Viskad kõhuli maha kuhugi,viskad kuuli kasti kõrvale ja aina lased ja mitte kunagi ei lõpeta xD
_________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist. |
29 |
Aavo
23.06.2011 16:51:53
Ja siis eemaldab Recon kuskilt kaugelt sinu pea.
29 |
heretic666
23.06.2011 17:00:54
Assault ja insener ei saagi põlvekaitsmeid endale, peavad mööda kõva maapinda "rokkstaari" mängima põlvekaitsmeteta .
Supporti kindad on ka "hea kamoflaažiga".
Mingit linki palun ? Kuidas üldse ühistellimusega jääb, Limited Edition karbikast oleks huvitatud.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
TaskuNuga
23.06.2011 17:34:44
Hetkel Originis 26 juunini BF3 -50% all, kaval müügi trikk, aga mis kasu sellest on kui USA ja Kanada only...
Aga kas iga pre order on siis limited editon? Ning miks mõned neid eraldi müüvad ( et lihtsalt bf3 pre order ja le pre order )
bush
23.06.2011 17:58:39
Võiks olla nii, et enda ammo kit endale ei mõju. Pead teiste ammo kiti saama. See võib olla vähendaks seda lõpmatute kuulide värki oluliselt.
30 |
ertr2
23.06.2011 20:40:20
| bush kirjutas: |
| Võiks olla nii, et enda ammo kit endale ei mõju. Pead teiste ammo kiti saama. See võib olla vähendaks seda lõpmatute kuulide värki oluliselt. |
see oleks lollus
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
heretic666
23.06.2011 23:12:11
| ertr2 kirjutas: |
| bush kirjutas: |
see oleks lollus |
Taoline feature on ka enemy territorys ning quake warsis olnud, igati mõistlik ja teretulnud nähtus.
