uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 522, 523, 524  järgmine
snap3
snap3
sõnum 22.06.2011 10:12:34 vasta tsitaadiga
kuskil öeldi ju et süsteemi nõuded on enamvähem samasugused mis BC2-l
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 66
LKits
LKits
sõnum 22.06.2011 10:13:22 vasta tsitaadiga
http://bf3blog.com/battlefield-3-system-requirements/
Killerwave
Killerwave
sõnum 22.06.2011 10:15:16 vasta tsitaadiga
lkits kirjutas:
need kellegi lambist väljamõeldud specid, aga kusagile sinnakanti võib rec syst req loogiliselt võttes tulla küll. icon_rolleyes.gif
LKits
LKits
sõnum 22.06.2011 10:49:40 vasta tsitaadiga
Ei teagi, kas 3.2GHz dual-core võib väheseks jääda?
Killerwave
Killerwave
sõnum 22.06.2011 10:59:52 vasta tsitaadiga
lkits kirjutas:
ära jooksutab ehk ikka, lihtsalt kõike ilu ja sujuvust ei näe.
bush
bush
sõnum 22.06.2011 11:00:21 vasta tsitaadiga
Dual core jääb igas asjas väheseks tänapäeva. Alla quad-core enam mängudest maksimaalset naudingut kätte ei saa, kuigi graafiliselt pole mingit meeletut hüpet toimunud. Selles aga süüdistage intelit, et see suutis läbi suruda oma quad-core põhise arenduse uutele mängudele.
>OSTA ÕLUT
LKits
LKits
sõnum 22.06.2011 11:03:15 vasta tsitaadiga
No siiamaani on kõik mängud ära jooksutanud - miski pole protsessori taha jäänud. Siiski - eks peab endale siis quadi "muretsema".
Killerwave
Killerwave
sõnum 22.06.2011 11:08:09 vasta tsitaadiga
lkits kirjutas:
Tegelt sama siin, pole veel mängu max ilu ilma quadita ära jäänud(samas ma vb pole kõigevägevamaid quadi mänge mänginud kah), kella on aga küll vaja olnud prosele anda. icon_rolleyes.gif
Pätu
Pätu
sõnum 22.06.2011 11:24:34 vasta tsitaadiga
lkits, ise mängisin alguses E8500-ga BC2. Siis kolisin üle Q9400 peale. Vahe oli ikka silmaga märgatav.
LKits
LKits
sõnum 22.06.2011 11:58:43 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
On see siis tõesti nii? Mul jooksis pea maksimumiga ning FPS oli ka täiesti normaalne (ehk silmaga nähtavalt ei tõrkunud). Kuidas on protsessor niivõrd seotud pildi kuvamisel? Eriti kui 3.16GHz C2D on enam, kui piisav, et mängu jooksutada...
XATM092
XATM092
sõnum 22.06.2011 12:26:39 vasta tsitaadiga
Neid pakendile kirjutatavaid graafikakaartide ja protsessorite nimesid suht mõttetu vaadata. Reaalsed nõuded saab alles siis teada kui mäng väljas.
lkits kirjutas:
Esiteks: Destruction
Teiseks: Videokaart võib piisavalt võimas olla, et mäng välja vedada aga kui prose sellele andmeid piisavalt kiiresti ette sööta ei jõua siis ei saa kogu videokaardi potentsiaali ära kasutada.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
mannatera
mannatera
sõnum 22.06.2011 12:28:16 vasta tsitaadiga
lkits kirjutas:
Arvatavasti on stabiilsus just see, mis teeb vahe nii märgatavaks. Igasuguseid jõnkse ja nõkse on vähem. Aga see kõik oletus icon_biggrin.gif pimetesti oleks vaja, et psühholoogiline faktor välja arvestada.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
smurfar
smurfar
sõnum 22.06.2011 14:47:13 vasta tsitaadiga
Stabiilne FPS algas sealt kus enne lõppes- 50+ frame per second icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 106
LKits
LKits
sõnum 22.06.2011 15:08:50 vasta tsitaadiga
Kuidas täpsemalt teada saada, mille taha mäng kinni jääb?
Lovvi
Lovvi
sõnum 22.06.2011 15:33:46 vasta tsitaadiga
lkits kirjutas:
Ütle arvuti specid, küll keegi tarkpea ütleb.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
LKits
LKits
sõnum 22.06.2011 16:06:25 vasta tsitaadiga
No, peamised Athlon II X2 3.2GHz, Radeon HD 6850, 4 GB ram, kõvaketas 7200 RPM.
Ise usun, et GPU on piisav ning prose võibki olla. Mälu peaks ka piisavalt olema, kuid siiski kõvaketas - võib-olla ei loe piisavalt kiiresti.
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 22.06.2011 16:08:41 vasta tsitaadiga
Kõvaketta kiirus on oluline ainult menu ja mapide laadimisel. Seega kui sa viitsid oodata, siis saad seda ka vanade kõvaketastega mängida
Impossible is nothing.
LKits
LKits
sõnum 22.06.2011 16:24:57 vasta tsitaadiga
Kas uuemad mootorid mitte ei loe "käigu pealt" ehk mitte kohe mapi alguses, vaid ka mängu kestel lihtsalt ringi kõndides?
Microx
Microx
sõnum 22.06.2011 16:26:09 vasta tsitaadiga
lkits kirjutas:
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
LKits
LKits
sõnum 22.06.2011 16:48:44 vasta tsitaadiga
Einoh - mulle ikka meeldib 1080p mängida ning ainus mäng, mis takistuseks on Metro 2033 - pidin AA alla tõmbama, muidu kiskus tolmuga hinge kinni.
Pätu
Pätu
sõnum 22.06.2011 17:00:15 vasta tsitaadiga
Athlon II X2 3.2GHz jääb kohe kindlasti väheks. X4 peaks vähemalt sul masinas olema, et seda mängu talutavalt jooksutada.
LKits
LKits
sõnum 22.06.2011 17:06:38 vasta tsitaadiga
Pätu
Pätu
sõnum 22.06.2011 17:20:32 vasta tsitaadiga
GPU on täiesti okei. Aga oma praktikas olen näinud, et Quad core on must have vähemalt BC2 puhul. Arvan, et sama on ka BF3-ga.
rastaman
rastaman
sõnum 22.06.2011 18:47:02 vasta tsitaadiga
ma usun ka jah, et ml ram kindel probleem. eriti kuna see tahab win7, oleksid nad ka dx9 teinud poleks hullu ma usun
Voyage
sõnum 22.06.2011 19:25:10 vasta tsitaadiga
Väike OT: kas on silmaga märgatav erinevus graafikal kui mängida tavalise LCD monitoriga või siis full HD monitoriga (kui mõlemal korral on graafika max)?
Kommentaarid: 826 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 655
Pätu
Pätu
sõnum 22.06.2011 19:27:30 vasta tsitaadiga
Voyage, Endal oli ennem 22 tolline samsung LCD nüüd läksin BenQ 24 tollise LED peale. Graafikas vahet pole. Aga värvid on palju teravamad jne.
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 22.06.2011 21:02:28 vasta tsitaadiga
Link
icon_arrow.gif "Mõtle kriitiliselt"
ventt
sõnum 23.06.2011 11:41:26 vasta tsitaadiga
nagu ma aru sain, siis polegi mõtet limited editionit osta?
LKits
LKits
sõnum 23.06.2011 12:05:31 vasta tsitaadiga
Voyage kirjutas:
ot:
Oleneb monitori suurusest. 22'' tavalise ja full HD vahe ei ole väga silmaga märgata. Siiski, 22'' LED on palju erksam, mis omakorda võib tähendada, et parem.
viimati muutis LKits 23.06.2011 12:46:42, muudetud 1 kord
mannatera
mannatera
sõnum 23.06.2011 12:29:04 vasta tsitaadiga
Suurem reso on ikka parem ja näeb ilusam välja. Ärge rääkige tavalisest ja full hd'st vaid konkreetsetest resolutsioonidest.
Voyage
sõnum 23.06.2011 12:38:04 vasta tsitaadiga
mannatera kirjutas:
mul 1680x1050 lcd. Kui võrrelda nüüd sama resoga full hd ekraani siis nagu aru saan väga suurt erinevust ei ole
LKits
LKits
sõnum 23.06.2011 12:47:40 vasta tsitaadiga
ot:
Ega jah. Ainult sellepärast küll uut monitori ostma ei hakkaks.
Kui aga on hea pakkumine (LED, full HD või parem, suurem ekraan, odav?) siis loomulikult osta.
XATM092
XATM092
sõnum 23.06.2011 12:58:48 vasta tsitaadiga
Voyage kirjutas:
Full HD = 1920x1080
Mingit muud suurt erinevust peale reso ei olegi.
mannatera
mannatera
sõnum 23.06.2011 14:00:19 vasta tsitaadiga
Voyage kirjutas:
mannatera kirjutas:
Võrreldes 1920x1080 resoga siis sul on 25% vähem informatsiooni/piksleid ekraanil icon_smile.gif päris suur vahe tegelikult
LKits
LKits
sõnum 23.06.2011 14:08:02 vasta tsitaadiga
ot:
Jah, aga kui monitori suurus on sama, siis nad on lihtsalt "kokku lükatud" ning tänapäeva mängud ei muuda menüüde suurust olenevalt resolutsioonist (ehk menüü on sama suur 1680x1050 kui 1920x1080). Niisiis - kui just väga tähelepanelikult ei jälgi, siis nii suur erinevus ei ole.
mannatera
mannatera
sõnum 23.06.2011 14:08:43 vasta tsitaadiga
DPI ei oma tähtsust 25% jääb samaks - ükskõik mis otsast vaadatuna icon_razz.gif
LKits
LKits
sõnum 23.06.2011 14:13:59 vasta tsitaadiga
ot:
No, vanematel mängudel oli komme menüüsid väiksemaks teha, kui resolutsioon suuremaks läks. Aga eks uuemad mängud ole nii öelda "vektoripõhised" või siis mitu ühesugust, kuid erineva resolutsiooniga menüü/mängu tekstuuri.
KrisVr
sõnum 23.06.2011 14:19:48 vasta tsitaadiga
PlayStation 3 Magazine, August 2011, Issue 142
ventt kirjutas:
Miks nii? Sellega saab tasuta Back to Karkand'i ju!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
mannatera
mannatera
sõnum 23.06.2011 14:22:33 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
Üks map on tõesti väärt 10 euri? icon_biggrin.gif No ei ole ju
XATM092
XATM092
sõnum 23.06.2011 14:25:07 vasta tsitaadiga
Selles expansion packis on 4 mapi ning omad relvad ja sõidukid.
KrisVr
sõnum 23.06.2011 14:32:29 vasta tsitaadiga
mannatera kirjutas:
DefXtreme kirjutas:
Back to Karkand sisaldab, "Wake Island, Strike at Karkand, Gulf of Oman, Sharqi Peninsula" kaarte, lisaks BF2 sõidukeid ja relvi!
Mis 10 eurost sa räägid? Limited Edition peaks maksma sama palju kui tavaline versioon! icon_rolleyes.gif Soodukaid jälgida, siis saab veel ja ikka väga odavalt korraliku karbi versiooni!
softis
softis
sõnum 23.06.2011 14:37:19 vasta tsitaadiga
ventt kirjutas:
Minu meelest mõnes kohas on see veel hetkel odavam kui "tavaline" versioon, nii et, miks mitte? Saad varem boonusstuffi kätte lihtsalt.
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 23.06.2011 14:45:34 vasta tsitaadiga
Sowney
Sowney
sõnum 23.06.2011 14:51:30 vasta tsitaadiga
Support class saab huvtav olema.Viskad kõhuli maha kuhugi,viskad kuuli kasti kõrvale ja aina lased ja mitte kunagi ei lõpeta xD
''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Aavo
Aavo
sõnum 23.06.2011 16:51:53 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
heretic666
heretic666
sõnum 23.06.2011 17:00:54 vasta tsitaadiga
Assault ja insener ei saagi põlvekaitsmeid endale, peavad mööda kõva maapinda "rokkstaari" mängima põlvekaitsmeteta icon_sad.gif .
Supporti kindad on ka "hea kamoflaažiga".
Mis 10 eurost sa räägid? Limited Edition peaks maksma sama palju kui tavaline versioon! Soodukaid jälgida, siis saab veel ja ikka väga odavalt korraliku karbi versiooni!
Mingit linki palun ? Kuidas üldse ühistellimusega jääb, Limited Edition karbikast oleks huvitatud.
TaskuNuga
sõnum 23.06.2011 17:34:44 vasta tsitaadiga
Hetkel Originis 26 juunini BF3 -50% all, kaval müügi trikk, aga mis kasu sellest on kui USA ja Kanada only...
Aga kas iga pre order on siis limited editon? Ning miks mõned neid eraldi müüvad ( et lihtsalt bf3 pre order ja le pre order icon_eek.gif )
bush
bush
sõnum 23.06.2011 17:58:39 vasta tsitaadiga
Võiks olla nii, et enda ammo kit endale ei mõju. Pead teiste ammo kiti saama. See võib olla vähendaks seda lõpmatute kuulide värki oluliselt.
>OSTA ÕLUT
ertr2
ertr2
sõnum 23.06.2011 20:40:20 vasta tsitaadiga
bush kirjutas:
see oleks lollus
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
heretic666
heretic666
sõnum 23.06.2011 23:12:11 vasta tsitaadiga
ertr2 kirjutas:
bush kirjutas:
see oleks lollus
Taoline feature on ka enemy territorys ning quake warsis olnud, igati mõistlik ja teretulnud nähtus.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 522, 523, 524  järgmine
