uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 549, 550, 551 ... 746, 747, 748  järgmine
zMz
zMz
sõnum 16.06.2011 19:19:06 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
Ma ei ole ka käsureaga spets. Pähe on kulunud käsud cd ja dir. icon_biggrin.gif
Aga cd .. kaudu lähed C: juurkausta. Kuna sul on vaja minna kausta Program Files, siis tipid cd program files ja vajutad enter. Seejärel tipid cd windows media player. Ning peale seda regsvr32.exe wmpband.dll
Peale iga käsu andmist kontrolli ka, milline on vastus/tulemus.
Suured tänud, toimib.
Kui player kinni panna siis jääb ikka ribale, kas selle vastu ka mingit rohtu?
ewur
ewur
sõnum 16.06.2011 19:42:43 vasta tsitaadiga
s4nder kirjutas:
MPC-HC on pildikvaliteedi poolest minu arvates parim, aga enne tuleb talle külge pookida madVR renderer ja ReClock.
ot:
Proovisin Daum PotPlayerit ning pilt tundus isegi veel parem kui MPC-HC oma. Win7 puhul muidugi on madVR asemel kasutusel EVR(Vista/.Net3). Muidugi valikutes on ka madVR, lihtsalt pilt on EVR-ga parem. Lingil ülevaade/võrdlused. PotPlayeri pildikvaliteet hakkas niivõrd meeldima, et "kolisin" peale aastaid BSplayeri fännina olemist paar päeva tagasi PotPlayeri peale üle.
aixi
sõnum 17.06.2011 11:34:07 vasta tsitaadiga
Op on WIN7 HP ostsin uue arvuti tegin puhta installi aga klahvitähed ei lähe kokku või õigemini tähed lähevad aga muud kirjavahemärgid ei lähe. Saan muidugi peale ka kleepida aga kas programmist ei saa kuskilt paigutust muuta.
sõnum 17.06.2011 12:15:49 vasta tsitaadiga
aixi kirjutas:
Kontrollpaneelis on eraldi regioonisästete osa.Sealt saab kõike muuta: klahviasetused,valuuta,ajatsoonid jms.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
2 trini
2 trini
sõnum 17.06.2011 13:03:47 vasta tsitaadiga
aixi kirjutas:
Mul on ka HP ja sellel US klaviatuur. Kasutan klaveri remappimiseks AutoHotkey: http://www.autohotkey.com/
Näiteks: /::& (asendab / märgi & märgiga)
edit: Regions alt saab jah muuta keyboard layout'i aga kui ET panna, siis need märgid ei lähe kokku enam.
olafsand
olafsand
sõnum 22.06.2011 17:45:39 vasta tsitaadiga
Lambist tekkis täna selline probleem. 2 välist ketast on mul ja mõlemaga sama asi icon_eek.gif
Kiire google annab teemaks, et mingi krüptimise probleem. Ma pole midagi krüptinud ja eile veel kettad mõlemad toimisid. Korra viskas mälupulga peale ka sama errori, aga teist korda ühendades oli asi ok. Muidugi see on veider, et mälupulk ise my Comp. alla tekib ca 2 minuti pärast peale külge ühendamist. Win bugi või arvutil endal miskine kala?
softis
softis
sõnum 22.06.2011 20:15:00 vasta tsitaadiga
USB ühendused kontrollisid üle? Füüsiliselt.
olafsand
olafsand
sõnum 23.06.2011 01:37:27 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Toimivad. Telefoni kaabliga ühendades kõiki nelja porti asi töötab. Lisaks on hiire saatja ka usb pesas ja töötab.
Tundub, et tigedam jama nende ketastega tekkinud. Nimelt teises arvutis (samuti win 7) sama jama thumbs_down.gif icon_neutral.gif
1dumbpcuser
sõnum 23.06.2011 12:51:03 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
s4nder kirjutas:
ot:
ot:
Mismoodi saab EVR-iga pilt ilusam olla? Mingi seadistuse viga järelikult.
MadVR-il on muidugi üks puudus, ei toeta DXVA-d (veel?), kuid nVidia kaartidel saab sellest mööda hiilida CoreAVC või LAVFiltreid kasutades, AMD-l PowerDVD filter koos HAM-ga.
Kas peale emaplaadi vahetust peab Windowsi uuesti installima? MSi 870-C45 emaplaadilt (Sata 2) läksin üle AsRock 880g Pro3-le (Sata 3). Viimasel IDE Modes saab safe mode sisse, AHCI modes on kiire BSOD laadimise ajal.
M:
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 23.06.2011 12:56:34 vasta tsitaadiga
selle vana installi lappimisega kulub sul rohkem aega, kui uue panekuga thumbs_up.gif
sõnum 23.06.2011 13:45:38 vasta tsitaadiga
storage on see murekoht. ide/nonachi/ahci/raid ketaste vahel sama süsteemi tõsta on reeglina perversne ja uus install on kiirem.
niikaua kuni kettad samas modes, ei tohiks väga probleemi tekkida.
- londiste
sõnum 23.06.2011 14:29:57 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, netti lappad, leiad õpetuse kuidas rauda vahetada ilma OS-i uuesti installimata. Minumeelest tuli vana raua all veel safe modes enamus PnP asja maha võtta et Win paneks uue raua all kõik uuesti omajaoks paika. Lappa google-t, vast leiad. XP all olen ise selle läbi teinud, sai lausa AMD Athlon pealt P4 peale niiviisi kolitud ilma probleemideta.
ewur
ewur
sõnum 23.06.2011 18:08:21 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
ot:
ot:
Olid kõrvuti MPC-HC ja PotPlayer, sama pildi/kaadriga. MPC-HC´l MadVR ja PotPlayeril sama, sel juhul oli MPC pilt tunduvalt parem, PotPlayeril udune. Eelnevalt antud lingil isik, kes tegi ülevaate, soovitas just Win7 puhul kasutada PotPlayeril EVR-i. Tehes nii, oligi tulemuseks parem pilt kui MPC-HC´l. Loe link läbi, saad vastused oma küsimustele "miks ja kuidas". Ja seadistustest rääkides - võibolla oli tõesti selles asi, aga on muudki teha, kui endale igasuguste filtrite ja mida iganes muu "kursus korraldada", et asi tööle saada (alati võiks ju olla "tavakasutajatele" programmis default nupp? Muidu jääb sätteid vaadates mulje, et asi oleks nagu ainult "spetsidele" mõeldud...) sellepärast oli ka PotPlayeril "tavakasutaja" jaoks spets tweek, mille siis lisasin. Aga veelkord - lingil on pikk ülevaade...
1dumbpcuser
sõnum 23.06.2011 20:21:13 vasta tsitaadiga
Seda pulli ei viitsi küll uuesti tegema hakata, et jupid välja laduda kastist...
Tuleb siis vist uus install teha. Jama on see, et ei lase upgrade teha, kuna pole piisavalt vaba ruumi icon_neutral.gif
M:
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.06.2011 00:41:53 vasta tsitaadiga
Kui emaplaadi vahetus, siis mõttekas uus install teha. Kuid kui ketas vaja liigutada vahest ühest arvutist teise, siis tasuks ikka proovida. Midagi keerulist ei ole. Windows leiab ise enamikest draiveritest üles. Kuid see ei pruugi alati toimida. :S
sõnum 24.06.2011 01:31:26 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
kamoon, kui emaplaadi vahetus, siis sa ilma uuue ketta installita ei saagi midagi eusa_wall.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.06.2011 09:10:03 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
tudiludi kirjutas:
Saab. Mul on vana Ordi läpakas ja tolle kettale installitud süsteem on läinud mul käima lauaarvutis, mu õe läpakas ja ühe tuttava omas olen ka kasutanud. Neil oli kõvaketas läbi, kuid selleks, et selles kindel olla, panin oma kõvaketta neisse sisse, et vaadata, kas on ketta viga. Ja süsteem bootis ja toimis kenasti, kuigi kaua aega läks windowsil draiverite allatõmbamiseks ja installimiseks. Mõne draiveri pidi ka käsitsi installima. Aga see-eest pole vaja draivereid installida selles arvutis, milles on see kõvakettalt juba käivitatud. Kõik olid praktiliselt täiesti erinevad arvutid erinevate tootjate omad. Aga ühe mu asrocki plaadiga see ei toiminud.
Seega katseeksituse meetod. Aga võibolla oskab keegi anda ka soovitusi, mida teha siis, kui teise arvutisse ümbertõstetud kõvaketas annab tolles BSODi? Võibolla läheb kellelgi tulevikus vaja ka seda võimalust kasutada. Iseenesest oleks see üsna mugav, et kui vaja kuskile minna koos suurema hulga andmetega, siis selle asemel, et andmed mälupulgale kopeerida, võtab hoopis kaasa kõvaketta. Teine võimalus on ka ehk sünkroonida, aga mina ei ole viitsinud nende tarkvaradega mässata ja alati seal, kuhu lähed, ei ole internetti.
sõnum 24.06.2011 09:21:02 vasta tsitaadiga
tudiludi: Sarnase rauaga, a la teisel masinal samuti näiteks Inteli protsessor, samalaadsed sillad - näiteks Nvidiad, siis enam-jaolt läheb teises masinas tööle. Kui Sul on aga kapitaalselt erinev sisu, siis saad koheselt Sinised Ekraanid ja Restardid.
Ning sel juhul aitab ainult uus install.
Nii, et enne ketta teise masinasse tõstmist on mõtet natuke uurida küll, et kas ning kui sarnased need arvutid on.
Enda kahe läppariga, üks Inteli prosaga, teine AMD prosaga, kettaid omavahel vahetada ei saa. Ainuüksi erinevate protsessorite tõttu lööb koheselt Sinised Ekraanid koos restartimistega....
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.06.2011 15:30:16 vasta tsitaadiga
Protsessoritest pole minu puhul mitte ühtegi sarnasust. Üks amd, teine inteli vanemad tüübid ja läpaka omad. Aga ju neil mingi sarnasus on, et toimib nii ühes, kui teises arvutis.
sama123
sõnum 25.06.2011 14:18:38 vasta tsitaadiga
Linki win7x86 SP1-le?Update kaudu ei taha installeeruda.Pakutakse 538MB linke,aga update kaudu on ~10x väiksem,kas 538Mb kõlbab?
sõnum 25.06.2011 15:01:57 vasta tsitaadiga
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=5842
http://support.microsoft.com/kb/976932
google 2 esimest vastet
- londiste
Vahur
Vahur
sõnum 25.06.2011 15:09:52 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
[...] Iseenesest oleks see üsna mugav, et kui vaja kuskile minna koos suurema hulga andmetega, siis selle asemel, et andmed mälupulgale kopeerida, võtab hoopis kaasa kõvaketta. Teine võimalus on ka ehk sünkroonida, aga mina ei ole viitsinud nende tarkvaradega mässata ja alati seal, kuhu lähed, ei ole internetti.
Suuremate hulkade andmete jaoks kasuta teist kõvaketast. Kui lähed kusagile võtad kaasa ja paned masinale külge.
sõnum 25.06.2011 15:20:59 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
WU pakub väiksemat, kuna tuvastab, et sul on juba osa SP1-s sisalduvaid uuendusi installitud icon_wink.gif
sama123
sõnum 25.06.2011 18:17:30 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
sama123 kirjutas:
Ikka lööb ette sama errorit 0x800f0a12
sõnum 25.06.2011 18:34:58 vasta tsitaadiga
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/windows-7-windows-server-2008-r2-service-pack-1-sp1-installation-error-0x800F0A12 ?
- londiste
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 549, 550, 551 ... 746, 747, 748  järgmine
