uus teema   vasta Uudised »  Mobiiltelefonid ja fototehnika »  Nokia N9: unikaalne täisekraaniga nutitelefon märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
its2cold
sõnum 22.06.2011 11:39:41 vasta tsitaadiga
Mitte lihtsalt AMOLED, vaid suurima resolutsiooniga AMOLED mobladel ever thumbs_up.gif
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 174
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.06.2011 11:40:51 vasta tsitaadiga
Riistvara koha pealt nurisen mina isiklikult jah kõige enam tolle SoC üle mis on prosejõudluse poolest ~3-5x ning video koha pealt ~10x aeglasem praeguse hetke kõvematest tegijatest. Aasta lõpuks on letil posu uuemat kraami mille puhul vahe veelgi suureneb.
its2cold
sõnum 22.06.2011 11:45:11 vasta tsitaadiga
Ho Ho, jutt väga õige, aga mida selle jõudlusega niiväga peale on hakata? Nokia N8 on veelgi kehvema prosega, aga Symbiani jooksutab väga ilusti. Julgen arvata, et N9 jooksutab Meegot samuti probleemideta.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.06.2011 11:55:55 vasta tsitaadiga
Saan aru, et olen erand kuid minu jaoks on nutitelefon ultramobiilne arvuti, mitte kaasaskantav netiühenduse ja brauseriga muusikamängija millega muu hulgas ka helistada saab. Ehk siis teen telefonil kõiksugu imeasju mis ka reaalselt vajavad suurt jõudlust. OS'i enda veab välja suht suvaline juust, küsimus on mis rakendusi seal jooksutada.
arm2004
arm2004
sõnum 22.06.2011 12:11:17 vasta tsitaadiga
its2cold, multitaskingust oled miskit kuulnud? paar jooksvat app'i ning 720p video mahamängimine hakib icon_rolleyes.gif
ning kas sul ei tee meelt mõrudaks maksta sama palju või rohkemgi Opel Astra eest kui mersu SLS väärt on? parimal juhul tuleb N9 100€ odavam Galaxy SII'st (tolleks ajaks poole aasta vanune telefon), mis teeb selle ümber ringe...
ja kui varsti veel iPhone5 (või 4S võimisiganes ta olema saab)...
nooope!
Hägger
sõnum 22.06.2011 15:32:29 vasta tsitaadiga
lugesin kõik postid läbi ja ei saa enam vait olla.
Et prose on lahja ja eilne? Milline tänane Inteli 2,5Ghz prose on aeglasem kui P4 3GHz ??? Küsimus ei ole nii riistvaras vaid selles kuidas soft seda kasutada oskab. Omades Maemoga (MeeGo eelkäija) telefoni tean millest räägin. Nokia võiks ju panna sinna ka võimsama prose aga siis ilmselt kannataks aku kestvus selle all. Seega milleks.
Ei tasu ennem N9't maha teha kui seda kasutanud pole. Isiklikult usun sellese aga kardan, et nOkial pole lihtsalt imagot millega õunade ja droidide vastu võidelda. Symbian on halva maitse jätnud ja N9 turustamine saab raske olema.
Ootame ja vaatame
MSI - Mis Siis Ikka
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.06.2011 15:38:01 vasta tsitaadiga
Hägger kirjutas:
Antud hetkel on tegu 2008'st pärit prosega mis kellati gigahertsi peale, ARM9 näiteks on 2 tuumaline ning kohati 2x parema IPC'ga, A15 veelgi võimsam ning hea tahtmise korral võiks ka quadcore telefoni torgata. Ehk siis sarnast analoogi tuues oleks n9's netburst cellu ning toda võrreldakse dualcore i7'ga. Ainus vahe, et too i7 on lisaks ka jupp maad kõrgemal taktil, asisemad nutitelefonid peaks see aasta minema dualcoredega sinna 2GHz ligidusse.
Hägger kirjutas:
Kusjuures ei kannataks, pigem hoopis võtaks vähemgi energiat kuna uued prosed on jupp maad energiaefektiivsemad ning mitme tuumalised oskavad idles ühe tuuma täielikult välja lülitada, vanemad singlecored peavad aga oma tuuma alati töös hoidma.
Hägger
sõnum 22.06.2011 15:41:13 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Hägger kirjutas:
Hägger kirjutas:
Tõsi. Aga jätsin endale ühe trumbi: lugesin, et Nokia pole ametlikult kinnitanud et jaemüüki jõudev telefon kasutab sama prose mis on praegusel prototüübil. Jutu mõte oli pigem selles kuidas soft riistvara kasutada oskab. Ehk sama miks juba esimesed iFöönid nii nobedad olid.
HoHo kas Sinu arvamus sellest telefonist muutuks kui kõik muu peale prose jääks samaks ja kasutusele võetaks 1,2GHz kahetuumaline?
MSI - Mis Siis Ikka
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.06.2011 16:19:30 vasta tsitaadiga
Hägger kirjutas:
On nad seda kordagi kusagil maininud või lihtsalt oletad, et kuna pole vastupidist väidetud siis on see tõsi?
Hägger kirjutas:
Väga võimalik, kuigi olles ära harjunud raudvaralise klaveriga pole ma hetkel eriti kindel kas n9 soetan või mitte. Mobla enda vastu mul pole midagi, lihtsalt suht kummaline tundub kui reklaamis räägitakse sellest kui tehnikaimest ning siis pannakse sisse praktiliselt sama raud kui n900'l mis sai kerge OC (enda oma jookseb aeg-ajalt samal taktil kui n9).
Mario.
sõnum 22.06.2011 16:32:00 vasta tsitaadiga
N9 kaamera väidetakse olevat kiireim nutiaparaatide maailmas.
f2.2 on aga armas.
Kellel huvi, saab hankida N950 arendusplatvormi, millele momendil ka mina MeeGo puhul panustaksin. Protsessorid on samad, aga kirsiks on füüsiline klaviatuur, alumiiniumist kere, mida saadab 4" TFT (sama resolutsioon, mis N9), 8MP kaamera, NFC puudumine, väiksem aku ja igasugune garantii on olematu.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.06.2011 16:34:33 vasta tsitaadiga
950't laenatakse 250'le opensource arendajale. Osta pole neid võimalik.
Mario.
sõnum 22.06.2011 16:40:30 vasta tsitaadiga
Äärmiselt kahju.
Paistab, et tal 3G'd samuti pole.
Tänaseni ei leidu pädeva ekraanisuurusega (loe: 4"+) QWERTY aparaati - on Symbian + madal resolutsioon = E7.. ja kõik.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.06.2011 16:47:05 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Mida sa selle all silmas pead? 3g kiirusel andmeliiklus on täiesti olemas (vist oli miski 15Mbit kanti)
Mario.
sõnum 22.06.2011 16:51:38 vasta tsitaadiga
Eks ma kaevasin iganenud ja puuduliku info välja.
Pildid toodud N9 UI ikoonid on kangelt Symbian Anna moodi.
Ehhr
sõnum 07.07.2011 13:19:38 vasta tsitaadiga
Eks kahetuumaline prose oleks uhke värk küll, aga arvestades kui läägitu on erinevates käed-küljes testides Meego OS olnud, siis minu jaoks vana prose diili katki ei jäta.
Kõik ülejäänud on viimase peal.Kombo mida Nokia selle seadmega pakub on ise ju võrratu! Selles osas on Nokia suutnud Apple'le lõpuks järgi jõuda.
Olen juba praegu nähtu-kuuldu järgi kindel N9 64Gb ostja.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.07.2011 13:31:04 vasta tsitaadiga
Seda küll, et meego on paganama sujuv aparaat. Mõtlesin, et vana n900 oli vinge multitaskija kuid n950 peal on hoopis muu maailm. Sõna otseses mõttes on mul taustal lahti kümneid rakendusi ja brauseriaknaid kuid nende vahel vahetamine toimub silmapilkselt, kohati vaat' et kiireminigi, kui lauamasinas icon_smile.gif Aku paistab kogu selle möllu juures samuti paremini kestvat, kui n900'l. Kaks ööpäeva läbi saada konstantse 3g või wifi ühendusega ja töötava BT'ga pole mingi probleem.
Ehhr
sõnum 07.07.2011 15:03:26 vasta tsitaadiga
Nii siis vana prose üle nurisemiseks pole põhjust?
Aku pidavuse osas peaks N9 vast suurem osa nutitelefonidele silmad ette tegema.Kui N9 peaks ideaalis kuni 50 (reaalselt muidugi vähem) tundi muusikat mängima siis keskmine Android mängib vast reaalselt midagi 10 tunni ümber.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.07.2011 15:07:35 vasta tsitaadiga
Ehhr kirjutas:
Hetkel ei kurda, kuigi pean tunnistama et pole veel telefonile ka säärast vatti andnud kui n900 sai. Brauser töötab oluliselt vilkamalt kuid see on arvatavasti suuresti tänu uuendatud softile. Muidugi 4x rohkem ja vist ka kiiremat RAM'i aitab ka kindlasti. Kui mingi hetk pikema vaba perioodi leian küll siis hakkan kõiksugu nodi ümber portima, ehk siis saab näha mis olukorras prose pudelikaelaks osutub.
Ehhr
sõnum 07.07.2011 15:19:49 vasta tsitaadiga
Lugesin just kusagilt, et Nokia kavatseb vähemalt nii mõnegi aasta Meego osas uuendusi pakkuda N9-le.Nii, et see Meego kohe-kohe hülgamine ei vasta tõele. See vale väide sündis väidetavalt sellest kui Elop vastas küsimuse peale, et Meegost peaks saama hit siis Nokia ei kavatse vähemalt mitte kohe võtta Meegod oma põhi OS'iks. Meegod mõnda aega kavatseb Nokia vähemalt hoida ja vist ka uusi mudeleid tuua turule ala 1 seade aastas.
lkraav
lkraav
sõnum 07.07.2011 15:22:30 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Ehhr kirjutas:
Ho Ho, tiksud #maemo #meego-arm etc kanalitel ka? ma olen macmaN freenodel. Hakkab vaikselt N9 OT minema vbla, aga mis su portimisplaanid on? Ma tahaks Conboy esiteks külge saada. thp juba gpodderi testing versiooni tegi kättesaadavaks thumbs_up.gif.
TELEFON PROFIILIS :: HV-NewFavFilter - GreaseMonkey HV lemmikute filter! Kui meeldib, pane positiivne märksõnaga "HV-NewFavFilter".
Kommentaarid: 138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 129
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.07.2011 15:39:28 vasta tsitaadiga
Kolin vastusega N950 teemasse: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6532189#6532189
Ehhr
sõnum 07.07.2011 15:57:58 vasta tsitaadiga
Üks küsimus millele ma vastust pole leidnud on videokõned.Kas N9/950 saab videokõnesid teha ka näiteks Skype kaudu?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.07.2011 16:07:39 vasta tsitaadiga
Tehniline valmidus on olemas ning n900'l olen ka reaalselt seda pruukinud, hetkel pole kindel kas 9(50)'e soft on porditud või mitte.
lkraav
lkraav
sõnum 07.07.2011 17:33:14 vasta tsitaadiga
Ehhr kirjutas:
front kaamera on ju olemas, milleks muuks kui ikka videokõnedeks. pole põhjust kahelda et ka läbi skype saab.
uus teema   vasta Uudised »  Mobiiltelefonid ja fototehnika »  Nokia N9: unikaalne täisekraaniga nutitelefon mine lehele eelmine  1, 2
