uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  ZTE Blade märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 73, 74, 75  järgmine
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 21.06.2011 00:17:29 vasta tsitaadiga
kusjuures siiamaani üks suur probleem mis mul on olnud kui mõnele uuemale versioonile olen üle läind on see et millegipärast ei installi ta kunagi korralikul gappse ära, vai ütleb et ala ei leidnud sellist appi vms. Uurisin puurisin siis eile mingi kuueni hommikul vist ja mõtsin et panen kirja kuda ma selle tööle sain, kuna tundub lugedes igaltpoolt et seda probleemi ka teistel olnud. Ehk siis:
-rom ära installida
-sisse lülitades pin sisestada
-kui küsib et kas tahad mingite igasugu asjadega nõustuda siis panna skip ja cancel igalpool
-marketist käivitades küsib et kas ala oled nõus mingi asjaga, panna sealt cancel hetkel
-marketist selline app nagu "market enabler"
-sealt progest valida ala verizon näiteks
-ja siis minna uuesti marketisse, acceptida see värk ja siis valida google mapsi ja gmaili ja muud asjad
ja nüüd peaksid need kenasti tõmbama hakkama, tükk nusberdamist aga mis teha, rom manageri kaudu näiteks niisama gappsi installimine pole siiamaani mul aidand, alati sama kala näidand, niiet loodan et kellelegi on sellest natuke kasu
mina igastahes istun nüüd 7.0.3 peal ja väga rahul, värske ilus välimus, quadranti scoor oluliselt suurem ja telefon paistab ka oluliselt reipam =)
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
onuivar
sõnum 21.06.2011 08:59:51 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
7.0.2 jaoks on vaja telefon dev2 flashida nagu ma aru sain, ise lasin just 7.0.3 peale..
see paistab põhjuseks olevatki, lugesin nüüd seda ise ka. SF Gen1-s.
Mis selle eelneva juures oli positiivne, et backupi recoveryga kadus ära see tuntud kõnejärgne hangumine, vähemalt praeguseks. Sellepärast sai asi üldse ettevõetud...
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 21.06.2011 10:34:39 vasta tsitaadiga
keegi mingit silikoonist junni ka ümber telefoni kasutab ? kuidas mõjutab riistvara ja kasutamist ? kust osta saab ?
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 21.06.2011 10:50:01 vasta tsitaadiga
ise kasutan... sessuhtes et telefoni mitukorda kindlasti juba kaitsnud ja kasutusmugavus on hea, natsa paksemaks teeb telefoni lihtsalt, muidu pole hullu, aga kui kunagi plaanis telefon näiteks maha müüa siis on hea võtta sealt ümbrise sees välja pea tutikas blade icon_biggrin.gif
https://www.dropbox.com/gallery/13528070/1/ZTE_Blade_ymbris?h=ac2615
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 21.06.2011 11:33:09 vasta tsitaadiga
Ole tore !
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 21.06.2011 16:11:09 vasta tsitaadiga
ebayst sai tellitud mu mäletamistmööda..
martin366
martin366
sõnum 24.06.2011 11:53:02 vasta tsitaadiga
Kuidas saab installitud programmid Marketi lehe pealt ära nullida? Lasin Cyanogen romi peale, kuid nüüd ei lase tõmmata midagi kuna need prograammid on "installed" icon_sad.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 24.06.2011 11:55:03 vasta tsitaadiga
... võta n. Titanium Backup'iga maha ja paigalda uuesti ...
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 162
martin366
martin366
sõnum 24.06.2011 18:36:48 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Kui sa Market doctorit mõtled siis: Market doctor has found no recoverable Market link.
cky2k
cky2k
sõnum 25.06.2011 12:42:05 vasta tsitaadiga
Nii suutsin siis enda Blade-i jaanipäeval "mürades" ära lõhkuda - väliselt kõik korras, mitte ühte kriiumugi aga sisselülitades läheb ekraan õrnalt heledamaks ja üks pikk punane triip jookseb üle ekraani. Mõtlesin, et enne ära viskamist uurin, et äkki keegi vahetab neid ekraane või on odavam osta uus telefon?
Kommentaarid: 138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
pioas
sõnum 25.06.2011 14:28:57 vasta tsitaadiga
Kust seda mobelit osta saab. Elisas ei ole enam. Sry kui varem küsitud juba.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 3
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 25.06.2011 18:38:26 vasta tsitaadiga
cky2k kirjutas:
Garantiid enam ei olegi ? Pole ju kuigi vana mudel...
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
vortex
vortex
sõnum 25.06.2011 18:40:13 vasta tsitaadiga
Selline vigastus vaevalt garantii alla läheb.
cky2k
cky2k
sõnum 25.06.2011 18:46:33 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
cky2k kirjutas:
Telefon UK-st ostetud ja olen üsna kindel, et see ei lähe garantii alla - praegu olengi kahe vahel et kas ostan uue ekraani 25 naela eest või vähe kasutatud/uue telefoni 75 naela eest.
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 25.06.2011 19:19:02 vasta tsitaadiga
keegi on täheldanud sellist viga, et pannes arvuti taha laadima, siis lülitab ennast ise laadimise alguses välja. peale sisse lülitamist sellist trikki enam ei juhtu. peal CM703
Ole tore !
vortex
vortex
sõnum 25.06.2011 19:31:59 vasta tsitaadiga
Kas see mitte CM7 bug ei olnud....
Hilisemates nightlytes seda enam olla ei tohiks.
risker
sõnum 25.06.2011 19:44:26 vasta tsitaadiga
cky2k kirjutas:
Lotharius kirjutas:
cky2k kirjutas:
Kui Orangest ostetud, siis nad on minu teada täiesti niisama ka täielikult brickitud telefone välja vahetanud... Kui võimalik, tasub proovida.
ECMadis
ECMadis
sõnum 25.06.2011 19:48:55 vasta tsitaadiga
Lotharius,
Garantii alla ei lähe siin Elisas küll mitte midagi muidu. Paar lehte tagasi kirjutasin oma naise telefoni probleemist. Telefonil 0 kriimu ja koheselt peal olev viga on nende jaoks Mehhaaniline vigastus thumbs_up.gif
cky2k
cky2k
sõnum 25.06.2011 21:56:49 vasta tsitaadiga
risker kirjutas:
cky2k kirjutas:
Lotharius kirjutas:
cky2k kirjutas:
On Orangest ostetud aga lähiajal ei ole plaani enam UK-sse minna, peaks vist meili teel uurima, et mul selline probleem ja kas see nende poolt läheb garantii alla. Muidu oleks kohe üritanud aga see punane triip tekitab kahtluse, et nad saadavad mu pikalt aga samas küsija suu pihta ei lööda(loodetavasti ka UK-s seda ei tehta) nii et teen proovi.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 26.06.2011 04:49:02 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
endal 09 peal hetkel ja ikka paar korda seda jama teinud...
martin366
martin366
sõnum 26.06.2011 10:41:24 vasta tsitaadiga
CM Nightly 112 ei lähe üldse tööle :d
Spacefly
Spacefly
sõnum 26.06.2011 12:52:37 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
seda ikka võtsid aresse, et kõik uuemad CM7-d on gen2 telefonidele ehk kas pead romi konvertima või oma telefoni gen2-ks tegema (jäädavalt või ajutiselt)
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 26.06.2011 13:05:08 vasta tsitaadiga
... kõige lihtsam viis ajutiselt gen2 teha:
http://android.modaco.com/content/zte-blade-roms-rom-customisation/337798/gen1-to-gen2-tpt-upgrade/
... saab garantiijuhtumi korral sama lihtsalt tagasi konvertida thumbs_up.gif
martin366
martin366
sõnum 26.06.2011 13:23:38 vasta tsitaadiga
risker
sõnum 26.06.2011 18:20:04 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Wipe'i tegid?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  ZTE Blade mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 73, 74, 75  järgmine
