uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  ZTE Blade märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 73, 74, 75  järgmine
anubis
anubis
sõnum 01.06.2011 10:26:55 vasta tsitaadiga
Vaata, et kogemata blacklisti pole pannud - avastasin ise, et mul olid mõned inimesed kuidagi läinud (ja ise kohe kindlasti ei pannud).
tomz
tomz
sõnum 01.06.2011 10:31:59 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Kas seda blacklisti kuidagi disableda ei saa?
anubis
anubis
sõnum 01.06.2011 10:39:37 vasta tsitaadiga
Ei uurinud - mul ei jõudnud nagunii ükski stable/nightly nii kaua peal olla, et probleemi oleks tekkinud icon_biggrin.gif (iga paari päeva tagant uus ver peale).
Samas, mulle nagu häguselt hakkab meenuma, et paar korda nägin seda blacklisti panemise küsimust peale kõne lõpetamist - ja kui ma ei eksi, siis oli ta suht-koht ekraani keskel (et siis kui teine pool lõpetab kõne võis kogemata näovastu minnes blacklisti minna).
tomz
tomz
sõnum 07.06.2011 09:05:20 vasta tsitaadiga
Tundub, et peale twiikimist on ka aku pidama saanud rahuldavalt.
Laadijast sai võetud välja eile hommikul kell 8:45. Praeguseks sellest möödas natuke üle 25 tunni ja akut 31%.
Ei hoidnud akut ega midagi, vaid tarbisin nii nagu igapäevaselt.
Kümmekond kõne, mõned SMS'id, FB, Forsquare, Gmail, Internet trennikõrvale tunnike jms igapäevane.
Idles hoiab väga hästi ja kõige enam kukubi kasutades.
edit: Eile tulid kohale hongkongist kaitsekiled. 3 matti ja 3 tavalist. Esialgu prooviks läks peale matt - näpujäglede suhtes hästi mugav.
ninzor
sõnum 07.06.2011 17:25:49 vasta tsitaadiga
Nüüd panin CM7 asemel SS RLS5 peale, sest USB tethering on vajalik.Ei saa kurta, et reibas ei ole.
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
Mario.
sõnum 07.06.2011 18:57:28 vasta tsitaadiga
Kas tõesti ei saa nuppe ümber mappida ilma launcherit vahetamata?
Laadija otsas töötab "back" nupp "home" nupu eest (või telefon ei magagi laadides?) ja sooviks seda ka akutoitel nii kasutada.
ninzor
sõnum 07.06.2011 20:44:21 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Lugesin, et puuduolevate ühenduste Wi-Fi kiibi ja protsessori vahel peab protsessor töötama (loe:telefon mitte sleepis olema) selleks, et Wi-fi töötaks.
Aku pealt Wi-Fi tethering (hotspot) töötab kenasti kuni telefon sleepi läheb.
Laadija taga olles töötab Wi-fi tethering nii sleepis kui ka niisama.
Seetõttu ma arvan, et sul on ka täiesti õigus ses osas, et laadides telefon sleepi ei lähe.Tegu olevat kiibistiku puudusega ning sama jama olevat kõigil telefonidel, mis kasutavat MSM7227 protsessorit (vastava kiibistikuga)
Täna panin ka CM7 asemel seetõttu peale SS RLS5'e, et USB tethering'u saada.Muidu peab olema telefonil ning sülekal wifi sees, laadija taga olema, ühendama jne.
USB tethering aga kaabel külge, telefonist sisse lülitada ning pealekõige on üks juhtmeta ühendus (loe:ping) väiksem.
Keset tuba (akendest kaugel), paksude betoonseinte kõrval USB tethering'us olev GEN1 ZTE Blade Nutikas 5 paketiga.
Mario.
sõnum 07.06.2011 21:02:19 vasta tsitaadiga
Mõistan, aga JFrls9 2.2 WiFi tehtering töötab perfektselt ka aku pealt, so. magama aparaat ei satugi - ping jääb 60-140 vahele üle WiFi, seega ei näe vajadust kaabliga jännata.
Samas puhtalt WiFi enda tööshoidmiseks taustal vajame me tõesti lisatarkvara või modifitseeringut aka "WiFi keepalive".
iamweasel
iamweasel
sõnum 08.06.2011 13:30:32 [ÕPETUS]Kuidas installeerida Froyo 2.2 telefonile ZTE Blade vasta tsitaadiga
link :: http://www.vahvel.net/showthread.php?68887-%D5PETUS-Kuidas-installeerida-Froyo-2.2-telefonile-ZTE-Blade
est4ever kirjutas:
keegi "step by step" juhendit ei taha teha, kuidas midagi uuemat sinna peale saaks kui 2.1 ?
Kõigepealt ütlen ära, et sa teed kõike omal vastutusel, ning mitte keegi teine ei vastuta selle eest, mis sinu telefoniga juhtuda võib.
Varuge oma tähtis informatsioon(numbrid jne) kuskile, kuna selle protseduuri käigus võib see kaotsi minna.
Kõigepealt, et sa saaksid oma ZTE-le paigaldada Froyo, peab olema sul telefonisse paigaldatud Clockwork Recovery. Selle paigaldamise kohta õpetuse leiad SIIN
Alustame siis Froyo 2.2 paigaldamisega.
1. Kõigepealt pead tõmbama Android 2.2 Froyo Custom ROM oma telefoni jaoks, salvesta see oma arvuti desktopile või mujale, kuhu soovid.. Selle faili saad sa siit: http://www.dmpwap.net/update.zip
2. Nüüd pane see update.zip enda telefoni mälukaardile.
3. Lülita oma telefon välja ning lülita sisse uuesti Clockwork Recovery modis. Clockworki instruktsioonid leiad üleval antud teemast.
4. Kui sa oled bootinud Clockwork recoverysse hoides all lülitusnuppu ning Volume up nuppu korraga., kasutaVolume Up / Down et jõuda pardatsioonide menüüsse.
5. Kui sa oled jõudnud "select partitions" valiku peale, vajuta "home" nuppu.
6. Kui oled jõudnud "Select Partition" Menüüsse, navigeeri "Wipe Data" peale ja vajuta "Home" nuppu
7. Nagu tegid eelmist käiku, tee "Wipe Cache and System" samamoodi.
8. Kui see on tehtud, siis mine Clockwork recovery peamenüüsse tagasi, vajutades 2 korda "Back" nuppu.
9. Nüüd keri alla kuni "Flash Zip From SD card" valikuni ja vali "Update.ZIP" fail mis sa ennem mälukaardile panid ja vajuta home nuppu.
Nüüd hakkab ta nö uut pardatsiooni installima.
10. Nüüd oota kuni see protseduur lõpuni jõuab. Mitte mingil juhul ära katkesta installeerimist, kuna see võib telefoni süsteemi hävitada.
Kui protseduur on lõpule viidud, siis telefon restardib ning Froyo 2.2 on edukalt paigaldatud.
Õpetus on täielikult koostatud minu poolt ning ma ei keela teil ilma minu loata seda kopeerida mõnele muule saidile. Ja kui ma isegi keelaks, arvatavasti poleks sellest tolku, kuna keegi keelust kinni ei peaks.
Viimati muutis: Loom. 26-02-11, kell 02:18
olafsand
olafsand
sõnum 08.06.2011 19:55:17 vasta tsitaadiga
Ma seda telefoni ei oma, aga jälgin aktiivselt teemat Androidi pärast. Ja mulle tundub, et selle telefoni omanikud on asjadega väga kursis. Seetõttu ka OT küsimuse julgen siia postitada. Mis reguleerib kõige rohkem akukasutust rom`i juures? Kas modem, radio (sama,mis modem tegelikult?), kernel või mingi kolmas asi hoopis?
Spacefly
Spacefly
sõnum 08.06.2011 20:14:34 vasta tsitaadiga
ROM-i juures mõjutab akukasutust siiski eelkõige bugid. Nende puudumisel ei ole olulist vahet. ROM mõjud aku elueale sõltuvad peamiselt sellest, kui hästi ta oskab CPU idles aeglaseks keerata ja kui korralikult automaatse taustavalgustusega mängida ja ega rom äkki kogemata mõnd riistvara tööle akut õgima unusta.
On täiesti selge, et kasutajapoolne CPU koormus, eredalt särav ekraan ja tiksuv andmeside söövad kõvasti akut. Aga eks lugege ise: http://android.modaco.com/content/zte-blade-roms-rom-customisation/339038/battery-life-rom-dependant-or-not/
Kodustes tingimustes on mul kõik süngid pidevalt peal, kirjad liiguvad jne ühesõnaga kasutan telefoni nutitelefonina ja aku eluiga peab vaevu ühe päeva õhtuni vastu. Hetkel on välismaal viibimise tõttu sünk kinni ja kõnede maht piiratud ning kell 7:30 laadimast võetud telefoni akut on hetkel veel järel 92%. Seega kännukana kestab aku kenasti aga milleks siis nutikas?
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
viimati muutis Spacefly 08.06.2011 20:29:16, muudetud 1 kord
olafsand
olafsand
sõnum 08.06.2011 20:22:27 vasta tsitaadiga
Spacefly, tänud vastamast! Lihtsalt küsisin seetõttu, et MIUI rom originaalis võtab ööga idles ca 25% akut. Vahetasin ära radio faili ja kerneli. Nüüd läheb ööga 4 %. Sellest ka küsimus, et kumb siis reguleerib kasutust. Testiks lasin puhtalt MIUI uuesti peale ja siis läks 30% idles kui 10 tundi magasin icon_razz.gif. Oleks hea, kui akuõgardist romi puhul teada, kumb fail tuleb üle flashida.
anubis
anubis
sõnum 09.06.2011 09:05:39 vasta tsitaadiga
olafsand - raadio on enamasti pahalane mis aku ära sööb. Ehk, et kui lukustada 2G võrku ja data välja lülitada on kõik telefonid võimelised oma reklaamitud stand-by aja elus olema.
viimati muutis anubis 10.06.2011 10:03:59, muudetud 1 kord
Lordlesta
sõnum 09.06.2011 14:35:36 vasta tsitaadiga
est4ever kirjutas:
Aga palun:
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 27
KzxTc
KzxTc
sõnum 13.06.2011 00:34:41 vasta tsitaadiga
Aku kestab pärast 3G-lt 2G-sse lülitamist kaks kuni kolm korda rohkem thumbs_up.gif
tomz
tomz
sõnum 15.06.2011 14:49:47 vasta tsitaadiga
2G peale lülitamine ikka suht nadi kui igapäevaselt kasutada 3G võrku (nett, email jms).
Sest kahjuks android ei võimalda ühe nupuga 2G/3G toggle teha.
Viskasin endale Blade CPU max clocki 710mhz peale.
Senimaani töötab ja quadrant benchi skoor tõusis umbes 100 pointsi jagu.
anubis
anubis
sõnum 15.06.2011 15:08:34 vasta tsitaadiga
tomz - võimaldab icon_smile.gif (võimaldab isegi 2G/2G+3G/3G)
edit: kes otsib see leiab icon_wink.gif
tomz
tomz
sõnum 15.06.2011 15:09:15 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Kasutan Free Power Widget'it... See ei võimalda, ütleb et android ei võimalda neid kiiresti lülitada.
Settingutes leian ka ainult chekcbogi "Use 2G only" (saves battery).
edit: täname. toimib tõesti!
viimati muutis tomz 15.06.2011 15:17:23, muudetud 1 kord
Teepak
Teepak
sõnum 15.06.2011 15:11:27 vasta tsitaadiga
CM7's on võimalik muuta seda notification power widgetit ning seal need võimalused olemas icon_razz.gif
Aga kui jah, ei ole cm7'e peal siis vist ei saa niimoodi
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
tomz
tomz
sõnum 17.06.2011 10:36:09 vasta tsitaadiga
KzxTc kirjutas:
Siin tundub tõetera sees olevat.
Kas just 3 korda (kui enne korralikult confitud telefon) aga omajagu.
Igatahes teen enda normaalse kasutamise testi - kasutan telfi nagu tavaliselt.
Aga kui kiiret netti vaja pole, jookseb telefon pidevalt 2G peal.
Võtsin laadija seinast eile hommikul 8:45
Sellest praeguseks mõõdas ~27 tundi ja akut järgi 59%.
Reede õhtu, vist ei julge proovida, tuleb pikem öö.
Teepak
Teepak
sõnum 17.06.2011 13:52:17 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
KzxTc kirjutas:
Ega jah, kui reede õhtu tulemas siis ma ka laen alati, isegi kui kuskil ~40% juures kuna sel päeval on alati palju helistamisi jne. Kusjuures, zte blade peab päris eeskujulikult vastu CM7 peal. Võib öelda et isegi kauem sarnase kasutamise juures mis mul oli 6220 classicuga. Mina olen küll igati rahul selle telefoni aku vastupidavusega thumbs_up.gif
onuivar
sõnum 20.06.2011 01:17:56 vasta tsitaadiga
jäin hätta...
Tahtsin San Fransiscol vahetada ROM-i CM 7.0.2-le. Ei õnnestunud, rebooti ei toimunud, ootasin minuteid. Kuna olin teinud backupi, siis peale recoveryt lootsin, et vana asi tagasi... ClockworkMod Recovery näitas ka vanade andmete liigutamist. Ometigi booti ei toimu, roheline mehikene vilgub!?
edit: olin teinu mitu backupi ja laadisin alguses vanema, tööle sain õige värskemaga!
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 20.06.2011 02:20:04 vasta tsitaadiga
7.0.2 jaoks on vaja telefon dev2 flashida nagu ma aru sain, ise lasin just 7.0.3 peale..
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
MacAivar
sõnum 20.06.2011 11:27:41 vasta tsitaadiga
Mis oleks Blade'ga muusika kuulamiseks protsessorit kõige vähem koormavam app?
Käies rattaga sõitmas, salvestades GPS ja CardioTraineriga teekonda,
siis MIUI, powerAMP ja paar varianti, mis proovinud olen, kipuvad hakkima aeg-ajalt.
Eriti veel siis, kui nt powerAMPiga EQ on sisse lülitatud.
Kas on see minu või CM7 nightly probleem või esineb teistel samuti aeg-ajalt hakkimisi muusika kuulamisel?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
risker
sõnum 20.06.2011 11:38:39 vasta tsitaadiga
onuivar kirjutas:
jäin hätta...
Uuendamisel wipe sai tehtud?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  ZTE Blade mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 73, 74, 75  järgmine
