uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  OS X 10.7 Lion märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
Ohohh
Ohohh
sõnum 09.03.2011 10:46:12 vasta tsitaadiga
Kas selleks, et developer preview'd saada piisab sellest kui liituda apple'i developeri programmiga, mis maksab 100 dollarit aastas?
Kui nüüd õige versioon välja tuleb, kuidas siis preview lõppversiooniks muutmine käib või kuidas see siiamaani käinud on? Kas pead ostma uue karbi versiooni? Või tuleb tavalise updatena?
flake
sõnum 09.03.2011 12:37:58 vasta tsitaadiga
Ohohh,
jah
See kuidas lõppversiooni jaotatakse on unknown, aga üks võimalus on kindlasti läbi app store.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
lkraav
lkraav
sõnum 09.03.2011 14:30:26 vasta tsitaadiga
nii et zfsist pole endiselt haisugi vist.
TELEFON PROFIILIS :: HV-NewFavFilter - GreaseMonkey HV lemmikute filter! Kui meeldib, pane positiivne märksõnaga "HV-NewFavFilter".
Kommentaarid: 138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 129
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 10.03.2011 15:05:37 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Ei näpud ei kibele. Lihtsalt see väide, et "oota veel" tekitas küsimuse, et kas ikka on pointi asjal. Et kuidas siiani sama asi käinud on? Sest omale on meelde jäänud just see, et versiooniuuendus kehtib ainult eelmise versiooni pealt upgradedes - mitte üleelmise. Kuidas selline olukord on varem lahendatud?
Lumememmel polnd enam sellist asja nagu Upgrade plaat, vaevalt, et neid enam üldse tuleb, üks universaal plaat kõigile on odavam lahendus, va masinaga kaasas olnud custom build.
lkraav kirjutas:
Oracle oma litsentsidega monkey.gif , odavam on ise luua ja arendada.
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
tsihh
sõnum 06.04.2011 22:31:41 vasta tsitaadiga
Uus build on väljas, keegi katsunud ka seda?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
rocki
rocki
sõnum 23.04.2011 11:00:59 vasta tsitaadiga
kunas nad ametlikku full versiooni lubavad? Sry, kui juba uuritud seda siin.
Asju saab kah teisiti teha!
heff
sõnum 23.04.2011 12:26:56 vasta tsitaadiga
Üldiselt on räägitud suvest, viimase finantsaruandega kinnitati seda ja öeldi, et WWDC-l räägitakse põhjalikumalt (juuni alguses).
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
flake
sõnum 30.04.2011 11:12:38 vasta tsitaadiga
ma pakun et juuli/august on olemas ja WWDC'l kuuleb täpsemalt
dp2 ka peale lastud.. parandas mõned tüütud bugid ära mis mul paari rakendussoftiga olid thumbs_up.gif
tsihh
sõnum 13.06.2011 23:55:36 vasta tsitaadiga
Sai täna siis DP4 peale pistetud ja no krt nüüd on kogu trackpadi asjandus pea peale keeratud. 4 sõrmega alt-tab ei tööta enam, Firefoxis ei tööta ka back ja forward jnejne. Uutest kombinatsioonidest tundub pöial + 3 sõrme olevat huvitav aga samas ka kergelt ebamugav.
heff
sõnum 14.06.2011 11:04:59 vasta tsitaadiga
Huvitav, mul DP1 peal back-forward töötas 3 sõrmega firefoxis nagu ikka.
Samas system preferences ja saad ise seadistada.
Mis see pöial + 3 sõrme teeb?
tsihh
sõnum 14.06.2011 13:13:56 vasta tsitaadiga
DP1 või DP2 peal töötas see minul ka aga DP4 peal enam mitte. Samas Safaris töötas ka DP4 peal. Lisaks töötas ka Logitech M555b hiirega
Pöial+3 sõrme avab launchpadi
flake
sõnum 14.06.2011 22:27:12 vasta tsitaadiga
launchpadi avab ka tavaline 4 sõrme gesture.. kui sõrmi kokku tõmbad.
tsihh
sõnum 14.06.2011 22:37:18 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
Praegu pead ei anna (taastasin SL'i peale tagasi) aga mälu järgi avas see Mission Control'i DP4's
flake
sõnum 15.06.2011 00:24:07 vasta tsitaadiga
see on nelja sõrmega üles lükkamine. Just katsetasin.
Ahjaa, kui kellelgi on vaja saada ligipääsu ~/Username/Library folderile (eriti Application Support folderile seal sees), siis by default on see Lion DP4's viisakalt kinni keeratud. Go To folder, mis varem töötas, nüüd enam ei tööta.
Järgneva workaroundiga sain sinna ligi:
1) Ava konsool ja sisesta: chflags nohidden /users/sinu_maci_kasutajanimi/library
2) Mine oma homefolderisse, vajuta alla Cmd ja Option klahvid, võta hiirega kinni Library folderist ja lohista ta shortcutiks mõnda teise asukohta.
3) Ava shortcut ja peaksid Librarys peituvaid faile nägema.
4) Hiljem võid shortcuti home folderisse tagasi kopeerida, tundub et Library ja selle shrotcut suudavad samas folderis eksisteerida küll.
tsihh
sõnum 15.06.2011 22:59:00 vasta tsitaadiga
Ilmselt ma olin siis seadeid nii palju juba näppinud, et jäi sedasi meelde.
Peidetud asjadele ligipääsuks kasutan mina muCommander'it või siis Path Finder'it (viimane igapäevaselt ka SL'i peal kasutusel)
janek73
sõnum 19.06.2011 20:51:37 vasta tsitaadiga
Kas nüüd siis on ikkagi nii, et ma ei saa leopardilt otse lõvi peale üle minna. sest pean ikkagi kõigepealt lumeleopardi ostma, et saaks app store ja sealtkaudu lõvi osta? Jama küll kui nii ongi. icon_cry.gif
lkraav
lkraav
sõnum 20.06.2011 06:15:49 vasta tsitaadiga
yep.
slack
slack
sõnum 12.07.2011 11:36:41 vasta tsitaadiga
Mina ei kibeleks esimese paari kuu jooksul veel uut süsteemi kasutama.
Siiani väga teravalt meeles kuidas tiigri kiirelt leo'ks lasin ja leopardil oli stabiilsusega tugevaid probleeme(esimesed paar kuud, siis updated parandasid).
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 54
lkraav
lkraav
sõnum 12.07.2011 18:10:02 vasta tsitaadiga
yeh, ma elasin tava-Leopardi peal vist 10.6.6-ni välja. siis tuli Nokia Qt Creator mis tahtis Snow-d, siis võtsin upgrade ette. ei tunne absoluutselt et midagi juurde oleks tulnud, App Store on minu jaoks esialgu suht keskmiselt kasutu olnud.
Lionis näib ainult olevat nüüd tõesti mõni uus oluline feature mu jaoks, turvaaspektist, version control ja remote desktop asjad.
slack
slack
sõnum 12.07.2011 22:16:38 vasta tsitaadiga
lkraav kirjutas:
Snow ongi väga samane leoga, peamiseks muutuseks siis korrastatud kood mille tulemusena kõvakettale mõni GB vaba ruumi juurde tuli (täpseid numbreid ei mäleta).
lkraav
lkraav
sõnum 12.07.2011 22:33:20 vasta tsitaadiga
slack kirjutas:
nojah, need GB vmt jagu printeridraiverit ja Alexi voicebanki ma killisin leost juba käsitsi maha icon_arrow.gif ok nm seda teemat rohkem pole vaja arendada
vegan
sõnum 13.07.2011 15:40:10 vasta tsitaadiga
Hetkel paistab, et Canon EOS Utility enam ei tööta (iPhoto võtab nii videod kui pildid kaamerast). Tahaks ikka nagu vanasti, koos .THM file'idega, aga noh, eks midagi mõtleb välja.
sõnum 20.07.2011 22:29:56 vasta tsitaadiga
Tänasest on Lion ametlikult ostetav. Mõtlesin, et proovin ära - revolutsioonilisi uuendusi silma ei hakka. Nipet-näpet siin ja seal.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
RERA93
sõnum 21.07.2011 13:39:10 vasta tsitaadiga
Sai ka eile kohe ära ostetud. Üldiselt rahul. thumbs_up.gif Tegin puhta installi mälupulga pealt.
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 75
tsihh
sõnum 22.07.2011 11:50:12 vasta tsitaadiga
Sai ka eile ära uuendatud. Vähemalt esialgu tundub, et mälu kasutus on suurenenud (6GB RAM ja swap keelatud @MB) ja prose temp on kõrgem. Launchpad'i ja Show Desktop'i liigutused on natuke ebamugavad aga võimalik, et lihtsalt vajab harjumist. Loodetavasti mõne järgneva uuendusega tekib neile ka valikuvõimalus juurde
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  OS X 10.7 Lion mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
