Ohohh
09.03.2011 09:46:12
Kas selleks, et developer preview'd saada piisab sellest kui liituda apple'i developeri programmiga, mis maksab 100 dollarit aastas?
Kui nüüd õige versioon välja tuleb, kuidas siis preview lõppversiooniks muutmine käib või kuidas see siiamaani käinud on? Kas pead ostma uue karbi versiooni? Või tuleb tavalise updatena?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
flake
09.03.2011 11:37:58
Ohohh,
jah
See kuidas lõppversiooni jaotatakse on unknown, aga üks võimalus on kindlasti läbi app store.
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
lkraav
09.03.2011 13:30:26
nii et zfsist pole endiselt haisugi vist.
_________________ TELEFON PROFIILIS :: HV-NewFavFilter - GreaseMonkey HV lemmikute filter! Kui meeldib, pane positiivne märksõnaga "HV-NewFavFilter". |
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
129 |
ricom2ger
10.03.2011 14:05:37
| Renka kirjutas: |
| Ei näpud ei kibele. Lihtsalt see väide, et "oota veel" tekitas küsimuse, et kas ikka on pointi asjal. Et kuidas siiani sama asi käinud on? Sest omale on meelde jäänud just see, et versiooniuuendus kehtib ainult eelmise versiooni pealt upgradedes - mitte üleelmise. Kuidas selline olukord on varem lahendatud? |
Lumememmel polnd enam sellist asja nagu Upgrade plaat, vaevalt, et neid enam üldse tuleb, üks universaal plaat kõigile on odavam lahendus, va masinaga kaasas olnud custom build.
| lkraav kirjutas: |
| nii et zfsist pole endiselt haisugi vist. |
Oracle oma litsentsidega , odavam on ise luua ja arendada.
111 |
tsihh
06.04.2011 21:31:41
| Uus build on väljas, keegi katsunud ka seda?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
rocki
23.04.2011 10:00:59
kunas nad ametlikku full versiooni lubavad? Sry, kui juba uuritud seda siin.
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
heff
23.04.2011 11:26:56
| Üldiselt on räägitud suvest, viimase finantsaruandega kinnitati seda ja öeldi, et WWDC-l räägitakse põhjalikumalt (juuni alguses).
94 |
flake
30.04.2011 10:12:38
ma pakun et juuli/august on olemas ja WWDC'l kuuleb täpsemalt
dp2 ka peale lastud.. parandas mõned tüütud bugid ära mis mul paari rakendussoftiga olid
60 |
tsihh
13.06.2011 22:55:36
| Sai täna siis DP4 peale pistetud ja no krt nüüd on kogu trackpadi asjandus pea peale keeratud. 4 sõrmega alt-tab ei tööta enam, Firefoxis ei tööta ka back ja forward jnejne. Uutest kombinatsioonidest tundub pöial + 3 sõrme olevat huvitav aga samas ka kergelt ebamugav.
58 |
heff
14.06.2011 10:04:59
Huvitav, mul DP1 peal back-forward töötas 3 sõrmega firefoxis nagu ikka.
Samas system preferences ja saad ise seadistada.
Mis see pöial + 3 sõrme teeb?
94 |
tsihh
14.06.2011 12:13:56
DP1 või DP2 peal töötas see minul ka aga DP4 peal enam mitte. Samas Safaris töötas ka DP4 peal. Lisaks töötas ka Logitech M555b hiirega
Pöial+3 sõrme avab launchpadi
58 |
flake
14.06.2011 21:27:12
launchpadi avab ka tavaline 4 sõrme gesture.. kui sõrmi kokku tõmbad.
60 |
tsihh
14.06.2011 21:37:18
| flake kirjutas: |
| launchpadi avab ka tavaline 4 sõrme gesture.. kui sõrmi kokku tõmbad. |
Praegu pead ei anna (taastasin SL'i peale tagasi) aga mälu järgi avas see Mission Control'i DP4's
58 |
flake
14.06.2011 23:24:07
see on nelja sõrmega üles lükkamine. Just katsetasin.
Ahjaa, kui kellelgi on vaja saada ligipääsu ~/Username/Library folderile (eriti Application Support folderile seal sees), siis by default on see Lion DP4's viisakalt kinni keeratud. Go To folder, mis varem töötas, nüüd enam ei tööta.
Järgneva workaroundiga sain sinna ligi:
1) Ava konsool ja sisesta: chflags nohidden /users/sinu_maci_kasutajanimi/library
2) Mine oma homefolderisse, vajuta alla Cmd ja Option klahvid, võta hiirega kinni Library folderist ja lohista ta shortcutiks mõnda teise asukohta.
3) Ava shortcut ja peaksid Librarys peituvaid faile nägema.
4) Hiljem võid shortcuti home folderisse tagasi kopeerida, tundub et Library ja selle shrotcut suudavad samas folderis eksisteerida küll.
60 |
tsihh
15.06.2011 21:59:00
Ilmselt ma olin siis seadeid nii palju juba näppinud, et jäi sedasi meelde.
Peidetud asjadele ligipääsuks kasutan mina muCommander'it või siis Path Finder'it (viimane igapäevaselt ka SL'i peal kasutusel)
58 |
janek73
19.06.2011 19:51:37
Kas nüüd siis on ikkagi nii, et ma ei saa leopardilt otse lõvi peale üle minna. sest pean ikkagi kõigepealt lumeleopardi ostma, et saaks app store ja sealtkaudu lõvi osta? Jama küll kui nii ongi.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
lkraav
20.06.2011 05:15:49
yep.
129 |
slack
12.07.2011 10:36:41
Mina ei kibeleks esimese paari kuu jooksul veel uut süsteemi kasutama.
Siiani väga teravalt meeles kuidas tiigri kiirelt leo'ks lasin ja leopardil oli stabiilsusega tugevaid probleeme(esimesed paar kuud, siis updated parandasid).
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
lkraav
12.07.2011 17:10:02
yeh, ma elasin tava-Leopardi peal vist 10.6.6-ni välja. siis tuli Nokia Qt Creator mis tahtis Snow-d, siis võtsin upgrade ette. ei tunne absoluutselt et midagi juurde oleks tulnud, App Store on minu jaoks esialgu suht keskmiselt kasutu olnud.
Lionis näib ainult olevat nüüd tõesti mõni uus oluline feature mu jaoks, turvaaspektist, version control ja remote desktop asjad.
129 |
slack
12.07.2011 21:16:38
| lkraav kirjutas: |
Lionis näib ainult olevat nüüd tõesti mõni uus oluline feature mu jaoks, turvaaspektist, version control ja remote desktop asjad. |
Snow ongi väga samane leoga, peamiseks muutuseks siis korrastatud kood mille tulemusena kõvakettale mõni GB vaba ruumi juurde tuli (täpseid numbreid ei mäleta).
54 |
lkraav
12.07.2011 21:33:20
| slack kirjutas: |
| Snow ongi väga samane leoga, peamiseks muutuseks siis korrastatud kood mille tulemusena kõvakettale mõni GB vaba ruumi juurde tuli (täpseid numbreid ei mäleta). |
nojah, need GB vmt jagu printeridraiverit ja Alexi voicebanki ma killisin leost juba käsitsi maha ok nm seda teemat rohkem pole vaja arendada
129 |
vegan
13.07.2011 14:40:10
| Hetkel paistab, et Canon EOS Utility enam ei tööta (iPhoto võtab nii videod kui pildid kaamerast). Tahaks ikka nagu vanasti, koos .THM file'idega, aga noh, eks midagi mõtleb välja.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
20.07.2011 21:29:56
| Tänasest on Lion ametlikult ostetav. Mõtlesin, et proovin ära - revolutsioonilisi uuendusi silma ei hakka. Nipet-näpet siin ja seal.
147 |
RERA93
21.07.2011 12:39:10
Sai ka eile kohe ära ostetud. Üldiselt rahul. Tegin puhta installi mälupulga pealt.
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
75 |
tsihh
22.07.2011 10:50:12
| Sai ka eile ära uuendatud. Vähemalt esialgu tundub, et mälu kasutus on suurenenud (6GB RAM ja swap keelatud @MB) ja prose temp on kõrgem. Launchpad'i ja Show Desktop'i liigutused on natuke ebamugavad aga võimalik, et lihtsalt vajab harjumist. Loodetavasti mõne järgneva uuendusega tekib neile ka valikuvõimalus juurde
58 |
