uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Teleka ühendamine arvutiga märgi kõik teemad loetuks
dudezor
sõnum 17.06.2011 21:25:37 Teleka ühendamine arvutiga vasta tsitaadiga
Teleriks on Philips 37PFL5405H/12 ja sooviks vaadata läptopist BluRay filme.
Olemas on HDMI kaabel, aga kui valin teleri optionites arvutiga ühendamise HDMI1 kaudu, siis tuleb, et "videosignaal puudub".
Mingit tutorial-raamatut kaasas polnud, et mis settinguid arvutis muutma peab või mingi programmi installima?
EDIT: Display settingute alt "Connect to a projector" valisin "Extend" (win 7), aga ikka videosignaal puudub.
aksel
aksel
sõnum 17.06.2011 22:01:51 vasta tsitaadiga
Vali läpakalt klahvikombinatsioon Fn+ (F2- F12, sõltuvalt läpaka margist)-ikooni järgi saad aru, millist klahvi koos Fn-ga pressima pead
rohkem liha riigile
dudezor
sõnum 17.06.2011 22:08:07 vasta tsitaadiga
Avastasin, et mul läpakas ei leia, et midagi oleks HDMI kaudu ühendatud.
NVIDIA control paneli alt olevat mingi "force tv detection", aga seal küll sellist kohta ei ole.
1dumbpcuser
sõnum 17.06.2011 22:13:17 vasta tsitaadiga
No aga äkki polegi siis HDMI1, vaid mõni muu sisend?
M: MSI B660M MORTAR
M: Telia ARRIS 5305 UHK 4k digiboksid, 2tk
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
dudezor
sõnum 17.06.2011 22:19:01 vasta tsitaadiga
On küll HDMI1, prooviks tegin ka HDMI2 ja HDMI-pool jaoks ühenduse valiku, aga ka nendega sama.
Pole oma läpakaga kunagi HDMI otsa kasutanud, kuidas kontrollida kas see üldse töötab? Majas omateada ühtegi hdmi ühendusega vidinat peale teleri pole.
Braien
Braien
sõnum 17.06.2011 22:21:36 vasta tsitaadiga
Mis läpakas on, ning mis videokaart sellel on?
dudezor
sõnum 17.06.2011 22:23:25 vasta tsitaadiga
ORDI Enduro 6490BF Plus ja videokaardiks Geforce 9600M GT
Braien
Braien
sõnum 17.06.2011 22:24:50 vasta tsitaadiga
Kas oled windowsit üle lasknud ja nvidia kodukalt drivereid peale lasknud?
Endal oli selline probleem, et nvidia kodukalt driverid ei töötanud, pidin hp kodukalt laskma, muidu HDMI output ei töötanud.(HP läpakas)
dudezor
sõnum 18.06.2011 17:46:01 vasta tsitaadiga
Sain pildi ette, aga millegipärast ei tule hääl üle. Kaabliks muidu HDMI 1.3
EDIT:
Control Panel > Sound > seal peaks valima HDMI as default, aga millegi pärast "NVIDIA HDMI Output" on "Not plugged in". Ometi ju ühendus on olemas.
viimati muutis dudezor 18.06.2011 17:50:32, muudetud 1 kord
Braien
Braien
sõnum 18.06.2011 17:49:15 vasta tsitaadiga
Heli seadete alt on hdmi enabled?
dudezor
sõnum 18.06.2011 18:57:00 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
Seal NVIDIA HDMI Output on "Not plugged in" millegi pärast.
EDIT: Arvatavasti mingi driveri probleem. Kuigi eile panin alles uued NVIDIA Graafika driverid peale ja nendega olid mingi helidriverid ka kaasas?
Pmst device manageris "Sound, video ja game controllers"-i all on nii NVIDIA High Definition Audio ja ka Realtek High Definition Audio. Kas peaks olema üks?
Pole see driveritega majandamine kunagi istunud. Et kas peaks ühe eemaldama ja kuidas see õige viis eemaldada on: kas Add/Remove Files teel või device manageri alt Uninstall.
1dumbpcuser
sõnum 18.06.2011 20:40:34 vasta tsitaadiga
EI. Nii peabki olema.
M: MSI B660M MORTAR
dudezor
sõnum 21.06.2011 23:16:21 vasta tsitaadiga
Lasin Realtek driverid ja NVIDIA HD Audio driverid maha ning peale restarti installis windows need uuesti, kuid ikkagi näitab NVIDIA HDMI Output "not plugged in".
Nüüd panin kõige uuemad Realtek driverid peale, aga ei mingit muutust. Mis tegema peaks icon_confused.gif ?
Leidsin ühe taolise probleemiga teema: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=480364
Sealsel tüübil oli NVIDIA control panelis HDMI audio disabletud, aga mina NVIDIA control panelist küll taolist kohta ei leia...
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 22.06.2011 17:18:37 vasta tsitaadiga
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=88045
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_vista-sound/no-audio-from-hdmi-output/28691f82-610e-4f01-be2f-b2ced7cca645
Äkki saad infi, ise ei viitsinud lugeda.
siLc
sõnum 22.06.2011 21:42:09 vasta tsitaadiga
Realteki draiverid ei mõjuta ju läbi NVIDIA kivi käivat HDMI-d. Uuenda NVIDIA draivereid, nendega tuleb uuem HDMI heli draiver ka kaasa ja vaata mis siis teeb...
