Ho Ho
16.06.2011 10:08:10
| SurfData kirjutas: |
| See juhtus neil muideks teisipäeva öösel vastu kolmapäeva. Teisipäeva õhtul toimis, kolmapäeva hommikul mitte |
Mul samuti aga nädal enne sind
| Tundub et modem siiski vedru välja visanud, ei saanud enam andmeid kätte, kuigi modemisse endasse ligi sai lokaalselt |
Samuti oli täpselt sama sümptom.
| Filtris asi ei saanud olla, kuna telekapilt toimis |
Telekat pole küll otseselt tellinud omale kuid miskid tasuta kohalikud kanalid olid kenasti ees. Ainult lauatelefon oli vait miskipärast.
87 |
SurfData
16.06.2011 10:14:38
| Ho Ho kirjutas: |
Telekat pole küll otseselt tellinud omale kuid miskid tasuta kohalikud kanalid olid kenasti ees. Ainult lauatelefon oli vait miskipärast. |
lauatelefon oligi tumm, kuna see ju ka modemist tuli. Vilgutas ainult seal tulukesi aga interneedust ja telefoni kätte ei saanud, telekas asus enne modemit ja seal oli õnneks pilt olemas. Eks ma loodetavasti kuulen pärastpoole mis toimus ja kas vahetati modem välja ja hakkas tööle või mitte. Infoliini tädike ütles ka, et ta korraks nägi nagu modem tahaks andmeid saada jms aga ei saanud kätte. Logist ma vaatasin ka oli igast läbu täis, enamasti oli exhausted ja retired
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Ho Ho
16.06.2011 10:26:44
| Infoliini tädike ütles ka, et ta korraks nägi nagu modem tahaks andmeid saada jms aga ei saanud kätte |
Mulle öeldi ka, et modem on neil küll neile nähtav kuid signaal on nii nõrk, et mingit lootust netti sealt kaudu läbi saada on võimatu.
87 |
T1000
16.06.2011 14:13:01
| Tundub et modem siiski vedru välja visanud, ei saanud enam andmeid kätte, kuigi modemisse endasse ligi sai lokaalselt. Filtris asi ei saanud olla, kuna telekapilt toimis. |
Oluline on kaablivõrgu puhul see, et netti ei saa võrrelda mingil juhul tv'ga. Need kaabelmodemid vajavad ülihead signaali.. st palju paremat kui tv. Niiet modem ei pruugi nõrga signaaliga töötada aga tv näitab digis max signaali. Seetõttu on soovituslik sissetulev kaabel kohe filtriga lahendada ja nii saab modem teoreetiliselt parima signaali ... vanade kaablite puhul see muidugi ei kehti. Nii seletati kunagi sealt vähemalt.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
NeroEST
16.06.2011 20:09:58
| Reixx kirjutas: |
admin
admin
või äkki
root
admin |
Kusjuures, sellega ei saa Cisco EPC3925'sse sisse:/
Starman XL netiks.
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
tramburai
16.06.2011 20:17:54
| NeroEST kirjutas: |
| Reixx kirjutas: |
admin
admin
või äkki
root
admin |
Starman XL netiks. |
cisco
cisco
ertr2
16.06.2011 20:33:35
täpselt
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Spezz
18.06.2011 11:52:26
| tramburai kirjutas: |
| NeroEST kirjutas: |
| Reixx kirjutas: |
admin
admin
või äkki
root
admin |
cisco
cisco
Nagu pea enamusel Cisco seadmetel
67 |
zMz
27.06.2011 16:06:48
05.03.2011 12:00
| zMz kirjutas: |
| Eile siis ka digibox'il uuendas Boot Loader'it, aga nüüd EPG's ja infos kellaajad am-pm formaadis Menüüs mingit võimalust ei leidnud seda muuta kas on mingi võimalus võib peab järgmise uuenduse ära ootama ja lootma, et seal on asi meie ajas? |
Tuli siis 23.06.2011 uuendus ja nüüd saab valida menüüst kas 12 või 24 tundi kell.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
namstoop
27.06.2011 19:13:52
Pagan nüüd paneb mul ka net näkku Sai pühade ajal ära oldud, nüüd tagasi ja venib nagu tatt (L pakett on). Speedtest.net ei suuda isegi ära ühendada, viskab mingi Configuration Load Failed errori ette. Ükskord õnnestus ära teha, siis ping oli 8ms, upload 3M ja alla mingi 0, midagi. Päeval helistasin Starmani ka, sealt poolt kontrolliti ja öeldi, et kõik peaks OK olema. Et äkki on viga minu kaabelduses, et kas kõik ühendused on ikka korralikud jne. Olen ühendused läbi katsunud, ei muutnud midagi. Krt küll.
Kas võib tegu olla Ho Ho poolt kirjeldatud probleemiga? Või siis peaks net täitsa kadunud olema?
edit: õnnestus kiirusetest korra veel ette saada
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
ertr2
27.06.2011 19:15:53
| kiirem kui 88% eestlastest
65 |
Erik_Est
27.06.2011 19:18:38
Pilt ja hääl ei lähe kokku osadel kanalitel,paar korda kõllatud kah ja lubati tegeleda aga ei mõhkagi...(nagu oma kodune elu vahetevahel,naine käib toas ära ,vahib,punnitab silmi aga hääl tuleb alles siis kui köögis on )
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
WAUZZZ
28.06.2011 11:51:42
Jube packetloss ja kõikuv ping on. Vahepeal andis Speedtest.net-is allalaadimise kiiruseks 0.8mbit/s ja üleslaadimisega ei saanudki hakkama.
Webstaris on signaalid sellised:
Downstream: Power Level 7.8 dBmV; Signal to Noise Ratio 38.9 dB
Upstream: Power Level 50.2 dBmV
Esineb kellelgil sarnast probleemi või on koer maetud kuskile minu juurde?
E: Kummalisel kombel on nüüd asi korras.
_________________ Just my stupid and uneducated opinion. |
28 |
namstoop
05.07.2011 19:06:31
| namstoop kirjutas: |
sain omal asja korda. Modem vahetati ära. Krt oli siis vaja oma kaablijura ajada neil üldse
63 |
siinus
08.07.2011 18:34:10
Kui esmaliitumisel tehnik lõppseadmeteni kablad ära veab, peab klient selle ise kinni plekkima?
Miks peab jooksva kuu eest ette maksma?
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
12.07.2011 22:35:55
Palju see ZuumTV lisakaart ka maksab?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
alec
13.07.2011 10:19:23
juba pea nädal aega ühtegi negatiivset postitust. Vist on aeg uuesti Starman võtta?
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
13.07.2011 10:21:56
Äkki lähed ja vaatad Starmani kodulehelt?
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
161 |
sulomile
13.07.2011 12:00:47
| bladerunner kirjutas: |
Äkki lähed ja vaatad Starmani kodulehelt?  |
Seal kodulehel on kõike, ainult Lisa ZoomTV kaardi hinda ei ole võimalik leida. Ma nagu mäletan, et paar päeva tuli mail Starmanilt:
Nüüd saate ZUUMtv'd vaadata ka maakoju suve nautima sõites. ZUUMtv lisakaardi abil saate jätkata kõikide lemmiksaadete vaatamist vaid 4,99 euro eest kuus. ZUUMtv vaatamiseks vajaliku ZUUMboxi saate meie poolt täiesti tasuta.
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
Draqula
13.07.2011 13:08:57
| alec kirjutas: |
juba pea nädal aega ühtegi negatiivset postitust. Vist on aeg uuesti Starman võtta?  |
Puhkuste aeg, inimesed kodust eemal ning tarbivad netti mobiilselt
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
ertr2
13.07.2011 13:10:11
| Draqula kirjutas: |
| alec kirjutas: |
Puhkuste aeg, inimesed kodust eemal ning tarbivad netti mobiilselt  |
Või siis need kellel probleemid on ei saa üldse internetile ligi.
65 |
seier
13.07.2011 17:45:40
| djpvx kirjutas: |
Miks peab jooksva kuu eest ette maksma? |
Maksetähtaeg on ju kuu viimane päev, et võid ka viimasel päeval maksta.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
dvd vader
13.07.2011 20:48:37
täna siin nõmmel oli mingi pooletunnine katkestus umbes nii telepildis kui netiühenduses eeldaks, et hinna tõstmise vaimus ei teki selliseid asju
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
raitm
15.07.2011 17:49:03
| sulomile kirjutas: |
Nüüd saate ZUUMtv'd vaadata ka maakoju suve nautima sõites. ZUUMtv lisakaardi abil saate jätkata kõikide lemmiksaadete vaatamist vaid 4,99 euro eest kuus. ZUUMtv vaatamiseks vajaliku ZUUMboxi saate meie poolt täiesti tasuta. |
http://www.starman.ee/teenused/zuumtv
ja seal on
Kanalid / ZUUMtv hinnad / Leviala / ZUUMtv spetsifikatsioon / Telli ZUUMtv / ZUUMtv lisakaart
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
15.07.2011 19:21:09
| raitm kirjutas: |
ja seal on
Kanalid / ZUUMtv hinnad / Leviala / ZUUMtv spetsifikatsioon / Telli ZUUMtv / ZUUMtv lisakaart |
ja kus sa seal hinda näed? Seal vaid kirjas et on TASULINE teenus.
tramburai
16.07.2011 11:35:21
| See lisakaart peaks maksma 4.99€ kuus.
Renq
raitm
17.07.2011 17:53:15
| salatoimik kirjutas: |
| raitm kirjutas: |
ja seal on
ja kus sa seal hinda näed? Seal vaid kirjas et on TASULINE teenus. |
Sry, iseteeninduses on pakettide all hind olemas.
52 |
somka
28.07.2011 17:31:34
Terv,
mure selline: peale voolukatkestust zuumbox enam telekasse pilti ei edasta. Zuumbox ise töötab, kanalid vahetuvad ja kõik nagu ok. Proovinud erinevaid scarte ja telekaid aga kasu ei miskit. Kas zoomboxile on võimalik teha ilma menüüsse sisenemata tehaseseadete taastamine?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
28.07.2011 21:31:03
Võibolla saab, uuri Starmanist, tel: 1770
161 |
somka
28.07.2011 21:55:56
| proovitud , väideti ei et ei saa.
23 |
28.07.2011 23:22:07
Mis box sul on? nn. HD Zuumbox puhul (eeldusel, et viimati oli valitud 1. menüüpunkt):
Menu
3x nool alla
OK
...pin...
18x nool alla
OK
OK
161 |
somka
23 |
131 |
somka
29.07.2011 15:06:39
Ma ei näe pilti, sellepärast küsin.
23 |
29.07.2011 18:55:58
| somka kirjutas: |
Ma ei näe pilti, sellepärast küsin. |
Et sa telerist zuumboxi pilti ei näe, sellest sain aru, kuid eeldades, et Starman on oma lehele õpetuse pannud täpselt menüü teekonda kirjeldades siis saad ju "pimesi" menüüs juhendi järgi liikudes oma soovitud tegevuse tehtud.
131 |
somka
31.07.2011 09:17:16
| Ei saanud hakkama pimesi, aga tänud siiski.
23 |
vipi666
31.07.2011 19:31:03
Neetult lahe, helistan 1770, kuulen 5 minutit jura, et pikad järjekorrad, kõik hõivatud, olen kõnejärjekorras kolmas, mingi aeg läheb mööda, kuulen, et olen kõneootejärjekooras esimene ja siis äkki onu ütleb kurvalt, et kahjuks läks prognoositust kauem, et helistage uuesti ja lärtsti katkestatakse ühendus.
Ei tundu just väga normaalne, arvestades seda, kui kõik need hakkavad varsti jälle helistama, kelle kõne katkestati
_________________ * kui ma väike olin panin raudtee peale kive ja vaatasin kuidas rong nendest üle sõidab.
üxkord jäi rong seisma ja rongijuht viskas mind suure mutriga vastu jalga.
*mulle meeldib teistele inimestele anda asju hoida ja siis kõrvalt vaadata ja naerda kuidas keegi seisab asi käes |
| Kommentaarid: 625 loe/lisa |
8 :: |
6 :: |
456 |
time123
31.07.2011 22:42:21
| vipi666 kirjutas: |
Ei tundu just väga normaalne, arvestades seda, kui kõik need hakkavad varsti jälle helistama, kelle kõne katkestati  |
http://www.youtube.com/watch?v=2fYAby4-jXw
183 |
PAUKA
31.07.2011 22:51:06
Keilas mingi jama igatahes, jubedalt on uimerdanud kuidagi viimased paar päeva, ja täna vabsee tore lugu:
tegu siis XL netiga...
| Kommentaarid: 208 loe/lisa |
192 |
vipi666
31.07.2011 22:54:07
Like
8 :: |
6 :: |
456 |
ertr2
31.07.2011 23:04:29
| PAUKA kirjutas: |
sama, aga vähemalt on ülesslaadimiskiirus korras.
65 |
qbiC
01.08.2011 20:28:35
Starman XXL @ Pääsküla going strong Täna tuli kiirusrekord
23 |
PAUKA
02.08.2011 16:11:42
Tundub, et minu probleem on modemis vist, http://modem.starman.ee
peaks 8 kanaliga ühendus olema, minu oma pikapeale saab ainult 1 üles...aga eile õhtul pidi peale modemi restarti mingine tüüp tagasi helistama, ei helistanud (pikka aega ei tulnud modem liinile, eks väsis ära ootamisest vist ), täna helistasin ise uuesti, arvati et jajah, ikka tegeletakse...siiani keegi pole ühendust võtnud. aga noh, minimaalne net on olemas, mis seal ikka...
192 |
ertr2
02.08.2011 16:20:51
| Seal downstream info all peab 8 kanalit olema?
65 |
PAUKA
02.08.2011 17:00:14
| ertr2 kirjutas: |
| Seal downstream info all peab 8 kanalit olema? |
Jah.
192 |
softis
02.08.2011 17:24:04
Kontrolli kaablid ja ühendused üle. Kui need korras, siis peab tehnik üle vaatama ja vajadusel modemi vahetama.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
lux
03.08.2011 19:03:20
| OT: Kui Zuumiga probleeme või majapidamises telereid rohkem kui 1, siis võib ühendust võtta, üritan läbi Viasati hea pakkumise teha
36 |
exciter
04.08.2011 15:20:09
Enda poolt vaadates(elan Tartu äärelinnas) Plussid : Internet ( kiirus hea, pidev, pole selle 5 aasta jooksul kordagi ära kadunud). Miinused: TV ( teevad kanalitega, mis tahavad....võtavad ära, panevad vene kanaleid juurde, haige värk, pealegi vahest hakib ka), klienditeenindus allapoole arvestust.
Plaanin siin elioni üle minna, mis puudutab TV'd.
04.08.2011 15:54:27
Esmaspäeval oli muidu mingi üldisem Starman jama, näiteks Kaon HD digiboks hakkas jamama (loopi restartima).
Tahtsid mingit tarkvarauuendust peale suruda. Lõpuks pidi restartima kaabel lahtiühendatud.
Siis kaabel külge, uus kanalite skänn ja uus tarkvara peale.
7 :: |
364 |
