jnt
13.06.2011 10:13:35
tahanteada, kiire uudis sulle tänapäevast: signaal usb's on digitaalne, mitte analoog, seega ei ole mingit vahet, kas sul 30cm juhtme vahel on võimendi või mitte. Bit kas läeb läbi või mitte. Ja kui ei lähe läbi, siis pulk totaalselt ei tööta. USB's liikuv signaal ei puutu levi tugevusse absoluutselt!
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
102 |
LKits
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
jnt
13.06.2011 10:56:16
On ainult üks võimalus, kuidas saaks usb kaabel märgatavalt levi tõsta. Selleks peaks keegi kinnitama fakti, et usb pulgad kasutavad usb kaabli varjestust oma antennina. Kuna aga ideeliselt viimane on maandatud liin, siis antennina seda kasutada ei saa. Teisi sooni usb's antennina pulk kasutada ei saaks.
Seega täiesti võimatu, et juhe (olgu võimuga või ilma) võimendaks mobiililevi või selle vastu võtmist või nimeta seda kuidas tahad. Ainus asi, mida juhtmejupp aitab, on see, et sa saad asja vähe paremasse paika panna.
102 |
13.06.2011 12:29:13
Sel ajal, kui Lp. Oponendid Õelalt Zumisesid , käisin ma ja ostsin igatahes järgmise 5 meetrise võimendiga USB-kaabil ära.
Läheb edaspidi suvilasse "kaugel asuvaid Elisa maste kinni püüdma" ja kiiret, katkematut internetti pakkuma.
Praegu kokkukeritult arvuti ja USB-pulga vahel on tulemuseks tänase "ilusa leviilmaga" -59dB, samas kui modem otse annab tugevalt kõikuvalt vahemikku nii 68-73dB.
Nii, et vahe on kaugelt silmaga nähtav, kasvõi see siis, et läbi võimendi on signaal tunduvalt stabiilsema tugevusega, kui otse ühendatult.
Aga nagu varem öelnud olen, eks igaüks ise teab, millele oma raha laiaks lööb.
Mina kulutan igatahes enda ostude korral sellele, mille korral ma tean, millise tulemuse ma saan.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
jnt
13.06.2011 12:32:41
tahanteada,
jnt kirjutas: |
Ainus asi, mida juhtmejupp aitab, on see, et sa saad asja vähe paremasse paika panna. |
Võimalik, et su arvuti ise käitub piisavalt hea varjestusena nii, et arvutist pulga eemale panemisega arvuti enam levi ei varja.
102 |
LKits
13.06.2011 12:36:39
tahanteada kirjutas: |
Mina kulutan igatahes enda ostude korral sellele, mille korral ma tean, millise tulemuse ma saan. |
Kui see tõesti töötab nii nagu sa väidad, siis aseta pulk TÄPSELT samasse kohta, kus ta on ILMA kaablita ning vaata, kas kaablist on abi või mitte. Usun, et ei ole - asi on lihtsalt asupaigas, mitte "võimendamises".
13.06.2011 12:44:05
ewur kirjutas: |
montesauri kirjutas: |
Ma küsiksin, mis on selle tõmblemise praktiline kasu? OK, saad sa siis TKA toel võitu, lõpetad lepingu ilma trahvita ja mis edasi? Kuhu sa lähed? EMTi kus on 15GB? Või Q-GSMi, kelle teenus on allpool igasugust arvestust? |
Tundub tiba subjektiivne. Tele2 teemas pole rohkem kaebusi kui siin... |
Ära pane tähele. Tüüp elab aastas 2000 selle koha pealt. See kui tal kuskil metsas ei tööta, ei tähenda et mujal ei toimiks.
Peaks kh hakkama lällama et Radiolinja pakub olematud teenust igal pool (kuna mul maal nende 3.5G ei levi)?
lkits kirjutas: |
Kui see tõesti töötab nii nagu sa väidad, siis aseta pulk TÄPSELT samasse kohta, kus ta on ILMA kaablita ning vaata, kas kaablist on abi või mitte. Usun, et ei ole - asi on lihtsalt asupaigas, mitte "võimendamises". |
Seda üritati talle juba mitu mitu kuud tagasi selgeks teha, nagu näha pole suurt tolku olnud.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
lepkai
13.06.2011 13:32:13
tahanteada, tõesti sa võiks trollimiseks mõne teise foorumi valida
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
friik1
13.06.2011 14:28:16
Kirjelda pimedale elevanti...
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
166 |
loox
13.06.2011 14:47:40
loox: Eksid ise kõvasti, kuna USB-modem on tarkvaraline (Software) modem ja seega on tegelikuks modemiks arvutis olev modemi-tarkvara ja see Sinu USB-pulk on kõigest sisuliselt muundur, mis muundab kinnipüütava signaali arvutis olevale modemile sobivale kujule. |
Ok muinasjutuvestja, too vähemalt üks link, mis Su väidet kinnitab.
Ja pea meeles, et telefoniliini modem ja GPRS/UMTS modem ei ole sama asi
marcor1
13.06.2011 19:02:11
Täisti subjektiivne test Tartumaal, Puhja vallas:
Paha "Q-GSM" - tuttava läpakas, köögilaual - alla 2.2Mbit,
samal hetkel Elisa pulk õues WCDMA pulgad põhjas - alla 0.5Mbit.
Testib veel....
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
LKits
14.06.2011 17:33:41
Soovitan lugeda Tarbijakaitseseadust (https://www.riigiteataja.ee/akt/13329511), eriti § 3 p 2 ja § 4 lg 2.
EDIT:
tsitaat: |
§ 3. Tarbija põhiõigused
Tarbijal on õigus:
2) saada pakutavate kaupade ja teenuste kohta vajalikku ja tõest teavet teadliku valiku tegemiseks ning õigeaegset teavet kauba või teenusega seotud riskide kohta;
§ 4. Tarbija õigus saada teavet
(2) Kaupleja ja tootja on kohustatud andma tarbijale enne kauba omandamist või teenuse kasutamist üksikasjalikku teavet kauba või teenuse omaduste ja kasutamistingimuste ning käesoleva seaduse § 10 kohase garantii kohta selle olemasolu korral, samuti hinna ja tasumise tingimuste ning lepingu täitmise ja sellest tulenevate õiguste, kohustuste ja vastutuse, sealhulgas kauba või teenuse suhtes pretensiooni esitamise võimaluste kohta, pidades silmas käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut.
Mario.
15.06.2011 12:04:59
Elisa tehniline pool on ikka veider.
Torrent protokoll tulistab minul 2-3x kiiremini, kui on ostetud teenus.
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
RCC
15.06.2011 18:55:18
Arumaeisaa milles üldse point on ja miks rahvas nüüd tõmbleb? Kas tõepoolest on siia kogunenud kõvad tirijad, kellel on üle 50GB . |
50Gb träffikut kuus, naljanumber, see juba nagu ei tea ega tahagi teada, mul on maksimalnõi kiirus 1TB sekundis, mitu tera see kuus teeb ma ei viitsigi arvutada
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
9 :: |
147 |
LKits
urri
16.06.2011 20:29:51
lkits kirjutas: |
Einoh - 50GB saab ju suhteliselt kiiresti täis, kui palju järjest tõmmata. Ise tõmban küll öösiti, aga usun, et see läheb ka sinna mahu alla. |
a mida sa siis tõmmad öösiti, et 50 G suht kiirelt täis saab?
meil pere peale (4 inimest) on sel aastal max 5G kuus olnud
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ewur
16.06.2011 20:50:56
urri kirjutas: |
lkits kirjutas: |
meil pere peale (4 inimest) on sel aastal max 5G kuus olnud |
Usu, olete üsna erandlik pere siis - saab küll 50GB kergelt täis. Eelmine kuu oli paarsada mega üle selle piiri. On olnud ka tunduvalt rohkem. Eelmine kuu näiteks sai "tõmmatud" ehk korra-paar nädalas midagi ja kindlasti ei olnud tegemist suuremahulise asjaga - kokku ehk nädalas siis 2GB ümber "tõmbamist". Ülejäänud on tavakasutus - nett, youtube, vimeo, vahest harva mingi film näiteks ETV arhiivist. Üsna "lõdva randmega" tuleb see 50GB täis ka ühel inimesel, kes päevas üsna palju netis veedab.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
16.06.2011 21:40:18
2 F1 nädalavahetust kuus ja ei ole see 50 giga mingi probleem. (eeldades et HDs soov vahtida)
urri
17.06.2011 06:51:33
mul pole aega nö tavatelerit vaadatagi, rääkimata siis üle neti midagi, v kui ka midagi tiriks siis pole aega selle vaatamiseks
maal elades see et vara üles, hilja voodi - nõnna rikkus majja toodi...
OT: egas ma nyt nii maakas ka pole, kui mida seal toas ikke passida kui suur hoov olemas
mets lähedal, veekogu kah samas + mõned loomad ja vaja ka uut maja ehitada ja ... ja ... , ah eks ise ka teate
Scuall
17.06.2011 09:56:56
F1 hd vaatamiseks sobiks ikka sat/kaabel rohkem, kui 3g nett. Päris paljudel on ju tegelt alternatiiv olemas netist tõmbamise jaoks, kuid nah.. saab ju pulgaga, see nii lahe, teen seda kus tahes. Ja teised kannatavad. SIC.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
marcor1
17.06.2011 10:54:01
Scuall kirjutas: |
F1 hd vaatamiseks sobiks ikka sat/kaabel rohkem, kui 3g nett. Päris paljudel on ju tegelt alternatiiv olemas netist tõmbamise jaoks, kuid nah.. saab ju pulgaga, see nii lahe, teen seda kus tahes. Ja teised kannatavad. SIC. |
Ei viitsinud teise tuppa minna näiteks Jalka MM-i ajal oli samuti net koomas.
62 |
aivoonu
17.06.2011 11:04:00
50GB ? mul juba see kuu yle 360GB ärge kysige milleks nii palju kuid see asi hakkab lõpule jõudma ja siiamaani pole yhtegi sms saanud ... mõistlikult ja öösel on täie rauaga
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
17.06.2011 11:08:21
aivoonu: Üritus algas siis eilse kuupäevaga alles.
Ja karta on, et kui vaatad Delfit & Õhtulehte suuremates mahtudes, siis ka kallale ei tulda. Vähemalt seda on Elisa Infoneiud lubanud.
211 |
aivoonu
17.06.2011 11:39:27
nojah kui üleeile algas siis 50GB täis kah kindlasti juba ei usu ka et kohe lampi kinni tõmmatakse ... kui aga 50GB piirang peale pannakse siis on mõttekam juba koduneti yhendusele panustada mõned lisa €
14 |
211 |
