uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Pilt läheb mustaks, arvuti töötab edasi märgi kõik teemad loetuks
Poseydon
sõnum 05.06.2011 01:38:52 Pilt läheb mustaks, arvuti töötab edasi vasta tsitaadiga
Ostsin just uue arvuti ja ekraani. Mingi aeg hakkas ekraan täiesti suvalistel hetkedel mustaks minema.
Ekraan ise on sees ja taustavalgus põleb, aga pilt on must. Teine ekraan töötab samal ajal laitmatult.
Esimestel kordadel ootasin lihtsalt, kuni pilt ise tagasi tuli. Selleks kulus 20-60 sekundit.
Siis avastasin ma, et pildi toob tagasi (1)HDMI kaabli lahti/kinni ühendamine, (2)inputi muutmine ringiga uuesti HDMI'ks.
Memtest ei andnud ühtegi errorit. Kõikvõimalikud sleep/hibernate sätted on maas.
Googeldanud olen meeletult, kuid tulutult. Sestap tulin teie juurde nõu küsima.
Temperatuurid:
http://i.imgur.com/wtRze.png
Arvuti andmed:
INTEL CORE I5 2500K 3.3GHz
MSI MB P67 S1155
SAPPHIRE HD6950 2GB GDDR5
8GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM
CHIEFTEC PSU 750W
Monitor:
Asus VE276Q
KyBer
KyBer
sõnum 09.06.2011 13:59:48 vasta tsitaadiga
Nu kui teine monitor töötab ilusti siis viga monitoris.
Proovi ühendada DVI või 15-Pin D-sub kaabliga mis siis teeb!
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
Wiltz
sõnum 09.06.2011 17:47:18 vasta tsitaadiga
võibolla pidas silmas, et teine monitor teises väljundis töötab. aga sel juhul jah alustaks monitoride swappimisest.
kui see ei mõika siis eks põhimõtteliselt võib olla softi jama (driveriga siis midagi ilmselt) või ka graafikakaart ise paneb segast. muid variante nagu hästi ei tahaks uskuda.
blue72
sõnum 09.06.2011 17:51:12 vasta tsitaadiga
Kusjuures ise maadlen hetkel enamvähem sarnase probleemiga - suvalisel hetkel viskab pildi monitoril tasku, kuid arvuti töötab edasi. Pildi toob tagasi üksnes monitori välja ja uuesti sisse lülitamine. Kala peitub järelikult kuvaris? Juhtmed on kinnitatud korralikult.
Nipi1000
sõnum 09.06.2011 18:03:59 vasta tsitaadiga
ei oska 8elda kas aitab, aga proovi vajutada win+p ja enter, mul endal sarnane viga, win7 laeb yles ja pilt l2heb vahest mustaks(lykkab monitori v2lja). justkui win ei saaks aru kumb monitor j2rgi on. vahest kaob ka pilt kui usb seadmeid yhendan v6i eemaldan, samamoodi win+p aitab...algul kui pilt kadus, siis ei osanud muud teha, kui resetit vajutada või siis korra juhe eemaldada ja uuesti yhendada
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
