Wiltz
06.06.2011 21:38:55
kas ligikaudu 500euro eest saab siis neid 1080p projektoreid kohe väga mitme hulgast valida või?
inimese põhiline soov on vaadata suurt pilti ja vaadata seda mitte täielikult pimendatud toas. minimaalselt HD reso toetamine oli minupoolne personaalne soovitus teemaalgatajale ja ta võttis seda soovitust lihtsalt kuulda. Eks teleri mõte, mis vahepeal tekkis oli ka tingitud pigem vast sellest, et sai räägitud kodukino projektorite mitte just kuigi fantastilisest toimimisest valges toas. See väljavalitud benq on siiski pigem selline presentatsiooni pill ja annab ilmselt valgust välja küllaltki korralikult. Kui just konkreetset päikesevalgust tuppa väga ei lase ja kõiki tulesid ka täie lauluga põlema ei jäta siis peaks sellega saama täiesti mõistliku pildi ette.
9 :: |
226 |
mirko27
06.06.2011 21:40:54
| 1000 eest juba saab. Hinnavahemik 500-1000
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Wiltz
06.06.2011 21:50:37
jah, aga kahekordne hinnavahe on mõne inimese jaoks siiski üsna suur asi, kõik ei ole nii suured rahabossid meil siin nagu sina muidugi olgem ausad, antud juhul fullHD masinat osta oleks olnud totaalne raha rentslisse laskmine anyway...
9 :: |
226 |
mirko27
Wiltz
06.06.2011 23:24:54
ma olen lihtsalt fanaatik
720p vs. 1080p on muidugi vahe! aga see vahe tuleb rohkem välja ikka siis kui vaatad esiteks 1080p materjali ja teiseks kindlasti peaks see vaatamine toimuma siis juba vastavas ruumis, korraliku ekraaniga ning eelistatavalt võiks sellisel juhul vaatamiskaugus (õigemini ekraani diagonaal vs. vaatamiskaugus) olla ka selline, mis mõne mehe jaoks on ninaga ekraanis
suuremalt jaolt on 1080p kodukino projede eelis natuke vanemate 720p masinate ees siiski hoopis mitte niiväga see resolutsioon ise kui pigem pildi muud omadused, mis kaasnevad uue kas siis DLP või LCD "südamega", mida uuem ja kallim masin kasutab.
hd200x on muidugi ka väärt masin, kuid minumeelet antud juhul oli see benq targem valik, kuna annab lihtsalt rohkem valgust välja tõenäoliselt. üle 300e odavam ka, ja kui fullHD'd otseselt tarvis pole siis ei maksa nagu asjata kulutada.
9 :: |
226 |
meelisr
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
mirko27
06.06.2011 23:50:13
| Mõttetuse peale raiskad 150 euri, tikurilla värvi, soome pappi ja ekraani 20 euri eest käes.
meelisr
07.06.2011 00:10:38
| Arvad ,et see on hea idee jah? mitu cm peaksin alt ja ülevalt mustaks värvima ja kas mingisuguse spets värviga? Kas ongi heleda värvi nimi tikurilla värv?
Wiltz
07.06.2011 02:28:44
tikkurila harmony on värv, ja h499 on toon. aga võid kasutada ka j499't.
mattmusta värviga, kui servasid värvid. põhimõtteliselt mida rohkem ekraani ümber musta on, seda parem (ehk siis võiks näiteks terve ekraani tagune sein olla), kuid ekraani tehes ikka vähemalt 5cm jäta servale. kui jätad rohkem, pole hullu
mina värviks siis külgmised ja alumise serva. ülemise jätaks "lahtiseks" ning kombineeriks sinna mingi sellise liigutatava musta riba, mille saab seada vastavaks pildi formaadiga. näiteks 16:10 ja 16:9 materjali puhul on pilt erineva kjõrgusega. aga hea oleks kui ekraani nö. mustad servad hakkavad täpselt pildi äärest!
9 :: |
226 |
Lauri0112
07.06.2011 04:04:29
Huvi pärast küsiks, palju keskmine projektor elektrit ka võtab.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
Wiltz
07.06.2011 09:45:49
üle 200w natuke.
eks neid on ka erinevaid, oleneb lambist peamiselt. tavaliselt on vähemalt kõigil kodukino masinatel ka lambil nö. "eco-mode" ja full reziim, esimene võtab vastavalt vähem...ja osad regullivad ise lambi "heledust" töö käigus, eks selle arvelt võib ka tulla keskmine madalam kui mingit kosmosefilmi vaatad
üldiselt arvestades seda kui suurt pilti projektoriga näeb, ei võta nad üldse mitte ülearu palju voolu.
9 :: |
226 |
meelisr
24.06.2011 11:31:48
Tere Härrased,
Projektor ostetud ja enam ei osta kunagi suurde tuppa telekat
Kahjuks on Elionil digi tv'l ainult loetud hd kanalid. Peab vist sati peale mõtteid hakkama liigutama.
Ehitasin ise soome papist ekraani ka. Kahjuks pidin ala kolmest jupist selle tegema kuna piisavalt suurt soomepappi ei leidnud (120tolli)
Kas keegi oskab öelda kas eestist on võimalik muretseda Fixitud projektori ekraane. Mitte selliseid mida tuleb alla tõmmata.
Ala selliseid link
Mul vend soovib ka omale projektorit muretseda ja ta ütles ,et tema küll ise ekraani ehitama ei hakka jne.
loox
24.06.2011 13:10:51
| Põhimõtteliselt Datel müüb selliseid asju.
meelisr
24.06.2011 13:17:32
| Saatsin neile juba hinnapäringu. Vaatab mis esmaspäeval vastavad.
Heineken
27.06.2011 06:12:22
| Kahjuks on Elionil digi tv'l ainult loetud hd kanalid. Peab vist sati peale mõtteid hakkama liigutama. |
Niisama teleka vaatamiseks on küll projektor paras raiskamine - ühenda arvuti külge ja vaata filme parem.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
Wiltz
28.06.2011 11:12:26
tasub jälgida siis ka seda, et ikkagi üsna sile sein oleks seal all aga iseenesest täitsa tehtav ja tehakse ka, et selles mõttes hea point. samas on palju inimesi, kes ikkagi mingil põhjusel ei ole "nõus" ka sellise variandiga...et liiga fixitud või nii. kuigi alati saab üle värvida
valmis ekraani ostes tasuks minumeelest pidada silmas kahte asja. ühest küljest läheb suuremat sorti korralik ekraan päris kalliks, teisalt ei ole mõtet nagu jälle kulutada pea sama suurt summat ekraani peale kui kulus projektorile. ehk siis, kui ostad a'la 500eur vääringus ekraani siis ei ole vb kõige mõistlikum kombineerida seda näiteks 500eur maksnud projektoriga. kui jaksad osta kalli ekraani, tasub "leida raha" ka natuke korralikuma proje jaoks.
9 :: |
226 |
mighty
30.06.2011 14:03:09
| Wiltz kirjutas: |
mina värviks siis külgmised ja alumise serva. ülemise jätaks "lahtiseks" ning kombineeriks sinna mingi sellise liigutatava musta riba, mille saab seada vastavaks pildi formaadiga. näiteks 16:10 ja 16:9 materjali puhul on pilt erineva kjõrgusega. aga hea oleks kui ekraani nö. mustad servad hakkavad täpselt pildi äärest! |
Neutral gray, või kuidas selle kohta öeldaksegi?
Googli otsing andis mitmeid huvitavaid tulemusi. Näiteks screen goo (kus sa värvid mitu kihti erinevaid aineid peale). Ebay on täis "spetsiaalseid" värve. Ei teagi kas h499-st piisab või peaks mõne "spetsiaalsema asja tellima" Nagu ma aru sain mida valgusjõulisem su projektor on, seda hallima halli võid värvida, et saada seda õiget musta ka päevavalguses.
Dynaclear screen (VPS-80DS) on muidugi väga tore asi - ka hinnapoolest. Aga väikseks jääb mulle.
| Kommentaarid: 140 loe/lisa |
123 |
Wiltz
01.07.2011 01:35:01
neutraalne toon vist jah, "neutral grey" on vast rohkem juba mingi kaubanduslik termin. no põhiline point seisneb selles, et värvi rgb koodi väärtused oleksid enamvähem võrdsed - RGB kood: 201, 204, 202 (C9CCCA)
ma olen üsna 99% kindel h499'st piisab täiesti, kuid eks võid ju katsetada ja midagi nö. "spetsiaalset" tellida. minu loogika ütleb siiski, et miskit hirmus spetsiaalset ühes värvis olla ei saa...peale selle siis, et asjal võib olla mingi gain ehk võimendustegur. h499'l seda ei ole, selle tooni gain on kindlasti <1, kuipalju täpselt, seda ma ei oska öelda.
põmst on see nii jah, et mida rohkem valgust proje välja annab, seda tumedamat (väiksema gainiga) pinda võid kasutada, kuna tumedam pind neelab osa valgusest ära. ja kuigi ta neelab nö. kasulikku proje läätsest pärinevat valgust siis samas neelab ta ka muudest allikatest (lamp, aknast sisse paistav päevavalgus) pärinevat parasiitvalgust. seega, mis tegelikult juhtub on see, et võimsama projega sa lihtsalt võimendad piisavalt palju muust parasiitvalgusest ja peegeldustest üle ning tumedama ekraaniga vaid "sätid paika" pildi õige heleduse - ehk kui must on must ja kui valge on valge.
kuid päevavalguses vaatamiseks on üldiselt parem variant siiski need ekraanid, millel on kindel peegeldusnurk. sellised ekraanid on siis tavaliselt mingi "hõbedase" kattega ja niisama toas seinal rippudes tunduvad hallid. neil ekraanidel on gain >1 ning teatud nurga alt pärinevat valgust peegeldavad nad teatud suunas tugevamini.
9 :: |
226 |
wilddog
06.10.2012 12:05:25
Sai koju ostetud täispimendav ruloo, valget värvi, matt pind (3,8x2,6m). Pilti laseks põhimõtteliselt üle terve ruloo 5-6m pealt. Alla tõmmates pimendab toa ka päise päeva ajal. Natukene kumab ruloo ja akna vahelt. Hetkel olen kasutanud Sanyo PLC-WXU300, kuid puuduvad tumedad värvid st on ainult hall. Kasutan Eco modes (paberil 1750lm). Video allikas on PS3 (mäng+Blu Ray). Olen suure dilemma ees ja sõelale on jäänud 3 projektorit Benq W1200, Optoma HD23 ja Epson EH-TW3200. Olen teadlik nende erinevustest. Optoma valgusjõud vist liialt võimas kui vaadatakse pimedamas ruumis? Kuda on nendel kahel DLP projektoril RBE'ga lood? Oskab keegi rääkida oma kogemusest või kus saaks antud mudeleid vaadata? Ise olen kokku puutunud vaid 3LCD projektoritega ja seda ka presentatsiooni omadega. Hetkel siis eesmärk üks DLP välja praakida Optoma HD23 vs Benq W1200. Edasi siis võrdleks DLP vs 3LCD. Võib soovitada ka midagi Epson EH-TW3200 asemele.
EDIT: Uurisin Benq W1200 kohta niipalju, et input lag on metsik sellel projketoril ja ei sobi näiteks FPS'de ja muude kiiret reaktsiooni nõudvate nängude jaoks. Filmide jaoks on väga hea. Kuldne kesktee peaks olema Benq W1100, mis omab pea sama pilti, mis Benq W1200. Valgemasse ruumi on Optoma HD23 parem. Pimedamas kohas siis Benq W1100/W1200. Super oleks kui keegi oleks võrrelnud Epson EH-TW3200 ja Benq W1100...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
gatekeeper
28.10.2012 13:58:25
Ma tõin endale Benq W1060 ära, väga korralik, nii filme vaadata kui mängida. Kohati on ainult liiga intensiivse sinise värviga probleeme.
_________________ Leidlikkus on vajaduse ema |
wilddog
02.11.2012 09:43:33
Otsustasin ikkagi natukene rohkem ringi vaadata ja jäi 3LCD peale. Epson EH-TW6000 jäi näppu. DLP-d pole pahad kuid mulle isiklikult meeldib LCD rohkem, kuidagi mahedam pilt on. Musta tase võiks suts parem olla EH-TW6000-l aga auto-iris parandab natukene asja. Määravaks sai ka throw ratio, mis on odavama otsa projektoritel vahemikus 1.4 kuni 1.5, mis ei võimalda väiksema maa pealt suurt pilti lasta. Epsonil on throw ratio alumine ots 1.3. Hetkel jääb küll mulje, et LCD projektorite osas on Epson parima hinna-kvaliteedi suhtega ja seda silmad kinni. Benq W seeria on DLP osas parim. Aga see on minu arvamus
ristokru
05.01.2013 16:06:53
Tere,
kas projektorit tasub üldse vaadata kui võimalus oleks see diivani laua alla panna ehk siis jääks seinast vaid 2 meetri kaugusele? Diivan ise seinast u. 3-4 meetri kaugusel.
Hetkel mõtlen,et kas targem võtta projektor või siis ikkagi suurem telekas. Hetkel 37 tollist filmideks ja mängudeks ikka väga vähe
_________________ Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu. |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
SSD
07.01.2013 10:16:20
osta telekas!
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
266 |
wilddog
08.01.2013 16:51:47
Short throw projektorid teevad 2m pealt juba väga suurt pilti. Kahjuks Short throw projektorite seas pole 720p ja 1080p resolutsioon väga levinud veel, samas Benq on millegagi hakkama saanud. Tootjate kodulehtedel on kalkulaatorid väljas, et kui suure pildi saab teatud maalt manada.
Ise kasutan projektorit just meelelahtuseks, filmid ja mängud. Uudiseid vaatan 40" televiisorist. Mängud ja filmid 170" ekraan. Enam teleka peal meelelahutust ei taha Odavama otsa prtojektorid maksavad ca 500-600 €, millega 720p reso garanteeritud. Seinale valge/hallikas ruut ja asi ants
