ransa
24.05.2011 16:48:51
| olen praegu dilemma ees. Kuna läheb kohe teleka ostuks siis küsin enne väheke nõu. Siiani olin vaikselt vaadanud le32c630 telekat. Kuna aga viimasel ajal on ue32c6510 hind ka langenud 500.- piirimaile, siis ei suudagi enam otsustada. Telekas läheb starmani digiboksi taha ja mängida ei kavatse. Kumb siis on etem valik, kas c630 400.- eest või c6510 500.- eest? Tänud ette.
24.05.2011 19:09:04
Ei oska sulle ühe või teise teleri eeliseid esile tuua, kuid Starmani kaablidigi ehk DVB-C boxi võid uue teleri ostmisel nurka visata.
Sest enamusel teleritel on siiki vastav vastuvõtja juba sees olemas.
128 |
anduke88
25.05.2011 15:54:30
Starmanil pole vaja digitelerile ühtegi digiboxi vahele kuna UUTEL teleritel on see sisse ehitatud. Kas DVB-C (kaabel tv-nt kortermajades) ja/või DVB-T (mõeldud katuseantenniga vaatamiseks näiteks maakohas või kuskil eramajas linnas)
Starmanil on ID kaardi sugune kaart. digi-tv lepingu sõlmimisel antakse
See kaart pannakse telekal CI mooduli pessa.
Selleks, et kaarti sinna pessa panna, peab olema ka adapter (40€ peaks hakkama saama). Adapter käib pessa ja kaart omakorda adapteri sisse.
Vastavalt sellele, milline ühendus on, kas C või T, vastavalt sellele annab Starman sulle kaardi.
C jaoks mõeldud kaardiga T antenni taga olles on kanalid lukus.
Selle värgiga pole ühtegi telekast väljapool või eraldi kuskil vooluvõrgus olevat digiboxi karpi vaja. Need võid minema visata.
Seepärast ma Starmani võrgus veel olen, kuna ei taha neid nõmedaid Elioni digiboxe nähagi (kuigi jällegi Elioni kiire nett on. Kuna Starman ajab oma Powerboostiga ).
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
25.05.2011 18:13:17
| anduke88 kirjutas: |
No adapterist on asi natuke kaugel.
Teleri tuleb tehasest-poest CI pesaga, kuhu pistetakse CAM moodul. Mis ei ole mitte adapter, vaid väikestes mõõtmetes ja keeruline arvuti.
Ja sinna arvutisse käib nn. vaatajakaart, mille saad Starmanist. Vajadusel saad Starmanist ka tolle CAM mooduli.
Lihtsalt täpsustuseks.
Ah et miks tehasest tulles kohe teleril puudub CI pesas CAM moodul. Seetõttu, et krüpteerimisprotokolle on hulgi ja iga protololli jaoks on oma arvuti, mis seda protokolli suudab vastu võtta lahti arvutada ning telerisse tagasi saata.
Kohalikul Digi-TV turul on Conaxi krüpteering tegija.
128 |
25.05.2011 22:05:50
Kõik tore, aga nt. minu aasta vana Panasonic ei suuda teatud kanalitel subtiitreid näidata sisemise DVB-T tüüneriga... Õnneks väga puudust neist kanalitest ei tunne keegi kodus, muidu oleks häda käes.
MEELDETULETUS: Digiboksile tuleb neljapäeval uus kanaliotsing teha
Algaval ööl hakkavad digilevisaatjad Harju-, Lääne-, Rapla-, Järva- ja Lääne-Virumaal tööle madalama sagedusega edastuskanalil.
158 |
Draqula
26.05.2011 14:26:09
Sama siin. Eraldi digiboks tähendab automaatselt ka omajagu lisakaableid (ressiiverisse ühendus, signaal sisse, signaal telekasse).
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
kid.
27.05.2011 00:00:19
kuidas hindaksid siinsed inimesed antud mudelit http://www.samsung.com/ee/consumer/tv-audio-video/televisions/lcd-tv/LE32C550J1WXBT/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=specification
tuleb tunnistada, et kuigi tavapäraselt tunnen end tehnikamaailmas üsna koduselt võttis vanale kineskooptelekale järglase otsimine higipiisa otsaette. kuna valik on suur ja eelarve piiratud, siis uuriksin siinsete pädevate kodanike käest nende arvamusi ja soovitusi hinnaklassis kuni 350eurot.
veidi taustinfot ka. suuruseks peaks olema 32tolli. telekas võiks, aga ei pea olema full hd. ca 30% vaadatavast materjalist on elioni digi-tv, ülejäänud jaotub võrdselt tavalise dvdripi ja 720p kvaliteediga materjali vahel. vaatamiskaugus 2m. mkv, avi jne vorminguid toetav usb on suureks boonuseks.
lisaks uuriks kuidas saavad erinevate tootjate telerid hakkama usb kaudu hfs+ failisüsteemi lugemisega. ideaalis oleks soov ühendada suur väline meediaketas otse teleka järgi
tänud vastajatele
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
vortex
27.05.2011 01:12:39
Ma paneks siis juba natuke juurde ja võtaks C65x'i, oluliselt parem pilditöötlus.
Pole kuulnud et ükski teler oskaks HFS+ lugeda, pole küll kunagi uurinud ja tegelikult pole varem küsitud ka.
Failisüsteemide tugi on üldse nutune, enamus ei toeta ka NTFS'i ja kuigi tänapäevased telerid jooksevad reeglina Linuxil ei toetata ka EXT3'e
Küll aga toetavad Samsungi telerid NTFS'i ja kui mu mälu ei peta siis on Macile olemas mõistlikud NTFS´i draiverid nii et ehk võiks hoopis seda teed minna...
37 |
shiiiiiiid
27.05.2011 15:39:28
Soovitage 32 tollist telerit hinnaklassis max 400 eur.Põhiliselt siis digitv jaoks ja on plaanis ka läbi hdmi ühendada arvutiga, et filme vaadata jne...
Ise vaatasin Samsungi c530, aga äkki keegi teab midagi paremat soovitada ?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Bronco8
27.05.2011 16:35:11
Suured tänud! Minu UE40C6500 hakkas salvestama, toimides selle juhendi järgi Alguses pipardas 2 odavama mälupulga peale, kuid sandisk extreme III kaarti võttis vastu ning sai kenasti ka salvestamisega hakkama.
Täna sai lõpuks ka digi-tv võetud starmanilt (siiani oli analoog) ja CAM mooduliga toimetab väga hästi. Ei mingit lisa digiboksi või pulti või seadmeid. Super.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
spezwend
27.05.2011 17:14:34
Failisüsteemide tugi on üldse nutune, enamus ei toeta ka NTFS'i...
Küll aga toetavad Samsungi telerid NTFS'i...
Philipsid toetavad ka NTFS'i. Probleeme on esinenud ainult osade avi failidega.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
von Wu
27.05.2011 18:19:23
Kas keegi seda C530 peal ka proovinud on?
_________________ Osta auto ära |
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
Kandinski
28.05.2011 12:48:03
| shiiiiiiid kirjutas: |
Ise vaatasin Samsungi c530, aga äkki keegi teab midagi paremat soovitada ? |
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/LCD-TV+ekraanid/127205/
on küll veidi kallim aga 100 hz ...
Mängib ka MKV väliselt mälupulgalt ja kõvakettalt ( ntfs kaasaarvatud ) .DTS-i ei mängi .
_________________ Iga asi töötab paremini, kui ta sisse lülitada... |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
elukaz
28.05.2011 22:54:53
Mis nipiga saab LG LE5500 panna õige suurusega pilti näitama et midagi ei venitaks ega ära ei lõikaks?
Automaat teeb siukest haiget asja et 4:3 joonistab ilusti mustad ribad külje peale ja täidab kõrguse ära, aga laiekraanil jätab need samad küljed alles ja tõmbab veel üles-alla ka ribad juurde nii et lai must raam jääb ümber. Kui tõmmata õige laiuse peale siis lõikab 4:3 jälle kõrgusest maha. Ükskõik mis rezhiimi valid, laius jääb alati fikseerituks ja automaat mängib ainult kõrgusega
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
loox
29.05.2011 00:42:55
| elukaz: Tundub, et see laiekraan, mida kirjeldad, on juba Letterbox-ina 4:3 jaoks ära töödeldud. Digiboxidel saab seda seadetest muuta. Kust see signaal telekasse tuleb?
elukaz
29.05.2011 00:52:19
Starmani kaabel, võibolla tõesti operaatori viga. Kanali logo asukoha järgi on näha et algmaterjalis letterboxi ei ole.
Ma vabaleviga ära hellitatud, moonutamata ja lõikamata pilt täidab täpselt sellise max osa ekraanist ära kui võimalik.
152 |
muri666
30.05.2011 23:50:04
Otsin kahte televiisorit 32'' ja 37'', full hd, usb, MPEG4 tüüner, kasuks tuleks DLNA
Endale jäid silma LG 37LE5500 ja SAMSUNG UE32C6005 RWXXE. Kas oleks mõistlikum nende asemel midagi muud võtta?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
soodent
01.06.2011 00:24:35
Uurisin praegu erinevate Samsung 650-657 ülevaateid ja ikka sama nali- sama tähistusega telekaid müüakse erinevate paneelidega mis kvaliteedilt erinevad.See tähendab, et netipoest tellides ostad sea kotis.
Tuleb osta reaalsest poest ja nuuskida tagaküljelt paneeli andmeid.Omal ajal astusin samamoodi ämbrisse Philips lcd telekaga, mis oli kohutava kvaliteediga ja pärast poes vaieldes tuli välja, et müüjad teadsid seda erinevate paneelide teemat, ent sellist infot sulle ostuhetkel ei anta.Niipalju siis kliendisõbralikkusest, igatsugu rämps maha müüa neil primaarsem.
Sõber ostis Lg LE5500 seeria ja pilt on väga ok, ent kõiksugu neti võimalused pidid suht piiratud olema, vähemalt tema jutu järgi.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
ransa
01.06.2011 14:33:26
| ega see tagaküljelt mingi kleepekas ei pruugi ka paneeli tüüpi näidata. Peale selle, et mõnel polegi seal midagi, hämatakse ka versiooni numbritega. Kõige õigem on võtta menüüst välja versiooni number, kus iga sümbol on kindla tähistusega.
vortex
01.06.2011 14:56:44
| Müüjatele ei jaga sellist infot samuti keegi, kes viitsib uurib ise kuskilt.
37 |
Bronco8
01.06.2011 16:59:19
Reaalses poes maksab sama televiisor üldiselt 20% rohkem. Samuti ei ole karbi peal ühtegi märget selle kohta mis paneeliga televiisor karbi sees on (Samsungi puhul vähemalt).
Mul on siis väidetavalt see kõige "kehvem" (CN) paneel ning ütlen ausalt, ma olen väga rahul oma televiisoriga. Ja 20% teleka vaatamise ajast vaatan ma Pioneeri Kuro seeria plasmat, seega võrdlusmoment võiks nagu olemas olla. Küll vaatan 90% ajast telekat suhteliselt otse, ja põhiline erinevus vist pidigi olema külgedelt vaadates.
22 |
soodent
01.06.2011 17:06:44
| vortex kirjutas: |
| Müüjatele ei jaga sellist infot samuti keegi, kes viitsib uurib ise kuskilt. |
Point on selles, et kui müüjad teavad sellist olulist infot, siis kliendile 99% seda ei edasta.
Tobe muidugi panna müüja sama teadmatuse tasemele, mis ostja.Müüjatel kogu paberimajandus, võrdlus käeulatuses.
Kunagi meil asutuses töötas üks klassikaline ostukeskuse müüja, oli uhke, et suutis sama poolvigase seadme 5 korda erinevatele ostjatele maha müüa, kuni enam tagasi ei toodud.Hiljem lasti see abielumees lahti, sest tegi sexliiniudele 13000kr eest kõnesid asutuse telefonilt.
Ostukeskuse müüjad on suht madal tase, lähenevad taksojuhtidele oma inimkvaliteedilt.
19 :: |
6 :: |
564 |
01.06.2011 17:16:56
soodent, teades, millist palka ostukeskuse müüjad saavad, iga vähegi pädev inimene tõuseb sealt vastava pädevuse tekkides minema
_________________ - londiste
215 |
vortex
01.06.2011 17:33:12
| soodent kirjutas: |
| Müüjatel kogu paberimajandus, võrdlus käeulatuses. |
Kus?
37 |
soodent
01.06.2011 17:35:25
| vortex kirjutas: |
| soodent kirjutas: |
Kus? |
Mis?
19 :: |
6 :: |
564 |
