uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 135, 136, 137  järgmine
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 01.06.2011 10:32:19 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
i7 2600 stock vendiga tempid @ 85c on normaalsed? Naga juraga kenasti kinni ja igatpidi vinks vonks stock jahutus peal. Nagu aru saan siit teemast suurimatelt, targematelt on tempid nõrkadele ja pms kui arvuti omanikul kast pange paneb, alla kellab vms jura teeks (mida vist peaks tegema inteli väidetel kui prose läheb liiga ahjuks) siis võib ta <b>piixu</b> saata ja öelda et nõnda ongi?
-kõik tempid on ühtlased, idle on 30-40 peal (ehk siis normal), vent profiil on standard (pandud et 60-70 peal tõmbaks täis rpm), asi tutikas, pange 10min testiga ei pane (kauem ei saanud käijata), vent nagu eriti ei taha undama kah hakata aga ei tea mis selle uue ajastu inteli stock full rpm "sound" on.
tegelt väike võimalus on vist et emaplaadi temp andur peksab karvast (thing) kuna eriti "kuuma" kusagilt nagu tunda ei olnud lähedusest icon_neutral.gif
Tegelt üle 80 ei tasuks lasta minu arvates, lükka sinna see sama mis siin eespool mainitud, artic 13 freezer pro (33eur), jääb küll megahalemsile 5c alla, samas on mega pea 2x kallim kui tahad kvaliteet venti ka veel lisaks ja lisan et megahalems on väga hea jahuti. Lugesin mitut review selle articu kohta ja paistab suht korralik toode, see pisike furr on tegelt seal peal mõttetu, see prose ümbrus mida too jahutama peaks ei anna seda märgatavat effekti ja lisaks see võib veel rõvedat häält ka tegema hakata. thumbs_up.gif
Wiltz
sõnum 01.06.2011 11:38:01 vasta tsitaadiga
kui idle'i 30-40 pealt tõmbab loadis (õigemini vist isegi mitte täiesti full-loadis, kui ma nüüd õigesti aru saan) 85c peale siis ilmselgelt on kuskil mingi puudujääk. on see siis kehv kontant radikaga või on see radikas ise lihtsalt puudulik - viimast ma küll eriti ei taha uskuda. samas eks neil prosedel ole vist idle/load soojuseraldus väga erinev küll.
kui temp läheb ohtlikult kõrgele siis peab ventikas pöördeid tõstma, seda saab hinnata visuaalselt või kõrva järgi, või siis muidugi ka mingi programmikesega kui tarvis. samas kui midagi pange ei pane ja probleeme ei ole siis milleks üldse paanitseda?
ja tempi peaks mõõtma ikka mingi asjaga, mis kasutab prose enda sensorit ning näitab ÕIGET numbrit.
Heineken
sõnum 01.06.2011 17:07:16 vasta tsitaadiga
Mõistlik vast vähe asisem jahuti peale visata. Kuidas kastis õhuvooluga lood on?
soodent
sõnum 01.06.2011 17:11:04 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
Ei aita alati see loogika- sõber sai I5-750 stockis tööle alles 120mm ventilaator Freezer 13 pro jahutiga.Kolme soojatoruga Xigmatek 92mm vendiga ei saanud mänge mängida, 70 kraadi saavutamiseks pidi vent ligi 3000rpm töötama(hirmus lärm).
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
angel
angel
sõnum 01.06.2011 18:07:05 vasta tsitaadiga
Killer-Bea kirjutas:
angel kirjutas:
freezer jääb kõvasti rohkem alla kui 5c, eriti kui sama vent panna. aga savi - las minna, kui jama tekib võtan maha ja viskan mõne odava kooli cooleri peale kuna stock'ist ei saa eriti sitemat osta, stock on ju pms olematu icon_lol.gif
äärmisel juhul võtta mingi odavama klassi tower peale ja tegelt freezer 64pro ei ole ka vast väga halb lahendus. müra tase ei ole tähtis seega võib vuriseda.
Kastis on õhk jahutus supper, alt korralik vent sisse ülevalt korralik vent välja thumbs_up.gif sama süsteemiga, sama prose, teine mobo oli temp max 65c thumbs_up.gif see aga pani raibe 85 peaaegu icon_biggrin.gif Vast mobo andur on mööda.
Aga jah wiltzu järgi on kõik ok ja kui pange ei pane milleks muretseda, samas kui 85c reaalselt on siis sellele prosele väga pikka eluiga ei ennusta kui sedasi tal päevast päeva lastakse icon_lol.gif
Ei tegelt ise kontrollisin kontakti osa - kõik nagad olid korralikult läbi, rohkem lükata ei kannatanud. Mobo bios kah uus peal, ehk on mingi "eri case" aga näis. yawn.gif
soodent
sõnum 01.06.2011 23:40:02 vasta tsitaadiga
Kunagi katsetasin nende sissepuhuvate ventide effektiivsust ja selle asjal on vaid siis mõte, kui sul tõesti mingi 2x120mm vendid välja imevad.
Muidu on suht väheeffektiivne võrreldes imemisega kastist, kui just väga tiheda ehitusega kast ei ole.
Kusjuures selle Mega jahutil erinevates ülevaadetes erinevad vendid peal ja pole nii lihtne midagi võrrelda jahutiga millel stock peal.
Tuleks sama vendiga võrdlev ülevaade leida.Vastasel korral võivad Freezer 13 pro või Aegir olla 5 kraadi soojemad full load all ja ka vaiksemad.
I've moved from a Megahalems to this heatsink for better memory clearance. The cooling performance is absolutely excellent & basically equal to the Megahalems. Currently using (2) Xigmatek PWM fans (each fan produces 89CFM (max) w/ air-pressure @ 4.1mmH2O) in a push/pull configuration. One of these fans came with it. The 2nd fan is from my Dark Knight heatsink which is the exactly the same. Securley and properly attached to my MSI P55 GD65. Installation was simple for me.
Ühe kodaniku hinnang Aegiri ja Mega kohta.
Wiltz
sõnum 01.06.2011 23:42:36 vasta tsitaadiga
angel, aga kui mitte wiltzu järgi võtta, et võtta ingliteooria kohaselt siis kui pikk see eluiga ütleme kuskil 3 kuu täpsusega oleks, mis sa sellega prosele ennustaks 85c loadiga ja ütleme kuskil 10% kogu tööajast loaditud? icon_biggrin.gif
kui vastad siis palun põhjenda ka, et mille järgi tulemuseni jõudsid thumbs_up.gif
radikaid tuleks tegelt võrrelda ikkagi iga konkreetse radika peale sobiva ventikaga ning katsealused peaks ühtlustama/võrdsustama siis ventikate mürataseme järgi. võttes mingi "kuldne keskmine" müra, mitte kõige vaiksema või kõige valjema ventika järgi. sellisel võrdlemisel oleks reaalset mõtet, muidu võib neid coolereid maailma lõpuni kiita, aga iga lits kiidab ikka oma sedasamust icon_lol.gif
K3ndu
K3ndu
sõnum 02.06.2011 06:05:47 vasta tsitaadiga
NZXT Havik
http://www.tweaktown.com/reviews/4127/nzxt_havik_140_cpu_cooler_review/index.html
Paistab oelvat uus parim õhkjahutus?
Noctua prototüüp Computexil
http://www.techpowerup.com/live/images/Computex_2011/noctua_010.jpg
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 125
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 02.06.2011 09:00:51 vasta tsitaadiga
http://www.hardwaresecrets.com/printpage/Arctic-Cooling-Freezer-13-Pro-CPU-Cooler-Review/1239 Lehe all on tabel võrdluseks teiste tootjate jahutustega, paremat ei leidnud hetkel. Selle tabeli põhjal jääb ac13 pro sinna keskele. müra 49dBA 1300rpm full loadis 62c peal i7-860 prosel, super imho. Milleks peale maksta kui saab odavalt ka. Kui see mu c2d e8400 overclockis 3600 (-4000 testida) samadel kraadidel suudab hoida siis on pro tulemus. 65-70 loadis on hea küll.
btw see havik tundub K3ndu postis huvitav asi olevat, müratase on ülimadal ja jahutab ka korralikult. On aimu millal see meile saabub müüki?
Wiltz
sõnum 02.06.2011 09:18:10 vasta tsitaadiga
miskipärast on raske uskuda, just neid noise testi resulte seal. liiga suur erinevus kõigi teiste lahendustega minumeelest. need kasutatavad fanid peaks selle tulemuse järgi olema mitte enam evolutionary, vaid täiesti revolutionary...see aga ei tundu usutav kui nad just ÜLImadalal pöördel ei tööta.
soodent
sõnum 02.06.2011 15:01:04 vasta tsitaadiga
Selle ülevaate puhul on küll ventide pöörded kirjas, ent kas Megal on 120mm või 140mm vent ikka ei tea, rääkimata tootlikkusest sama mõõdu puhul.
Kastis õhu temperatuur 14 või 27 kraadi- ka see ei muuda võrdluse tulemusi, kas jahuti temperatuurist lahutada 14 või siis 27 kraadi on ikka samaväärne summa?
angel
angel
sõnum 02.06.2011 20:41:45 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Sellisel "jahutus süsteemil" on väga suur mõte eriti sellel välja tõmbaval vendil kui on näiteks tower cooler. Endal läks temp prosel 5-8c alla kui panin tagumise vendi tööle või kui tagumine vent ei töötanud. Jahutus oli tower cooler millel liigutas õhku 120mm vent otse tagumise vendi suunas. Esimene vent puudus antud koosluses. Kui korpuses puudub õhuvool siis enamasti soojus koguneb ja pikapeale hakkab "hauduma". Oleneb kastist, süsteemist. Endal näiteks tuleb kastist kenasti sooja õhku tagant välja, s.t tagumine vent liigutab õhku. 5v peal töötab, suuremaks ei näe mõtet kuigi 12v peal sain mingi 2-3c alla aga antud süsteemil puudus selleks mõte. Vendi vuhin oli liiga jura (nagu serveri ruumis istuks)
Seda juttu et mega om sama vendiga sama hea kui freezer pro ei usu eales... olen omanud neid freezer pro'sid, freezer xtreeme ja suht crap võrreldes sellega mida megahalems suudab.
ps: antud kasti prose millel temp perses arvatavasti saab enamus oma elust 50-80% loadi tunda, kui just vga ei võta osa tööst endale. Või kui just mingi looder ei suvatse tööd teha. Tempidest rääkides siis näiteks läpparitele sitaks meeldivad sellised 80-90c tempid... peksin ühte palju tahtsin aga raibe pani järjest pange. Pasteet vahetatud ja tolmust puhtaks ning müstilisel põhjusel asi jälle töötas icon_eek.gif seega stabiilsuse mõttes jään mina selle "tempid alla 70c max" juttu juurde. Palav suvi tulemas ja eriti über alles oleks kui kastid järjest hakkaks pange panema. Läpparitest rääkides siis neil on ka väga hea komme tempidest tingituna minuteada ära surra... thumbs_up.gif
ideeliselt - foorumites ringi kolades -> kui anda üks mahlakas volt prosele (näiteks i7 1.5v) ja lasta asjal 80-90c peal kütta siis ideeliselt peaks tegelt prose mingi aja pärast hakkama "lagunema" ehk siis ei suuda enam antud kiirusel töötada (jutt käib oc'itud isendist) samal voldil. Vähemalt paaris kohas on juttu olnud sellistest "üle volditud ahjudest" mis mingi aasta - kahe pärast on suvatsenud olla ebastabiilsed samadel tingimustel. Seega vast soojus üksi ära asja ei tappa ning toob endaga kaasa rohkem sellise "ebastabiilsuse, downclock'i, pangestumised". Prose kaitse peaks ju ideeliselt ennem sisse lülituma kui kivi kahjustada saab eusa_think.gif
soodent
sõnum 05.06.2011 12:29:11 vasta tsitaadiga
link :: Tõsiselt hea ülevaade
Ma kirjutasin sissepuhuvast vendist, mitte väljapuhuvast.Selle kodaniku kommentaar oli Xigmantek Aegiri võrdlus Megaga, mis on suht sarnased jahutid.
Aegir ikka hinna kohta loom, 4ghz load sama 1x vendiga on jahedam, kui Super Mega thumbs_up.gif .Noctua jälle üllatavalt nõrk.Nii korralikku ülevaadet pole enne näinud.
wrx123
sõnum 09.06.2011 12:06:47 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
NZXT Havik
LINK
Ei ole see Havik sugugi nii hea kui sama mürataseme juures teistega võrrelda.
soodent
sõnum 13.06.2011 15:38:55 vasta tsitaadiga
Panin ka Freezer 13 pro enda kasti ja Prime95 all kuuma ilmaga 3,7ghz üle 72 kraadi ei lähe ja samas ka veel vaikne.
32€ eest ülim jahuti.Enne oli sees Tagan 2 heatpipe 92mm vent ja Prime all läks 93 kraadi jahedama ilmaga.
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 17.06.2011 14:04:38 vasta tsitaadiga
Panin ka freezer 13 pro, intel burntestis E8400 58/52c - hetkel clockida ei kannata kuna toide on crap. Aga tundub, et võib rahule jääda.
edit: Testimõttes@3700 max 67c - vaikne. Intel burntestiga 25x run.
sõnum 23.06.2011 14:36:55 vasta tsitaadiga
scythe attacks: mine 2 super-cooler review (x-bit labs)
giant from scythe: susanoo cpu cooler review (x-bit labs)
- londiste
otty
sõnum 24.06.2011 18:45:51 vasta tsitaadiga
Vahetasin enda ThermalTake Frio siis Noctua nh-d14 vastu. Pettuma ei pidanud! Võiksin tuimalt oma i7 920 4.0GHz (1.3V) praegu, suvel lasta thumbs_up.gif Igati hea jahuti!
sõnum 24.06.2011 19:45:21 vasta tsitaadiga
otty kirjutas:
soodent
sõnum 24.06.2011 20:14:49 vasta tsitaadiga
Idle temp sõltub ikka väga palju hetke toatemperatuurist ja kasti ventilatsioonist.Mida sa sellest idle temperatuurist järeldad?
sõnum 24.06.2011 21:03:31 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
põhimõtteliselt mul sama kiirus, sama volt tahtsin lihtsalt võrrelda icon_rolleyes.gif
täpne see kindlasti pole, aga midagi ikka näitab
1dumbpcuser
sõnum 25.06.2011 11:57:37 vasta tsitaadiga
Scythe Releases Third Edition of Mugen CPU Cooler Series
http://www.techpowerup.com/147991/Scythe-Releases-Third-Edition-of-Mugen-CPU-Cooler-Series.html
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 97
Diesel157
sõnum 02.07.2011 11:53:32 vasta tsitaadiga
Kuna prose inbox cooler käib ajudele, siis oleks midagi asemele vaja[Phenom x4 840 (95W)]. Probleem selles, et emaplaadil on kõik väga tihedalt koos ja ruumi napib laiuse mõttes. Seega peaks mingi "püstise" versiooni muretsema nagu AC freezer 7 pro rev2 või freezer 13, et hind on neil mõlemal sama. Üldiselt oleks vist mõttekam võtta juba freezer 13 tuleviku mõttes, aga sama paistab ta kuradi raske ja suur olevat icon_confused.gif (ei tea kas prose jahutuse raam seda emaplaadi külje hoide jõuab icon_biggrin.gif ). Mometse prose jaoks vist muidugi vähe overkill, aga ei pea kohe uut ostma hakkama pärast prose vahetust. Nende püstistega on muidugi see jama, et kas puhub üles või alla nagu olen aru saanud(eelistaks vasakule puhuvat varianti).
http://images.hinnavaatlus.ee/w900h900/mb_amd_770_sb710_sam2_3_atx_gama770es3_gigabyte_1109526_425_0_425nul_ac0e.jpg
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
smurfar
smurfar
sõnum 02.07.2011 12:14:08 vasta tsitaadiga
Kui rahakott kannatab võta AC Freezer 13 pro, veidi suurem vent- saab vaiksemalt ringi käima panna. Freezer 13 on ka hea valik muidu thumbs_up.gif
Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 106
Diesel157
sõnum 02.07.2011 13:03:49 vasta tsitaadiga
smurfar kirjutas:
Rahakott momendil rohkem, kui freezer 13 mul osta ei lubaks. See üles või alla puhumine on suht porno ju, et kas otse toitesse või videokaardile icon_rolleyes.gif (No-win suht).
soodent
sõnum 02.07.2011 13:41:55 vasta tsitaadiga
Kas amd variant tõesti vaid üles alla võimaldab.Inteli versiooni saab ilusti tagaseina suunas puhuma panna.
ertr2
ertr2
sõnum 02.07.2011 13:55:04 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
väga võimalik et amd puhul saab ainult üless ja alla panna. Seetõttu ostsingi endale megahalemsi et teda saab panna igasse külge puhuma thumbs_up.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 04.07.2011 09:08:07 vasta tsitaadiga
freezer 13 pro saab panna 4'ja erisuunda vastavalt soovile.
von Wu
von Wu
sõnum 09.07.2011 13:42:17 vasta tsitaadiga
Freezer 13 Pro-l tagaplaati pole, kas emaplaat ikka kannatab ilma selleta nii rasket jahutit?
Müüa igasugu asju
Chrysler Grand Voyager 10-sendise alghinnaga oksjonil
Kommentaarid: 910 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 684
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 09.07.2011 15:04:54 vasta tsitaadiga
Siiamaani pole ära kukkunud, 902 grammi pole just teab mis kaal ka jahutile ,et ta ära kukkuma peaks.
K3ndu
K3ndu
sõnum 09.07.2011 16:07:45 vasta tsitaadiga
NH-D14 pole ka teist tagaplaati kaasas kui õieti mäletan. Siiamaani küljes ja kõik OK.
Raunts33
sõnum 09.07.2011 21:30:30 vasta tsitaadiga
Täna siis panin endale kaua ihaldatud ThermalRight Silver Arrowi peale. Ülihea asi ikka, tempid madalal ja vaikne(ületulek AMD stock klotsilt). Soovitan kõigile!
softis
softis
sõnum 14.07.2011 13:36:23 vasta tsitaadiga
Kutid, kes te Silver Arrow'd kasutate.
Mul emaplaadil ainult 1x 4pin ühenduskoht. Mingi 4pin Y-splitterit on olemas või teil lihtsalt 2x 4pin ühenduskohta emaplaadil?
Pätu
Pätu
sõnum 14.07.2011 15:09:01 vasta tsitaadiga
Keegi midagi Akasa Venomi kohta oskab kosta ? Plaanis väike upgrade i7 2600k näol.
K3ndu
K3ndu
sõnum 14.07.2011 15:28:07 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
Midagi väga head ta pole: http://www.techpowerup.com/reviews/Akasa/Venom/6.html
Pätu
Pätu
sõnum 14.07.2011 15:34:33 vasta tsitaadiga
Endal praegu Q9400 peal kah Xigmatek jahutus igati asjalik. Soovitad siis Xigmatek Aegiri ? 7 eurot Venomist kallim.
K3ndu
K3ndu
sõnum 14.07.2011 15:39:32 vasta tsitaadiga
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/freezer+13/Arctic-Freezer-13-Pro-CPU-Cooler-120mm-111683
Sellest peaks piisama, siin teised omanikud foorumis sedagi kiitnud minu mäletamist mööda.
Pätu
Pätu
sõnum 14.07.2011 15:45:15 vasta tsitaadiga
K3ndu, Otsin jahutust mis kinnituks Backplateiga. Nende Push pin asjadega on kahtlane asi.
Drizzle
Drizzle
sõnum 14.07.2011 15:56:34 vasta tsitaadiga
osta oma xigmale 1155 mounting kit...
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
1dumbpcuser
sõnum 14.07.2011 16:58:09 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
On küll säärased Y-splitterid olemas, eBayst vms kohast pead otsima
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
softis
softis
sõnum 14.07.2011 17:03:51 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, ebay juba nägin. Lootsin, et Eesti piires ka leiab neid. Saatsin mõned e-mailid laiali ja uurin veel veidi.
Äärmisel juhul tuleb tõesti väljamaalt tellida või inimene leida, kes selle posti paneb sealt.
K3ndu
K3ndu
sõnum 14.07.2011 17:19:38 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Google peale leidsin sellise asja: http://www.modikomp.ee/kaablid/RC024/
Pätu
Pätu
sõnum 14.07.2011 17:25:42 vasta tsitaadiga
Drizzle, Xigmatek Aegiril on see backplate juba kaasas ju.
softis
softis
sõnum 14.07.2011 17:28:30 vasta tsitaadiga
K3ndu, Connection type: 3-pin standard
Mul on 4-pin vaja.
K3ndu
K3ndu
sõnum 14.07.2011 17:37:03 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Mul on 4-pin vaja.
Kas su platel siis pole selline ühendus kuhu on võimalik panna nii 3 kui ka 4 pinnised?
Endal Noctua'ga oli splitter kaasas ja U.L.N.A ka veel vahel ja igati OK.
softis
softis
sõnum 14.07.2011 18:01:57 vasta tsitaadiga
Eino mul on 1x 4pin otsik ja seal on üks Blademaster otsas.
Point ongi selles, et ma ei taha kasutada mingeid lisavidinaid peale splitterite, et asi tööle saada kahe vendiga icon_razz.gif
Asi ongi selles, et mõnes kohas paistab, et sellega on splitter kaasas, mõnes kohas jälle pole.
Igal juhul läheks mingi hetk sinna kolmas vent juurde, küll veidi teisiti, aga ühendama peaks ta ikka cpu fani ühendusega.
K3ndu
K3ndu
sõnum 15.07.2011 10:09:27 vasta tsitaadiga
New Sandia CPU Cooler Design Offers Fundamental Breakthrough in Heat Transfer
http://www.techpowerup.com/149060/New-Sandia-CPU-Cooler-Design-Offers-Fundamental-Breakthrough-in-Heat-Transfer.html
Päris huvitav lahendus
vaablane21
sõnum 22.07.2011 11:08:54 Silver Arrow jahutusest vasta tsitaadiga
Softis, mul sama probleem. Vaja splitterit kahe prose ventika 4-pin ühendamiseks emaplaadile ühte 4-pin pessa. Kas Eestist on seda keegi leidnud. Ei tahaks jootma hakata. Netis on selline asi olemas.
K3ndu
K3ndu
sõnum 22.07.2011 11:11:52 Re: Silver Arrow jahutusest vasta tsitaadiga
vaablane21 kirjutas:
softis
softis
sõnum 22.07.2011 11:23:31 vasta tsitaadiga
Eestis pole neid kuskilt saada! Halenaljakas lugu tegelikult.
Modikomp lubas uurida veel, et äkki kuskilt saavad tellida.
Hetkel saan vist Serbiast ( icon_exclaim.gif ), kui üks geimerist sõber saadab.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 135, 136, 137  järgmine
