mauro
31.05.2011 19:45:04
BFG 8800gt "no signal" probleem |
tegu sisi 512 mb BFG 8800GT OC kaardiga, uus AC jahutus peal. Sai eile arvuti välja lõlitatud.. aga täna - oh imet, pilt ei tule ette.
Muu kõik korras, win laeb (kui pista monitor integr kaardi pessa).
PCIe pesa ise kah korras (6600gt sai sisse pistetud proovimiseks).
Sai kaart eemaldatud, puhastatud ja uuesti paigutatud.. midagi. Kui toite juhe järelt ära siis hakkab pinisema (seda tegi alati, hoiatus signaal vms), seega toite osa siis peaks iseenesest korras olema.
Samuti peaks ju kaart device manageris näha olema, isegi kui integr järel monitor. Aga polnud.
Mitte midagi eilsest alates muutunud ei ole samuti.
Lihtsalt üle öö seistes andis otsad?.
kellelgi mingeid sarnaseid probleeme olnud ehk ja oskab midagi soovitada?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pealuu
31.05.2011 20:02:21
| oli üks xfx 8800gt hiljuti. õhtul masin kinni, hommikul pilti ei tulnud ja arvuti vaid piiksus (int. vga polnud muidu oleks ilmselt sellega käima läinud). sai siin mõnede eurode eest maha müüdud. ilmselt üritati "küpsetada" vms, ise ei viitsind tegeleda.
171 |
mauro
01.06.2011 21:20:28
pole millegagi katsetada ja remontida niikuinii, tundub nagu surnud loom siis vist Oo. jama rahaga niigi kitsas ja tuleb uus nätakas otsa nüüd - kuna ega siis viletsamat selelst ikka ostma ei hakka, paremat ikka. Aga loodan, et ehk saab veel krda.
tundub, et kellelgi pole midag isarnast siis juhtunud ja sellele lahenduse leidnud?
Huvitav nali 2 päeva seisis, sai natuke raputada, võtsin jahutuse maha ja power transside radikad kukkusid küljest ära (stock jahutusel nagu polegi neil radikaid vist? ei mäleta), tagasi ei saa panna, pole asendusradikaid/kleepse.
Aga nali nali - töötab. Kas asi oli siis ehk tolmus väga vales kohas või lihtsalt olid päevad... aga hea uudis - uus tuleb niikuinii osta nüüd aga vähemalt ei jää järele üks surnud kaart.
Tekib rohkem tunne et psu lihtsalt ei toitnud ära mingil põhjusel Oo
Wiltz
02.06.2011 11:27:00
ahah, ja nüüd kavatsed selle "oh imet, mittesurnud" kaardi kindlasti siin foorumis täisraha eest müüki panna kiiresti, kuna uus kaart tuleb nagunii?
ei tore, aga ära siis unusta mainida, et ahjaa, mingi aeg tagasi oli kaart korraks kutu...aga muidu töötab hästi
juhtunud on sellist või sarnast asja ilmselt väga paljudel, muuhulgas endal. selline see 8800gt seeria on, pole midagi parata. BFG kaardil iseenesest on kas väga pikk või lausa eluaegne garantii, nii et pole mõtet väga kurta. saada tagasi ja saad võibolla palju vingema kaardi omale asemele (ei tea täpselt, mis poliitika neil on, kuid pidi respekteeritav garantiiosakond olema).
psu ei toitnud ära mõtte võid peast välja visata, psu'd ei ole sellised loomad, et ühel heal päeval otsustavad videokaardile vähem voolu anda! ja power transsidel peavad radikad peal olema, muidu need kuumenevad üle ja asi annab lõplikult otsad.
9 :: |
226 |
Drizzle
02.06.2011 13:49:55
| Wiltz kirjutas: |
psu ei toitnud ära mõtte võid peast välja visata, psu'd ei ole sellised loomad, et ühel heal päeval otsustavad videokaardile vähem voolu anda! ja power transsidel peavad radikad peal olema, muidu need kuumenevad üle ja asi annab lõplikult otsad. |
BFG pankrotis juba pikemat aega minuteada...
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
Wiltz
02.06.2011 14:00:58
siis on muidugi tough break nojah, täitsa võimalik, sellest paar aastat möödas ka juba kui siit hv'st üks isik saatis minu arve alusel mingi kaardi vist neile tagasi.
9 :: |
226 |
Killerwave
03.06.2011 08:02:33
Endal lippas BFG 8800gt ilma toiteradikateta mitu aastat(AC S1 nimelt ei andnud selliseid asju kaasa, ei viitsinud jebima ka hakata) Crysist mängida ning lippaks edasigi kui vaid talle arvuti leiaks kus seda käiata.
Temp mõõtjaga ei läinud too koht ka märkmisväärselt soojaks.
31 |
mauro
03.06.2011 11:01:33
| maha müüa ei plaaninud veel niikuinii... aga ega jama jälle tagasi, päev ots aok ja hommikul jälle tume... seega ehk emme ise paneb näkku ja ei tunne kaarti ära (kuna eile sai kaart sisse pistetud peale seda kui pc oli paar tundi töötanud, ootan ja proovin täna sama asja).
Wiltz
03.06.2011 12:28:20
jah, see probleem võib olla mobost tingitud küll.
Killerwave, kui kuumaks need transid siis läksid? mõõtsid ikka kivi pealt? "koht"on väga ebamäärane, temp erinevus "kuskil ümbruses" ja otse kivi pinnal võib olla vabalt mitukümmend kraadi...
ma ei mäleta enam, mis radikas mul oma täpselt seal kivide peal oli, kuid midagi kindlasti oli ning radikas läks igatahes päris tuliseks. samas ma hakkasin praegu mõtlema, et mul oli väga räige overvolt ka pidevalt peal sellel GPU'l...ilmselt see oli üks põhjus, miks nad mul nii kuumaks läksid igatahes ilma radika ja aktiivse jahutuseta ei saanud kaugeltki niipalju klokkida.
9 :: |
226 |
mauro
03.06.2011 12:54:11
nt 6600gt töötab muidugi ilusti peal.. aga lihtsalt kahtlane on, et kaar töötab probleemideta ülle 12h, öö otsa seisab ja siis jälle midagi. Ja vaevalt asi on komponentide soojenemisest tingitud (nt külmjoode vms), eile läks kaart tööle peale seda kui seisis öö otsa kapi peal.
Pole ka teist masinat kus proovida.
Hetkel jah pole kleepse et radikaid tagasi peale panna, aga nad ilma jahutuseta täielikult pole, AC jahutus puhub otse peale, panin pöördeid juurde. Kui kaart ikka tööle läheb siis üritan lähiajal kuidagi mõne radika või kleepsu neile otsida ( pole aimugi kust hetkel üksikuid saab )
Wiltz
03.06.2011 13:02:25
no see pildi ette võtmne või mitte võtmine ilmselt polegi nende radikatega kuidagi seotud.
eks sa võid proovida seda kaarti küpsetada. eriti midagi kaotada ei ole.
üks variant on ka toitekaablite ühendused üle kontrollida. mul on mitmel korral olnud sellega seotud probleeme, et osad pinnid jäävad siis ilmselt kuidagi väga lõdvalt ühendusse ja tekib kord töötab/kord ei tööta olukord.
9 :: |
226 |
mauro
03.06.2011 13:19:36
radikate jutt tuli jah ei tea kust vahele - aga lihtsalt väga kahtlane probleem.
Oleks külmjoode vms, siis ei peaks kaart külmalt käima minema - aga samas läks ka ja töötas ilusti.
Huvitav on see, et windows ise kah ei tunne kaarti ära - nagu poleks olemas (kui integr. videot kasutada).
Toiitejuhe käib läbi adapteri ja sai kah erinevalt proovitud.
Samuti 8800gt teeb häält kui toide tagant ära on.
Rikkis mälude korral, peaks kaardi ikka ära tundma.
niiet kas siis toite transid on hädised või ebios ise on mäda ja ei taha kaarti tunnistada.
Killerwave
03.06.2011 13:38:15
| Wiltz kirjutas: |
Killerwave, kui kuumaks need transid siis läksid? mõõtsid ikka kivi pealt? "koht"on väga ebamäärane, temp erinevus "kuskil ümbruses" ja otse kivi pinnal võib olla vabalt mitukümmend kraadi... |
Otse kivide pealt ikka. Kui ma ei eksi(aega on pisut mööda läinud) siis max 80 olid.
31 |
mauro
03.06.2011 14:32:13
XD jälle töötab - seega mobo viga - mitte et pees, aga tundub et 8800gt ei meeldi. 6600gt töötas ilusti.
tuleb lasta emmel soojeneda mõnda aega ja siis võtab vastu. Kahtlane O
