XeStAiSy
Aeg Maha 2a
30.05.2011 06:40:36
| tomorrow kirjutas: |
Puusse jah omadega.Uurisin järgi ja tõesti vajalik juba sees.Aga lause teine osa kehtib ikka.Driveriga samal päeval tuleb hotfix  |
Point on selles ,et need hotfixid on järgmised betad. Kõike ei suudeta ühte driverissse ajada ja lastakse järgmine release välja hotfixi nimega. Samuti kui WHQL küljes siis ei saa driverit enam muuta. Sellest ka need BETA hotfixid kus parandused on sees.
Seda hotfixi pole üldse vaja tirida kui probleeme pole. Risustate arvutit ja siis jälle halatakse siin.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Asgate
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
30.05.2011 19:51:47
mina vahetan drivereid vaid juhul kui midagi on mõne mängu vms viga.
profülaktika mõttes neid yldiselt ei uuenda
softis
30.05.2011 20:31:26
Asgate, mul oli ka alguses see kamm.
Paraku hetkel ei mäleta, mis aitas selle häda vastu. Reso vist pidi väiksemaks laskma vms.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Asgate
30.05.2011 20:55:32
Hm, ha. Leidsin üles. Kui mängu video settingute menüüst Anti Aliasin välja lülitada (off) siis kaob ära!
14 |
painkillah
31.05.2011 12:50:29
eriti imelik... eile lülitasin oma integreeritud HD4200 sisse ,et kasutada kolmandat molu. Aga 11.5 Cat tuimalt lükkas Crossfire peale 5770 ja selle int HD4200 vahel. Netist info, et pole võimalik. Ja kindlasti ei omaks see ühtegi positiivset omadust kah (pigem negatiivset), aga ikkagi - mis teema on?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
06.06.2011 18:17:44
Disable CF CCC ja elu lill. Ma olen 2k ja 4k CF ajanud ja töötas low performance. Minuarust on see aastaid nii olnud.
painkillah
06.06.2011 22:36:45
ammu välja lükatud, lihtsalt mõtlesin , et mis teema on. int 4k ja 4k/5k ei pidavat üldse töötamagi CF is
6 :: |
86 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
07.06.2011 21:41:39
| painkillah kirjutas: |
| ammu välja lükatud, lihtsalt mõtlesin , et mis teema on. int 4k ja 4k/5k ei pidavat üldse töötamagi CF is |
Sellise CF süteem on aegalsem kui 1 kaart ja ikka kõvasti, muidugi CF töötab kuid sellisest kiirusest ei saa rääkida.
Lovvi
09.06.2011 22:25:01
| Keegi oskab aidata, et driverite installimisel (nii 11.5 kui ka nt 11.1) viskab errori "Application install: install package failure". Proovisin ka trikki, et muudan directory nime kuhu installin aga ei aita seegi.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
16.06.2011 08:25:09
11.6 WHQL lekkinud, download lingid AMD lehelt http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=346152
Vaadake ,et see oleks installitud Microsoft® .NET Framework SP1, muidu saate erroreid.
The AMD Catalyst Control Center / AMD Vision Engine Control Center requires that the Microsoft® .NET Framework SP1 be installed for Windows XP and Windows Vista. Without .NET SP1 installed, the AMD Catalyst Control Center / AMD Vision Engine Control Center will not launch properly and the user will see an error message.
Timoha
16.06.2011 13:29:10
Olemas HD6950 (Win7 x64), installisin 11.6 ilusti peale, tegin restardi kuid setingutes ei ilmunud selline punkt AMD Steady Video Arvutis olemas Microsoft® .NET Framework 4- äkki pean eraldi installima Microsoft® .NET Framework SP1? kuigi instaleerimine toimus ilma tõrgedeta. Või probleem üldse pole selles!?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Johan11
16.06.2011 14:08:09
AMD Steady Video is supported on the following products:
-- AMD Raedon HD 6000 Series when used in combination with an AMD CPU
-- AMD E-450 and E300
-- AMD A8, A6, and A4 series
Vähemalt hiire bug on lõpuks fixitud
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
Timoha
16.06.2011 17:57:04
Johan11, Ahsoo...nagu ma sain aru et mina oma intel i5-ga AMD Steady ei näegi ..või oskab keegi maakeeles seletada mida see tähendas?
40 |
NATAS999
16.06.2011 18:05:51
Timoha, tähendas seda, mis ta kirjutas. amd stedy toimib ainult HD6000 seeria kaardi JA amd e-450, e300, a8, a6 või a4 seeria prosega
Margus, millisele nendest p3rsetäiest .net variantidest see SP1 selda peab laskma? viskas ka selle errori ette installi ajal.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
viimati muutis NATAS999 16.06.2011 18:09:17, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Timoha
40 |
Johan11
16.06.2011 18:09:28
amd e-450, e300, a8, a6 või a4 peaks APU-d olema.
St eelduseks on kas APU või amd 6000 seeria kaart koos AMD prosega.
37 |
libe
kvaliteetne mees
16.06.2011 18:13:41
see amd steady on see funktsioon, mis teeb kõik filmid selliseks, nagu oleks kodukaameraga filmitud
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
NATAS999
16.06.2011 18:49:12
pagana uus CCC on kuidagi jube uimerdis, teile ei tundu ve? see mis ta nüüd tuli see uue kujundusega. krt ei mäleta enam, mis versiooniga see tuli, kas 11.1 vms vist või oli hiljem.
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
libe
kvaliteetne mees
16.06.2011 19:04:46
ainus, mis häirib, on miingi pidev clickfest ja peale mingi konkreetse paani avamist tekst kummaline
xpander
16.06.2011 19:48:08
11.6 toimib veatult siiani.
All Points Bulletin Reloadedi fps on madalam. teistes mängudes vahet pole märganud.
linuxi all endiselt mouse bug fiximata
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
17.06.2011 13:26:45
Huvitav on see ,et probleeme on koguaeg ühedel ja samadel isikutel. Mul siiani kõik asjad funkavad ilusti ja kohe muretum olemine.
Väga vähe on isikuid kes ütlevad minul töötab.
Cancer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
NATAS999
17.06.2011 15:52:27
ei no töötab küll jah, aga see uus CCC millegipärast venib nagu kaameli tatt
e: huvitav enam ei veni, lambist hakkas toimima normaalselt. vahepeal oli ainult sleepis.
39 |
Asgate
17.06.2011 21:13:15
11.6 seda viga enam pole
14 |
WäntWõll
make.believe
17.06.2011 22:14:35
11.6 on igati hea, isegi HD5850 perf paranes pea igal poll, kuigi vana kaart juba.
300 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
1dumbpcuser
97 |
rycyve
21.06.2011 18:12:47
Hea,et sellest ATI-st vabanesin.Sain lõpuks oma vajadustele viimase linnukese juurde.3D toimib nüüd probleemi vabalt.
Muus osas ei laida ATI tooteid ainult toetusi napib.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
21.06.2011 19:40:29
| rycyve kirjutas: |
Muus osas ei laida ATI tooteid ainult toetusi napib. |
Kes vabanevad kes mitte, ilma skillita pole ATI kaarti mõtet osta. Minul on kõik out of box töötanud. Ma olen alates 8500 seeriast põhiliselt ATI kaarte ostnud. Ja ei ütleks ,et midagi tegemata jäänud kõik asjad on töötanud.
NATAS999
21.06.2011 19:45:54
| Margus kirjutas: |
| Kes vabanevad kes mitte, ilma skillita pole ATI kaarti mõtet osta. Minul on kõik out of box töötanud. Ma olen alates 8500 seeriast põhiliselt ATI kaarte ostnud. Ja ei ütleks ,et midagi tegemata jäänud kõik asjad on töötanud. |
skilli on kõvasti vaja jah . vana kaart vaja arvutist välja kruvida, uus sisse ja driverid peale. päris keeruline protsess.
39 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
21.06.2011 20:09:03
Skilli vaja selleks kui midagi juhtub ja mingil ajal on vaja läheneda teisest küljest ,et masin üleval püsiks 24/7 ilma errorita ja ilma probleemideta. Alates 6K ostust on mured minul murtud ma pole pidanud reinstalle tegema korduvaid driveritega tõmblemisi üldiselt jah 3 kuud on masin vastu pidanud.
viimati muutis XeStAiSy 21.06.2011 20:13:33, muudetud 1 kord |
rycyve
21.06.2011 20:12:25
| Margus kirjutas: |
| rycyve kirjutas: |
No ei saanud kuidagi oma 6950-ga seda 3d 1080p pilti ekraanile ikka tulemus oli 720p aga samas mingi suva GTX4XX seeriaga mitte midagi tehes ega pingutamatta tulemus 1080p +heli ikka üle pea 3d-s
Ei viitsi mitte väikest pappi välja käia ja veel jebida mingite tweakidega jne... kui saab väikese lisa raha eest rahu oma vajadustele peavaludeta.See on mulle juba aastatega selgeks saanud kui olen omanud neli ATI ja neli Nvidia kiirendit ning ülekaal jääb ikka Nvidiale mitte,et oleks vaid alati ennemb lähen odavuse peale ja hiljem mõtlen sobivusele.Nüüd on kindel kui raudnael(titaanist ) kui ikka pappi pole siis ei osta igasugust säästukaupa.
See minu OT
83 |
libe
kvaliteetne mees
21.06.2011 20:13:44
kuidas nvidial ja amd'l suhe passiivprillidega ja vastava ekraaniga on?
NATAS999
21.06.2011 20:32:46
libe, geforsel sai passiivprille proovitud juba doom 3 ajast ja atiga nüüd siin suht hiljuti. toimib küll.
39 |
libe
kvaliteetne mees
21.06.2011 20:40:48
| NATAS999 kirjutas: |
| libe, geforsel sai passiivprille proovitud juba doom 3 ajast ja atiga nüüd siin suht hiljuti. toimib küll. |
räägid anaglyphist või polariseerivatest prillidest
anaglüüfid võid ...
NATAS999
21.06.2011 20:46:57
libe, küsisid passiivide kohta, vastasin passiivide kohta. järgmine kord täpsustaks ehk. loomulikult anaglyph. kõik muu möga, mis vajab mingit spets monitori ja ulmeprille, on mõttetu mahaloobitud raha. korra-kaks vaatad, ahah, äge... peale seda jääb tolmama niisama.
39 |
libe
kvaliteetne mees
21.06.2011 20:50:35
| libe, küsisid passiivide kohta, vastasin passiivide kohta. järgmine kord täpsustaks ehk. loomulikult anaglyph. kõik muu möga, mis vajab mingit spets monitori ja ulmeprille, on mõttetu mahaloobitud raha. korra-kaks vaatad, ahah, äge... peale seda jääb tolmama niisama. |
mees, me elame 2011 aastas
vastava monitori saab vanas vääringus 5k kätte, prillid on vapsee odavad, et osta neid koju kasvõi 10tk
erinevalt tänapäevasele aktiivtehnoloogiale, kus prillipaar on vanas vääringus 1k
NATAS999
21.06.2011 20:55:55
libe, 20" tn, no thanks eelistan siiski tiba suuremat värvilist ekraani. 3D efekt võtab tajutavat ekraani suurust väiksemaks, niiet arvutilauatagant vaatamiseks alla 30" 3D jaoks ei soovi.
39 |
rycyve
21.06.2011 20:59:46
No tolmu koguma ikka ei jää.Filme mida vaadata ikka vähe seda aktiivprillidega.Polegi saanud seda õieti nautida kui ATI kaart sai masinasse.Nüüd Nvidia ja läheb filmide tõmbamisaks ja vaatamiseks.
Seda siis 47"LG LX9500-ga.
83 |
libe
kvaliteetne mees
21.06.2011 21:19:03
libe, 20" tn, no thanks eelistan siiski tiba suuremat värvilist ekraani. 3D efekt võtab tajutavat ekraani suurust väiksemaks, niiet arvutilauatagant vaatamiseks alla 30" 3D jaoks ei soovi. |
LG D2342P 23" Passive 3D LED LCD Monitor
MSRP $349
link
NATAS999
21.06.2011 21:23:13
tehnika on arenend, pole midagi öelda. las areneb edasi. veel ei kipu ostma 3D'd. 26"ga harjund. tuleb ilma prillideta 3D, siis ehk hakkaks sinna poole vaatama, kui praegune monitor vahepeal sussi püsti ei viska
39 |
rycyve
21.06.2011 21:34:56
tehnika on arenend, pole midagi öelda. las areneb edasi. veel ei kipu ostma 3D'd. 26"ga harjund. tuleb ilma prillideta 3D, siis ehk hakkaks sinna poole vaatama, kui praegune monitor vahepeal sussi püsti ei viska  |
Reklaam on hea LG poolt kui keegi näinud on 3d prillide koha pealt see,et "kas siia maani tastud",et prillid vilguvad mingil x sagedusel ja selle aasta mudelitel kõik OK Naeruväärne kuidas tehakse enda eelnevaid tooteid alla
83 |
libe
kvaliteetne mees
21.06.2011 21:36:25
päikseprille või tavalisi kannad?
polariseerivatel prillidel võid sisuliselt tavalistele prillidele klapid ette panna või siis endale sobivate raamidega prillid hankida, mis kaaluvad ehk kokku 20g
libe
kvaliteetne mees
21.06.2011 21:40:46
| rycyve, sinu LG prillid ei virvenda nagu CCPlaza omad? |
kusjuures aktiivprillid virvendavad ja kui aknast päevavalgus tuppa paistab, siis häirib veel eriti
passiivprillidega muudab telekas polarisatsiooni ja prillidega niisama ringi kooserdades ei saa tuhkagi aru - nagu tavalised prillid, ainult ilma miinuste/plussideta - kuid ka need prillid on võimalik retseptiga hankida
Scart
21.06.2011 22:59:27
| Too LG kuvar on juba suht OK, aga toores on see asi endiselt. Ei julgeks enne teise põlvkonna toodete tulekut küll AMDi 3D peale mõelda. Ise võtangi endale nüüd peale Nvidia kuvari poole hinnaga saamist uuesti üle nelja aasta Nvidia kaardi ja 3D Vision izgo.
101 |
sant
24.06.2011 14:44:24
Peaks mainima et ati driver 11.4 jäigi mu arvutit kinni jooksutama (põhi arvutit siis - 6870 cf + gts 450) ja seda ennem 11.2 tootis põhiliselt prahti crunchimisel. Tunnen end nagu beeta tester juba Panin 11.3 tagasi ja töötab jälle. Pole veel 11.1 proovind, läks täitsa meelest
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
libe
kvaliteetne mees
24.06.2011 15:21:46
| sant kirjutas: |
Peaks mainima et ati driver 11.4 jäigi mu arvutit kinni jooksutama (põhi arvutit siis - 6870 cf + gts 450) ja seda ennem 11.2 tootis põhiliselt prahti crunchimisel. Tunnen end nagu beeta tester juba Panin 11.3 tagasi ja töötab jälle. Pole veel 11.1 proovind, läks täitsa meelest  |
hetkel juba 11.6
Trinity
26.06.2011 20:17:19
| libe kirjutas: |
| sant kirjutas: |
hetkel juba 11.6 |
Minul selle 11.6 peale on küll sooovitus, et väikese distantsiga võtta. Lõppkokkuvõttes juhtus nii, et Windooza all ei lase praegu 3Dd lahti teha üldse ja siis linuxi all Wine'iga lippab kaart nagu loom. Tagasi 'rollimine' ei andnud ka tulemusi. Windows ja driver update'id on kõik sellised tugeva närvikava teemad imo. Aga miskitpärast ei pea seda just ati veaks vaid windowsi näpukaks
| Margus kirjutas: |
Väga vähe on isikuid kes ütlevad minul töötab. |
Minul on näiteks VÄGA vähe selliseid konflikte ette tulnud. Aga kui tuleb, siis ikka korralikult. Eks iga süsteem ole omamoodi.
libe
kvaliteetne mees
26.06.2011 20:27:35
ma pean miskipärast seda arvutikasutaja veaks - kiputakse tihtipeale süsteemi tuunimisega üle käte minema ning pärast on probleemid kallal
