uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Motorola DEFY / DEFY + märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  järgmine
inca
inca
sõnum 17.05.2011 09:46:51 vasta tsitaadiga
Kõlaka moodi asi pigem, aga juba terendab 2.3 official ehk Defy-le...
http://pocketnow.com/android/motorola-defy-official-gingerbread-update-leaks
KASS
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
jako07
jako07
sõnum 17.05.2011 18:53:27 vasta tsitaadiga
ThebigA
sõnum 19.05.2011 17:00:56 vasta tsitaadiga
Sul oli ju Prantsuse telefon?
Prantslastele on 2.2 juba väljas.
Terv.
A.
jako07
jako07
sõnum 20.05.2011 00:46:38 vasta tsitaadiga
Näitaks siis "Check updates" ka nii ... Üritan mingi FRA versiooni kaudu updateda. Loodan, et pärast mul konnasööjakeelset UId pole icon_biggrin.gif
Edit: ei töötand. Vähemalt läbi neti uuendades. Praegu sai andmeside piirang täis telefonil, nädala pärast läheb nulli, siis proovin uuesti.
ThebigA
sõnum 20.05.2011 09:19:18 vasta tsitaadiga
http://tinyurl.com/5vvwmdw
Laed sealt softi alla, USB kaabel külge ja tuld.
Terv.
A.
jako07
jako07
sõnum 21.05.2011 15:38:52 vasta tsitaadiga
2.2.2 peal, eks mõne aja pärast on tunda, kuidas jookseb võrreldest Eclairiga.
kaupz
kaupz
sõnum 23.05.2011 22:50:50 vasta tsitaadiga
pixmanias nüüd 279 +4eur post.
brüsseli lennujaamas oli vist 360 tavahind ja 330 tax-free.
photopoint 379.
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
H_K
H_K
sõnum 24.05.2011 21:41:11 vasta tsitaadiga
jako07 kirjutas:
Räägi tarkvara uuendamisest lähemalt. Kas installitud tarkvara säilib, kas kontaktid säilivad?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
jako07
jako07
sõnum 24.05.2011 23:53:57 vasta tsitaadiga
Mina ei viitsinud midagi backupida. Usaldasin kirjeldust, et kõik jääb alles, ning nii ka oli. Uuendus ise võttis koos downloadiga umbes pool -kuni kolmveerand tundi, täpselt kella ei vaadanud. Isegi Angry Birdsi rekordid olid alles, kontaktidest ja muust rääkimata, väga mugav.
Uuendusest veel niipalju, et veidi kiirem on tõesti ja liides on veidi kenamaks vormitud. Flashi tuge pole jõudnud tšekkida täpsemalt.
Aga mis on silma jäänud miinuspoolelt:
1. kuidas saab olla nii, et originiaal Date & Time widgetit ei saa teha enam 1x4 suuruseks. Samas 2x4 lubab. Ajuvaba.
2. Võib-olla oli asi minus, aga kohe esimene tsükkel pärast update kestis aku kuskil 11 tundi (keskmisel hulgal kasutamist datat ja wifit). Enne alla 20 tunni ei palunud kordagi juhet taha lükata. Uurin, võib-olla oli asi ka minus.
Muidu juba puht psühholoogiliselt hea tunne, et nüüd ikka normaalsete inimeste kombel 2.2 peal, mitte enam aegunud 2.1, mis oli telefoni ostul üks suuremaid miinuseid.
Hoian kursis, kuidas akuga edasi on.
H_K
H_K
sõnum 25.05.2011 19:10:52 vasta tsitaadiga
Lasin ka selle 2.2.2 peale. Kiiruse kohapealt ei oska hinnata, võibolla grammikene avanevad programmid kiiremini. Samas Angry Birds RIO-s nagu kohati ei vea välja...
Probleem, et ma ei oska enam 'Contacts' all kontakte otsida. Varem nagu trükkides juba näitas kontakte kus otsitavad tähed/sõnad esinesid, nüüd
ei midagi, pakub ainult uue kontakti loomist. Kas seda otsingut tuleb kuskilt sättida või oskab keegi seda kontakti otsingut kommenteerida.
meie
sõnum 25.05.2011 19:53:47 vasta tsitaadiga
LAsin samuti 2.2.2 peale. Tõesti jäi kõik alles.
Kuid endiselt alles probleem, et ei tööta hotspot, see mis kaasas on.
Veateade: Can not setup data link, please contct your service provider.
Kas tõesti peab ikka ära rootima, et nettust jagada laptopile.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
jako07
jako07
sõnum 25.05.2011 22:13:44 vasta tsitaadiga
Jep, hot spoti ei saa teha enam. Arusaamatu. Ja Date & Time widget näitab endiselt kellaaega 18.14. Ja kell ei ole 18.14. Mulle tundub, et midagi on jäänud neil ülipikast "arendamisest" hoolimata lõpetamata selles Froyos.
H_K
H_K
sõnum 25.05.2011 22:45:32 vasta tsitaadiga
Mässasin ka prooviks selle "3G Mobile Hotspot"-iga ja sain isegi tööle, tahtis enne APN ON ja Wifi ON siis hakkas toimima.
Kellaaeg ja "Date & Time widget" näitavad mul õiget aega.
Mul kontaktide otsimisega endiselt arusaamatu.
meie
sõnum 26.05.2011 20:20:32 vasta tsitaadiga
http://blog.gsmarena.com/motorola-defy-official-gingerbread-rom-leaks/
Kas teistel Defy omanikel kõrvaklape kasutades tuleb ka vastav märk ekraani ülaserva? Minul näiteks ei tule, samuti ei saa kõrvaklapi väljundist raadiosse heli lasta, samas HF ja klapid töötavad ilusti. Midagi katki või valesti seadistatud?
Probleem oli nii 2.1-ga kui ka nüüd 2.2-ga.
jako07
jako07
sõnum 29.05.2011 13:25:51 vasta tsitaadiga
Kas märk üldse peaks tulema, mul ka nt. ei tule klapimärki. Ainult siis kui raadiot või mussi kuulad siis see play märk...
meie
sõnum 30.05.2011 12:53:08 vasta tsitaadiga
Kell on tõesti bugiseks jäänud 2.2 versioonis.
kaupz
kaupz
sõnum 01.06.2011 11:08:18 vasta tsitaadiga
meie kirjutas:
äkki on abiks
Android Decoded
Guys, you don't need to do a factory reset if ur camera isn't working.. just go to applications list and in filter press show all apps... then select camera--> then press clear cache and clear data
It will start working again... do it for any other app which is not working after upgrade...
2011-06-01 07:28
http://www.gsmarena.com/motorola_defy-reviews-3514.php
meie
sõnum 01.06.2011 21:32:31 vasta tsitaadiga
EI aita miski. Eks loodame motorola updatele.
kaupz kirjutas:
meie kirjutas:
äkki on abiks
Android Decoded
2011-06-01 07:28
anubis
anubis
sõnum 01.06.2011 23:25:20 vasta tsitaadiga
http://www.neopeek.com/viewtopic.php?f=107&t=6644 icon_wink.gif
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 277
kaupz
kaupz
sõnum 01.06.2011 23:49:12 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
[DEV][ROM] CyanogenMod 7 (Android 2.3.3)
CyanogenMod 7 for Motorola Defy
pean ikka mütsi maha võtma ja cm tegijatele mõne euri annetama.
sain LG gw620 tehase ainukese 1.5 asemel 1.6 peale. mis ei tee suvalisel ajal akut tühjaks päevaga, ei kaota mälukaarti ära ja ...
mitme päeva tagant akut laete D omanikud?
meie
sõnum 02.06.2011 00:04:53 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
viskan iga öö saba järgi. Ajaliselt peab u 40h. Nett 24/7 järgi. Aga rattaga tiir tehes GPS+Endomondo, siis u 4-5h.
jako07
jako07
sõnum 02.06.2011 00:57:40 vasta tsitaadiga
Mul on ta rekordigraagfikus. 16,5h since plugged ja 80% alles. WIFIt kasutasin mingi 3h plus kõned. Täiesti random on see aku kulumine ikka... Aga jah, muidu iga õhtu ikka seina. Ja hetkel tundub, et kasutaja meie pakutud süsteem toimib. Digitaalne kell (date&time widget) on täitsa õige ja ei hangu enam eriti icon_smile.gif
somnambuul
sõnum 02.06.2011 09:38:50 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
anubis kirjutas:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1033654
XDA foorumist Quarx on õige mees, kellele annetada.
anubis
anubis
sõnum 02.06.2011 10:36:57 vasta tsitaadiga
krrt, vale lingi panin :S Endameelest panin xda lingi.
edit: siiski siiski, hetkel juba 2.3.4 versioon icon_wink.gif
Tihver
sõnum 02.06.2011 23:34:33 vasta tsitaadiga
Tahan siit lehelt: https://market.android.com/search?q=navionics&so=1&c=apps osta Skandinaavia merekaarti, aga ei saa. Telefoni valida ei lase ja sinna vajutades tuleb kiri This item cannot be installed in your device`s country. Kas keegi võiks proovida kas sama jama.
Telefon ise on värskelt Pixmaniast tulnud ja tarkvara uuendatud.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Motorola DEFY / DEFY + mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  järgmine
