inca
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
jako07
17.05.2011 18:53:27
Nojah, kui juba 2.2-ki saaks, siis vaataks edasi
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
ThebigA
19.05.2011 17:00:56
Sul oli ju Prantsuse telefon?
Prantslastele on 2.2 juba väljas.
Terv.
A.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
jako07
20.05.2011 00:46:38
Näitaks siis "Check updates" ka nii ... Üritan mingi FRA versiooni kaudu updateda. Loodan, et pärast mul konnasööjakeelset UId pole
Edit: ei töötand. Vähemalt läbi neti uuendades. Praegu sai andmeside piirang täis telefonil, nädala pärast läheb nulli, siis proovin uuesti.
19 |
ThebigA
jako07
21.05.2011 15:38:52
Kohe uurin. Annan teada, kui hakkama saan
2.2.2 peal, eks mõne aja pärast on tunda, kuidas jookseb võrreldest Eclairiga.
19 |
kaupz
23.05.2011 22:50:50
pixmanias nüüd 279 +4eur post.
brüsseli lennujaamas oli vist 360 tavahind ja 330 tax-free.
photopoint 379.
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
H_K
24.05.2011 21:41:11
jako07 kirjutas: |
2.2.2 peal, eks mõne aja pärast on tunda, kuidas jookseb võrreldest Eclairiga. |
Räägi tarkvara uuendamisest lähemalt. Kas installitud tarkvara säilib, kas kontaktid säilivad?
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
jako07
24.05.2011 23:53:57
Mina ei viitsinud midagi backupida. Usaldasin kirjeldust, et kõik jääb alles, ning nii ka oli. Uuendus ise võttis koos downloadiga umbes pool -kuni kolmveerand tundi, täpselt kella ei vaadanud. Isegi Angry Birdsi rekordid olid alles, kontaktidest ja muust rääkimata, väga mugav.
Uuendusest veel niipalju, et veidi kiirem on tõesti ja liides on veidi kenamaks vormitud. Flashi tuge pole jõudnud tšekkida täpsemalt.
Aga mis on silma jäänud miinuspoolelt:
1. kuidas saab olla nii, et originiaal Date & Time widgetit ei saa teha enam 1x4 suuruseks. Samas 2x4 lubab. Ajuvaba.
2. Võib-olla oli asi minus, aga kohe esimene tsükkel pärast update kestis aku kuskil 11 tundi (keskmisel hulgal kasutamist datat ja wifit). Enne alla 20 tunni ei palunud kordagi juhet taha lükata. Uurin, võib-olla oli asi ka minus.
Muidu juba puht psühholoogiliselt hea tunne, et nüüd ikka normaalsete inimeste kombel 2.2 peal, mitte enam aegunud 2.1, mis oli telefoni ostul üks suuremaid miinuseid.
Hoian kursis, kuidas akuga edasi on.
19 |
H_K
25.05.2011 19:10:52
Lasin ka selle 2.2.2 peale. Kiiruse kohapealt ei oska hinnata, võibolla grammikene avanevad programmid kiiremini. Samas Angry Birds RIO-s nagu kohati ei vea välja...
Probleem, et ma ei oska enam 'Contacts' all kontakte otsida. Varem nagu trükkides juba näitas kontakte kus otsitavad tähed/sõnad esinesid, nüüd
ei midagi, pakub ainult uue kontakti loomist. Kas seda otsingut tuleb kuskilt sättida või oskab keegi seda kontakti otsingut kommenteerida.
51 |
meie
25.05.2011 19:53:47
LAsin samuti 2.2.2 peale. Tõesti jäi kõik alles.
Kuid endiselt alles probleem, et ei tööta hotspot, see mis kaasas on.
Veateade: Can not setup data link, please contct your service provider.
Kas tõesti peab ikka ära rootima, et nettust jagada laptopile.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
jako07
25.05.2011 22:13:44
Jep, hot spoti ei saa teha enam. Arusaamatu. Ja Date & Time widget näitab endiselt kellaaega 18.14. Ja kell ei ole 18.14. Mulle tundub, et midagi on jäänud neil ülipikast "arendamisest" hoolimata lõpetamata selles Froyos.
19 |
H_K
25.05.2011 22:45:32
Mässasin ka prooviks selle "3G Mobile Hotspot"-iga ja sain isegi tööle, tahtis enne APN ON ja Wifi ON siis hakkas toimima.
Kellaaeg ja "Date & Time widget" näitavad mul õiget aega.
Mul kontaktide otsimisega endiselt arusaamatu.
_________________ --------------- |
51 |
meie
26.05.2011 20:20:32
http://blog.gsmarena.com/motorola-defy-official-gingerbread-rom-leaks/
Kas teistel Defy omanikel kõrvaklape kasutades tuleb ka vastav märk ekraani ülaserva? Minul näiteks ei tule, samuti ei saa kõrvaklapi väljundist raadiosse heli lasta, samas HF ja klapid töötavad ilusti. Midagi katki või valesti seadistatud?
Probleem oli nii 2.1-ga kui ka nüüd 2.2-ga.
44 |
jako07
29.05.2011 13:25:51
Kas märk üldse peaks tulema, mul ka nt. ei tule klapimärki. Ainult siis kui raadiot või mussi kuulad siis see play märk...
19 |
meie
30.05.2011 12:53:08
Kell on tõesti bugiseks jäänud 2.2 versioonis.
44 |
kaupz
01.06.2011 11:08:18
meie kirjutas: |
Kell on tõesti bugiseks jäänud 2.2 versioonis. |
äkki on abiks
tsitaat: |
Android Decoded
Guys, you don't need to do a factory reset if ur camera isn't working.. just go to applications list and in filter press show all apps... then select camera--> then press clear cache and clear data
It will start working again... do it for any other app which is not working after upgrade...
2011-06-01 07:28
http://www.gsmarena.com/motorola_defy-reviews-3514.php |
meie
01.06.2011 21:32:31
EI aita miski. Eks loodame motorola updatele.
kaupz kirjutas: |
meie kirjutas: |
äkki on abiks
tsitaat: |
Android Decoded
2011-06-01 07:28
44 |
anubis
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
kaupz
01.06.2011 23:49:12
tsitaat: |
[DEV][ROM] CyanogenMod 7 (Android 2.3.3)
CyanogenMod 7 for Motorola Defy |
pean ikka mütsi maha võtma ja cm tegijatele mõne euri annetama.
sain LG gw620 tehase ainukese 1.5 asemel 1.6 peale. mis ei tee suvalisel ajal akut tühjaks päevaga, ei kaota mälukaarti ära ja ...
kui nüüd veel Defy ka tehase softist ette viivad
mitme päeva tagant akut laete D omanikud?
meie
02.06.2011 00:04:53
kaupz kirjutas: |
mitme päeva tagant akut laete D omanikud? |
viskan iga öö saba järgi. Ajaliselt peab u 40h. Nett 24/7 järgi. Aga rattaga tiir tehes GPS+Endomondo, siis u 4-5h.
44 |
jako07
02.06.2011 00:57:40
Mul on ta rekordigraagfikus. 16,5h since plugged ja 80% alles. WIFIt kasutasin mingi 3h plus kõned. Täiesti random on see aku kulumine ikka... Aga jah, muidu iga õhtu ikka seina. Ja hetkel tundub, et kasutaja meie pakutud süsteem toimib. Digitaalne kell (date&time widget) on täitsa õige ja ei hangu enam eriti
19 |
somnambuul
02.06.2011 09:38:50
kaupz kirjutas: |
tsitaat: |
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1033654
XDA foorumist Quarx on õige mees, kellele annetada.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
anubis
02.06.2011 10:36:57
krrt, vale lingi panin :S Endameelest panin xda lingi.
edit: siiski siiski, hetkel juba 2.3.4 versioon
277 |
Tihver
02.06.2011 23:34:33
Tahan siit lehelt: https://market.android.com/search?q=navionics&so=1&c=apps osta Skandinaavia merekaarti, aga ei saa. Telefoni valida ei lase ja sinna vajutades tuleb kiri This item cannot be installed in your device`s country. Kas keegi võiks proovida kas sama jama.
Telefon ise on värskelt Pixmaniast tulnud ja tarkvara uuendatud.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
142 |
