symmi
28.05.2011 19:28:49
| Kas keegi selle telefoniga ka elisa võrgus on? Võiks rääkida kas vahepeal pole mingit ühenduse kadu vms täheldanud?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
waux
28.05.2011 19:41:14
| Kas rooditud telefoni saab ka unrootida, et vajadusel garantiisse viia?
| Kommentaarid: 610 loe/lisa |
505 |
mustmantel
28.05.2011 20:00:57
| wfiles -> waux kirjutas: |
| Kas rooditud telefoni saab ka unrootida, et vajadusel garantiisse viia? |
loe xda-d, ace-ga oli võimalik.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
waux
28.05.2011 20:02:06
| lugesin smartass, aga s II kohta ei leidnud....
505 |
mustmantel
28.05.2011 20:31:16
| lugesin smartass, aga s II kohta ei leidnud.... |
Ma pole ka veel viitsind uurida, sest mul veel pole sII -te, siis kui eestisse tulen ja ära ostan siis võin öelda
17 |
madfury
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
symmi
28.05.2011 21:06:46
| Kas on ohutu panna peale KE7 update kui mul kiesis seda ei paku ja kas see läbi Odini panna garantiid ei lõpeta? Ja mix on nii et osad saavad KE7 update teha aga osad mitte? Võibolla KE7 parandab minu probleemi?
25 |
zest
28.05.2011 21:11:11
| symmi kirjutas: |
| mustmantel kirjutas: |
| Aitab garantii, midagi on vigane. |
Igaksjuhuks vahetasin veel elisast sim kaardi ümber, kuid viga endine.. tuleb esmasp. siis elioni minna ja ära andma telefoni.. Ostan 10k eest telefoni ja ei toimi, huvitav kas nad annavad äkki seal samas karbist kohe uue mulle, võiks nagu samaväärse asenduse saada Pole mul olnud ühtegi telefoni mis pole garantiis käinud.. |
Samsungiga on see päris tavaline asi, paistab. Mul S8000 Jet mis vajab reboot-i 1-2 kuus, muidu kirjutab lambist, et pange rakendused kinni, memory full jne kuigi töötab ainult player ja tahd kirjutada näiteks smsi. Samas olid samad sümptoomid nagu sul e kaotas võrku ja sõbrad ei saanud mind kätte kuigi mul näitas, et levi täitsa olemas. Gäidud garantiis siis kus peale testimist nad panid softi uuema versiooni.
Nüüd vähemalt leeviga kõik ok, kuid restartida ikka tuleb kord kuus.
_________________ If Jesus had been killed twenty years ago, Catholic school children would be wearing little electric chairs around their necks instead of crosses. |
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
157 |
mustmantel
28.05.2011 21:35:50
| No kuulge, nutitelefonidega on normaalne nähtus et tuleb rebootida, vahet pole kas samsa, htc või nokia. Ma vahetan tihti telefone ja ei saa öelda et just samsung kalab või mõni muu bränd. Kui mul Htc hd2 oli wm 6.5 siis tuli üle päeva rebooti teha, muidu hakkas kalama.
17 |
zest
28.05.2011 21:43:54
| No kuulge, nutitelefonidega on normaalne nähtus et tuleb rebootida, vahet pole kas samsa, htc või nokia. Ma vahetan tihti telefone ja ei saa öelda et just samsung kalab või mõni muu bränd. Kui mul Htc hd2 oli wm 6.5 siis tuli üle päeva rebooti teha, muidu hakkas kalama. |
Noh oleks see nendel teine update siis jah arusaadav, aga mul on juba vist kaheksas versioon peal ;o)
Aga ikka Samsung is the best
Ma tahtsin ikka seda öelda, et härral kindel minek garantiiremondi meeste poole. Mul sai viga leeviga parandatud. See, et ta saab aga samaväärse telefoni asemele on ikka utoopiline imho.
157 |
symmi
28.05.2011 22:05:03
| symmi kirjutas: |
| Kas on ohutu panna peale KE7 update kui mul kiesis seda ei paku ja kas see läbi Odini panna garantiid ei lõpeta? Ja mix on nii et osad saavad KE7 update teha aga osad mitte? Võibolla KE7 parandab minu probleemi? |
Kui siin jutt oli et soft pandi uuesti peale ja asi korras, siis mul arvutis olemas KE7, kuid tahaks teada kas see garantiid kehtetuks ei tee? Välismaa foorumis loen et osadel on kiesis olemas uuendus osadel mitte(minul näiteks mitte ja pean ODIN-ga selle peale panema http://www.androidtotal.com/manually-download-install-xwke7-update-samsung-galaxy-s-ii-2/ )...
25 |
waux
28.05.2011 22:11:23
mul uuendus kiesis olemas
505 |
symmi
28.05.2011 22:31:10
mul uuendus kiesis olemas  |
Siis mul tõesti äkki asi softis, ex panen KE7-e peale..
edit: Panin KE7 peale, kuid kui nüüd kiesi ühendan siis ütleb et seda ei versiooni ei saa uuendada, et siis tunneb ära et tegu ei ole originaaliga? Krt millest see oleneb osadel KE7 kiesis olemas minul mitte
25 |
tiitise
28.05.2011 23:13:33
Huvitav, mul kiesis ei paku välja KE7 upgrade.
Tuleb vist veel natuke oodata.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
28.05.2011 23:20:04
homme saan selle aparaadi emtist 539 €est, siis kommentaarin kaasa . Kui see aparaat neil olemas, hui snajet :S
andu
28.05.2011 23:22:15
| jeesus188 kirjutas: |
| homme saan selle aparaadi emtist 539 €est, siis kommentaarin kaasa . Kui see aparaat neil olemas, hui snajet :S |
Neljapäeval Ülemiste keskuses vedeles küll klaasi taga ja keegi ei tundnud asja vastu erilist huvi.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
28.05.2011 23:27:58
| andu kirjutas: |
Neljapäeval Ülemiste keskuses vedeles küll klaasi taga ja keegi ei tundnud asja vastu erilist huvi. |
vaata ma tööinimene
huvi on hyva aga vot raha pole
ja ma pealegi rakveres. Aga kardan, et seda debiili seal pole
olafsand
29.05.2011 01:34:19
symmi, kõigile ei saa korraga update anda kuna siis oleksid serverid ju umbes kohe. Jagatakse IMEI koodi järgi mingile portsule iga päev. Kies ei lase uuendada, kuna panid peale mittebaltikumi softi. Katki pole midagi. Tootekood ei vasta lihtsalt piirkonnale.
viimati muutis olafsand 29.05.2011 10:56:57, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
symmi
29.05.2011 10:13:06
| olafsand kirjutas: |
| symmi, kõigile ei saa korraga update anda kuna siis oleksid serveridju umbes kohe. Jagatakse IMEI koodi järgi mingile portsule iga päev. Kies ei lase uuendada, kuna panid peale mittebaltikumi softi. Katki pole midagi. Tootekood ei vasta lihtsalt piirkonale. |
Selge suured tänud Kui tõmban vana softi kusagilt ja panen odiniga selle tagasi, siis uuendused toimivad jälle?
25 |
olafsand
29.05.2011 10:56:18
| symmi, jep.
59 |
29.05.2011 11:01:21
aparaat käes ja rahast lage
investeering olevikku
hetkel ei ole isegi sõnu kommentaarida
mustmantel
29.05.2011 11:15:17
jeesus188, ma vaatan et sa ka Ace-lt SII üle kui eestisse tulen teen ka selle lükke ära
17 |
29.05.2011 11:17:15
jeesus188, ma vaatan et sa ka Ace-lt SII üle kui eestisse tulen teen ka selle lükke ära  |
eelmine saasat läks naisele (võrreldes s2-ga)
symmi
29.05.2011 11:42:00
| Kas kellelgi on USB jig-i?
25 |
29.05.2011 11:52:03
kust ma saaks IGO selle fööni jaoks, s5830 oma on liiga väike
