Ho Ho
27.05.2011 15:04:39
Kes siin huupi lahmibki?
http://en.wikipedia.org/wiki/Dashboard_(software)#Creation_of_widgets
| Widgets themselves are, at the core, simply HTML files that are displayed within the Dashboard layer; they use the WebKit application framework that is also used in Apple's Safari web browser, meaning even users running earlier versions of Mac OS X — where Dashboard is unavailable — can build them." |
Suht irooniline, et hetkel jääb mulje et jagan OSX'ist märksa rohkem, kui siin sõna võtvad igapäevased tolle OS'i kasutajad
86 |
ricom2ger
27.05.2011 15:05:29
| Ho Ho kirjutas: |
Enne oma väidet proovisin ma selle nimelt ära, niiet pole vaja tigu ajada.
111 |
Hollow
27.05.2011 15:07:03
| kurb aga tõsi... ma ei kasutanud widgeteid... ei kasuta neid ka windowsi all... seega las kaovad
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
Ho Ho
27.05.2011 15:09:14
| ricom2ger kirjutas: |
| Enne oma väidet proovisin ma selle nimelt ära, niiet pole vaja tigu ajada. |
Fakt on, et kui dashboardi widgetid töötavad siis pole sa webkiti oma masinast eemaldanud.
86 |
sakinaga
27.05.2011 15:19:54
yet another mac vs pc teema. Muide, kas Macikasutajate suurim etteheide Windowsile ongi siis see, et IE faile ei saa ära kustutada?
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
152 |
Hollow
27.05.2011 15:27:42
| ei see oli hetkel lihtsalt ühe turvaprobleemi võrdlemine ühes ja teises OSis...
66 |
27.05.2011 18:09:31
| Hollow kirjutas: |
| turning off ei ole eemaldamine...samuti ei eemalda asja süsteemitasemel lõplikult |
Ma justkui ütlesin esimese kahe variandi puhul seda või mis
Kolmas variant eemaldab jõuga ja sellest ka oht midagi katki teha.
| Hollow kirjutas: |
| RT7 Lite'i ei saa ja ei tohi kasutada sellistel mõõduvõtmistel, sest minumeelest on seal mingid nõuded, et asi peab olema clean install ilma näppimatta |
Jah üldine nõue on, et oleks modifitseerimata Win7 image.Mis on ka loogiline.Proge autor ei saa toetada igasugu OEM ja user tehtud imageid seoses nende suure numbriga
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Ho Ho
27.05.2011 18:17:44
| tomorrow kirjutas: |
| Jah üldine nõue on, et oleks modifitseerimata Win7 image. |
Sama moodi pidi olema modifitseerimata OSX, ehk siis ei mingit brauserite ja süsteemsete teekide eemaldamist. Mudeks dashboardi widgetid on ainult üks pisiasi mis pillid kotti panevad peale webkiti eemaldust, on ka posu muud kraami mis sellest sõltuvad.
86 |
ricom2ger
27.05.2011 20:04:32
| Ho Ho kirjutas: |
Fakt on, et kui dashboardi widgetid töötavad siis pole sa webkiti oma masinast eemaldanud. |
Widgetite mitte funkamine on kohe kasutuskõlbmatu desktop? jeerait Kes neid üldse kasutab?
111 |
Hollow
27.05.2011 20:09:18
| Ho Ho kirjutas: |
Sama moodi pidi olema modifitseerimata OSX, ehk siis ei mingit brauserite ja süsteemsete teekide eemaldamist. Mudeks dashboardi widgetid on ainult üks pisiasi mis pillid kotti panevad peale webkiti eemaldust, on ka posu muud kraami mis sellest sõltuvad. |
ma püüan viimast korda siia teemasse kirjutada... konkreetselt võrreldes mac os x'i ja win 7't, siis osx'i installi käigus saab öelda, et safarit ei paigaldataks... windowsi installi käigus sa seda öelda ei saa... kui ka saaks ,siis teda mitte ei jäätaks installimatta, vaid tehakse lihtsalt mitte käivitatavaks kuna IE on süsteemitasemel liiga sisse ehitatud... mõlemat saad installida OEM plaadipealt originaal koosseisus... installides ei pea peale panema fullpakage't ja kui sa ikka safarit ei kasuta, siis seda ikka peale ei pane
66 |
Ho Ho
27.05.2011 20:20:49
| Ho Ho kirjutas: |
Widgetite mitte funkamine on kohe kasutuskõlbmatu desktop? jeerait Kes neid üldse kasutab? |
Lisaks noile lõpetaks oma töö ka ichat, help viewer, sherlock, xcode ja aperture. Tõenäoliselt ka mõni teine vidin, nood leidsin esimese mõne minuti googeldamise peale. Googeldades leidsin ka posu muid OSX'i kolmandate osapoolte rakendusi mis sõltuvad süsteemse webkiti olemasolust kuid noid ei hakka siin üles lugema, nimekiri läheks liiga pikaks.
See, et IE unistallimine ei ole teps mitte lihtne pole ma kunagi üritanud ümber lükatagi. Lihtsalt et see on teostatav kuid IE renderdusmootor jääks süsteemi endiselt alles. Kui ka tolle kallale minna siis tuleb tõenäoliselt ka aknahaldur asendada ning selleks on olemas üsna mitmeid alternatiive.
Samas ei saa päris hästi aru millest too probleem algas. Tolle konkreetse häkkimisvõistluse puhul eeldati standardinstalli ning tahaks näha kes väidab, et OSX'i standardinstalli veebibrauser ei kuulu
86 |
Hollow
27.05.2011 20:33:43
| äkki kuulub standard installi ka see 3GB printeri draivereid mis by default peale pannakse... ka siis kui sul printerit polegi
66 |
sakinaga
27.05.2011 20:36:20
| Hollow kirjutas: |
| äkki kuulub standard installi ka see 3GB printeri draivereid mis by default peale pannakse... ka siis kui sul printerit polegi |
Ise ka aru saad, mida sa kirjutad?
152 |
Maldur
27.05.2011 20:51:59
Kas sulle maatriks jääb ka mulje et said aru millest Hollow kirjutas? Kuna sul segadus tekkis siis see näitab ainult üht...
OS X muideks installibki vaikimisi terve hunniku printeridrivereid, mille vältimiseks tuleb linnuke eemaldada installi valikutest. Küsimus oli kas see tegevus jätab OS X installi standartseks või mitte?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
sakinaga
27.05.2011 20:54:38
Mul tekkis tõesti segadus, millise installi käigus 3GB printeri tüüreleid installitakse?
152 |
Hollow
27.05.2011 21:09:43
| Mac OS X'i installimisel pannakse by default peale natuke üle 3GB printeri draivereid... kas nüüd said aru?
66 |
anti666
28.05.2011 01:29:34
| Hollow kirjutas: |
| Mac OS X'i installimisel pannakse by default peale natuke üle 3GB printeri draivereid... kas nüüd said aru? |
Juu segadus tuleb sellest, et ükski normaalne OP süsteem ei installi by default 3gb printeri draivereid niisama ballastiks su arvutisse
_________________ Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele  |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
RReinu
28.05.2011 09:16:52
| anti666 kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
Mac on kallis mitte sellepärast, et sa saad endale huippu turvalise opsysteemi vaid sellepärast, et:
1) disain maksab, ja pole midagi öelda nad näevad head välja
2) originaalsus maksab... näidake veel ühte arvutit mille korpus on monoliidsest tykist välja treitud
3) kasutusmugavus... no endapuhul võin tuua näite, et kasutades igapäevaselt windowsi üle 10 aasta läksin ja istusin maci taha ja 5 minutipärast unustasin, et oleks arvutit vahetanud
4) bränd maksab... kes maksab Apple nime eest, kes maksab Sony Vaio nime eest
5) kvaliteet maksab... ja kuna riistvara kogus masinas sees on väga piiratud, siis paratamatult tähendab see seda, et need detailid töötavad omavahel väga hästi |
1)välimus
2)välimus
3)Ei ütleks et mac 5 minutiga mugavaks muutus, vaevalt et ise ka seda lauset usud
4)välimus
5)üldjuhul nõus
ehk siis välimus kolmeks eraldi punktiks kirjutatud. kasutajamugavus, mis on subjektiivne. Ja riistvara mõningane kvaliteedi vahe. |
RÄIGELT NÕUS!
Täiesti mõttetu vaidlus! see umbes sama hea kui et: Minu issil on suurem kui sinu issil!
Mõlemal on head ja vead, kes mida kasutab on nagu tema enda valik! Minu seisukoht MACi suhtes on lihtne: macil kui arvutil endal pole häda midagi, täitsa tore ja päris kvaliteetne pill on (EI ole parimaid klaviatuure kui macbookidel on!, aga see kaa vb igainimese näputunnetuse ja maitse asi, ei vaidele sellekohapealt) aga ainult ei meeldi mulle see inimene seal tipus kes seda mängu juhendab, TÄIELIK türann! Juba esiteks tema arvab et terve maailm kuulub talle ning leiutab endale raha taskusse ajamiseks mingeid haigeid protokolle euroopale jms riikidele ette! Kaebab kohtusse suurfirmasi kui keegi midagi sarnast välja laseb (PALUN ärge hakake jälle seletama.....kus on faktid? kus on allikad? kellel vähegi silmad ja kõrvad peas, teab millest ma räägin). Muidu mäkk on tore käkerdis küll, aga ise istun ja jäängi istuma WINDOOSA taha ja PC maailma istuma. ENDA arvates olen kõva patrioot nüüd . Väga paljuti on ka asi kinni selles tihendis mis istub tooli ja input seadmete vahel!
Ja kui nüüd teemakohast juttu rääkida, siis kogu teema mõte oli selles et kusagil pole teemas kirjas et mac ikka halb ja mac silmini turvaauke täis! EIII teemas on ju ilusti kirjutatud et lihtsalt kasutajatele on räägitud aastaid et ohh mac hea et pole "viiruseid" ....elu lill, mis ka nii mõnes mõttes on, kuna polnud kasutajaid niipalju, aga täna on neid kordades rohkem kui ca5 aastat tagasi (või rohkem tagasi) ja polnud mõtet toota paari inimese jaoks botnete ja pahavara jne lahedaid nikerdisi. Aga nüüd on ju kräkkerite tööpõld laiemaks kasvanud, paljud kasutajad kes on maci endale soetanud (need tavakasutajad) kindlasti ei kasuta viirusetõrjeid jms vb vajalikku nodi, siis nende jaoks võib ühel hetkel asi halvasti lõppeda.
Kogu ülaltoodud jutt on ainult minu arvamus asjast, ei tulnud kellegagi vaidlema! Ja ausalt ei viitsigi vaielda!
Aga kasutaja Hollow, RÄIGELT RAIUD peale ikka!
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
46 |
Hollow
28.05.2011 10:06:45
| Ei ole mina ever raiunud peale, et keegi peab kasutama Mac'i... ja nagu sa ise ka näed profiili vaadates, siis ei kasuta ma ise ka mitte mac'i... lihtsalt tundes djstallionit... teades tema kokkupuudet mac'idega ja ka maci kasutajatega, siis lihtsalt teema kontekstist välja võttes oli tema esimene postitus täiesti asjatundmatu ja kohatu... see et omakorda teised selle raiumisega algust tegid on juba nende mure. Mina kasutan nii pc'd ja kui võimalik, siis maci... kasutamise kohapealt olan mina maciga rahul... minu täielik arvutivõhikust ema saab ka maciga hakkama ilma, et arvuti mingit paska täis oleks. Lihtsalt kui vaidlemist alustavad inimesed kelle kokkupuude mac'iga on nii palju, et nad käisid poes nuppe vajutamas, siis sellised võiks vaidluse kohapealt suu kinni hoida.
66 |
28.05.2011 19:24:04
| Hollow kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
ma püüan viimast korda siia teemasse kirjutada... konkreetselt võrreldes mac os x'i ja win 7't, siis osx'i installi käigus saab öelda, et safarit ei paigaldataks... windowsi installi käigus sa seda öelda ei saa. |
Seda küll jah, et graafilist võimalust deaktiveerimiseks pole.Teadjamad saavad käsurealt DISM-ga siiski deaktiveerida nii, et installides esimest korda desktopile saabudes pole vaja enam deaktiveerida
Chaza!
29.05.2011 12:40:49
| Hollow kirjutas: |
| konkreetselt võrreldes mac os x'i ja win 7't, siis osx'i installi käigus saab öelda, et safarit ei paigaldataks... |
Kust kohast sellist asja teha saab?
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
Hollow
29.05.2011 12:55:04
| Chaza! kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
Kust kohast sellist asja teha saab?  |
nagu ma juba ülevalpool kirjutasin, siis keegi kes on hiljuti installinud võib öelda kust ja kuidas seda teha saaab... minu viimane os x install jääb aastasse 2008
66 |
Alari A.
29.05.2011 17:30:43
| Hollow kirjutas: |
| Chaza! kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
nagu ma juba ülevalpool kirjutasin, siis keegi kes on hiljuti installinud võib öelda kust ja kuidas seda teha saaab... minu viimane os x install jääb aastasse 2008 |
ei saa valida.
juhul kui tegu ei ole pantheriga mis on tiba vanem kui 2008
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
Hollow
29.05.2011 18:00:03
| aga ka panther on siiski os x ... minu installimine oli viimati siis kui oli omal mac aastal 2008... kas see oli panther või mitte, enam tõesti ei mäleta
66 |
Alari A.
29.05.2011 18:02:09
Hollow, just
kuid kes pantherit kasutab ?
545 |
