Vanquish
27.05.2011 12:42:54
Laptopi pikaajalisem kasutamine pistikus |
Tervist!
Kui kasutan läpakat pea päev otsa pistikust(aegajalt võtan välja ja liigun ringi, kuid suure osa ajast lihtsalt pistik taga), kas siis oleks vajalik/mõtet aku säästmise eesmärgil aku eemaldada selleks ajaks, kui AC kaudu kasutan?
2 trini
27.05.2011 12:47:09
| Mina küll ei eemalda, samamoodi vaid vahel kasutan aku pealt, kuid enamasti laual. Neljas läpakas see mul ja kõiki nii kasutanud. Aku peab veel ikka väga hästi peale kahte aastat.
27.05.2011 13:23:49
Re: Laptopi pikaajalisem kasutamine pistikus |
| Vanquish kirjutas: |
Tervist!
Kui kasutan läpakat pea päev otsa pistikust(aegajalt võtan välja ja liigun ringi, kuid suure osa ajast lihtsalt pistik taga), kas siis oleks vajalik/mõtet aku säästmise eesmärgil aku eemaldada selleks ajaks, kui AC kaudu kasutan? |
Milline sülearvuti, kuna osadel saab tarkvaraliselt määrata, millal akut laadida.
sulomile
27.05.2011 13:39:38
Üle nelja aasta Delli läpaks niimoodi kasutuses olnud ja aku veel täiesti rahuldav
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
crv
27.05.2011 13:43:43
| Betamax kirjutas: |
Tervist!
Milline sülearvuti, kuna osadel saab tarkvaraliselt määrata, millal akut laadida. |
Hei, mul on tekkinud sama küsimus pmst...
Ordi Enduro W53T
KONFIGURATSIOON
W765K 15,6 AMD TL-20 Wifi
W76x/860/980 kb EST
NBO DVDRW LG SATA GT20N
250GB 2,5" Hitachi SATA 5400 8
DDR2 2GB 667 SO-DIMM Apacer
_marek
27.05.2011 14:03:30
Mina eemaldan oma Delli läpakal alati aku kui vooluvõrgus kasutan. Olen skeptik ja ei usu tootja juttu, et see akule ei mõju.
Arvutil vanust 3,5 aastat ja aku kestab 4-5 tundi. (Uuena kestis 6 tundi)
A.S.
27.05.2011 14:08:39
| Kui elektrikatkestuse ohtu ei ole, siis võib niiviisi mängida, olulist kasu sellest siiski pole.
Laurman
27.05.2011 14:09:19
Aku eemaldamisel on vast ainult siis kasu, kui see liigselt kuumenema kipub. Ala. mängid mänge või renderdad midagi.
Tüüplaks, kuidas oma aku kiiresti peesse keerata on läpakat kasutada mõnel pehmel pinnal nt voodis.
Netis möllamise pärast pole mõtet küll akut eemaldada..
Vanquish
27.05.2011 14:11:51
| Tegu tutika delliga. Huvi pärast küsin. Kuumust nati on, sest vähe videotöötlust ja vahel väikese graafikanõudlusega mängu ka. Samas aku ümbrus tundub jahe.
Draqula
27.05.2011 14:13:43
Pidevalt seinas töötades akuga mõjub pikapeale akule halvasti, kuid mõju ulatus sõltub veel paljudest väiksematest teguritest nagu konkreetse aku ehitus, temperatuur jne.
Kuna läpaka aku töötab mõnes mõttes ka UPS'na ning halb mõju akule pole otseselt tuntav, siis ma olen ikkagi hoidnud aku järgi - ei riski voolukatkestuse ajal kaduma mineva dokumendiga et säästa marginaalset osa aku ressursist.
Kui aga tegemist on läpakaga mida plaanid väga pikka aega kasutada ning eesmärk on iga hinna eest aku ressurssi hoida siis jah, tasuks võtta aku tagant ära ning hoida umbes 40% laetuna, jahedas ja kuivas. 2-3 nädala tagant tuleks aku siiski järgi panna sest aku enda elektroonika kulutab ka voolu (süvatühjenemise oht, mille järel ei saa tavalaadijaga enam akut laadima) ning mingil määral on vaja hoida "vool liikumises"
Vanquish
27.05.2011 14:17:17
| Selge. Ühesõnaga, pole mõtet jamada. Lihtsalt loodan,et aku mingi aastaga otsa ei saa. Nii väga seda säästa nüüd ka pole vaja. Uue aku saab ebayst alla 60 euri kätte.
Hirff
27.05.2011 14:22:43
| Minul selline lugu rääkida, et ise oman Asuse isendit ning arvuti on kaks-kolm aastat olnud 95% kasutusajast vooluvõrgus. Tulemuseks see, et aku kestab ilma vooluvõrgus olemiseta heal juhul 2 minutit. Kas see on tingitud vooluvõrgus olekust või viletsast akust, see on iseasi.
pois11
27.05.2011 14:59:17
| Mu vanematel sama lugu.. uuest peast sai läpakas laua peale pandud ja juhe kohe järgi.. nii üle 4a. ja kui vool ära läheb siis ei jõua arvutitki välja lülitada. Ei ole kordagi läpakat kuhugi tassitud või aku pealt kasutatud. Seistes, surakas taga vananeb ikka aku edasi.
27.05.2011 15:01:38
Tihti pole aku surmas süüdi mitte sugugi see, et aku pidevalt järgi on, vaid hoopis see, et läppari sisetemperatuur on liialt kõrge ja vot justnimelt kõrge temperatuur on see, mis akuelemente surnuks hakkab keetma.
Ja kõrge temperatuuriga võib aku kutuks lasta ka üsna siva seejuures.
Nii, et kui aku on surnud, siis tasub endale küll küsimus esitada, et kui silmini tolmu täis see läppar on / või mit tingimustes seda on kasutatud. Pean silmas kasutust, kus ventilatsiooniavad kinni kaetakse ja läppar seetõttu ülikõrgeid temperatuure peab välja kannatama.
pois11
27.05.2011 15:06:39
| ei usu seda kuuma juttu, pealegi igal aastal enne suve on läppar lahti võetud ja surveõhuga emaplaat tolmust puhtaks lastud.
Draqula
27.05.2011 15:10:23
| pois11 kirjutas: |
| ei usu seda kuuma juttu, pealegi igal aastal enne suve on läppar lahti võetud ja surveõhuga emaplaat tolmust puhtaks lastud. |
Palju ventika ees selleks ajaks vilti kogunenud on tavaliselt?
Selles mõttes, et tean läpakaid, mis koguvad vähem kui poole aastaga väga vihase vildikihi ventika ette radikapilude vahele.
27.05.2011 15:54:13
Tegelikult on asi selles, et akule on ette nähtud teatud arv laadimiskordi ehk -tsüklit, mille järel ei suudeta seda enam laadida. Pole vahet, kas laadimine algab 5%, 60% või 99% pealt - kõik lähevad kirja ühe laadimistsüklina. Nüüd tuleb mõelda selle peale, et akud kaotavad oma laengut aja jooksul, ehk siis tühjenevad ka niisama seistes. Enamike sülearvutite süsteemid on ehitatud nii, et laadimisprotsess algab juba 99% pealt. Sõltuvalt akust ja ümbritsevast keskkonnast võib see paariprotsendiline laengu kaotamine olla päris sage ning kui laadija on küljes, algab kohe esimesel võimalusel ka laadimine.
ThinkPadidel ja uhkematel Dellidel on olemas tarkvara, mis laadimist haldab ja seetõttu võib neid arvuteid ka pikemaajaliselt kasutada ainult vooluvõrgust, kuigi aku on küljes. Odavama otsa masinatel tuleb seda ise jälgida (laadida võimalikult vähe) ja taoliste juhtumitega arvestada.
| Tegu tutika delliga. Huvi pärast küsin. Kuumust nati on, sest vähe videotöötlust ja vahel väikese graafikanõudlusega mängu ka. Samas aku ümbrus tundub jahe. |
Milline Dell?
pois11
27.05.2011 16:06:42
| Draqula kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Selles mõttes, et tean läpakaid, mis koguvad vähem kui poole aastaga väga vihase vildikihi ventika ette radikapilude vahele. |
Noh natukene ikka on jah... läpaka ventilaatoril on vist mingi 4 kiirust. Kui on radikas puhas siis töötab idles 1 kiirusega aga aasta aja pärast kõigub 2-3 kiiruse vahel. Arvuti töötab suht iga päev tundide viisi. HP 5000 seria kohta 3,5a. on kõva sõna ja ühtegi viga peale aku ja nöökiva wifi mis sai kohe USB wifi pulga vastu ära asendatud ei ole teisi tõsisemaid probleeme olnud.
Vanquish
27.05.2011 18:43:44
To disable battery charging, you can use the Battery Charge Disable feature in Dell ControlPoint.
Selleks pead installeerima Dell ControlPointi. Seejärel võid rahumeeli aku laadimise välja lülitada ja kasutada arvutit vooluvõrgust
Vanquish
27.05.2011 20:08:58
| Controlpoint on vist peal nagu, aga seda valikut sealt ei leia.
Villemk2
27.05.2011 21:24:13
| Compalil on nt programm "Green Charger" millega saab määrata kui palju aku kodus laeb, olemas on ka nupp "On the Go" mida vajutades laeb 100%
kuunar
27.05.2011 21:53:56
| äriläpparitel on vist kõigil paremate võimalustega battery manager
angel
27.05.2011 22:14:17
oma hp comapq'i hoidsin nõnda aga 2 aasta pärast oli aku juba suht peetis, nüüd väidab et kogu aeg on tühi kuigi peab vastu 1-1,5h suht. Seega enam ei hakka end sellega vaevama ja akut tagant ära kiskuma. Mingid suvalised jorssid toonud minu kätte läppareid millega pole midagi "sellist" tehtud ja aku tundub kah pidavat nii mis "mühiseb".
IBM'il ehk siis nüüd Lenovo kätte läinud äriklassi läpparitel on suht koht lahe aku manageerimis võimalused...
Vahur
28.05.2011 10:33:40
| Betamax kirjutas: |
Selleks pead installeerima Dell ControlPointi. Seejärel võid rahumeeli aku laadimise välja lülitada ja kasutada arvutit vooluvõrgust  |
Seda Dell XPS M1330 peal annab ka tööle panna?
28.05.2011 11:15:50
| [VaHuR], ei oska öelda, kas XPS-ile see võimalus on olemas. Pead ControlPointi installima ja sealt on näha.
nah
28.05.2011 17:35:47
No mul dell e5400 ja win 7 x64 ning controlpoint peal. fn + f3 avab controlpointi ja sealt paned, et ei laeks, kui AC on taga, aku on jääkülm
28.05.2011 17:46:42
| pois11 kirjutas: |
No ära saa siis usu, proovi omal nahal järgi. Odavate Pavilionide ja muude analoogsete kuumaprobleeme aitab õnneks vähendada, natuke tüütu asi küll, läpaka lisajahutus põhja alla. Suruõhuga jahutuse puhastamine siin ei aita, komponendid kuumenevad ikka ja puudulik mikroventilaator jahutust ei paku.
Kvaliteetseid töötegemise arvuteid see pidev kuumenemise oht eriti ei puuduta.
Tegelikult on juba ära mainitud, et aku toimib ühtlaselt ka UPSina, mis on olulisim asi arvuti taga- katkematu energiavarustus.
Kui sul mõne murdosa kestva voolutõuke ajal arvuti olulise toimingu juures taaskäivitub, mis siis teed. Taod pead vastu seina?
28.05.2011 18:15:56
| DjPaulyD kirjutas: |
| Minul selline lugu rääkida, et ise oman Asuse isendit ning arvuti on kaks-kolm aastat olnud 95% kasutusajast vooluvõrgus. Tulemuseks see, et aku kestab ilma vooluvõrgus olemiseta heal juhul 2 minutit. Kas see on tingitud vooluvõrgus olekust või viletsast akust, see on iseasi. |
Mul kh koguaeg vooluvõrgus olnud põhiliselt, nüüdseks kestab aku samuti ~ 2 min. Aga süüdi pole mitte pistik, vaid päike mis suvel auto krdi kuumaks küttis (läppar oli muidugi autos stand-by peal). Nii ta seal saunas küpses.
Vahur
28.05.2011 22:44:01
| Minu läpaka aku on jällegi külm ära võtnud. Pidevad ~12 km jalutuskäigud talvel, praamisõidu ajal pagasnikus ning aku peab ~5 minutit.
G2rry
19.07.2011 20:43:25
Ei hakka uut teemat tegema see paistab hea olema küll Lugu siis selline:
Sai mingi aastake tagasi ostetud endale Ordi atomic + läppar. Tegu siis n270 emaplaadi/kiibistikuga (ei tea täpselt) pisikese raaliga. Aku on ilge lahmakas ning kestis pea 6h järjest kui väga karmilt ei näppinud. Kevadel kui kool läbi sai kasutasin rohkem kodus seda ning otsustasin aku eemaldada ja juhtme taga olla. Kõik tore töötas. Nädalas 2-3 korda kasutasin akut ka.
Aga ühel ilusal päeval kui aku külge panin hakkas jama pihta. Nimelt käivitub ja nii kui windowsi laadima hakkab viskab pildi kotti. Paremal juhul töötab windows paar minutit. Juhe taga ja aku peaks laadima ning punast tuld vilgutama või roheline peaks põlema kui aku on täis aga seda ei toimu. Punane teeb vaid kerge vilksatuse ning windows ütleb et akut pole taga. Tegin ka format c sest mõtlesin et äkki windows segi peast läinud tühjast kohast nagu Billi tehtud asjadele kombeks on.
Oskab keegi aidata või saan uut akut ostma hakata?
Villemk2
19.07.2011 21:35:39
see võib arvuti probleem ka olla
nii et ära torma kohe uut akut ostma.
