uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Laptopi pikaajalisem kasutamine pistikus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Vanquish
Vanquish
sõnum 27.05.2011 13:42:54 Laptopi pikaajalisem kasutamine pistikus vasta tsitaadiga
Tervist!
Kui kasutan läpakat pea päev otsa pistikust(aegajalt võtan välja ja liigun ringi, kuid suure osa ajast lihtsalt pistik taga), kas siis oleks vajalik/mõtet aku säästmise eesmärgil aku eemaldada selleks ajaks, kui AC kaudu kasutan?
2 trini
2 trini
sõnum 27.05.2011 13:47:09 vasta tsitaadiga
Mina küll ei eemalda, samamoodi vaid vahel kasutan aku pealt, kuid enamasti laual. Neljas läpakas see mul ja kõiki nii kasutanud. Aku peab veel ikka väga hästi peale kahte aastat.
sõnum 27.05.2011 14:23:49 Re: Laptopi pikaajalisem kasutamine pistikus vasta tsitaadiga
Vanquish kirjutas:
Tervist!
Milline sülearvuti, kuna osadel saab tarkvaraliselt määrata, millal akut laadida.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
sulomile
sulomile
sõnum 27.05.2011 14:39:38 vasta tsitaadiga
Üle nelja aasta Delli läpaks niimoodi kasutuses olnud ja aku veel täiesti rahuldav
Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke.
crv
sõnum 27.05.2011 14:43:43 Re: Laptopi pikaajalisem kasutamine pistikus vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Vanquish kirjutas:
Tervist!
Hei, mul on tekkinud sama küsimus pmst...
Ordi Enduro W53T
KONFIGURATSIOON
W765K 15,6 AMD TL-20 Wifi
W76x/860/980 kb EST
NBO DVDRW LG SATA GT20N
250GB 2,5" Hitachi SATA 5400 8
DDR2 2GB 667 SO-DIMM Apacer
_marek
_marek
sõnum 27.05.2011 15:03:30 vasta tsitaadiga
Mina eemaldan oma Delli läpakal alati aku kui vooluvõrgus kasutan. Olen skeptik ja ei usu tootja juttu, et see akule ei mõju.
Arvutil vanust 3,5 aastat ja aku kestab 4-5 tundi. (Uuena kestis 6 tundi)
A.S.
sõnum 27.05.2011 15:08:39 vasta tsitaadiga
Kui elektrikatkestuse ohtu ei ole, siis võib niiviisi mängida, olulist kasu sellest siiski pole.
Laurman
Laurman
sõnum 27.05.2011 15:09:19 vasta tsitaadiga
Aku eemaldamisel on vast ainult siis kasu, kui see liigselt kuumenema kipub. Ala. mängid mänge või renderdad midagi.
Tüüplaks, kuidas oma aku kiiresti peesse keerata on läpakat kasutada mõnel pehmel pinnal nt voodis.
Netis möllamise pärast pole mõtet küll akut eemaldada..
Vanquish
Vanquish
sõnum 27.05.2011 15:11:51 vasta tsitaadiga
Tegu tutika delliga. Huvi pärast küsin. Kuumust nati on, sest vähe videotöötlust ja vahel väikese graafikanõudlusega mängu ka. Samas aku ümbrus tundub jahe.
Draqula
sõnum 27.05.2011 15:13:43 vasta tsitaadiga
Pidevalt seinas töötades akuga mõjub pikapeale akule halvasti, kuid mõju ulatus sõltub veel paljudest väiksematest teguritest nagu konkreetse aku ehitus, temperatuur jne.
Kuna läpaka aku töötab mõnes mõttes ka UPS'na ning halb mõju akule pole otseselt tuntav, siis ma olen ikkagi hoidnud aku järgi - ei riski voolukatkestuse ajal kaduma mineva dokumendiga et säästa marginaalset osa aku ressursist.
Kui aga tegemist on läpakaga mida plaanid väga pikka aega kasutada ning eesmärk on iga hinna eest aku ressurssi hoida siis jah, tasuks võtta aku tagant ära ning hoida umbes 40% laetuna, jahedas ja kuivas. 2-3 nädala tagant tuleks aku siiski järgi panna sest aku enda elektroonika kulutab ka voolu (süvatühjenemise oht, mille järel ei saa tavalaadijaga enam akut laadima) ning mingil määral on vaja hoida "vool liikumises" icon_smile.gif
Vanquish
Vanquish
sõnum 27.05.2011 15:17:17 vasta tsitaadiga
Selge. Ühesõnaga, pole mõtet jamada. Lihtsalt loodan,et aku mingi aastaga otsa ei saa. Nii väga seda säästa nüüd ka pole vaja. Uue aku saab ebayst alla 60 euri kätte.
Hirff
Hirff
sõnum 27.05.2011 15:22:43 vasta tsitaadiga
Minul selline lugu rääkida, et ise oman Asuse isendit ning arvuti on kaks-kolm aastat olnud 95% kasutusajast vooluvõrgus. Tulemuseks see, et aku kestab ilma vooluvõrgus olemiseta heal juhul 2 minutit. Kas see on tingitud vooluvõrgus olekust või viletsast akust, see on iseasi.
pois11
sõnum 27.05.2011 15:59:17 vasta tsitaadiga
Mu vanematel sama lugu.. uuest peast sai läpakas laua peale pandud ja juhe kohe järgi.. nii üle 4a. ja kui vool ära läheb siis ei jõua arvutitki välja lülitada. Ei ole kordagi läpakat kuhugi tassitud või aku pealt kasutatud. Seistes, surakas taga vananeb ikka aku edasi.
sõnum 27.05.2011 16:01:38 vasta tsitaadiga
Tihti pole aku surmas süüdi mitte sugugi see, et aku pidevalt järgi on, vaid hoopis see, et läppari sisetemperatuur on liialt kõrge ja vot justnimelt kõrge temperatuur on see, mis akuelemente surnuks hakkab keetma.
Ja kõrge temperatuuriga võib aku kutuks lasta ka üsna siva seejuures. icon_wink.gif
Nii, et kui aku on surnud, siis tasub endale küll küsimus esitada, et kui silmini tolmu täis see läppar on / või mit tingimustes seda on kasutatud. Pean silmas kasutust, kus ventilatsiooniavad kinni kaetakse ja läppar seetõttu ülikõrgeid temperatuure peab välja kannatama.
pois11
sõnum 27.05.2011 16:06:39 vasta tsitaadiga
ei usu seda kuuma juttu, pealegi igal aastal enne suve on läppar lahti võetud ja surveõhuga emaplaat tolmust puhtaks lastud.
Draqula
sõnum 27.05.2011 16:10:23 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Palju ventika ees selleks ajaks vilti kogunenud on tavaliselt?
Selles mõttes, et tean läpakaid, mis koguvad vähem kui poole aastaga väga vihase vildikihi ventika ette radikapilude vahele.
sõnum 27.05.2011 16:54:13 vasta tsitaadiga
Tegelikult on asi selles, et akule on ette nähtud teatud arv laadimiskordi ehk -tsüklit, mille järel ei suudeta seda enam laadida. Pole vahet, kas laadimine algab 5%, 60% või 99% pealt - kõik lähevad kirja ühe laadimistsüklina. Nüüd tuleb mõelda selle peale, et akud kaotavad oma laengut aja jooksul, ehk siis tühjenevad ka niisama seistes. Enamike sülearvutite süsteemid on ehitatud nii, et laadimisprotsess algab juba 99% pealt. Sõltuvalt akust ja ümbritsevast keskkonnast võib see paariprotsendiline laengu kaotamine olla päris sage ning kui laadija on küljes, algab kohe esimesel võimalusel ka laadimine.
ThinkPadidel ja uhkematel Dellidel on olemas tarkvara, mis laadimist haldab ja seetõttu võib neid arvuteid ka pikemaajaliselt kasutada ainult vooluvõrgust, kuigi aku on küljes. Odavama otsa masinatel tuleb seda ise jälgida (laadida võimalikult vähe) ja taoliste juhtumitega arvestada.
Vanquish kirjutas:
Milline Dell?
pois11
sõnum 27.05.2011 17:06:42 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
pois11 kirjutas:
Noh natukene ikka on jah... läpaka ventilaatoril on vist mingi 4 kiirust. Kui on radikas puhas siis töötab idles 1 kiirusega aga aasta aja pärast kõigub 2-3 kiiruse vahel. Arvuti töötab suht iga päev tundide viisi. HP 5000 seria kohta 3,5a. on kõva sõna ja ühtegi viga peale aku ja nöökiva wifi mis sai kohe USB wifi pulga vastu ära asendatud ei ole teisi tõsisemaid probleeme olnud.
Vanquish
Vanquish
sõnum 27.05.2011 18:41:56 vasta tsitaadiga
Betamax, e6420
sõnum 27.05.2011 19:43:44 vasta tsitaadiga
To disable battery charging, you can use the Battery Charge Disable feature in Dell ControlPoint.
Selleks pead installeerima Dell ControlPointi. Seejärel võid rahumeeli aku laadimise välja lülitada ja kasutada arvutit vooluvõrgust thumbs_up.gif
Vanquish
Vanquish
sõnum 27.05.2011 21:08:58 vasta tsitaadiga
Controlpoint on vist peal nagu, aga seda valikut sealt ei leia.
sõnum 27.05.2011 21:57:54 vasta tsitaadiga
http://shimsim.com/wp-content/gallery/dell-e6500-software-dell-control-point/dcp.jpg
Ülevalt kolmas pilt.
Villemk2
Villemk2
sõnum 27.05.2011 22:24:13 vasta tsitaadiga
Compalil on nt programm "Green Charger" millega saab määrata kui palju aku kodus laeb, olemas on ka nupp "On the Go" mida vajutades laeb 100%
kuunar
sõnum 27.05.2011 22:53:56 vasta tsitaadiga
äriläpparitel on vist kõigil paremate võimalustega battery manager
angel
angel
sõnum 27.05.2011 23:14:17 vasta tsitaadiga
oma hp comapq'i hoidsin nõnda aga 2 aasta pärast oli aku juba suht peetis, nüüd väidab et kogu aeg on tühi kuigi peab vastu 1-1,5h suht. Seega enam ei hakka end sellega vaevama ja akut tagant ära kiskuma. Mingid suvalised jorssid toonud minu kätte läppareid millega pole midagi "sellist" tehtud ja aku tundub kah pidavat nii mis "mühiseb". icon_neutral.gif
IBM'il ehk siis nüüd Lenovo kätte läinud äriklassi läpparitel on suht koht lahe aku manageerimis võimalused... beer_yum.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Laptopi pikaajalisem kasutamine pistikus mine lehele 1, 2  järgmine
