angel
20.05.2011 12:21:39
aga windowsis nagunii valid kumb hakkab füüsikat tegema? Kas seal valikut ei tule kumb ppu ja kumb graafika tarvis.
				  157 |
Le Inc
20.05.2011 12:59:42
	  | Nganasan kirjutas: |
	  | Põhiküsimus on endiselt see, et kas lahjema kaardi pistmine  "primary" pesasse ja kangema kaardi pistmine "secondary" pesasse jõudluse langust endaga kaasa ei too? |
Ei, kui sa nvidia control paneeli laht võtad, siis sealt saad valida kumb kaart füüsikat teeb. See kaart mis pilti näitab tegeleb ka ju 3D töötlemisega. Isegi kui ei tegele, siis vist pilti ka ei näe!? Aa proovi, lase 3DMark vms käima .. jõudluse vahe peaks olema märgatav.
				| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
				  54 |
20.05.2011 13:28:53
	  | Le Inc kirjutas: |
Ei, kui sa nvidia control paneeli laht võtad, siis sealt saad valida kumb kaart füüsikat teeb. See kaart mis pilti näitab tegeleb ka ju 3D töötlemisega. Isegi kui ei tegele, siis vist pilti ka ei näe!? Aa proovi, lase 3DMark vms käima .. jõudluse vahe peaks olema märgatav.    |
Ta ei saa seda teha, sest peab uue toiteka ostma. Sellepärast seda kysibki teooria tasandil.
Kui toob perf languse kaasa, siis ta ei pane 2 kaarti masinasse  ja ei osta uut toidet
Inimene on troopiline AHV    Aga kes on naine? Valge on ka inimene !
Le Inc
20.05.2011 14:33:48
Aa ei ma saan aru et ta küsib ikka puhtalt videokaartide järjekorra / asetuse kohta. Aga jah, kui rääkida toiteplokist siis sinna 800 W kanti küll võiks kaeda. Kui tahad 570 OC ka siis vaata midagi kõvema 12V liiniga  toitekas.
				  54 |
omgwtf
20.05.2011 15:09:45
Kuna mõlemad pesad on puhtalt 16x siis ei ole vahet kummas kumb on
				  137 |
Nganasan
20.05.2011 15:13:23
| Hetkel jah uurin juba sobilikku 850W toitekat, sest teoreetiliselt ei tohiks emaplaadi poolt takistusi tulla (just viimases postituses toodud põhjustel).
				| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
				  23 |
omgwtf
20.05.2011 15:15:07
| Mingi tõsine 850w ilmselt peaks vastu kenasti,eks ta seal piirajas ole ehk kui kõik loadi lasta,kuid hakkama saaks.
				  137 |
Nganasan
23.05.2011 18:19:57
Kaks kaarti korraga kasti ikkagi ei mahtunud, aga vähemalt on nüüd kastis hea ja vaikne toiteplokk SeaSonic M12D-850
				  23 |
karts3
				| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
				  61 |
angel
25.05.2011 14:19:49
tea kui tellida kas müüvad
				  157 |
G80
25.05.2011 16:13:39
On ju veel odavamaid. 423€ näiteks.
Miks ei peaks müüma.
Mina võtaks pigem N580GTX TWINFROZR II/OC MSI 823MHz klokkiga.
				  210 |
Flavius
25.05.2011 16:15:39
Vahepeal hinnatõus toimunud, hommikul oli kaart 3x odavam.
				  118 |
Raunts33
25.05.2011 19:41:00
| Kas zalman vf3000f oleks normaalne jahutus GTX470-le? Accelero plus-i ei tahaks kuna seda on vaja liimida ja näitavadki testid, et zalman on kahe vendiga parem kui accelero kolmega. Thermalright Shaman on meie maal aga raskesti kättesaadav.
				| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
angel
26.05.2011 17:02:57
keegi oskab öelda mis on nvidia GTX 570 default gpu volt? Ei leia nagu püsivat vastust ja nagu aru saan peaks see olema Asus DCII omal madalam, asusel tundub 1v olevat, et siis palju päriselt "stock" on ?
				  157 |
SurfData
26.05.2011 17:12:21
	  | Flavius kirjutas: |
	  Vahepeal hinnatõus toimunud, hommikul oli kaart 3x odavam.   |
oli jah, hulgilao näpukas ning nad poleks müünud kah   Ma mõtlesin et telliksin oma tulevasele bulldoozeri masinale juba video ära kui nii odavalt saab, aga tuli varsti maaletoojalt kõne, et viga ja ikka ei saagi    Muidu üle 2x soodsam kui hind by default on, oleks päris hea asi olnud. Nüüd ootan ikkagi bulldoozeri tulekut ja läheb vist hoopis HD 6970 loosi.
				| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
				  74 |
omgwtf
26.05.2011 17:19:20
	  | angel kirjutas: |
	  | keegi oskab öelda mis on nvidia GTX 570 default gpu volt? Ei leia nagu püsivat vastust ja nagu aru saan peaks see olema Asus DCII omal madalam, asusel tundub 1v olevat, et siis palju päriselt "stock" on ? |
0.988 on mul Giga GTX-il by def@ 780Mhz GPU.
				  137 |
angel
26.05.2011 17:44:02
hm veider mul Asus DCII ja gpu volt on 1v täpselt. Gpu z andmetel, down clockib volti ilusti ja see on üldse mingi 0.9 kopikatega
palju see mälu üldse enmasti neil OC'ub ?
				  157 |
omgwtf
26.05.2011 18:09:34
Mul 24/7 lisaks mälule 200Mhz,kuid maxi pole hetkel otsinud ei GPUl,ega mälul,teise 570 kõrvale saan siis vaatab kuis on
Pinge langeb ka mul 0.906 peale idles,loadis siis 0.988.
				  137 |
Killerwave
28.05.2011 22:48:22
Tekkind imelik probleem videokaardiga 560TI.
Nimelt koormuse all kaart siriseb(ei pinise, pigem vähe madalam heli), ei oska kuidagi muud moodi kirjeldada seda heli. Ventikad kindlasti sellist asja ei tee. Heli tundub tulevat toitejuhtmete pistikute poolsest otsast.
Mingid kondekad?
Kui ohtlik see on?
Saab parandada?
hetkel OC peal pole, võimalik et eelmine kasutaja proovis OC.da.
				  31 |
angel
28.05.2011 23:07:19
poolid vast peaks laulma ning oled sa 1000% kindel et vga? Endal on vist mäletamist mööda mobo, toide kah sellist "laulu" laulnud. Siia maani toide tahab natuke siriseda kui kõik seadmed kogemata ühe pistiku taha ühendada (kui vaja kellegi kasti testida, parandada siis võtan sealt samast pistikust voolu).
ohtlik ei ole, tüütu ja närve sööv võib olla. väga julmalt ja rõvedalt 24/7 siriseb siis vast garantii ?
				  157 |
Killerwave
28.05.2011 23:26:53
| 95% kindel et videokaart ja just toitejuhtmete pistikute poolt.
				  31 |
omgwtf
29.05.2011 10:14:30
Suht levinud teema see sirin,ei maksa vast paanitseda.. Garantii ei tee miskit.
MUl endal ka sirisenud mõni kaart just siis kui FPS 1000 ja + on.
Sirisevat emaplaati veel pole kohanud
				  137 |
Killerwave
29.05.2011 10:18:10
| Seda küll kuulnud ja näinud et ebareaalse FPSi pughul on sirinat aga mul pea igas 3dmängus.
				  31 |
omgwtf
29.05.2011 10:48:38
Usun,et ei maksa muretseda    Eks kui isegi miskit juhtub mingi hetk siis on olemas ka garantii    Hetkel ei usu,et pood miskit teeb ja asja ümber ära vahetab sul..
				  137 |
Killerwave
29.05.2011 11:16:26
| Nüüd peale kiiret guugeldamist leidsin et see on 560ti-de puhul levinud sümptom.
				  31 |
