armin81
23.05.2011 10:56:52
Anomaalia 3TB kettaga |
Tere HV-lased.
Mure minul 3TB kettaga. Arvuti konf on profiilis aga lisan selle ka siia:
Windows 7 Professional 64bit
GigaByte GA-X48-DQ6 S775
Intel Core2Quad Q9400 2,66GHz 6M cache
DDR2 2GB 6400-800 x 2
Club 3D Radeon HD4850 1GB + Sapphire Radeon HD4850 1GB @ CrossFire
2x HDD 320GB Seagate SATA2 16MB @ Raid 1 (Mirror)
HDD 3TB WesternDigital Caviar Green 64MB
DVDRW NEC 7241S
DVDRW NEC 7200S
PSU 750W Chieftec Modular
9 in 1+ID Cardreader 3,5"
ventikad: 1 x 120mm LED, 1 x 80mm, 5 x 80mm LED. @ 7v.
Suure ketta lisasin masinale ca kuu aega tagasi. Sain ta ilusti GPT kettaks ja näitas täis mahtu 2,7TB kasutatavat ruumi. Kõik toimis ilusti kuni laupäevani. Kopeerisin väliselt kettalt andmeid 3TB peale kuni see jonnima hakkas. Kasutatud maht jõudis sinna maagilise 2,1TB piirile. Lõpuks oli seis selline, et:
My Computer all näitas ketta tähistust. Kuid Not Formatted. ja valikus oli Formaatida see 746GB suuruseks.
Proovides erinevaid programme. kaasa arvatud WD DataLifeGuard ja Acronis True Image WD Edition. Kasu polnud neist tuhkagi. Nägid küll, et ketas on 3001 GB, kuid formaatimist tahtsid ikka pakkuda 746GB-le.
Lõpuks otsustasin katsetada kettaga kaasa tulnud kontrollerit. PocketRaid vms see oligi. Selle taha ühendatud kettale hakati kohe ilusti repairi tegema. Nüüd on ketas ilusti nähtav. Kasutatav maht on 2,7TB. Kuid vabaks ruumiks näidatakse 2,2TB. Andmeid väidetakse kettal olema 746GB siis järelikult.
Mis oleks järgnev tegevus? GetDataBack NTFS ? ajutiselt tuleks see 2TB+ panna mõnele uuele kettale? Formatit tehtud pole. Samale kettale taastamist ei soovitata ja programmid ka ilmselt ei toeta seda?
Lisateemana huvitaks mind 2TB+ ketaste tugi Chipseti lõikes. Kas seda on ka kuskil välja toodud? Kas minu X48 on selle jaoks siis nüüd liiga vana? Näiliselt töötas kuid reaalselt keeras nüüd käki kokku?
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia. |
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
SurfData
23.05.2011 11:22:23
töötas niikaua kuni liikusid üle 2,2TB piiri. Bios on kõige uuem? Sellel mobol gsata pordid (need lillad) ei toeta 3TB kettaid. Ega kogemata sinna seda ei ühendanud? Õppisin ise seda läbi valusa kogemuse Teistes portides 3TB peaks funkama ilusti. Taastamiseks getdatabacki või ka tasuta recuvat proovi, kuigi enamus asju tuleb suure tõenäosusega maha kanda.
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
armin81
23.05.2011 11:39:10
Inteli kontrolleri otsas istuvad(istusid) kõik kõvakettad. (6 porti on kollased). 2 lilla pordi otsas on SATA DVD-RW-d. Biosi versiooni ei ole vaadanud hetkel. Beta raudselt ei ole. Gigabyte kodulehel on F6 ja F7 ülejäänud valikud. Ilmselt on uuem, kuid pead ei anna.
86 |
SurfData
23.05.2011 11:47:11
armin81 kirjutas: |
Inteli kontrolleri otsas istuvad(istusid) kõik kõvakettad. (6 porti on kollased). 2 lilla pordi otsas on SATA DVD-RW-d. Biosi versiooni ei ole vaadanud hetkel. Beta raudselt ei ole. Gigabyte kodulehel on F6 ja F7 ülejäänud valikud. Ilmselt on uuem, kuid pead ei anna. |
Mul endal on põmst sama emaplaat, ainult et DDR3 mäludega, ehk mitte GA-X48-DQ6 vaid GA-X48T-DQ6 ja 3TB toimivad kõikide portide otsas, välja arvatud need lillad gsata pordid.
74 |
DVDRW
24.05.2011 13:28:03
See on päris karm värk. Katsetan siin just 3TB ketta toimimist erinevate uuemate dell arvutitega. Juhtub TÄPSELT SAMA ASI: kui üle 2TB läheb on kõik kettal olevad andmed lännu.
Annan teada kui leian toimiva arvuti. Njah paljusid ootab nüüd ees selline asi
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
toivos
24.05.2011 13:35:56
DVDRW kirjutas: |
Annan teada kui leian toimiva arvuti. Njah paljusid ootab nüüd ees selline asi  |
Ma ennustasin, seda Surfdata-le kohe. Aga vat kuulda ei võtnud enne kui oli ise korra ämbrist läbi käinud.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
WAV
24.05.2011 14:00:25
DVDRW kirjutas: |
Mille järgi sa neid katsetamiseks masinaid valid üldse, kas niisama juhuslikult? Kas seda ka üldse vaatad, et emaplaadi/bios'i manuaalis (sageli on see ainult "system builder" manuaalis mainitud) oleks ikka kirjas "over 2TB supported"?
Aga kuidas sellisel juhul sul toimib, kui teed kettale järjest mitu partitsiooni, niimoodi et mingi partitsioon on juba täiesti tagaotsas ka, seejärel liigutad andmeid sinna partile, kas siis ka esineb sama probleem? Parti tegemisel? Andmete kopeerimisel? Andmete lugemisel sealt?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
25.05.2011 07:10:03
toivos kirjutas: |
DVDRW kirjutas: |
Ma ennustasin, seda Surfdata-le kohe. Aga vat kuulda ei võtnud enne kui oli ise korra ämbrist läbi käinud.  |
Neid ämbreid hakkab lähiaastatel oi-oi kui palju kukkuma kasutajatel ja nuttu ja hala on kõik kohad täis
Täitsa suurelt punasega peaks vist ketta peal olema nõuded 3TB ärakasutamiseks.Eriti pull oleks veel see, kui taolised asjad hakkaksid juhtuma eelkomplekteeritud arvutitega arvutimüüjate teadmatuse tõttu
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
mannatera
25.05.2011 07:38:56
Aga mille pärast selline asi juhtub üldse?
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
WAV
25.05.2011 10:53:20
tomorrow kirjutas: |
toivos kirjutas: |
DVDRW kirjutas: |
Täitsa suurelt punasega peaks vist ketta peal olema nõuded 3TB ärakasutamiseks.Eriti pull oleks veel see, kui taolised asjad hakkaksid juhtuma eelkomplekteeritud arvutitega arvutimüüjate teadmatuse tõttu  |
Hitachi 3TB ketastel oli küll fooliumkoti peale kleebitud suur terve koti suurune punase ja mustaga hoiatuskleeps ja mõned soovitused ja link Paragon Software Hitachi-GPT utiliidile, mitmetes keeltes, kõik just selle 3TB mahu kasutamise teemal.
mannatera kirjutas: |
Aga mille pärast selline asi juhtub üldse? |
Siin on kõik kokkuvõtlikult kirjas ja juhendatud:
http://www.hitachigst.com/internal-drives/above-2tb/
ja lisaks detailsemalt veel ka siin:
http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/869E4925CC72E233862577E100235119/$file/Deskstar_3TB_FAQ_finalwebv2.pdf
DVDRW
25.05.2011 14:25:54
WAV kirjutas: |
Aga kuidas sellisel juhul sul toimib, kui teed kettale järjest mitu partitsiooni, niimoodi et mingi partitsioon on juba täiesti tagaotsas ka, seejärel liigutad andmeid sinna partile, kas siis ka esineb sama probleem? Parti tegemisel? Andmete kopeerimisel? Andmete lugemisel sealt? |
Ega manuaalist pole mõtet eriti vaadata. Arvutitootja ei viitsi testida ja paneb igaksjuhuks madalad näitajad. Näiteks HDD up to 1TB jne. Arvuteid valin juhuslikult, kõigil W7 32bit proffessional.
Asi on võtnud huvitava pöörde. Leidsin nüüd arvuti kus sellist probleemi ei teki Dell optiplex 380SFF.
Tegin 3TB partitsiooni, Copisin andmeid üle 2TB ja peale restarti oli kõik alles.
Järgmise katsena panin ketta külge selle USB->SATA üleminekuga. Töötab ka ilusti, copisin, restart, lugesin jne.
Järgmisena proovisin seda SATA kontrollerit - ka toimib.
Kummaline on aga see, et nüüd töötab ketas probleemideta ka kõikides teistes arvutites nii SATAs kui USBis (kopisin lugesin jne).
Järelikult on oluline millises arvutis see ketas formaatida. Mõni arvuti siis lihtsalt formaadib kuidagi "valesti"
SurfData
25.05.2011 14:33:15
DVDRW kirjutas: |
WAV kirjutas: |
Järelikult on oluline millises arvutis see ketas formaatida. Mõni arvuti siis lihtsalt formaadib kuidagi "valesti"  |
natuke üle 2tb ei ole veel mingi näitaja, pane 2,5tb vms ja proovi siis. Mul lubas kopata ka ligi 2,5tb andmeid sinna peale, enne kui pröökama hakkas, et midagi on valesti. Lisaks sellele muutuvad siis osad kataloogid kättesaamatuks jne. Suhtkoht täis kettaga soovitan proovida ja testida
74 |
DVDRW
25.05.2011 14:45:59
Panen esialgu USBi TV kettaks st 24h eesti kanaleid salvestama, siis on pidevalt ketas ääreni täis ja andmete kaotamisest suurt kahju ka poleks. Mitmenädalane timeshift
WAV
26.05.2011 02:56:15
DVDRW kirjutas: |
Arvuteid valin juhuslikult, kõigil W7 32bit proffessional. |
32bitine Windows ei ole kõige parem asi, millega katsetada. Buutida ei saa sellega 3TB üldse kuidagi, datakettana siiski võimalik, kuid... ka teatud tingimustega vist...
DVDRW kirjutas: |
Järelikult on oluline millises arvutis see ketas formaatida. Mõni arvuti siis lihtsalt formaadib kuidagi "valesti |
Sedalaadi nähtusi esineb küll! Näiteks kui teha uut 3TB boot-ketast, siis W7 installi-DVD ei oska ise algul täiesti tühjale partimata kettale luua õigesti GPT süsteemi ja läheb vaikimisi ikkagi MBR või kuratteabmille peale. Tulemusena justnagu kõik okei, töötab-toimib ja näeb kogu 3TB ruumi ning ta pakub selle kõik partimiseks ka välja, kuid... partitsioone üle 2,2TB teha reaalselt ei õnnestu siis. Samas eespoolse osa peal ketast kasutades mingit andmekadu või jama ei juhtu ka siis, võib rahulikult 2,2TB kettana kasutada.
Kui aga teise masina või Linuxi live-CD abil teha esiteks eraldi operatsioonina ainult GPT sellele kettale ära ja alles siis lasta W7 installima, siis läheb edasi küll täitsa õigesti juba ning 3TB on üleni kasutatav (ja buuditav).
DVDRW kirjutas: |
Panen esialgu USBi TV kettaks st 24h eesti kanaleid salvestama, siis on pidevalt ketas ääreni täis ja andmete kaotamisest suurt kahju ka poleks. Mitmenädalane timeshift  |
Milleks nii pikka vaeva näha? Tee kettale rida partitsioone (piisab ka 2tk juba) ja siis proovi kohe viimase parti (mille algus oleks üle 2,2TB kohast) peale midagi panna
armin81
26.05.2011 07:35:28
DVDRW kirjutas: |
WAV kirjutas: |
Kas sa katsetamisel vaatad ka driverid üle? Näiteks Inteli kontrolleri puhul soovitatakse Intel RST driverit 10.1+ versiooni:
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=218615&NewLang=en
Hetkel on minu ketas tuttava käes. Vaatame kas saab sealt midagi asjalikku.
86 |
DVDRW
26.05.2011 15:37:54
SurfData kirjutas: |
natuke üle 2tb ei ole veel mingi näitaja, pane 2,5tb vms ja proovi siis. Mul lubas kopata ka ligi 2,5tb andmeid sinna peale, enne kui pröökama hakkas, et midagi on valesti. Lisaks sellele muutuvad siis osad kataloogid kättesaamatuks jne. Suhtkoht täis kettaga soovitan proovida ja testida  |
Ja nii juhtuski tappa Peale restarti: "RAW - kas tahad formaatida?"
kui osta See (~115€) emaplaat, paistab ideaalne olevat, siis peaks saama isegi bootida 3TB kettalt W64bit-ga
Maxxxim
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
94 |
26.05.2011 16:49:46
WAV kirjutas: |
DVDRW kirjutas: |
32bitine Windows ei ole kõige parem asi, millega katsetada. Buutida ei saa sellega 3TB üldse kuidagi, datakettana siiski võimalik, kuid... ka teatud tingimustega vist... |
Ei 32bit pole toetatud ei Boot ega Data kettana .Vähemalt mitte kui soov üle 2.2TB kettale laksata.
SurfData
26.05.2011 16:52:22
WAV kirjutas: |
DVDRW kirjutas: |
Ei 32bit pole toetatud ei Boot ega Data kettana .Vähemalt mitte kui soov üle 2.2TB kettale laksata. |
data kettana on boot kettana jah mitte:
74 |
27.05.2011 06:32:11
WAV kirjutas: |
DVDRW kirjutas: |
Sry mul mõlkus XP meeles seda kirjutades.
DVDRW
27.05.2011 09:04:40
Ikkagi mina seda ketast enne usaldama ei hakka enne kui olemas UEFI emaplaat + W7 64bit. Seniks aga ketas kappi seisma paremaid aegu ootama
ot: |
Ootan siiski ivy emplaadid ära, saab 3molu korraga integreeritud videole panna |
toivos
27.05.2011 09:44:44
Selliste utiliitide kasutamine võib esile kutsuda teisi anomaaliaid. Utiliidi kirjutamise ajal ei olnud 3TB-e kettaid olemas. Vast autor isegi ei tea, mis juhtuma võib hakata.
65 |
DVDRW
27.05.2011 10:56:42
Ega neid ei ole jah mõtet proovida. Taastamisega (mis peaaegu kõigil varsti vaja läheb kui maht 3TBni läheneb) läheb ka raskeks kuna enamus proged sellest kettast aru ei saa.
SurfData
27.05.2011 11:20:15
DVDRW kirjutas: |
Ega neid ei ole jah mõtet proovida. Taastamisega (mis peaaegu kõigil varsti vaja läheb kui maht 3TBni läheneb) läheb ka raskeks kuna enamus proged sellest kettast aru ei saa. |
ega see ongi suht taastumatu, kuna ketta algust hakatakse üle kirjutama ja siis on kõik läinud
74 |
armin81
29.05.2011 12:26:00
Küsiks siin kohal nüüd küsimuse, mis ehk aitab vältida tulevikus selliseid asju.
Kas probleem on lihtsalt suures kettas. nö adresseerimise ruum on piiratud terve kõvakettaga ning ei sõltu partitsioonist?
Või erinevate partitsioonidega (näiteks 1,5tb+1,5tb) on võimalik sellist probleemi vältida?
Minu kogemuse põhjal siis oli üks suur 2,7tb reaalselt kasutatav partitsioon mis selle maagilise piiri ületades (andmeid peale kopeerides) lolliks läks.
On kellelgi positiivsed kogemused samasuure ketta kasutamine partitsioonidena edukalt täies ulatuses?
86 |
