praegune kellaaeg 01.10.2025 18:40:21
Mhmh
22.05.2011 00:02:03
Kust leida 22" LCD taustavalgust? |
Kas keegi teab, on kuskil Eestist 22" LCD monitort taustavalgus pirni tellida võimalik?
Oomipoes ei tundunud sobivat olema ja rohkem ideid ei tule pähe, kus võiks leiduda.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
warwas
22.05.2011 01:17:48
Päris pirni sul seal nüüd küll ei ole. On hoopis neli külmkatood (CCFL) toru.
Ja nende saadavus meie koduriigis on suht nutune. Esimese hooga soovitaks eBay poole vaadata. Hinnad pole ka mitte soodsad, niiet kalkuleeri enne, kas see torude vahetus ennast ikka ära tasub.
Ja oled ikka 100% kindel, et ikka toru(d) küpsed on? Pole nii suuri/uusi monitore pidanud veel pulkadeks võtma, aga vanematel 15"-19" isenditel olen toitekaid ja invertereid ikka kuhjades ära lappinud.
22" monitor peaks piisavalt uus olema. Ei tahaks uskuda, et toru(d) juba ära surnud on.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
The_Boss
22.05.2011 18:58:26
Mõned ikka surevad.
Kas oled ikka kindlaks teinud, et toru(d) küpse(d)?
kui jah, siis kas alumine või ülemine pool?
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
Mhmh
22.05.2011 21:20:15
Seda toru ma pirni all silmas pidasingi.
Probleem on selline, et monitor võtab umbes sekundiks pildi ette, kuid pärast seda pilt kaob. Lastes nurga alt taskulambiga monitoripeale valgust on näha, et tegelikult on pilt olemas.
Mis mulle öeldi oli, et antud juhul pidavat "backlight" läbi olema ja, et parandusse viimine pidavat osutuma umbes sama kalliks kui uue soetamine. Mõtlesin, et teeb siis asjaga ise proovi.
Monitor iseenesest ei ole kuigi vana. Äkki on siis mingi kondensaatorite probleem, või teab ehk keegi paremini, mis häda võib olla?
18 |
warwas
22.05.2011 21:23:22
see ju klassikaline toiteploki kondekdate juhtum...
Selle remont on ikka kordades lihtsam kui hakata paneelis torusid vahemata. Olen seda teinud, aga mitte eriti hea meelega...
224 |
22.05.2011 21:30:58
Lisaks lambi- ja toiteploki probleemile saab olla ka veel kolmas variant, kus kutu on (lampe toitev) kõrgepinge-generaator (inverter).
Nii, et mingi ajutise asendusekraani lampidega tasub kindlaks teha, et kus tegelik viga on.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
The_Boss
22.05.2011 21:38:18
tahanteada, kuna toide ja inverter on monitoril enamasti ikka ühe plaadi peal, mõeldi toiteploki all ka inverterit...
Millegipärast Tartusse asja on, võin üle vaadata/korda teha.
284 |
22.05.2011 21:52:57
The_Boss: Plaat on sama, kuid plaadi peal on ikka kaks täiesti erinevat skeemiosa . Ning mitte alati - on ka selliseid lahendusi olemas, kus need skeemid ongi eraldi plaatide peal.
Nii, et ikkagi sel juhul 3 võimalikku veavarianti.
211 |
The_Boss
22.05.2011 23:41:25
tahanteada, kas ma ütlesin kunagi, et nad kaks täiesti erinevat skeemiosa pole?
Ja samuti ütlesin ma, et enamasti on ühe plaadi peal...
Võiksid natuke hoolikamalt lugeda. Samuti ei pea teemaalgataja üldsegi pead vaevama monitorite erinevate osade õppimisega. Toiteplokk öelda, saab ta ilusti aru, mis plaati silmas peetakse, nagunii esimest korda seda nähes ei peagi ta vahet tegema inverteril ja toiteosal.
Enne lahti tegemist, vaata üle, kas ekraan annab natuke punakat tooni (siis kui taustavalgustus korraks töötab). Kui on natuke punakas on viga teada - lamp vigane.
Kui pole näha, kaku lahti. Mingeid tööriistu peale kruvikeeraja kruvide kruvimiseks vaja pole. Tõmba näppudega ettevaatlikult lahti (samsungiga see kõige lihtsam).
Kaku siis toiteplokk välja ja otsi punnis kondensaatoreid. Kui leiad, vaheta punnis konded + nende ümbruses asuvad konded ka ära, kui nad isegi punnis pole (pildi teed, saab ilusti ette näidata, mis vahetama peab). Kondensaatoreid saab elfaelektroonikast ja oomipoest näiteks. Kui konded pole punnis (, siis on ikka võimalus, et nad mahtuvuse kaotanud, aga see juba teine jutt), võiks juba kahtlustada külmkatoodlampe. Neid saab testida kas teise monitori inverteri abil või siis asendades teise monitori töötava lambiga. Kui valgustus hakkab tööle teise lambi abil proovides, oled vigase lambi leidnud. Kui julged, võid paneeli küljest selle lambi ära võtta (natuke raskem töö, aga võtad aega ja teed hoolikalt, ei juhtu midagi) ja üle vaadata, kas lambi otsapoolsed osad on väga mustaks värvunud.
Aga kui teise monitori lampidega inverterit katsetades ikka valgustus pidama ei jää, võib juba toitekat (täpsemalt inverterit) kahtlustama hakata.
284 |
Mhmh
23.05.2011 00:07:50
Muukisin lahti. Ei ole küll ekspert,aga kondensaatorid tunduvad kombes olevat.
Ei mäleta küll, et midagi punakat silma paistnud oleks, aga eks ma vaata siis seda uuesti ning proovin digikale käed külge saada.
Lugesin, et brighnessi maha keeramine võib aidata antud probleemiga. Kõlab üpris kahtlaselt, aga eks ma proovi siis seda ka.
18 |
The_Boss
23.05.2011 00:18:58
Hetkel vedelebki mul siin üks 19" monitor, millel samad sümptomid. Samas ühest kohast vigane ka. Võtsin vigase jubinaga seotud lambi juhtme inverteri küljest ning nüüd töötab ta kuni 69% brightnessiga ilusti. Sellest ülespoole hakkab vaikselt pinisema ja mingil piiril kustub ära.
284 |
green
23.05.2011 09:44:14
trv. viga mida ise kahtlustan on et üks taustavalgustoru külge minev juhe lahti, aga see juba peenem ja õrnem töö
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
142 |
g3n1us
23.05.2011 10:06:21
green kirjutas: |
trv. viga mida ise kahtlustan on et üks taustavalgustoru külge minev juhe lahti, aga see juba peenem ja õrnem töö |
Kuidas ta lahti saab tulla, kui eeldatavasti monitori kasutati sihtotstarbeliselt, st. ta seisis laua peal? Ei tundu väga tõenäoline.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
98 |
23.05.2011 10:20:00
g3n1us: N-ö Praak-torudel saavad ühendused lahti minna küll, klaas praguneb ja siis hakkab väljaviik liikuma selles klaasis. Tõsi, seda tuleb väga harva ette, aga olen näinud torusid, kus klaas praguliseks muutunud on.
Aga eks seda on ajaloos ka muude klaasvaludega juhtunud - näiteks CRT-telerite või CRT.monitoride juures, kus klaas iseenesest, sisemiste jõudude mõjul praguneb.
The_Boss: See viga, mida kirjeldad, on ju väga lihtsa põhjusega - kui lükkad heleduse "põhja", tekib kas inverteri trafos või mõnes inverteri detailis pinge liigne koormamine ja siis kontroller ka sul värgi kinni lükkab.
Ja veel - väike õelus - sellest, et Sina tead, et selle universaalplaadi peal on 2 eri sõlme: toide ja inverter, on vähe kasu. Selgitama peab asja ikka nii, et ka see, kes esimest korda monitori lahti katkub - saab üheselt aru, et selle plaadi peal on mitu erinevat skeemiosa ning siis teab, millisele skeemiosale oma tähelepanu juhtida.
Ma ei tea, kas sul auto on olemas või mitte, aga vaevalt, et sa mootorit autoks nimetad. usun, et nimetad mootorit mootoriks jne...
211 |
green
23.05.2011 10:30:10
tahanteada, pidasin silmas juhet mis läheb toru väljaviigu külge, ja omal old üsna mitu juhust kus nimelt juhe lahti olnud ja seda just samsungidega millegipärast (940NW oli viimati sellise veaga)
142 |
The_Boss
23.05.2011 14:32:29
tahanteada kirjutas: |
Ma ei tea, kas sul auto on olemas või mitte, aga vaevalt, et sa mootorit autoks nimetad. usun, et nimetad mootorit mootoriks jne...  |
Kui ikka inimene ainult ühe korra selle asjaga peab tegelema, siis pole vaja teada pmst midagi, peale nende põhilisemate veakohtade. Enne las vaatab üle konded. Kui need pole kutud, siis katsetab teiste torude või inverteriga (kuidas endal kergem/võimalik), kas lambid töökorras. Kui lambid ka töötavad, siis peaks ta alles oskama eristada toiteosa ja inverteri. See, et sa ütled, et seal on ühe plaadi peal toiteosa ja inverter, ei tähenda kohe, et ta saab aru, mis ja kus on kumbki neist. Pole vaja asja raskeks ju ajada. Selle teema võiks nüüd lõpetada...
Ning ei, ma EI ütle toiteploki kohta monitor/arvuti/(mõni muu seade, kus toitekas sees on), nagu sellest näitest võis välja lugeda.
284 |
lisa lemmikuks |
