Velociraptor
21.05.2011 16:30:00
Hiljem saab
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Archangel
21.05.2011 17:50:48
Ega jah. Kõiki asju üles korjata ei saa. Isegi kui näed, et maha kukub.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
angel
21.05.2011 18:01:11
eriti pole jõudnud aga - kas witcher 2 ei ole sarnast süsteemi et saad oma stufffi kusagil hoida? nagu 1 osas oli et hoidsid "öömajas" oma nänni. see on loogiline et sa ei saa ju kanda kaasas tervet arsenali... see rikub osati m ängu ära kuna sa ei pea mõtlema mida sul vaja on ja mida mitte. niisama lampi kõike sitta ülese korjata ei ole mõtet ju.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
heretic666
21.05.2011 18:22:10
Sworde ei saa korjata jah maast. Valikuvõimalused on siin mängus ikka suisa silme eest kirjuksvõtvad. Replay value on ikka kole suur kohe kindlasti sellel.
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
angel
21.05.2011 18:43:18
ise märkan vaid seda, et sellel mängul on kuramuse hea komme riistvara kütta... VGA temp läks kuramuse kõrgele selles mängus (teistes ei ole märganud) ja prosegi saab vatti + emaplaadil olevad komponendid. Tea kas sellest võiks siis oletada, et asi üritab täie rauaga riistvara ära kasutada . Kui nad selle kohati "ette hüppavad" textuurid ja npc'd kah ära fixiks oleks päris lahe. Aga jah algse mängitavuse kohaselt ei saa seda asja tänapäeva pasaga võrreldagi. Eriti über on et enamus maju tundub on "avatud ustega" ja ei ole kõik asjad PC poolt genereeritud sama sisuga nagu bathesta armastab teha.
157 |
Redikate
21.05.2011 19:25:49
Tegin proloogis selle linna võtmise ära ja tundub et peale seda läksid kõik asjad kaduma. On see nagu korduv nähtus? Natuke dissapointment et kõik asjad mis majadest jms korjasin kaotsi läksid.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
lepkai
21.05.2011 20:05:11
Redikate, pole hullu edaspidi koguneb seda nodi niipalju et ei jõua tassida
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Archangel
21.05.2011 20:15:10
Redikate kirjutas: |
Tegin proloogis selle linna võtmise ära ja tundub et peale seda läksid kõik asjad kaduma. On see nagu korduv nähtus? Natuke dissapointment et kõik asjad mis majadest jms korjasin kaotsi läksid. |
Peaksid Act I Alguses kõik tagasi saama. Mina vähemalt sain.
25 |
Velociraptor
21.05.2011 20:17:57
Vahest võetakse sul asjad ära, kui sa kuskile sisse lähed, tagasi saab kuskilt kastist seal ukse taga vms. Ja vahest kukuvad sul asjad maha ka, näiteks selle kingslayeriga ühes lahingus, siis sa pead ise selle uuesti maast üles korjama, muidu jääbki sinna (ma ei tea kas nad ära ka kaovad lõpuks)
30 |
LauriTed
21.05.2011 21:26:01
Mäng näeb super välja aga jube kehvasti jookseb (HD5850, Phenom 955 BE). Vaevalt riistvara nõrgaks jääb, sest isegi Metro jookseb DOF ja Tesselatsioon peal (20-40FPS). Kas on mingit parandust oodata?
Kommentaarid: 250 loe/lisa |
227 |
angel
21.05.2011 21:46:13
paranduse nimi oleks drm eemaldus vast. räägitakse et gog vms versioon jookseb paremini.
edu.ee neile "OMFG kui head koopia kaitsed on ja midagi halba ei tee" Loodetavasti tuleb mingi päts mingi aja pärast välja. Suht mahukas mäng seega vead on eeldatavad.
Aga vähemalt asi näeb kena välja, endal i5 peal jookseb päris hästi. ainult kuramuse kuumaks kütab masina kohati
157 |
Scart
21.05.2011 21:50:14
Tuleb patch ära oodata, sest Trolli DLC küll mul ei installi. Patch pidi selle vea parandama.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
trip
21.05.2011 21:59:07
mul hästi jookseb hd5850-ga
cat 11.5, 1920*1080, kõik põhjas va Übersampling.
1 min bench frapsiga
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
2044, 60000, 25, 47, 34.067
koht
Kommentaarid: 406 loe/lisa |
303 |
pkwild618
21.05.2011 22:20:30
Suht kahtlane. Mul 9800GT 512MB väikese (700/1715) oc -ga ver ning selle kohta vist isegi hästi jookseb. 1680x1050 uber maas Cinematic DOF ja SSAO ja Light Shafts maas, muu on põhjas (ka lod distance) ja mingi 30 FPS keskmiselt (aegajalt üle, aegajalt lööb korra mingi 20 peale). Aga mis on imelik, et enam juurde väga pole võimalik saada. Low -iga oli mingi 35 keskmiselt, mis on väga minimaalne lisa, texture downscaling, või tegelikult enamus (ütleme 90%) seadete maha võtmine ei andnud mitte kaadritki lisa (ultra uber off vs high mitte mingit vahet, mediumiga 4-5 võrra suurem FPS). Kas olen pigem lucky, et niigi hästi jookseb (kuna millegi pärast paljudel võimsama videokaardiga ei ole just oluliselt kiirem), või pigem midagi mäda, et teatud asjade (nagu ka nt AA) maha võtmine ei anna mitte midagi? Sest siiski kui aegajalt lööb 20 peale ja busymates kohtades ka alla selle, on see ebamugav (prosega pole suurt midagi, decals high disabled vahet pole).
Ja see texture memory size ultra või madalam, vahet polnud.
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14 :: |
LauriTed
21.05.2011 22:43:26
Mul hakkas ka nüüd paremini jooksma, panin uued driverid ka peale. Super ilus graafika
227 |
Scart
21.05.2011 23:14:10
With the preorders and Polish retail included, Witcher 2 has already moved more than 300000 copies. That does not include retail and digital distribution for the rest of the world.
101 |
pkwild618
21.05.2011 23:45:45
Crysis 2 sai sama tulemuse 1,5 kuuga, aga Cataclysm ületas 24 tunniga selle koguse 11 kordselt. Lihtsalt jutujätkuks
Enne kui ütled, vaata staatust!
14 :: |
Mafia
22.05.2011 00:25:18
Keegi seletaks, kuidas see combat täpsemalt käib?
Well 1 ja 2 mehega saan hakkama aga kui on rohkem, siis ei ole võimalik enam midagi teha.... tuleb ringi joosta ja spelliga pommitada ja vahepeal sutsata, aga ma ei taha uskuda et see nii mõeldud on...
Teine asi siis veel, et kuidas ma loomade ja muude koletiste lööke blokin? Kas ainuke võimalus ongi eest ära hüpata?
Ning viimaseks, miks block vahepeal nagu ei tööta? Vahest nii et hoiad/vajutad küll E-d aga midagi ei tee passib nii sama ja siis saab löögi sisse...
Tänud
_________________ Bawse |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Velociraptor
22.05.2011 00:37:56
Kui mitu vastast on, siis tundus parim lahendus spaceiga eest hüpata ja siis tagasi sutsata, Repeat. Samuti quen sign koguaeg aktiivsena hoida, et juhul kui pihta saad, ei kaota elusi kohe. Ise ma talentpointe signidesse ei pannud üldse, isegi defauldiga olid neist täiega abi. Ma arvan, et kui panna talente ka signide alla, siis peaks äkki saama queniga päris mitmed lakse järjest kannatada(mitu vastast)
30 |
loser
22.05.2011 00:53:28
Eelpool mainitud axii sign on samuti kasulik mitme vastasega võideldes. Sellega muudad 1-2 vastast mõneks ajaks sõbralikuks ja siis nad veristavad üksteist.
Blocki kohapealt, see kulutab sama "energiat" mis spell. Nii et kui oled spelle kasutanud ja energia nullis siis blockida ei saa ja pead taastumist ootama. Blockimisel kulub energiat vastavalt sellele kui tugeva hoobi sa vastu võtad, nii et päris "tasuta" see pole ja pead ikka jälgima olukorda.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
TanelJ
22.05.2011 00:54:08
Õpi õigel ajal blockima, dodgema ja kitema ning saad ilma ühegi talent punktiga kasvõi 10tk järjest maha võtta.
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Goon
22.05.2011 06:51:14
Scart kirjutas: |
Mul samuti retail copy. Kõik piramehed häbenege
Mängu juures häirib see et Witcher räägib nii vaikselt, sosistades, et arvuti ventikad üürgavad üle
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Heineken
22.05.2011 11:21:46
Ui kui kena mäng. Mängumehaanika isegi meeldivam kui The Witcher 1-s. HD 5850 + 965BE + 4 giga rammu jookseb enamus ajast okeilt põhjakeeratult @1920x1080 v.a gameplay cinematic DoF ja texture size pole päris põhja lükatud, ubersampling ja vsync maas - mõnikord küll nõksutab, aga tundub et see rohkem rammupuuduse taga kui millegi muu (tulerebane räme mäluõgard kui kusagil 120-150 tabi korraga lahti samas kinni ka ei raatsi panna ). Vanad draiverid ka peal (10.4), laiskus ei luba hetkel uusi peale lasta.
Goon, ei räägi ju.
Äkki sul kõlarid lihtsalt liiga maha keeratud.
Senini kurat teab mitu tundi maha maetud selle alla ja tundub et läheb samamoodi edasi. Kergem kui ootasin, samas normalist raskema peale ei kruttinud ka.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
angel
22.05.2011 12:11:05
mine linnas metsa öösel.. vaata kui kerge on.... mul tehti kohe kambakas ja mingi lademetes vante lendas peale. Lahe on aga see et tondid kaklevad ka omavahel kui ei ole samast "liigist"
157 |
olxter
22.05.2011 12:27:24
öösel metsa on tõesti raske. igasugu vigureid tuleb karjakaupa kallale. kuna witcherit enne proovind pole, siis pole midagi hõisata ka. algul oli küll selline assassin's creedi suhtumine, et tulgu aga. kui aga verd lendama hakkas, tuli kiiresti end minema kukerpallitada.
ka minule tundub, et vana räägib kuidagi liiga vaikse matsokähinaga. taustahelid karjuvad vahel üle.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
