uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Witcher 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 49, 50, 51  järgmine
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 21.05.2011 16:30:00 vasta tsitaadiga
Hiljem saab
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
Archangel
Archangel
sõnum 21.05.2011 17:50:48 vasta tsitaadiga
Ega jah. Kõiki asju üles korjata ei saa. Isegi kui näed, et maha kukub.
angel
angel
sõnum 21.05.2011 18:01:11 vasta tsitaadiga
eriti pole jõudnud aga - kas witcher 2 ei ole sarnast süsteemi et saad oma stufffi kusagil hoida? nagu 1 osas oli et hoidsid "öömajas" oma nänni. see on loogiline et sa ei saa ju kanda kaasas tervet arsenali... see rikub osati m ängu ära kuna sa ei pea mõtlema mida sul vaja on ja mida mitte. niisama lampi kõike sitta ülese korjata ei ole mõtet ju.
heretic666
heretic666
sõnum 21.05.2011 18:22:10 vasta tsitaadiga
Sworde ei saa korjata jah maast. Valikuvõimalused on siin mängus ikka suisa silme eest kirjuksvõtvad. Replay value on ikka kole suur kohe kindlasti sellel.
angel
angel
sõnum 21.05.2011 18:43:18 vasta tsitaadiga
ise märkan vaid seda, et sellel mängul on kuramuse hea komme riistvara kütta... VGA temp läks kuramuse kõrgele selles mängus (teistes ei ole märganud) ja prosegi saab vatti + emaplaadil olevad komponendid. Tea kas sellest võiks siis oletada, et asi üritab täie rauaga riistvara ära kasutada eusa_think.gif. Kui nad selle kohati "ette hüppavad" textuurid ja npc'd kah ära fixiks oleks päris lahe. Aga jah algse mängitavuse kohaselt ei saa seda asja tänapäeva pasaga võrreldagi. Eriti über on et enamus maju tundub on "avatud ustega" ja ei ole kõik asjad PC poolt genereeritud sama sisuga nagu bathesta armastab teha.
Redikate
Redikate
sõnum 21.05.2011 19:25:49 vasta tsitaadiga
Tegin proloogis selle linna võtmise ära ja tundub et peale seda läksid kõik asjad kaduma. On see nagu korduv nähtus? Natuke dissapointment et kõik asjad mis majadest jms korjasin kaotsi läksid.
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
lepkai
lepkai
sõnum 21.05.2011 20:05:11 vasta tsitaadiga
Redikate, pole hullu edaspidi koguneb seda nodi niipalju et ei jõua tassida icon_biggrin.gif
Archangel
Archangel
sõnum 21.05.2011 20:15:10 vasta tsitaadiga
Redikate kirjutas:
Peaksid Act I Alguses kõik tagasi saama. Mina vähemalt sain.
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 21.05.2011 20:17:57 vasta tsitaadiga
Vahest võetakse sul asjad ära, kui sa kuskile sisse lähed, tagasi saab kuskilt kastist seal ukse taga vms. Ja vahest kukuvad sul asjad maha ka, näiteks selle kingslayeriga ühes lahingus, siis sa pead ise selle uuesti maast üles korjama, muidu jääbki sinna icon_razz.gif(ma ei tea kas nad ära ka kaovad lõpuks)
LauriTed
sõnum 21.05.2011 21:26:01 vasta tsitaadiga
Mäng näeb super välja aga jube kehvasti jookseb (HD5850, Phenom 955 BE). Vaevalt riistvara nõrgaks jääb, sest isegi Metro jookseb DOF ja Tesselatsioon peal (20-40FPS). Kas on mingit parandust oodata?
Kommentaarid: 250 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
angel
angel
sõnum 21.05.2011 21:46:13 vasta tsitaadiga
paranduse nimi oleks drm eemaldus vast. räägitakse et gog vms versioon jookseb paremini.
edu.ee neile "OMFG kui head koopia kaitsed on ja midagi halba ei tee" icon_lol.gif Loodetavasti tuleb mingi päts mingi aja pärast välja. Suht mahukas mäng seega vead on eeldatavad.
Aga vähemalt asi näeb kena välja, endal i5 peal jookseb päris hästi. ainult kuramuse kuumaks kütab masina kohati icon_neutral.gif
Scart
Scart
sõnum 21.05.2011 21:50:14 vasta tsitaadiga
Tuleb patch ära oodata, sest Trolli DLC küll mul ei installi. Patch pidi selle vea parandama.
trip
trip
sõnum 21.05.2011 21:59:07 vasta tsitaadiga
mul hästi jookseb hd5850-ga
cat 11.5, 1920*1080, kõik põhjas va Übersampling.
1 min bench frapsiga
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
2044, 60000, 25, 47, 34.067
koht
pkwild618
sõnum 21.05.2011 22:20:30 vasta tsitaadiga
Suht kahtlane. Mul 9800GT 512MB väikese (700/1715) oc -ga ver ning selle kohta vist isegi hästi jookseb. 1680x1050 uber maas Cinematic DOF ja SSAO ja Light Shafts maas, muu on põhjas (ka lod distance) ja mingi 30 FPS keskmiselt (aegajalt üle, aegajalt lööb korra mingi 20 peale). Aga mis on imelik, et enam juurde väga pole võimalik saada. Low -iga oli mingi 35 keskmiselt, mis on väga minimaalne lisa, texture downscaling, või tegelikult enamus (ütleme 90%) seadete maha võtmine ei andnud mitte kaadritki lisa (ultra uber off vs high mitte mingit vahet, mediumiga 4-5 võrra suurem FPS). Kas olen pigem lucky, et niigi hästi jookseb (kuna millegi pärast paljudel võimsama videokaardiga ei ole just oluliselt kiirem), või pigem midagi mäda, et teatud asjade (nagu ka nt AA) maha võtmine ei anna mitte midagi? Sest siiski kui aegajalt lööb 20 peale ja busymates kohtades ka alla selle, on see ebamugav (prosega pole suurt midagi, decals high disabled vahet pole).
Ja see texture memory size ultra või madalam, vahet polnud.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 14 :: 5 :: 8
LauriTed
sõnum 21.05.2011 22:43:26 vasta tsitaadiga
Mul hakkas ka nüüd paremini jooksma, panin uued driverid ka peale. Super ilus graafika thumbs_up.gif
Scart
Scart
sõnum 21.05.2011 23:14:10 vasta tsitaadiga
With the preorders and Polish retail included, Witcher 2 has already moved more than 300000 copies. That does not include retail and digital distribution for the rest of the world.
pkwild618
sõnum 21.05.2011 23:45:45 vasta tsitaadiga
Crysis 2 sai sama tulemuse 1,5 kuuga, aga Cataclysm ületas 24 tunniga selle koguse 11 kordselt. Lihtsalt jutujätkuks gives.gif
Enne kui ütled, vaata staatust!
Mafia
Mafia
sõnum 22.05.2011 00:25:18 vasta tsitaadiga
Keegi seletaks, kuidas see combat täpsemalt käib?
Well 1 ja 2 mehega saan hakkama aga kui on rohkem, siis ei ole võimalik enam midagi teha.... tuleb ringi joosta ja spelliga pommitada ja vahepeal sutsata, aga ma ei taha uskuda et see nii mõeldud on...
Teine asi siis veel, et kuidas ma loomade ja muude koletiste lööke blokin? Kas ainuke võimalus ongi eest ära hüpata?
Ning viimaseks, miks block vahepeal nagu ei tööta? Vahest nii et hoiad/vajutad küll E-d aga midagi ei tee passib nii sama ja siis saab löögi sisse...
Bawse
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 22.05.2011 00:37:56 vasta tsitaadiga
Kui mitu vastast on, siis tundus parim lahendus spaceiga eest hüpata ja siis tagasi sutsata, Repeat. icon_biggrin.gif Samuti quen sign koguaeg aktiivsena hoida, et juhul kui pihta saad, ei kaota elusi kohe. icon_exclaim.gif Ise ma talentpointe signidesse ei pannud üldse, isegi defauldiga olid neist täiega abi. Ma arvan, et kui panna talente ka signide alla, siis peaks äkki saama queniga päris mitmed lakse järjest kannatada(mitu vastast)
loser
sõnum 22.05.2011 00:53:28 vasta tsitaadiga
Eelpool mainitud axii sign on samuti kasulik mitme vastasega võideldes. Sellega muudad 1-2 vastast mõneks ajaks sõbralikuks ja siis nad veristavad üksteist.
Blocki kohapealt, see kulutab sama "energiat" mis spell. Nii et kui oled spelle kasutanud ja energia nullis siis blockida ei saa ja pead taastumist ootama. Blockimisel kulub energiat vastavalt sellele kui tugeva hoobi sa vastu võtad, nii et päris "tasuta" see pole ja pead ikka jälgima olukorda.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
TanelJ
TanelJ
sõnum 22.05.2011 00:54:08 vasta tsitaadiga
Õpi õigel ajal blockima, dodgema ja kitema ning saad ilma ühegi talent punktiga kasvõi 10tk järjest maha võtta.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Goon
Goon
sõnum 22.05.2011 06:51:14 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Mängu juures häirib see et Witcher räägib nii vaikselt, sosistades, et arvuti ventikad üürgavad üle icon_lol.gif icon_lol.gif
Heineken
sõnum 22.05.2011 11:21:46 vasta tsitaadiga
Ui kui kena mäng. Mängumehaanika isegi meeldivam kui The Witcher 1-s. HD 5850 + 965BE + 4 giga rammu jookseb enamus ajast okeilt põhjakeeratult @1920x1080 v.a gameplay cinematic DoF ja texture size pole päris põhja lükatud, ubersampling ja vsync maas - mõnikord küll nõksutab, aga tundub et see rohkem rammupuuduse taga kui millegi muu (tulerebane räme mäluõgard kui kusagil 120-150 tabi korraga lahti icon_redface.gif samas kinni ka ei raatsi panna icon_razz.gif ). Vanad draiverid ka peal (10.4), laiskus ei luba hetkel uusi peale lasta. icon_lol.gif
Senini kurat teab mitu tundi maha maetud selle alla ja tundub et läheb samamoodi edasi. Kergem kui ootasin, samas normalist raskema peale ei kruttinud ka.
angel
angel
sõnum 22.05.2011 12:11:05 vasta tsitaadiga
mine linnas metsa öösel.. vaata kui kerge on.... mul tehti kohe kambakas ja mingi lademetes vante lendas peale. Lahe on aga see et tondid kaklevad ka omavahel kui ei ole samast "liigist" icon_cool.gif
olxter
olxter
sõnum 22.05.2011 12:27:24 vasta tsitaadiga
öösel metsa on tõesti raske. igasugu vigureid tuleb karjakaupa kallale. kuna witcherit enne proovind pole, siis pole midagi hõisata ka. algul oli küll selline assassin's creedi suhtumine, et tulgu aga. kui aga verd lendama hakkas, tuli kiiresti end minema kukerpallitada.
ka minule tundub, et vana räägib kuidagi liiga vaikse matsokähinaga. taustahelid karjuvad vahel üle.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Witcher 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 49, 50, 51  järgmine
