30.04.2011 16:33:27
egert kirjutas: |
Kas HD5850 2d/3d-režiimi undervoltimine aitaks temperatuuri alandada ? Kaart niivõrd soe, et on tunne et keegi kütaks maja lausa Mängimise pärast saan aru, et loogiline on, et läheb soojaks (62c), aga idles.. idles on 44c ja vent on käsitsi 40% peal. Mõne jaoks võib olla tõesi madal aga tahaks veel allapoole saada...
Idles jookseb 157/300 peal ja 0.9500v , 3d-s 720/1000 1.37v |
mis ajast 44c on soe ?
mu 6970 40c ja vent 23-29%
kellad 2d-s 150/250
viimati muutis jeesus188 30.04.2011 22:17:24, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
egert
30.04.2011 16:41:57
Ma ütleks, et mida jahedam seda parem..
_________________ I need about tree fiddy.
Egert |
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
89 |
Killerwave
30.04.2011 17:48:03
44 kraadi idles on ju igati ok tavalise õhuga saaks aru kui idle läheks üle 50 kraadi, siis hakkaks juba mõtlema.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
egert
30.04.2011 17:56:02
Mitte et ma mures oleks 44c idle pärast aga lihtsalt äkki oleks võimalik madalamaks (v.a aken lahti v teine jahutus) - seda mõtlesin.
Egert |
89 |
Ramones
30.04.2011 18:32:59
Mul HD5850 vent 20% ja temp 40-45C idle. Kaarti kuulda pole ja see temp ei tee talle mitte midagi (kuna kõik soe õhk suunatakse niikuinii kastist välja siis ei mõjuta see ka teisi komponente).Võid ju natuke 2D pinget maha keerata aga imo pole sel mingit mõtet. Ja miks Sul 3D pinge selline ulmekõrge on? Ja veel nii madala kellaga? Mul on 3D profiil 1.174V @ 920/1200 ja pole mingit probleemi veel olnud - mängimisel ajal 40% vendiga läheb ~75C, mis on ka täitsa ok temp veel (sealt üle enam pole näinud, sest vendi profiil peale seda temperatuuri on üsna äkiliseks keeratud).
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
30.04.2011 18:45:53
egert kirjutas: |
No vb mingi 4c saad alla voldi alandamisega IDLE-s aga, kuna asi niigi underklokitud, siis mingit erilist temp võitu sealt oodata pole.Tahad veel jahedamaks, siis võimsam jahutus on ainus variant
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
egert
30.04.2011 20:09:44
Tegin kaardi lahti, tolmuvaibast sain lahti ja termopasta vahetasin ära, kokkuvõttes sain 44C -> 35Cni.
Võib-olla näitas afterburner selle voldiga üle, nüüd on max volt 1 (3d oma - langetasin smartdoctoriga).
Igatahes praegu on
Egert |
89 |
30.04.2011 20:22:53
egert kirjutas: |
Igatahes praegu on  |
Enne suve tulebki suurpuhastus teha.Niigi võivad kõrged tempid tulla ja pole vaja sinna veel omaltpoolt kaasa aidata
egert
30.04.2011 23:11:29
Tuleb vesijahutus ehitada kaardile
Aga afterburner näitab ikka max volti 2.037 ja min 0.449...
Egert |
89 |
sant
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Scart
15.05.2011 00:37:24
No hea, et ma neli nädalat tagasi ei ostnud 5850i 157 euroga
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
Juan Pablo
15.05.2011 09:38:39
kahju et uuematel 5870 ja 5850-idel ei ole volditoetust..... säästukad
29 |
15.05.2011 11:43:52
janek5 kirjutas: |
kahju et uuematel 5870 ja 5850-idel ei ole volditoetust..... säästukad  |
Nu keskmisel tavakasutajal pole seda ka väikseks OC`ks vaja...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
15.05.2011 13:11:22
janek5 kirjutas: |
Miks see eemaldati siis?.
Kehvem (odavam) vooluahel või?
Aga no 5xxx poole niikuinii enam ei vaata imo.6xxx all the way
Scart
15.05.2011 19:20:15
Kas ATI Overdrive peakski mu 5850i kellad lükkama 850/1200 peale?
101 |
Juan Pablo
15.05.2011 20:29:21
Scart kirjutas: |
Kas ATI Overdrive peakski mu 5850i kellad lükkama 850/1200 peale?  |
Pane aga msi overdrive tööle ja vaata kui kaugele tempid. lähevad..... siis saad regullida
29 |
siinus
15.05.2011 21:30:32
janek5 kirjutas: |
Scart kirjutas: |
Pane aga msi overdrive tööle ja vaata kui kaugele tempid. lähevad..... siis saad regullida  |
MSI Afterburner
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
Juan Pablo
15.05.2011 21:48:50
djpvx,
tänud... vanaks ja kaugele olen jäänud....
29 |
warkriss
18.05.2011 16:05:46
o.O reedel ostsin 5850-e AKst, eile proovisin klokkima hakata. Siia maani olen jõudnud 725mhz->875mhz coreni ja 1000mhz->1200mhz memoryni. Volti pole puutunud. Täielik imeloom see Sapphire 5850 või ongi selline tulemus normaalne? Väga pikalt pole jõudnud veel stability testi lasta, kas furmarkis peaksin seda 1080p's tegema või vahet pole eriti?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
K3ndu
18.05.2011 16:23:18
warkriss kirjutas: |
o.O reedel ostsin 5850-e AKst, eile proovisin klokkima hakata. Siia maani olen jõudnud 725mhz->875mhz coreni ja 1000mhz->1200mhz memoryni. Volti pole puutunud. Täielik imeloom see Sapphire 5850 või ongi selline tulemus normaalne? Väga pikalt pole jõudnud veel stability testi lasta, kas furmarkis peaksin seda 1080p's tegema või vahet pole eriti? |
Ma arvan, et vahet pole kuna Furmark piinab nii või naa juba kaarti nõnda mida mängud ei suuda jutu järgi.
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
116 |
One
18.05.2011 19:57:13
Ma ei usu, et sel kaardil üldse voltage controlit on.
Ja klokk on HD5850-ne kohta täitsa tavaline.
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Juan Pablo
18.05.2011 20:08:05
Tuleb õige kaart kellamiseks osta....
29 |
Chidori
18.05.2011 21:29:27
warkriss,
Winterwind kirjutas: |
Ja klokk on HD5850-ne kohta täitsa tavaline. |
Arvatavasti ta nii ongi - kust muidu hind nii odavaks saadi - iseenesest pole overvoltimine üldse hea komme tavakasutajate seas... lõppeb kaardi enneaegse surmaga just pool aastat hiljem kui ventikasse tolmu tekkinud on.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
19.05.2011 04:18:07
Chidori kirjutas: |
warkriss,
Arvatavasti ta nii ongi - kust muidu hind nii odavaks saadi - iseenesest pole overvoltimine üldse hea komme tavakasutajate seas... lõppeb kaardi enneaegse surmaga just pool aastat hiljem kui ventikasse tolmu tekkinud on. |
Overvoltides peab ka parem jahutus olema.Mõistagi võib ju stockiga jooksutada aga see on endale probleemide tekitamine.
