uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  faili pakkimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
hallhunt
hallhunt
sõnum 14.05.2011 23:46:21 faili pakkimine vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda,kuidas 3.93gb fail ja millega pakkida 3.68 gb suuruseks?täpsemalt on vaja 3.93 gb fail saada 3.68gb suurusele mängijale.Winrar ja winiso ei suuda aidata.Või millissesse formaati nendega pakkida et saada vajalik suurus? Loodan saite aru:) Ette tänades...icon_smile.gif
Ära taha olla see,kes sa ei ole.Ole see,kes sa oled ja peagi märkad et olid see,kes tahtsid olla
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 0 :: 15
Dijital
Dijital
sõnum 14.05.2011 23:52:05 vasta tsitaadiga
hallhunt
hallhunt
sõnum 15.05.2011 00:04:13 vasta tsitaadiga
Dijital, mis siin segast..fail vaja pakkida võimalikult väikseks:)
kpihus
kpihus
sõnum 15.05.2011 00:22:12 vasta tsitaadiga
hallhunt kirjutas:
Segane on faili tüüp. Erinevat meeditat saab erinevas mahus pakkuda. Ning mõni fail läheb pakkimisel isegi suuremaks.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
hallhunt
hallhunt
sõnum 15.05.2011 00:31:40 vasta tsitaadiga
selge...tegu iso failiga ja mäng.....
A.S.
sõnum 15.05.2011 09:50:02 vasta tsitaadiga
Kui sa terve ISO faili püüad kokku pakkida, siis muutub see ju kasutuskõlbmatuks.
ISO faili sees on tegelikult palju pisikesi faile, neid ehk annab ükshaaval väiksemaks pakkida? Tuleb failid ISO seest välja võtta, olukorraga tutvuda, pakkimist võimaldadavad failid väiksemaks teha ja ISO failis asendada endised failid nende väiksemaks pakitutega.
Miki-Hiir
sõnum 15.05.2011 11:19:29 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Mis selle mõte oleks? ISO on sellisel juhul ikka kasutuskõlbmatu ju. Pigem ikka pakiks ISO kokku - on võimalik pärast kõvakettale lahti pakkida ning virtuaalses draivis kasutada. Pakkides ISO sees faile, on tulemus mingi "puder ja kapsad".
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
A.S.
sõnum 15.05.2011 11:32:25 vasta tsitaadiga
On ju palju faile, mida on võimalik probleemideta ja formaati muutmata väiksemaks pakkida: pildid, muusika, videod (need enamasti juba nagunii pakitud, pakib siis lihtsalt veelgi tihedamalt kokku). Samuti on võimalik väiksemaks pakkida programmifailid (exe, dll jms, jäävad teised täiesti töökõlbulikeks) ja näiteks kasvõi Windowsi installikas (.WIM fail läheb omajagu kokku küll veel) jms. Kõik oleneb muidugi konkreetsest failist, kõik failid loomulikult peale pakkimist enam otse kasutuskõlblikud ei ole.
Miki-Hiir
sõnum 15.05.2011 11:43:27 vasta tsitaadiga
Räägitakse ju mängu plaadist, mitte mingist isiklikust pildikogust.
Pakid ISO sees osad failid kokku, siis mäng enam ju ei ole kasutatav ... kasutamiseks tuleb need failid kõik uuesti lahti pakkida ... milleks seda kõike peaks tegema kuskil ISO sees kui võib lihtsalt terve ISO kokku pakkida?
77Mark
sõnum 15.05.2011 11:47:36 vasta tsitaadiga
Iso sees olevad mängu vahevideod näiteks tuleb asendada samanimeliste väikeste failidega
A.S.
sõnum 15.05.2011 11:51:11 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir kirjutas:
Millest sa järeldad, et mängu plaadil osad failid juba ei ole pakitud? Enamasti on need küll pakitud nii, et tavakasutaja neid lahti pakkida ja uuesti väiksemaks pakkida ei saa.
Aga loomulikult kui mõtlemine on selle asja juures välistatud, siis tõesti pole mõtet sellise pakkimisega tegeleda.
viimati muutis A.S. 15.05.2011 11:51:36, muudetud 1 kord
sõnum 15.05.2011 11:55:40 vasta tsitaadiga
ISO -> ISZ
Ehk siis ISO on sisemiselt pakitud Zip`iga, ehk siis selline formaat on täiesti olemas...
http://en.wikipedia.org/wiki/UltraISO#ISZ_format
Mountida saab seda samuti edukalt Daemon Toolsi, Alcohol120% või mõne muu meelepärase programmiga icon_wink.gif
Seega on sama edukalt kasutatav kui tavaline ISO fail.
viimati muutis Etz 15.05.2011 11:56:08, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 235 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
Miki-Hiir
sõnum 15.05.2011 11:56:33 vasta tsitaadiga
77Mark kirjutas:
See oleks tõepoolest "lihtne" lahendus ISO väiksemaks saamiseks icon_smile.gif
Pakkida ISO lahti, pakkida mingitest enamast pagan teab, mis formaadis konteineritest välja videofailid, need konvertida, tagasi neisse pagan teab, mis formaadis konteineritesse toppida, testida, et kuskil pole mingeid kontrollsummasid vms kasutatud ja asi jätkuvalt töötab ning seepeale kõik uuesti ISO-ks teha.
Hetkel vaatan - FIFA 11 puhul on movied mingis vp6 lõpuga failides, lapse Guitar Hero puhul mingis xen lõpuga failides, Shift 2 puhul bik lõpuga failides. Edu icon_smile.gif
A.S. kirjutas:
Miki-Hiir kirjutas:
Ära nüüd üle ka mõtle. Milleks lihtsa probleemi lahenduseks raketti ehitada? Loomulikult kui eesmärk ongi võimalikult keeruline lahendus välja mõelda, siis ... no kindlasti saab veel keerulisemalt teha.
Kokkuvõttes on kasu nõuannetest, millega teemaalgataja hakkama ka saab.
viimati muutis Miki-Hiir 15.05.2011 12:00:54, muudetud 1 kord
sõnum 15.05.2011 12:01:06 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir kirjutas:
Milleks asja keeeruliseks ajada?
Enamasti piisab kui videofailid asendada tühjade tekstifailidega ja laiend muuta samask, mis oli videofailil...
Aga siin on selline oht, et kui mängukoodis on mingi check, et loadingu ajal peab mingi klipp mängima, võib juhtuda et mängu ei laetagi.
Eks ta selline katse-eksitus meetodil värk ole.
Ma ikkagi pakiks pigem selle ISO ümber ISZ`tiks, või siis splittiks mängu mitmele plaadile...
Seda on ennegi DL meediat nõudvate asjade puhul tehtud, juhendid on googles vabalt saadaval.
ot:
viimati muutis Etz 15.05.2011 12:02:23, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 15.05.2011 12:05:08 vasta tsitaadiga
Kõik sõltub tegelikult ka sellest, mida teemaalgataja selle väiksema 3.68gb iso failiga peale soovib hakata ja millisel kujul seda kasutada on plaanis.
Mis asi on "3.68gb suurune mängija" ja milleks see on suuteline?
sõnum 15.05.2011 12:22:51 vasta tsitaadiga
A.S.: Näiteks igasugu Playerid või mälupulgad, mille mälumaht on 4GB.
Siis on selline mahuprobleem täiesti ju olemas.
A.S.
sõnum 15.05.2011 12:42:28 vasta tsitaadiga
Seda ma usun ise ka, et mingi player ja seal pole tervikuna kokkupakitud või tükeldatud ISO failist mingit kasu.
Miki-Hiir kirjutas:
http://en.wikipedia.org/wiki/VP6
Äkki on, äkki pole, ega mina ei tea - pole seda plaati. Tuvastada peaks suutma näiteks http://mark0.net/soft-trid-e.html. Faili laiend ei näita tegelikult mitte midagi.
sõnum 15.05.2011 13:10:52 vasta tsitaadiga
A.S.: OT: Sõltub mis otstarbel sa seda 4 gigast Playerit kasutad, kui kasutad USB-mälupulgana, siis osatakse sellest samamoodi ISO-t kasutada, nagu ka mälupulgalt.
Sel juhul ise ehk eelistaks mõne suuremamahulise mälupulga juurde hankimist.
sõnum 15.05.2011 20:53:05 vasta tsitaadiga
Mul on küsimus, et miks sa seda DVD peale ei kirjuta? Mahub ideaalselt. Või tahad seda mälupulgale kopida, aga FAT32 ei lase? Sellisel juhul vorminda pulk NTFSi.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
hallhunt
hallhunt
sõnum 16.05.2011 19:49:38 vasta tsitaadiga
nii...seda mängijat kasutan jah siis asja transportimiseks.Ja suuremale mälupulgale ma mõtlesin siin küll vahepeal.Sain siin paar head ideed faili väiksemaks muutmiseks:) Betamax, OS ja failisüsteem ei oelks asja vastu,kui mängija,mida sisi oli plaanis pulgana kasutada,omaks piisavat mahtu:)
HacaX
HacaX
sõnum 17.05.2011 23:57:10 vasta tsitaadiga
Heietaks muidu esialgset pakkimise mõtet edasi - WinRAR on populaarne, aga kohe kindlasti mitte tugevaim. Laiatarbeprogedest oli minu meelest 7Zip parem, vähemtuntuid on aga terve posu mis võivad RARile pakkimistasemes ära teha. WinRK oli omal ajal esirinnas, UHARCi on kiidetud, PAQ variante on päris mitmeid, jne. Probleemiks on neil aga ressursid mida parema tulemuse tarvis saada tahetakse, CPU/RAM pole tänapäeval enam probleemiks aga aega tahavad nad ometi korralikult.
ISOs leiduvate failide eraldipakkimine annaks muidu selle eelise et faile saab reastada nii nagu solid arhiveerimise jaoks parem on, ISOs on erinevad tüübid ilmselt mööda ketast laiali mitte kõik üheskoos mis pakkijate seisukohast parem oleks.
IMO & GPLed
sõnum 18.05.2011 07:25:40 vasta tsitaadiga
hallhunt kirjutas:
Tõmba 7zip 9.20 ja proovi nende sätetega prooviks.Hoiatan, et võtab tükk aega:
Muuda Dictionary size ja CPU threads vastavalt enda masina RAM hulgale ja prose tuumade arvule.
Etz kirjutas:
Täpselt nii.See võib toimida aga võib ka mitte toimida.Enamus vahevideoid on kas .bik või .vp6 formaadis.VP6 pole kindel aga .bik saab mudida RAD Video Tool's-ga kes on ka BIK formaadi autor thumbs_up.gif
Mul on ka pakkuda 2KB .bik failid kui keegi tahab testida.
Näiteks ühes mängus hiljuti asendasin vahevideod ja enamus sai asendada aga üks oli selline mille asendamine põhjustas musta ekraani kriitilises kohas icon_smile.gif
Etz kirjutas:
ot:
Kes ütleb, et originaalmäng pole?.Ostjale on lubatud enda plaadilt backup teha.Minul on kõik orikad mängud ISO-des, sest kes hakkab plaati mängijasse panema ja ära kriipima kui ISO on mugavam ja kiirem?
A.S.
sõnum 18.05.2011 10:14:42 vasta tsitaadiga
Teemaalgataja alguses mainis, et WinRAR ei aidanud. See võib tähendada kas seda, et inimene ei osanud selle programmiga mitte midagi peale hakata või siis olid ISO faili sees olevad failid juba pakitud, isiklikult kahtlustan seda viimast varianti. Sellisel juhul aitab mahtu vähendada vaid juba pakitud failide lahtipakkimine ja uuesti pakkimine endisest suurema pakkimistihedusega, näiteks meediafailide ümberkodeerimine viletsama kvaliteedi peale jms.
Ma sain alguses probleemist nii aru, et see ISO peab sellel andmekandjal töötaval kujul olema, aga tundub, et mitte. Kõige lihtsam sellisel juhul jah kas suurem andmekandja või fail lihtsalt transportimise ajaks tükeldada.
LKits
LKits
sõnum 18.05.2011 11:03:38 vasta tsitaadiga
Oot oot - kui on soov säilitada andmeid ISO kujul ning need ka töötavana plaadile kirjutada (ehk siis mitte kokkupakituna), siis kuidas see võimalik peaks olema? ISO on vajalik selleks, et säilitada andmete ülesehitus ja vajadusel ka bootsectorid plaadile kirjutamisel (või siis virtual drive käivitamisel), aga kui tegemist on lihtsalt lambiandmetega, siis lase 7zip-iga kokku (parim minu arust) ning kirjuta see üks suur (.7z) fail sinna plaadile. Sain vist õigesti aru...
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 18.05.2011 11:31:39 vasta tsitaadiga
Vaata ehk see aitab , http://dhost.info/paq8/
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  faili pakkimine mine lehele 1, 2  järgmine
