hallhunt
14.05.2011 23:46:21
faili pakkimine |
oskab keegi öelda,kuidas 3.93gb fail ja millega pakkida 3.68 gb suuruseks?täpsemalt on vaja 3.93 gb fail saada 3.68gb suurusele mängijale.Winrar ja winiso ei suuda aidata.Või millissesse formaati nendega pakkida et saada vajalik suurus? Loodan saite aru:) Ette tänades...
_________________ Ära taha olla see,kes sa ei ole.Ole see,kes sa oled ja peagi märkad et olid see,kes tahtsid olla |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
15 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
hallhunt
15.05.2011 00:04:13
Dijital, mis siin segast..fail vaja pakkida võimalikult väikseks:)
15 |
kpihus
15.05.2011 00:22:12
| hallhunt kirjutas: |
| Dijital, mis siin segast..fail vaja pakkida võimalikult väikseks:) |
Segane on faili tüüp. Erinevat meeditat saab erinevas mahus pakkuda. Ning mõni fail läheb pakkimisel isegi suuremaks.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
hallhunt
15.05.2011 00:31:40
selge...tegu iso failiga ja mäng.....
15 |
A.S.
15.05.2011 09:50:02
Kui sa terve ISO faili püüad kokku pakkida, siis muutub see ju kasutuskõlbmatuks.
ISO faili sees on tegelikult palju pisikesi faile, neid ehk annab ükshaaval väiksemaks pakkida? Tuleb failid ISO seest välja võtta, olukorraga tutvuda, pakkimist võimaldadavad failid väiksemaks teha ja ISO failis asendada endised failid nende väiksemaks pakitutega.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Miki-Hiir
15.05.2011 11:19:29
| A.S. kirjutas: |
ISO faili sees on tegelikult palju pisikesi faile, neid ehk annab ükshaaval väiksemaks pakkida? Tuleb failid ISO seest välja võtta, olukorraga tutvuda, pakkimist võimaldadavad failid väiksemaks teha ja ISO failis asendada endised failid nende väiksemaks pakitutega. |
Mis selle mõte oleks? ISO on sellisel juhul ikka kasutuskõlbmatu ju. Pigem ikka pakiks ISO kokku - on võimalik pärast kõvakettale lahti pakkida ning virtuaalses draivis kasutada. Pakkides ISO sees faile, on tulemus mingi "puder ja kapsad".
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
A.S.
15.05.2011 11:32:25
On ju palju faile, mida on võimalik probleemideta ja formaati muutmata väiksemaks pakkida: pildid, muusika, videod (need enamasti juba nagunii pakitud, pakib siis lihtsalt veelgi tihedamalt kokku). Samuti on võimalik väiksemaks pakkida programmifailid (exe, dll jms, jäävad teised täiesti töökõlbulikeks) ja näiteks kasvõi Windowsi installikas (.WIM fail läheb omajagu kokku küll veel) jms. Kõik oleneb muidugi konkreetsest failist, kõik failid loomulikult peale pakkimist enam otse kasutuskõlblikud ei ole.
34 |
Miki-Hiir
15.05.2011 11:43:27
Räägitakse ju mängu plaadist, mitte mingist isiklikust pildikogust.
Pakid ISO sees osad failid kokku, siis mäng enam ju ei ole kasutatav ... kasutamiseks tuleb need failid kõik uuesti lahti pakkida ... milleks seda kõike peaks tegema kuskil ISO sees kui võib lihtsalt terve ISO kokku pakkida?
43 |
77Mark
15.05.2011 11:47:36
| Iso sees olevad mängu vahevideod näiteks tuleb asendada samanimeliste väikeste failidega
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
A.S.
15.05.2011 11:51:11
| Miki-Hiir kirjutas: |
| Räägitakse ju mängu plaadist, mitte mingist isiklikust pildikogust. |
Millest sa järeldad, et mängu plaadil osad failid juba ei ole pakitud? Enamasti on need küll pakitud nii, et tavakasutaja neid lahti pakkida ja uuesti väiksemaks pakkida ei saa.
Aga loomulikult kui mõtlemine on selle asja juures välistatud, siis tõesti pole mõtet sellise pakkimisega tegeleda.
viimati muutis A.S. 15.05.2011 11:51:36, muudetud 1 kord |
34 |
15.05.2011 11:55:40
ISO -> ISZ
Ehk siis ISO on sisemiselt pakitud Zip`iga, ehk siis selline formaat on täiesti olemas...
http://en.wikipedia.org/wiki/UltraISO#ISZ_format
Mountida saab seda samuti edukalt Daemon Toolsi, Alcohol120% või mõne muu meelepärase programmiga
Seega on sama edukalt kasutatav kui tavaline ISO fail.
viimati muutis Etz 15.05.2011 11:56:08, muudetud 1 kord |
196 |
Miki-Hiir
15.05.2011 11:56:33
| 77Mark kirjutas: |
| Iso sees olevad mängu vahevideod näiteks tuleb asendada samanimeliste väikeste failidega |
See oleks tõepoolest "lihtne" lahendus ISO väiksemaks saamiseks
Pakkida ISO lahti, pakkida mingitest enamast pagan teab, mis formaadis konteineritest välja videofailid, need konvertida, tagasi neisse pagan teab, mis formaadis konteineritesse toppida, testida, et kuskil pole mingeid kontrollsummasid vms kasutatud ja asi jätkuvalt töötab ning seepeale kõik uuesti ISO-ks teha.
Hetkel vaatan - FIFA 11 puhul on movied mingis vp6 lõpuga failides, lapse Guitar Hero puhul mingis xen lõpuga failides, Shift 2 puhul bik lõpuga failides. Edu
| A.S. kirjutas: |
Aga loomulikult kui mõtlemine on selle asja juures välistatud, siis tõesti pole mõtet sellise pakkimisega tegeleda. |
Ära nüüd üle ka mõtle. Milleks lihtsa probleemi lahenduseks raketti ehitada? Loomulikult kui eesmärk ongi võimalikult keeruline lahendus välja mõelda, siis ... no kindlasti saab veel keerulisemalt teha.
Kokkuvõttes on kasu nõuannetest, millega teemaalgataja hakkama ka saab.
viimati muutis Miki-Hiir 15.05.2011 12:00:54, muudetud 1 kord |
43 |
15.05.2011 12:01:06
Hetkel vaatan - FIFA 11 puhul on movied mingis vp6 lõpuga failides, lapse Guitar Hero puhul mingis xen lõpuga failides, Shift 2 puhul bik lõpuga failides. Edu  |
Milleks asja keeeruliseks ajada?
Enamasti piisab kui videofailid asendada tühjade tekstifailidega ja laiend muuta samask, mis oli videofailil...
Aga siin on selline oht, et kui mängukoodis on mingi check, et loadingu ajal peab mingi klipp mängima, võib juhtuda et mängu ei laetagi.
Eks ta selline katse-eksitus meetodil värk ole.
Ma ikkagi pakiks pigem selle ISO ümber ISZ`tiks, või siis splittiks mängu mitmele plaadile...
Seda on ennegi DL meediat nõudvate asjade puhul tehtud, juhendid on googles vabalt saadaval.
| ot: |
Kas pirajutud mitte HV`s keelatud pole? |
viimati muutis Etz 15.05.2011 12:02:23, muudetud 1 kord |
196 |
A.S.
15.05.2011 12:05:08
Kõik sõltub tegelikult ka sellest, mida teemaalgataja selle väiksema 3.68gb iso failiga peale soovib hakata ja millisel kujul seda kasutada on plaanis.
Mis asi on "3.68gb suurune mängija" ja milleks see on suuteline?
34 |
15.05.2011 12:22:51
A.S.: Näiteks igasugu Playerid või mälupulgad, mille mälumaht on 4GB.
Siis on selline mahuprobleem täiesti ju olemas.
211 |
A.S.
15.05.2011 12:42:28
Seda ma usun ise ka, et mingi player ja seal pole tervikuna kokkupakitud või tükeldatud ISO failist mingit kasu.
| Hetkel vaatan - FIFA 11 puhul on movied mingis vp6 lõpuga failides, |
http://en.wikipedia.org/wiki/VP6
Äkki on, äkki pole, ega mina ei tea - pole seda plaati. Tuvastada peaks suutma näiteks http://mark0.net/soft-trid-e.html. Faili laiend ei näita tegelikult mitte midagi.
34 |
15.05.2011 13:10:52
A.S.: OT: Sõltub mis otstarbel sa seda 4 gigast Playerit kasutad, kui kasutad USB-mälupulgana, siis osatakse sellest samamoodi ISO-t kasutada, nagu ka mälupulgalt.
Sel juhul ise ehk eelistaks mõne suuremamahulise mälupulga juurde hankimist.
211 |
15.05.2011 20:53:05
Mul on küsimus, et miks sa seda DVD peale ei kirjuta? Mahub ideaalselt. Või tahad seda mälupulgale kopida, aga FAT32 ei lase? Sellisel juhul vorminda pulk NTFSi.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
hallhunt
16.05.2011 19:49:38
nii...seda mängijat kasutan jah siis asja transportimiseks.Ja suuremale mälupulgale ma mõtlesin siin küll vahepeal.Sain siin paar head ideed faili väiksemaks muutmiseks:) Betamax, OS ja failisüsteem ei oelks asja vastu,kui mängija,mida sisi oli plaanis pulgana kasutada,omaks piisavat mahtu:)
15 |
HacaX
17.05.2011 23:57:10
Heietaks muidu esialgset pakkimise mõtet edasi - WinRAR on populaarne, aga kohe kindlasti mitte tugevaim. Laiatarbeprogedest oli minu meelest 7Zip parem, vähemtuntuid on aga terve posu mis võivad RARile pakkimistasemes ära teha. WinRK oli omal ajal esirinnas, UHARCi on kiidetud, PAQ variante on päris mitmeid, jne. Probleemiks on neil aga ressursid mida parema tulemuse tarvis saada tahetakse, CPU/RAM pole tänapäeval enam probleemiks aga aega tahavad nad ometi korralikult.
ISOs leiduvate failide eraldipakkimine annaks muidu selle eelise et faile saab reastada nii nagu solid arhiveerimise jaoks parem on, ISOs on erinevad tüübid ilmselt mööda ketast laiali mitte kõik üheskoos mis pakkijate seisukohast parem oleks.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
18.05.2011 07:25:40
Tõmba 7zip 9.20 ja proovi nende sätetega prooviks.Hoiatan, et võtab tükk aega:
Muuda Dictionary size ja CPU threads vastavalt enda masina RAM hulgale ja prose tuumade arvule.
| Etz kirjutas: |
Eks ta selline katse-eksitus meetodil värk ole. |
Täpselt nii.See võib toimida aga võib ka mitte toimida.Enamus vahevideoid on kas .bik või .vp6 formaadis.VP6 pole kindel aga .bik saab mudida RAD Video Tool's-ga kes on ka BIK formaadi autor
Mul on ka pakkuda 2KB .bik failid kui keegi tahab testida.
Näiteks ühes mängus hiljuti asendasin vahevideod ja enamus sai asendada aga üks oli selline mille asendamine põhjustas musta ekraani kriitilises kohas
| Etz kirjutas: |
| ot: |
Kes ütleb, et originaalmäng pole?.Ostjale on lubatud enda plaadilt backup teha.Minul on kõik orikad mängud ISO-des, sest kes hakkab plaati mängijasse panema ja ära kriipima kui ISO on mugavam ja kiirem?
Plaat ise on rohkem sümboolne
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
A.S.
18.05.2011 10:14:42
Teemaalgataja alguses mainis, et WinRAR ei aidanud. See võib tähendada kas seda, et inimene ei osanud selle programmiga mitte midagi peale hakata või siis olid ISO faili sees olevad failid juba pakitud, isiklikult kahtlustan seda viimast varianti. Sellisel juhul aitab mahtu vähendada vaid juba pakitud failide lahtipakkimine ja uuesti pakkimine endisest suurema pakkimistihedusega, näiteks meediafailide ümberkodeerimine viletsama kvaliteedi peale jms.
Ma sain alguses probleemist nii aru, et see ISO peab sellel andmekandjal töötaval kujul olema, aga tundub, et mitte. Kõige lihtsam sellisel juhul jah kas suurem andmekandja või fail lihtsalt transportimise ajaks tükeldada.
34 |
LKits
18.05.2011 11:03:38
| Oot oot - kui on soov säilitada andmeid ISO kujul ning need ka töötavana plaadile kirjutada (ehk siis mitte kokkupakituna), siis kuidas see võimalik peaks olema? ISO on vajalik selleks, et säilitada andmete ülesehitus ja vajadusel ka bootsectorid plaadile kirjutamisel (või siis virtual drive käivitamisel), aga kui tegemist on lihtsalt lambiandmetega, siis lase 7zip-iga kokku (parim minu arust) ning kirjuta see üks suur (.7z) fail sinna plaadile. Sain vist õigesti aru...
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Gizmoz
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
A.S.
18.05.2011 11:51:16
Erinevalt teistest pakkijatest võib see täiesti aidata, vähemalt JPG suutis veerandi võrra väiksemaks muuta. Töökiirus pole aga just kiita.
34 |
WäntWõll
make.believe
18.05.2011 11:55:23
Mina prooviks WBFS-ks teha.
WBFS manager on väike proge mille saaks plaadile kaasa lisada, et sihtpunktis uuesti tavaline .iso saada.
Pole aega hetkel ise proovida.
300 |
Gizmoz
18.05.2011 11:56:31
| ise hetkel katsetan kah videode ja muude piltide peal . Tulemus lausa märkimisväärne . Aga nagu mainitud siis kiirus on jah nagu ta on , näha et protsessorit ikka kasutab omajagu .
14 |
Ho Ho
18.05.2011 12:26:12
Kui vaja on lihtsalt faili transportida laseks ma asja suvalise pakkimisprogrammiga tükkideks ja paneks sihtpunktis uuesti kokku. Suure tõenäosusega peale pakkimist mahub asi ka tolle 3.6G pulga peale ära. Kui ei mahu võib üle jäävad jupid muid kanaleid pidi transportida, kasvõi netti riputades.
87 |
A.S.
18.05.2011 12:51:36
| Üritasin selle PAQ8 abil suvalist gigast AVI faili kokku pakkida, aga tunniga suutis teha alla 16% ja väiksemaks ei tundunud fail samuti minevat, seega lõpetasin eksperimendi ära. Arvuti on vanake ka juba, mingi 2 GHz Inteli kahetuumaline, aga ikkagi. Peab vist kvantarvuti ära ootama, siis proovib uuesti.
34 |
hallhunt
18.05.2011 15:00:42
Nii,ilus pikk teema ja läbi loetud.Palju huvitavaid kõrvataha panemist väärivaid variante leidsin.Aga probleemi lahendasin nii:pakkisin iso kenasti ilusti lahti ja kouksin cab failid ää ja panin mängijale ja niimoodi said need transporditud.ja ülejäänud pisikese nn pahnaga sellele käisin lihtsalt teise tiiruga järgi:) kodus arvutis uuesti iso'ks ja asi aetud:)
JA kuna siin jäi mulle silma kellegi väike nurin pirateemadel,siis võin öelda et tegu on originaal mänguga aga plaat on kahjuks kasutus kõlbmatuks muutunud...aga tänud vastajatele,järgmine kord tean millega atsub proovida,et mitte 2X joosta..
15 |
Ho Ho
18.05.2011 15:31:18
| Aga probleemi lahendasin nii:pakkisin iso kenasti ilusti lahti ja kouksin cab failid ää ja panin mängijale ja niimoodi said need transporditud.ja ülejäänud pisikese nn pahnaga sellele käisin lihtsalt teise tiiruga järgi:) |
Oluliselt lihtsam oleks olnud võtta suvaline pakkimisprogramm ja fail pooleks lasta.
Aga nuh, ega kilplased olid ka suhteliselt õnnelikud inimesed isegi kui nad tegelesid igasugu mõttetustega.
87 |
