uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millised kõrvaklapid? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 112, 113, 114  järgmine
Kaio
sõnum 14.05.2011 21:41:08 vasta tsitaadiga
Millisest siis oleks kasu. Võiks olla võimalik ka kaasas kanda.
Anti112
Anti112
sõnum 14.05.2011 22:11:59 vasta tsitaadiga
Mille külge sa seda ühendada plaanid?
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 15.05.2011 10:34:10 vasta tsitaadiga
Kaio kirjutas:
Küsi / uuri siit soovitusi konkreetsetele klappidele.
http://www.head-fi.org/forum/list/105/portable-headphone-amps
Näiteks otsing "Portable Amp hd595" (Portable Amp .....soovitud kõrvaklappide mudel....)
http://www.head-fi.org/search.php?search=Portable+Amp+hd595
Mõned ei vajagi võimu
My stroke machine roars down the lustful highway.
Keefir RUULIB.
ihvike
sõnum 16.05.2011 10:00:42 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
Kaio kirjutas:
Mainiks ära, et Kaubamaja Digimaailmas on HD 555 69.-
Kas sellest http://www.soundshop.ee/index.php?id=730&toode=FiiO%20e5 oleks mingit kasu HD 555'le?
Ei oleks ilmselt kasu, väga lahja on
HD-555 on 50 / 120 oomi ~ 150 -200 mW
Fiio aga vaid 12 mW (300 oomi)
Mis pagana arvutus see selline on enda arust?
HD555 on tundlikud 50oomised klapid. Tõenäoliselt toidab need ära iga vähegi korralikum kaasaskantav vidin, a'la Sansa Clip.
Fiio e5 toidab need suure varuga ära. 150-200 mW võrdub nende klappide puhul püsiva kuulmiskahjustusega. Võiks vähem totaalset jama ajada avalikus foorumis.
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 16.05.2011 10:35:05 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Mucrop3 kirjutas:
Kaio kirjutas:
Neid klappe ei olnud sennude ametlikul lehel ja googelist tuli välja poolikuid spece kus ühel saidil oli väidetud et 50 oomi ja teisel 120 oomi.
mW polnud kuskil kirjas.
Ja Fiio kohta loe Fiio lehelt.
Fiio on umbes nagu playeri enda väljund võimsus.
Polnud ju nii keeruline
Keefir RUULIB.
ihvike
sõnum 16.05.2011 10:43:07 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
Kust sa selle absurdse mW numbri siis võtsid? See on suurusjärkudes vale. Fiio e5 ei ole kohe päris kindlasti sama, nagu keskmise playeri enda võimsus. 12 mW 300 oomi kohta on tegelikult väga kõva tulemus, kaugelt üle selle, mida suvaline kaasaskantav vidin suudab. Clip+ näiteks, mis on tegelikult üsna hea oma suuruse kohta, annab 7,5 mW 32 oomisele koormusele. 300 oomi on hoopis teine ooper.
Selle teema kohta tasub lugeda siit - http://nwavguy.blogspot.com/2011/02/gain-and-headphone-ampsdacs.html
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 16.05.2011 10:48:15 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Mucrop3 kirjutas:
Sellepärast tulebki konkreetse playeri ja kõrvaklappide andmed välja tuua.
Samas andmed ei pruugi midagi näidata.
Mul playeril väljund võimsus 16 oomi 1,6 mW aga ei tundu nõrgem kui samadest klappidest kuulatuna 29mW Cowon J3 playeri väljund.
mW oletasin
Keefir RUULIB.
ihvike
sõnum 16.05.2011 10:52:36 vasta tsitaadiga
Nojah, aga sa mõtlesid lihtsalt mingid suva andmed ise välja.
See on fakt, et fiio e5 toidab 50oomised või kasvõi 120oomised klapid täiesti piisavalt ära.
Kui klappide andmetesse on mingi number koos tähisega mW kirjutatud, siis tegu on maksimaalse võimsusega, mida need klapid (kauaks, ei tea) kannatavad. Umbes sama nagu maksimaalne võimsus kõlarite puhul. Sellel numbril ei ole midagi pistmist sellega, milline on tarbitav võimsus normaalsel kuulamistugevusel.
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 16.05.2011 12:25:43 vasta tsitaadiga
http://www.dansdata.com/hd555.htm
The 555s I reviewed have a nominal impedance of 120 ohms. At some point in the six years between when I first wrote this review and when I'm updating it in mid-2010, though, Sennheiser changed this to a nominal impedance of 50 ohms.
All things being equal, more impedance means less volume for a given volume knob setting, and the amplifiers in most portable audio devices (and a disturbing number of non-portable ones) can't manage a whole lot of clean output voltage. Even if background noise (which'll come straight through open headphones) and the goofiness of big headphones with a little MP3 player aren't an issue for you, therefore, the original 120-ohm 555s may not quite cut it without an outboard amplifier of one kind or another - though 120-ohm impedance isn't that high, and some of the higher-quality portable players can pump out decent voltage.
Just the same, though, low-impedance (32 ohms, usually) or very-high-efficiency (more noise per milliwatt) headphones are better for portable use, and higher efficiency is, all things being equal, a good thing in general.
At a glance, the original 120-ohm 555s seemed to be big efficiency winners - the Technical Data section of Sennheiser's HD 555 page said they had got 103dB efficiency. That's very good compared with the 97dB-ish figures scored by various other then-current headphones, like the HD 590s and the higher-end HD 600s. 103dB is twice as much energy as 97dB, and a very worthwhile difference.
Those 97dB headphones, though, achieve that output volume from a standard one-milliwatt input, the voltage and current that make it up varying with the headphones' impedance. 32-ohm headphones need about 0.18 volts, which'll push about 5.6 milliamps through them, to manage one milliwatt. 600-ohm 'phones need about 0.77V, to push 1.3 milliamps.
The HD 555s were, in Sennheiser's specs, for some reason being fed a one-volt input. At a nominal 120 ohms, that means a power level of about 8.3 milliwatts. Twice the sound energy from eight times the input power is hardly a surprising result, and suggests that those HD 555s actually had somewhat below average efficiency; I noticed my HD 590s sounded a little louder when I swapped them with the 555s. The difference wasn't large, though.
The revised 50-ohm HD 555s still have a 1V efficiency number, but it's up to an impressive 112dB. This adds up to genuinely higher efficiency than many other full-sized headphones, and along with the lower impedance means they should work well with a lot more devices than the 120-ohm originals. I haven't tested the 50-ohm version myself, though.
EDIT
Mul näiteks player Philips Ariaz.
Output power (RMS): 2 x 2.4 mW
Keskmiselt stabiilselt 0,9 volt enamused lood
Aga olenevalt muusika loost tuleb max peake 0 - 4 voldi vahel ja kui max peak on madalam siis min peak on kõrgem.
Peaaegu toidab ära 60 oomi 200mW klapid
Fiio e5 ülevaade http://nwavguy.blogspot.com/2011/03/fiio-e5-headphone-amp.html
Paistab, et annab kvaliteetset helipilti välja maksimaalselt 1.27 voldi juures 15 oomi korral.
Kui player suudab sama siis pole sellisel võimendil mõtet, kui player on lahjam siis miks mitte.
Keefir RUULIB.
viimati muutis Mucrop3 16.05.2011 21:25:36, muudetud 1 kord
Anti112
Anti112
sõnum 16.05.2011 15:45:41 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Peale takistuse tasub ka ikka klappide tundlikkust vaadata - mis on nendel HD555 üsnagi hea 112db/V
Minu 104db/V ja 55ohm AKG-dele jäi minu kunagine Nuforce Icon Mobile küll pisut "lahjaks" - kirjade järgi 2x80mW@16ohm ja helitugevuse põhja keerates küll kuulmiskahjustuste pärast muretsema ei pidanud, üsna kuulatav oli veel ka pikemat aega.
Aga 104db/V on ka 8db vähem...
ihvike
sõnum 16.05.2011 18:46:09 vasta tsitaadiga
Anti112 kirjutas:
Fiio e5 on kirjade järgi 150mW@16 ohm ja 16 mW@300 ohm - tunduvalt võimsam. Ja Nuforce on pealegi tuntud kui tootja, kes valetab tehnilistes andmetes oma vidinaid tegelikkusest paremaks. Samuti ei väitnud ma mitte kusagil, et Fiiot põhja keerates ilmtingimata kuulmiskahjustusi võiks saada - kuigi see pole välistatud. Aga 150-200mW HD555tele sisse pumbates ei ole selles kahtlust.
prtv
sõnum 16.05.2011 21:10:06 vasta tsitaadiga
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 02.06.2011 17:43:22 vasta tsitaadiga
AKG 700 seeria (702 - 701 - Q) on leidnud palju pahameelt nende künarlike junnide tõttu peapaela all.
Kes ei teadnud veel, nüüd on võimalik minna lähima deeleri juurde ja lasta välja vahetada K 601 peapaela vastu.
Usun, et saadetakse koju ka postiga kui keegi viitsib välja vahetada.
Mingeid tange lähev vist vaja nende kahe needi kinni pressimiseks.
EDIT
Ostsin AKG K315
http://www.akg.com/personal/K%20315,pcp_id,171,pid,99,_psmand,1.html:K%20315
Väga pisikesed ja kõrvas ei püsi, läbimõõt võiks mingi 5mm suurem olla vähemalt.
Bassi ei ole ja tundub et pole piisavalt avatud tagant, väike auk on aga kui sinna paned sõrme peale siis läheb heli veel halvemaks.
Sarnane helipilt on juba siis kui sõrme avale peale ei pane.
Peale bassi tundub veel midagi puudu olevat, ei kõla eriti flatt.
Eelmised nööbid olid aastast 2002, Sony väga suured nööbid (450eek, 8-23000 Hz)
Mudelit ei mäleta aga heli oli hea ja püsisid kõrvas paremini. Neil läks juhe katki.
EDIT 2
Pehmendused peale pandud, nüüd isegi püsivad kõrvas kui teatud nurga alla on keeratud.
Positiivne asi on veel kiirelt toimiv ja pehme sujuv heli valjuse lükand nupp kaabli peal.
Kaabel ei ole pikk ega lühike, paras siis player tasku panna.
EDIT 3
Eestis müüakse neid või?
Sennheiser MX-60s / MX 60 Street II
EDIT 4
Vaatasin neid sennusid poes, uued mudelid on kõik ülipisikeste kõlari elementidega ~ 5-7mm
Jäidki seetõttu ostmata, suurimad olid sennheiser MX 370, ülejäänud olid tõesti väga pisikesed - ei tea kui hea heliga need saavad olla?
Näiteks sennheiser MX 580 / 470 / MXL 570
Sony 'l näiteks Sony MDR-E818LP / MDR-ED21LP
EDIT 5
Siin foorumis (http://www.head-fi.org/forum/) mõned räägivad, et need on parima heliga earbudid.
Teised kiidavad jälle Sennheiser MX 580 ja 980.
Kuidas siinsete foorumlaste kogemused nendega on?
SUNRISE As-Charm (80$) http://sunrise-audio.com/products/as-charm.html
* Driver: 15mm
* Impedance: 150ohm
* Sensitivity: 113 ± 3 dB
* Cable length: 1.2m
* Frequency range: 20-24000Hz
* Connection: 3.5mm
SUNRISE As-Feeling (40$) http://sunrise-audio.com/products/as-feeling.html
* Driver: 15mm
* Impedance: 22ohm
* Connection: 3.5mm
YUiN OK1 (230$) http://www.yuin-acoustic.com/product/?id=5
* Impedance:150 ohm(at 1KHz)*
* Frequency response: 20-24,000Hz
* Sensitivity:109 dB(at 1KHz)
* Maximum Input Power: 1000mv
* Head-amp or high output portable
YUiN OK2 (130$) http://www.yuin-acoustic.com/product/?id=6
* Impedance:16 ohm(at 1KHz)
* Frequency response: 20-20,000Hz
* Sensitivity:109 dB (at 1KHz)
* Max Input Power: 500 mv
YUiN OK3 (90$) http://www.yuin-acoustic.com/product/?id=7
* Impedance:32 ohm(at 1KHz)
* Sensitivity:120 dB (at 1KHz)
* Max Input Power: 400 mv
Keefir RUULIB.
pacho
pacho
sõnum 04.06.2011 15:45:11 vasta tsitaadiga
Pole tükk aega siia postitanud. Ainsana kasutusele jäänud Jays'i väiksed IEM'id. Leidsin, et pole môtet enam edasi otsida. Kui vôtta kokku helikvaliteet, kasutusmugavus ja portatiivsus, siis on parimad nööbid mida kasutanud.
Jooksvad kulud vôiksid ainult madalamad olla.
skyTronic
sõnum 04.06.2011 20:38:35 vasta tsitaadiga
Yuin on kahtlane firma. Ostsin neilt mitte just kõige odavamad nööbid, mis osutusid praakideks olema. http://www.yuin-acoustic.com/warranty/ <- selline on nende meelest garantii ja supporti kontaktandmed ma vist ei leidnudki. Saatsin meilile, mille kaudu nööbid esialgu ostsin, kirja, aga vastust pole saanud.
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 04.06.2011 20:41:25 vasta tsitaadiga
skyTronic kirjutas:
Keefir RUULIB.
kembadesig
kembadesig
sõnum 06.06.2011 19:48:18 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
MarioA. kirjutas:
Müra jaoks pane need kõrvavormi, mis maksab 15$.
aga mis nende vahe on ?
http://soundshop.ee/index.php?id=786&toode=Sennheiser%20CX%20300
http://soundshop.ee/index.php?id=788&toode=Sennheiser%20CX%20300-II%20PRECISION%20BLACK
Kui nüüd tehnilisi andmeid vaadata, siis tuleb välja et sagedusala on sutsukene erinev ning ühe dB võrra on ka tundlikuse vahe. Ise arvan, et suvalise pleieri taga küll nendel kahel paaril vahet ei tee.
Mõned mehed muidugi kirjutavad, kuid mina seda 100% usutavana küll ei võtaks. icon_biggrin.gif
Hi,
Just bought a new sennheiser cx-300-II. After 1 hour it sounds better than the old cx-300. A smoother and sweeter sound with a tighter not so boomy bass, more natural mids a bit fuller voices and not as harsh or brittle highs a bit more natural sounding overall headphones. I found the old cx-300 a bit bright and harsh these ones i can actually relax more too- it has more warmth but still with detail. So far Ive only being listening too Gregorian masters of chant. I will update as it burns in more and listen to other music. The old cx-300 I would of given 6.5-7 perhaps for sound, this at least 7.5 out of 10 so far.
Cheers,
Steve.
Sounds?...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Lovvi
Lovvi
sõnum 12.06.2011 18:06:26 vasta tsitaadiga
Praegu läksid katki pool aastat kasutuses olnud Roccat Vire. Tegelikult juba paar kuud tagasi hakkas juhtmed katki minema (plastikust osa kulus ära ja hakkas "juhet" ennast nägema). Nüüd enam ei tule vasakust poolest heli. Oleksin Roccatilt ootanud veidi paremat kvaliteeti (kuigi Kone'l endal olid rullikuga probleeme). Kahju.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
oksakoor
oksakoor
sõnum 12.06.2011 19:30:36 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Millised need veel välja näevad?Pilte ehk?
kembadesig
kembadesig
sõnum 21.06.2011 13:12:07 vasta tsitaadiga
Lugu lihtne, iPad´i sappa läheb FiiO e7 DAC/kõrvaklapivõim ning sinna otsa siis asisemad klapid. Hetkel täitsa kahe vahel, kas võtta Sennheiseri toodangust HD 595 või Denoni omadest AH-D1100.
Mõlema klapipaari osas on tegemist heade klappidega, just muusika kuulamiseks (see oleks nende peamine eesmärk). Ühed neist on kinnised, teised seevastu lahtised klapid.
Leidub siin mõni pädevam inimene kes oskaks natuke nõu anda, just selles osas miks eelistada ühte klapipaari teisest? icon_rolleyes.gif
Kui FiiO e7 on käes, siis lähen kindlasti kuulama ka, kuid hetkel käib väikene eeltöö.
Lugemist eelnimetatud toodete osas:
http://soundshop.ee/index.php?id=1310&toode=Fiio%20e7
http://soundshop.ee/index.php?id=474&toode=Sennheiser%20HD%20595
http://soundshop.ee/index.php?id=1081&toode=Denon%20AH-D1100
FiiO e7 DAC täiesti kasutatav iPad´i puhul ning inimesed kes asjalikumat heli otsivad, nende jaoks peaks see igati sobilik lahendus olema. thumbs_up.gif
Hi,
I have some great news to report for those who may be looking to use the E7 with an iPad: The E7 works as a USB DAC for the iPad!
The FiiO E7 works as a USB DAC, so the iPad volume control no longer functions. As shown in the picture above, the volume control is all the way to the left, yet the volume out of the E7 is unchanged. Here we are driving a set of DT990/600 phones that have a 600Ohm impedance.
The E7 is particularly well suited for use with the iPad because it's USB charging feature can be turned off. With it turned on, the iPad reports that the attached accessory is attempting to draw too much power and turns the interface off. But once USB charging is turned off, the E7 strictly runs from its internal battery and iPad is very happy to output music over it.
Sounds?...
Anti112
Anti112
sõnum 21.06.2011 13:40:55 vasta tsitaadiga
FiiO-l vist on klapiväljund 3,5mm ainult? HD595-l on 6,3mm ots, ehk siis tuleb 3,5mm>6,3mm adapter vahele pista, mis teeb kogu selle ülemineku parajalt kobakaks... icon_rolleyes.gif
HD595 vs D1100 ei oska kommenteerida, kuna viimaseid ei ole ise kuulnud. HD595 oli minu maitsele liialt tuhmi heliga, seetõttu müüsin enda omad kunagi maha.
kembadesig
kembadesig
sõnum 09.07.2011 22:58:08 vasta tsitaadiga
Anti112, see et see üleminek "kobakaks" muutub, sellega pole probleemi. Peamine eesmärk oleks ikkagi leida sellises hinnaklassis parimad klapid. Silma jäid eelnevalt jutuks olnud klapid. On äkki kellelgi kogemusi just mõlema klapipaariga? Samuti, tahaks keegi äkki mõne mudeli veel nende kahe klapipaari kõrvale lisada?
EDIT:
Käisin eelnevalt jutuks olnud Sennheiseri klappe kuulamas ning ilma DAC´ita iPod Touch´i sabas nad küll mitte midagi erilist ei olnud. icon_confused.gif
Kaubamaja Digimaailmas kahjuks neid Denoni klappe ei olnud.
Sounds?...
Tener
sõnum 15.08.2011 13:20:04 vasta tsitaadiga
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/LISASEADMED-Korvaklapid76/Creative-earphones-EP-430-bulk-White-with-Noise-Isolation-114474
Sai just tellitud.
2.35€ eest eriti mööda panna ei saa.
Muidugi kahtlustan, et vale hind.
villu70
villu70
sõnum 15.08.2011 13:33:26 vasta tsitaadiga
Kui jubinad käes siis anna teada kas need üldse häält ka teevad?! icon_lol.gif
Endal praegu sellised mustad skullcandy punnid, mis teevad ikka väga head heli. Julgen soojalt soovitada. thumbs_up.gif
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/Lisaseadmed/Skullcandy-korvaklapid-Full-Metal-Jacket-11mm-punane-62617
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
heff
sõnum 16.08.2011 14:51:39 vasta tsitaadiga
Kui kaua need kasutuses olnud? Endal odavamate Skullcandydega halvad kogemused.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Pätu
Pätu
sõnum 17.08.2011 13:05:49 vasta tsitaadiga
Sai Roccat kaved soetatud. Ühendasin ära, kui klappidest tuleb suht kõva sahin kui muud heli ei kuula (film, mäng või muusika). Internetis nt kerimisel tekib väike krabin sisse. Juhtpuldist kõiki nuppe ei saa põhja lükata. Sahin läheb talumatuks kätte ära. Proovisin siis esipaneeli auke, seal on täiesti okei. Mis int heli on siis nii saast ? ja tuleb hakata helika ostmisele mõtlema ?
Tener
sõnum 17.08.2011 16:42:09 vasta tsitaadiga
Maanduse viga äkki.
Endal metallkorpusega läpakaga nii, et kui korpuse vastu ei puutu, siis ilma millegi mängimiseta on selline sahin/kumin, aga korpust puudutades kaob ära.
villu70
villu70
sõnum 18.08.2011 17:26:55 vasta tsitaadiga
00bandiit0 kirjutas:
Ei oska kahjuks öelda kuna sai soetatud kasutatud peast.
Silma järgi vaadates, neid trööbatud ei ole.
Need klapid vist väga odavad ei ole, eks see odavus on ka suhteline mõiste. Minujaoks sellised keskmise hinnatasemega.
http://www.photopoint.ee/et/toode/6941/skullcandy-korvaklapid-full-metal-jacket-11mm-must
heff
sõnum 18.08.2011 21:36:15 vasta tsitaadiga
Jah, see on täitsa OK hinnaklass ka minu jaoks. Odavamad, mida kasutasin, olid nii 3x väiksema hinnalipikuga.
1 väga...tüüpiline probleem kõigil in-ear klappidel, mida seni kasutanud - 1 klapp lihtsalt jääb vaiksemaks ja pika peale lõpetab töötamise. Toona sai mitu paari odavaid Skullcandysid nii ära kasutatud ja hetkel on u 1.5a tagasi soetatud toona 800 eek maksnud Sennheiserid hakanud sama nalja tegema, parem klapp häirivalt vaikne.
Mõtlesingi, et kas ka nendel Skullcandydel sama viga küljes?
villu70
villu70
sõnum 18.08.2011 21:47:52 vasta tsitaadiga
Sinu poolt kirjeldatud anomaaliat minu punnidel seni esinenud ei ole.
Ega nad mul väga palju vatti ei saa ka, laupäeviti veloga ringi trallides olen kasutanud.
Scart
Scart
sõnum 18.08.2011 21:57:47 vasta tsitaadiga
Tahaks osta sellist paari nagu Fischer Audio FA-011. On kellelgi nendega kogemusi ja tarkust? Ostmine ise paistab muidugi omamoodi seiklus olevat, kuna ma ei leia neid peaaegu mitte kusagilt müügilt.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 18.08.2011 22:18:45 vasta tsitaadiga
Scart, ma endale tellisin GD-Audiobase kaudu ja tulid kenasti kohale.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 18.08.2011 22:20:41 vasta tsitaadiga
Kui sporti teed siis higist tingituld survad nad kõik varem või hiljem maha.
Ka võib olla nii, et tõmbad parema käega samast paremast kaablist hoides kõrvast välja, need kaablid on nii õrnad ja kannatavad väga vähe vintsutamist.
Keefir RUULIB.
heff
sõnum 18.08.2011 23:40:55 vasta tsitaadiga
Ahnii, siis võib vabalt olla see esimene variant. Viimasel ajal enamasti pikematel rattasõitudel kasutangi. Kahju, et varem ei teadnud thumbs_down.gif
Ramones
Ramones
sõnum 18.08.2011 23:42:30 vasta tsitaadiga
Mul ka Sennheiseri in-earidel jäi ka parem klapp tunduvalt vaiksemaks kui vasak. Mõtlesin juba, et hakkavad manalateed minema kuid siis kakkusin lahti ja selle väikese metallvõre avad olid kõrvavaigu poolt ummistatud (klappe kasutan peamiselt sportimisel ja lisaks rohkele higistamisele tekib enam ka kõrvavaiku). Kiskusin metallvõred eest, leotasin viinas ja liimisin tagasi - klapid töötavad nagu uued thumbs_up.gif
Scart
Scart
sõnum 19.08.2011 18:04:37 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
On nad siis ka nii head kui räägitakse? Kui on, tellin kohe ära.
kembadesig
kembadesig
sõnum 19.08.2011 21:30:44 vasta tsitaadiga
Sai organiseeritud Denon'i tootevalikus olevad AH-D1100 mudelinimetust kandvad klapid! Hind Eestis ~160€
Mõne lausega nende kohta... ÜLImugavad, kerged, väga viisaka välimusega ning mis peamine, asjaliku esitusega. Esmapilgul tundusid klapid väga väikestena, odavate ning kuidagi kahtlastena, kuid kui natukene neid katsutud-uuritud-proovitud sai, siis see arvamus muutus!
Heli mida need klapid esitavad, on ikkagi päris hea (muidugi "mis ja kelle jaoks on hea?"). Bassisema muusika huvilised ei tohiks millestki puudust tunda! Kuna hekel on käsil veel erinevad kuulamised-proovimised, siis täielikku ülevaadet veel postitada ei ole, ehk mõne nädala jooksul saab ka detailsema ülevaate.
Sounds?...
Lovvi
Lovvi
sõnum 20.08.2011 18:00:33 vasta tsitaadiga
Nüüd pea kuu aega olnud Tritton PC510 HDa 5.1 kõrvaklapid. Kuna varem pole 5.1 kõrvaklappidega kokkupuuteid olnud, ei oska öelda kas on paremad või kehvemad. Surround sound on küll täitsa kena, bassi üle ka ei saa kurta. Ainuke häiriv tegur on see, et kui heli keerata ~85%->100%, siis selles vahemikus hakkab sahisema (stereo klappidega sellist probleemi ei olnud).
arva
arva
sõnum 20.08.2011 18:20:21 vasta tsitaadiga
Kasutan juba pikemat aega Sony legendaarseid MDR-7506 klappe. Väga täpsed ja puhta heliga klapid..
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.08.2011 18:32:24 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
Jahm, see kõrvavaik ongi see probleemiallikas, mis sinna võredele kinni jääb. Sellepärast enda omasid puhastangi nii tihti kui võimalik.
SE X10 Mini Pro-ga kaasa tulnud In-earid. Siiani parimad klapid, mida ma kasutanud olen ning rohkemat neist väikestest klappidest ei ootagi icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 21.08.2011 20:26:21 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Lotharius kirjutas:
Ma ei tellinud sealt Fischer Audio FA-011, vaid Fischer Audio Eternad. Tahtsin lihtsalt öelda, et sealt poest tulevad meie riiki kenasti kohale.
Kui aga Eternade põhjal FA kvaliteeti hinnata, siis pole küll ühtegi halba sõna öelda thumbs_up.gif
Geek it til it MHz
kembadesig
kembadesig
sõnum 22.08.2011 20:58:24 vasta tsitaadiga
Väga head klapid saadaval - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=506246&highlight=
Sounds?...
pots4t4j4
sõnum 22.08.2011 21:55:50 vasta tsitaadiga
ei tea kas ma väga audio kauge inimene või pole lihtsalt midagi väga paremat proovida aga olen oma sennheiser HD595 paariga väga rahul thumbs_up.gif
mustpaike
sõnum 29.08.2011 16:02:35 vasta tsitaadiga
Nii kuu aega tagasi lõppes minu kannatus otsa ja tellisin endale uued klapid ära. Sennheiseri HD 25-1 II. Bass pole päris nii hea kõrgemal volüümil kui Pioneeridel kuid peas olles on tunduvalt kergemad, kõrvu valutama ei pane ning tunduvalt parema heliisolatsiooniga kummalisel kombel samuti. Klassikaline muusika samuti taas imeline kuulata. Samas esimest korda pähe pannes ja absoluutselt kõike väga valjult kuulates oli ikka selge küll, millest olin ilma olnud.
Hoolimata kaks korda kõrgemast nimitakistusest toidavad selle suurepäraselt ära nii kõvakettaga iPod kui ka sülearvuti helipesa. Mobiiltelefoni katsetamiseni pole veel jõudnud.
Ostsin ma nad muidugi peaasjalikult konstruktsiooni pärast. icon_biggrin.gif
Kohale tulid Amazon UKst 36 tunni jooksul pärast raha arvelt mahavõtmist.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
oksakoor
oksakoor
sõnum 30.08.2011 20:52:11 vasta tsitaadiga
keegi nende kohta oskab midagi öelda?
http://www.kermet.ee/Bluetooth-handsfree-Sony-Ericsson/0/readmore/7867/Handsfree%20Bluetooth%20Stereo%20Sony-Ericsson%20Orig.%20MW600%20Black/
Vello.
Vello.
sõnum 31.08.2011 00:39:30 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda in-ear klappe, mis oleksid paremad kui sennheiser cx400?
Heli peaks olema enamvähem tasakaalus ja bass normi piires.
Kasutan koos iphone 4'ga ja hinnaks kuskil 100EUR.
oksakoor
oksakoor
sõnum 31.08.2011 10:15:21 vasta tsitaadiga
Äkki need,praegu veel soodukas. http://www.soundshop.ee/index.php?id=784&toode=Sennheiser%20CX%20500%20Titan
Vello.
Vello.
sõnum 31.08.2011 11:48:33 vasta tsitaadiga
oksakoor kirjutas:
Kuidas need oleks http://www.soundshop.ee/index.php?id=779&toode=Sennheiser%20IE%206 ?
oksakoor
oksakoor
sõnum 31.08.2011 12:24:14 vasta tsitaadiga
Tunduvad ülihead aga samas kas iphone taga neil kahel väga suurt erinevust tuleb?
Vb ilma hea võimenduseta erinevus väike.
markedmen
markedmen
sõnum 31.08.2011 12:41:50 vasta tsitaadiga
kellelgi on kogemusi Monster Cable in-ear-idega? Huvitavad Turbine Pro-d aga kuna hind on üsna krõbe siis tahaks teada, et kas need ka kestavad. Kuna 40eurised sony-d kustusid paari kuuga ära nagu kõik teised klapid on läinud. Vasak klapp lõpetab töö. Asi on arvatavasti kaablis, kuna kui seda mudida, siis mingis asendis töötab klapp edasi.
Monster Turbine Pro
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millised kõrvaklapid? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 112, 113, 114  järgmine
