raalifriik
07.05.2011 19:24:36
Mure: Pilt aegajalt ruuduline!? |
Selline mure siis, et milles võib häda olla? Sai just arvutit upgreiditud ja nüüd viskab aegajalt ruudulise ette, väga nagu millegagi seostada ei oska, kui ainult sellega, et veebis surfates mõne kiirema liigutuse(scollides vms) peale viskab ruuduliseks. Kui nüüd brauserit edasi tagasi liigutada kaovad ka ruudud. On see draiverite viga või on 350W toitest vähe? On see võimalik, et uus video ei pruugi 100% tunnistada vanemat emaplaati? Monitori viga see ilmselt pole. Arvuti konf profiilis.
PILT
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
äss
07.05.2011 19:40:25
ilmselgelt videokaardi viga või siis videodraiverite
toite viga see kindlasti pole
kui oleks vanem emaplaat koos selle videoga, siis ei võta ilmselt piltigi ette
paar päeva tagasi oli just selline juhus kus proovisin hd5450 ühel vanal Epoxi plaadil, pilti ette ei võtnud aga isa siiniga töötas.
viimati muutis äss 07.05.2011 19:51:35, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
omgwtf
07.05.2011 19:47:11
Mida sa upgradesid arvutis?
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
raalifriik
07.05.2011 19:59:01
omgwtf kirjutas: |
Mida sa upgradesid arvutis? |
Pmst enamik komponente, said vähe uuemad. Video siis ainuke poest ja garantiiga uus asi. Vanast sai ainult kast/toide, dvd mängija ja üks hdd ümber tõstetud.
Oskab keegi mingied draivereid soovitada, ennem kui videoga garantiisse minna. Hetkel ati lehelt uusimad draiverid.
63 |
äss
07.05.2011 20:11:47
no kui sa õiged driverid omaarust peale panid, siis mis draivereid ka hvlased sulle annavad
võibolla sul mingi vana videodraiver tekitab konflikti uuega vms
23 |
raalifriik
08.05.2011 10:39:56
äss kirjutas: |
võibolla sul mingi vana videodraiver tekitab konflikti uuega vms |
Võtsin kõik Ati draiverid maha, näis ka nüüd ka midagi toimub.
Mängides igal juhul seda anomaaliat ei ole, tundus, et asi toimus rohkem MS asjades IE või exploreris. Panin vanemad draiverid tagasi, kuna muidu arvas audio ka, et pole vaja mängida.
63 |
äss
08.05.2011 11:13:24
vaevalt see nüüd ms viga on
aga võid ju windowsi uuesti peale lasta
23 |
raalifriik
09.05.2011 10:43:40
äss kirjutas: |
aga võid ju windowsi uuesti peale lasta |
Igatahes MS upteitis veel eile ennast kõvasti...paras ports Net. Framework(ei kujuta ette mida need üldse teevad) uuendusi installis. Näis kas jama kaob ära, hetkel operaga surfates pole anomaaliaid täheldanud.
Edit: Ka operaga samad anomaaliad. Mängudes ei midagi.
63 |
Wiltz
13.05.2011 10:51:05
mingid imelikud häiringud masinas...ilmselt emaplaadi viga. ja driverites või softis see probleem ei ole, selles olen suhtkoht 99% kindel
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
raalifriik
13.05.2011 13:22:43
Wiltz kirjutas: |
mingid imelikud häiringud masinas...ilmselt emaplaadi viga. ja driverites või softis see probleem ei ole, selles olen suhtkoht 99% kindel  |
Aga sama viga ei saa ju olla ometigi täiesti erinevatel arvutitel(emaplaatidel). Proovisin just alles ostetud arvutis ja ilmnes sama anomaalia. Oleks siis ainult ühes arvutis. Igatahes kaart garantiis ja näis mis spetsialistid arvavad.
63 |
Wiltz
13.05.2011 13:36:13
no ma ei lugenud seda siit teemast küll kuskilt välja...pane siis täielik info kirja teinekord!
seda, et kaart 2d's jamab, aga 3d's on korras, ei kohta just kuigi tihti, minumeelest. kuigi eks muidugi võivad display errorid alati väga suure tõenäosusega olla seotud just graafikaga.
kahtlust tekitab see "scrollin hiirega browserit ja tulevad triibud" jutt, sellepärast pakkusin emaplaadiga seotud olema asja. väga võimalik, et saad mingi teise videokaardi ning sellega ei esine mingeid hädasid. samas sellest isegi ei saa veel järeldada 100%, et emaplaat tegelikult täiesti korras on ja töötab täpselt nii nagu peab.
9 :: |
226 |
raalifriik
13.05.2011 13:57:49
Wiltz kirjutas: |
kahtlust tekitab see "scrollin hiirega browserit ja tulevad triibud" jutt, sellepärast pakkusin emaplaadiga seotud olema asja. väga võimalik, et saad mingi teise videokaardi ning sellega ei esine mingeid hädasid. samas sellest isegi ei saa veel järeldada 100%, et emaplaat tegelikult täiesti korras on ja töötab täpselt nii nagu peab. |
Ei maksa ärrituda, teise emaplaadiga proovisin hiljem, kui see teema tehtud sai. Kuna sarnaseid probleeme teistel ei ole esinenud, viisin garantiisse, kuna ei osanud ka midagi muud teha. Selgituseks veel, lisaks polnud ka vana videoga mingeid probleeme, seega raske uskuda, et emaplaat(id) tuksis või muu puudega on. Pigem on ühilduvus probleemid uuel videol.
63 |
Wiltz
13.05.2011 14:42:47
ei ärritunudki lihtsalt imelik on eeldada, et ma oskaks ette näha sinu mitme moboga testimist.
seda lauset lugedes "Aga sama viga ei saa ju olla ometigi täiesti erinevatel arvutitel(emaplaatidel)" jäi täpselt selline mulje nagu ma oleksin tulnud välja mingi eriti rumala teooriaga, kuna sa oled juba ometi proovinud mitme moboga ja puha.
selliseid probleeme on esinenud küll...või vähemalt küllaltki sarnaseid. näiteks mul endal tööarvutis mõni aeg tagasi (3d reziimi ei kasuta siin kunagi, nii et ainult 2d'st käib jutt). läkski esmalt vahetusse videokaart, natuke aega oli kõik tore, paari kuu pärast umbes täpselt sama kamm. kusjuures integreeritud video peale lülitades on alati asi toiminud ja toimib ka praegu.
eks mõtle ise, kui suur võimalus see on, et kaks täiesti erinevat videokaarti läksid täpselt ühtemoodi pekki...ja siiski suht järgemööda ka
aga noh, avaldan vaid arvamust ja ei pretendeeri absoluutsele tõele, võibolla saad video vahetamisega asja korda ja mobo on tõesti 100% ok.
9 :: |
226 |
raalifriik
18.05.2011 23:06:33
Wiltz kirjutas: |
ei ärritunudki lihtsalt imelik on eeldada, et ma oskaks ette näha sinu mitme moboga testimist. |
Tore. Eks annan edaspidisest olukorrast teada!
Edit: Garantiis vahetati videokaart uue vastu välja, enam anomaaliaid pole esinenud. Öeldi ainult kommentaariks, et tootja poolne viga.
63 |
