axelF
29.11.2003 23:21:10
Küsimus kui paneks 80GB kõvaketta |
..kas minu arvuti sellega kettaga ka tööle hakkab.Minu arvuti andmed on Intel Celeron MMX 266 Mhz,mälu on 96 MB.Küsimus lihtsalt selleks,et tuli soodus pakkumine.Kuna mul hetkel kõvaketas 3 GB:),siis kuluks see ju marjaks ära.Äkki on vaja midagi juurde osta...?
Sahib
29.11.2003 23:34:50
Eelkõige on vaja emaplaadi kohta infi, aga kui sul seal 266MHz istub, ütleb see juba nii mõndagi ...
Tõenäoliselt on sel piir 32GB, või isegi 8. Sa võid teha mitu parti ja läheb küll, aga niisama lambist on kahtlane
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
ridariass
30.11.2003 02:34:52
WDC utiliidiga panin mina 80 gigase vindi 8 Gb limiidiga 180 MhZ pentium pro taha jooksma. Kusjuures asi peaks töötama ka teiste ketaste peal, mitte aint WDC. Võiksid öelda ka mobo täpse margi, siis saaks adekvaatsemalt sulle vastata.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
dpr2016
30.11.2003 03:11:24
celeroni plated tunnevad reeglina kuni 128 või 137 giga ära.. pentiumidega oli see va 8.4 giga probleem.. endal istub mul tööjuures cel366 kyljes 120seid kettaid 4 tykki...
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
MorzokMan
30.11.2003 22:46:35
minauarust on osadel isegi 32gb mode hüpik küljes.... nii et 32 gb peaks ära tundma küll
_________________ Naeratage ... homme on veel hullem. |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Deep Fury
02.12.2003 16:16:46
Re: Küsimus kui paneks 80GB kõvaketta |
Ei maksa eriti pabistada, tavaliselt saab kettatootja lehelt utiliidi millega 80 GB ilusti su arvutile täismahus taha monteerida annab.
Lisaks veel seda, et sel juhul soovitaks OSi hiljem panna selel suurema vindi peale, saad kiirusevahet nautida.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
pppp
04.12.2003 10:41:07
Sahib kirjutas: |
Tõenäoliselt on sel piir 32GB, või isegi 8. |
Awardi BIOS-i puhul on see 32GB bug suht lihtsalt parandatav. 8,4 GB piirist oldi üldiselt 1998 aastaks üle saadud.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
a1
31.12.2003 00:27:16
panen oma küsimuse siia täiendavalt juurde, ehk annab täiendavat selgust:
kas lisaketast peab bios ära tundma või suudab op-süsteem selle ise üles korjata? (konkreetselt-NT4)
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
ridariass
31.12.2003 00:31:26
Bios peab ära tundma ikka enamasti. XP vist suudab midagi ise üles korjata. Samas on võimalus kasutada nö. lisabiosi a´la Ez bios, mis on salvestatud kõvaketta esimestele sektoritele ja võimaldavad overrideda emaplaadi biosi.
206 |
kunn
31.12.2003 00:49:38
Mul vanal süsteemil (sarnane sinu prose ja mäuga) on 120 gigane ketas taga. Bios ära ei tundnud, siis toppisin käsitsi sektorid, pead sisse ning kõik on ok. Nii et head katsetamist!
kunn
31.12.2003 00:52:46
Biosis näitab, et ketas on 8 gb, tegelikult on ikka 120 giga.
woozy
31.12.2003 00:57:14
minu vanal P166@210 oli 20Gb kuid piir oli 8GB
Biosis näitas 8Gb kuid tegelt sai kasutada kogusuurust
Neid progesi on ka mis annavd max suurusest rohkem panna.
Kommentaarid: 145 loe/lisa |
120 |
ridariass
31.12.2003 01:05:41
Mina panin 8Gb limiidiga ürgvanale 180 MhZ Pentium Pro-le ka 80 gigase vindi järgi jooksma, kasutades WDC tehaseutiliiti.
206 |
Karel
31.12.2003 01:07:11
Oleneb OP-süsteemist ka. Minul käib sarnases masinas linuxi all kenasti ja BIOSist jätsin üldse selle tuvastamata sest nagunii talle sealt õigeid andmeid anda ei saa, masin liiga vana ja andmeid liiga vähe, et BIOSi uuenduse leida võiks.
_________________ Minus vaidlevad sageli kaks häält ja mõlemad on võõrad. |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
a1
31.12.2003 01:37:32
ridariass kirjutas: |
Mina panin 8Gb limiidiga ürgvanale 180 MhZ Pentium Pro-le ka 80 gigase vindi järgi jooksma, kasutades WDC tehaseutiliiti. |
kas selle tehaseutiliidi kasutamisel on pärast ka võimalik ketas algsesse seisu tagasi viia?
(lugesin kuskilt, et selleks vajalik low level format, mis tundub riskantne ettevõtmine olema)
38 |
ridariass
31.12.2003 02:03:45
Mul tekkiski kerge jama sellega, pannes uude arvutisse ketta, näitas ka see järjekindlalt 8Gb, lõpuks selgitasin välja, et too tehaseutiliit oli mingil moel ära muutnud sektorisuuruse, muutsin selle tagasi ja sain asja korda. Utiliidiks oli Western Digital Data Lifeguard.
206 |
