uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Küsimus kui paneks 80GB kõvaketta märgi kõik teemad loetuks
axelF
sõnum 29.11.2003 23:21:10 Küsimus kui paneks 80GB kõvaketta vasta tsitaadiga
..kas minu arvuti sellega kettaga ka tööle hakkab.Minu arvuti andmed on Intel Celeron MMX 266 Mhz,mälu on 96 MB.Küsimus lihtsalt selleks,et tuli soodus pakkumine.Kuna mul hetkel kõvaketas 3 GB:),siis kuluks see ju marjaks ära.Äkki on vaja midagi juurde osta...?
Sahib
sõnum 29.11.2003 23:34:50 vasta tsitaadiga
Eelkõige on vaja emaplaadi kohta infi, aga kui sul seal 266MHz istub, ütleb see juba nii mõndagi ...
Tõenäoliselt on sel piir 32GB, või isegi 8. Sa võid teha mitu parti ja läheb küll, aga niisama lambist on kahtlane
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
ridariass
ridariass
sõnum 30.11.2003 02:34:52 vasta tsitaadiga
WDC utiliidiga panin mina 80 gigase vindi 8 Gb limiidiga 180 MhZ pentium pro taha jooksma. Kusjuures asi peaks töötama ka teiste ketaste peal, mitte aint WDC. Võiksid öelda ka mobo täpse margi, siis saaks adekvaatsemalt sulle vastata.
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
dpr2016
sõnum 30.11.2003 03:11:24 vasta tsitaadiga
celeroni plated tunnevad reeglina kuni 128 või 137 giga ära.. pentiumidega oli see va 8.4 giga probleem.. endal istub mul tööjuures cel366 kyljes 120seid kettaid 4 tykki...
MorzokMan
MorzokMan
sõnum 30.11.2003 22:46:35 vasta tsitaadiga
minauarust on osadel isegi 32gb mode hüpik küljes.... nii et 32 gb peaks ära tundma küll
Naeratage ... homme on veel hullem.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 02.12.2003 16:16:46 Re: Küsimus kui paneks 80GB kõvaketta vasta tsitaadiga
Ei maksa eriti pabistada, tavaliselt saab kettatootja lehelt utiliidi millega 80 GB ilusti su arvutile täismahus taha monteerida annab.
Lisaks veel seda, et sel juhul soovitaks OSi hiljem panna selel suurema vindi peale, saad kiirusevahet nautida.
pppp
sõnum 04.12.2003 10:41:07 vasta tsitaadiga
Sahib kirjutas:
Awardi BIOS-i puhul on see 32GB bug suht lihtsalt parandatav. 8,4 GB piirist oldi üldiselt 1998 aastaks üle saadud.
a1
a1
sõnum 31.12.2003 00:27:16 vasta tsitaadiga
panen oma küsimuse siia täiendavalt juurde, ehk annab täiendavat selgust:
kas lisaketast peab bios ära tundma või suudab op-süsteem selle ise üles korjata? (konkreetselt-NT4)
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
ridariass
ridariass
sõnum 31.12.2003 00:31:26 vasta tsitaadiga
Bios peab ära tundma ikka enamasti. XP vist suudab midagi ise üles korjata. Samas on võimalus kasutada nö. lisabiosi a´la Ez bios, mis on salvestatud kõvaketta esimestele sektoritele ja võimaldavad overrideda emaplaadi biosi.
kunn
sõnum 31.12.2003 00:49:38 vasta tsitaadiga
Mul vanal süsteemil (sarnane sinu prose ja mäuga) on 120 gigane ketas taga. Bios ära ei tundnud, siis toppisin käsitsi sektorid, pead sisse ning kõik on ok. Nii et head katsetamist!
kunn
sõnum 31.12.2003 00:52:46 vasta tsitaadiga
Biosis näitab, et ketas on 8 gb, tegelikult on ikka 120 giga.
woozy
woozy
sõnum 31.12.2003 00:57:14 vasta tsitaadiga
minu vanal P166@210 oli 20Gb kuid piir oli 8GB
Biosis näitas 8Gb kuid tegelt sai kasutada kogusuurust
Neid progesi on ka mis annavd max suurusest rohkem panna.
{ Talu/suvila blogi }
ridariass
ridariass
sõnum 31.12.2003 01:05:41 vasta tsitaadiga
Mina panin 8Gb limiidiga ürgvanale 180 MhZ Pentium Pro-le ka 80 gigase vindi järgi jooksma, kasutades WDC tehaseutiliiti.
Karel
Karel
sõnum 31.12.2003 01:07:11 vasta tsitaadiga
Oleneb OP-süsteemist ka. Minul käib sarnases masinas linuxi all kenasti ja BIOSist jätsin üldse selle tuvastamata sest nagunii talle sealt õigeid andmeid anda ei saa, masin liiga vana ja andmeid liiga vähe, et BIOSi uuenduse leida võiks.
Minus vaidlevad sageli kaks häält ja mõlemad on võõrad.
a1
a1
sõnum 31.12.2003 01:37:32 vasta tsitaadiga
ridariass kirjutas:
kas selle tehaseutiliidi kasutamisel on pärast ka võimalik ketas algsesse seisu tagasi viia?
(lugesin kuskilt, et selleks vajalik low level format, mis tundub riskantne ettevõtmine olema)
ridariass
ridariass
sõnum 31.12.2003 02:03:45 vasta tsitaadiga
Mul tekkiski kerge jama sellega, pannes uude arvutisse ketta, näitas ka see järjekindlalt 8Gb, lõpuks selgitasin välja, et too tehaseutiliit oli mingil moel ära muutnud sektorisuuruse, muutsin selle tagasi ja sain asja korda. Utiliidiks oli Western Digital Data Lifeguard.
