uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Androidiga telefoni akumajandus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 19, 20, 21  järgmine
tomb
tomb
sõnum 03.05.2011 10:32:10 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Tellisin omale selle SAMSUNG GALAXY S I9000 GOLD BATTERY 1930mAh ära. Ootan nüüd, et millal kohale tuleb ja siis saan juba öelda kas peab ka paremini kui originaal või astusin ämbrisse.
E: Kui kellelgi veel mingite akude vastu huvi mis on suurema mahutavusega kui originaal siis võin aidata tellimisega.
Saadaval näiteks,
SAMSUNG: Galaxy Lite, Galaxy Portal, i5700 Galaxy
Spica, Omnia HD i8910, Omnia Pro B7610, Wave
S8500, F859, i8320 GALAXY S
Anna jah kindlasti teada - sai ka natukene aega tagasi neid erinevaid uuritud ja foorumitest loetud aga läksin kindla peale välja ja võtsin UK-st orginaali (~15£)
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Equinox
Equinox
sõnum 03.05.2011 16:44:34 vasta tsitaadiga
Tre,
Ehk on kellelegi abiks telefoni ostul otsuse langetamiseks. Üks soomlaste tehtud aku vastupidavustesti graafik Sony Ericsson Facebooki lehelt:
The test was run with the Rightware Basemark GUI-tool. Using the Battery test option. With the screen brightness set to full and all batterytime enhancements set to off, in Flight mode.
The test software generates full CPU and GPU load for the phone.
Equ
Live long and prosper!
ronn
sõnum 03.05.2011 17:01:45 vasta tsitaadiga
Küsiks uuest nende laadijate kohta, kas on mingi vahe Samsungi originaal ja näiteks TELEMARGi laadijal. OK laadimisvool ehk on erinev aga ülejäänud peaks ju sama olema. Kas laadimisvooluga on nii, et mida suurem seda parem?
olafsand
olafsand
sõnum 03.05.2011 17:04:01 vasta tsitaadiga
Mina ostsin autolaadija (sigaretisüütaja>USB pesa), millel 500mA. Originaal on 700mA seinalaadija. Laeb see auto oma 3h ja tühjeneb ka oluliselt rutem.
ronn
sõnum 03.05.2011 17:10:15 vasta tsitaadiga
Huvitav miks?
olafsand
olafsand
sõnum 03.05.2011 21:55:47 vasta tsitaadiga
Ju siis nõrgema vooluga ei laeta põhjalikult täis asja siiski.
Jann1
Jann1
sõnum 05.05.2011 20:47:04 vasta tsitaadiga
Sain selle kuldse aku kätte, hetkel on akut alles 56%. Nüüd siis ootan millal tühjaks saab. Siis saan ööseks laadima panna ja vaadata kuidas pidamine on.
E: kella kahest praktiliselt siiamaani telefoni näppinud, musa kuulanud, mänginud, helistanud, sõnumeid saatnud,wifi on koguaeg sees ja kasutuses ja akut alles veel 25% ( kätte saades oli 56%) Tavaliselt hommikul laadimast võttes sai telefon õhtuks kuni 10-15% peale aku aetud... Nüüd siis tehase testlaadimise 56% peab ka päeva vastu, mis on väga üllatav...
Igal juhul peab see 1930mAh akut palju kauem kui originaal... Mina olen ostuga väga rahul, kuigi hind oli natuke krõbe aga see oli seda väärt.
Põhimõttega ei ostnud ebayst seda kõige odavamat kuna elu näitab, et need kas on täiesti feigid või ei tulegi kohale ja müüa kaob koos rahaga.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
weasel
weasel
sõnum 06.05.2011 10:49:37 vasta tsitaadiga
Peale GB update'i on aku pidamine päris hea telefonil - IncS icon_smile.gif Asjalik.
PSN: weaselEST
Draqula
sõnum 06.05.2011 12:07:47 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
Julged mingit numbrit protsentides pakkuda? Selge see, et väga subjektiivne hinnang, kuid siiski võiks.
weasel
weasel
sõnum 06.05.2011 12:15:46 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
weasel kirjutas:
Esimene number mille välja saan käia on see, et kui varem läks ööga akust 7% umbes, siis täna öösel ei läinud ühte protsentigi.
PSN: weaselEST
olafsand
olafsand
sõnum 08.05.2011 16:50:54 vasta tsitaadiga
Hetkel peal CM7 rom ja akut laeb kuni 96% ning siis tuleb kiri ette, et laetud. Uurisin CM7 lehelt asja ja seal selline tekst:
Q: After installing CM7 I cannot charge my phone to 100%. WTH
A:No actual firmwares allows you to charge the battery to 100%, but stops a little bit before it reaches that point. This is to protect the battery from overcharging and should (in the long run) give you much better battery-life.
While stock firmwares from Samsung shows that the phone is 100% charged, this simply isn't true and is just UI-candy to make you all feel comfy. It's really charged to something around 94-98 percent.
So if your phone stops charging around that point, everything is normal, and the only new thing is that your phone is no longer lying to you
Ühesõnaga infoks neile, kellel sama asi pead vaevanud on. icon_smile.gif .
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.05.2011 18:43:43 vasta tsitaadiga
... see pole Androidi omapära, idee poolest toimivad kõik telefonid niimoodi, sama kehtib ka tühjenemise kohta ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
NATAS999
sõnum 08.05.2011 19:47:51 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
lisaks veel sellele, et päris nulli jooksnud akut ei hakka ükski laadija enam laadima, kuna akut kas ei tuvastata (klemmipinge on 0V) või peetakse vigaseks (klemmipinge on alla nominaalväärtuse). sellise aku laadimine võib ka kurbade tagajärgedega olla, kui püütakse laadida sellise laadijaga, millel sellist kaitsesüsteemi pole.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
viimati muutis NATAS999 08.05.2011 19:48:30, muudetud 1 kord
Anti
sõnum 08.05.2011 19:50:51 vasta tsitaadiga
Tootjapoolselt 2.1-update1-lt üle minnes custom 2.2.1-le paranes aku kestvus nii pea poole võrra. Vana fw-ga oleks hommikul laadija küljest lahti ühendades praeguseks umbes ~30% järel, praeguse kastom froyoga näitab 74%.
3G koguaeg aktiivne, päevas 10-15min wifit, niisama näppimist, paar-kolm fotot ja kõned.
edit: xperia X8-ga tegu
viimati muutis Anti 09.05.2011 09:30:37, muudetud 1 kord
Draqula
sõnum 09.05.2011 08:44:38 vasta tsitaadiga
Anti kirjutas:
Seda olen kuulnud, et 2.1 > 2.2 andis voolumajanduses päris kõvasti tunda, mu telefonile sai karbist välja võttes kohe 2.2 stock uuendus peale. Seepärast huvitabki kui märkimisväärselt 2.2 > 2.3 mõju omab.
PS!
Kuna käesolev teema pole mudelipõhine, siis võiks postitustel juures olla telefoni mudel - muidu raske konteksti asetada, androide on seinast seina.
Meremees1
Meremees1
sõnum 09.05.2011 09:20:39 vasta tsitaadiga
Tavaline HTC Desire.
Kas mingi aku temperatuuri piir, millest üle aku kuumeneda ei tohiks ?
Kasutuses on selline widget nagu Battery Monitor Widget (developer - 3c06)
Ja seal saab seadistada, et millise temp juures hakkab telefon andma alarmi.
Defauldina oli see 45 kraadi celsiust või olin selle piirväärtuse ise pannud seal
ei mäleta enam aga igatahes proovisin telefoni kasutada tsikli paagikotis
kaarditasku kile all navigaatorina ja seal läks päikese käes temp nagu kasvuhoones väga
kiirelt 48 kraadini kuskil ja siis hakkas kohe karjuma. Nii et ma sedasi ei saanudki
kasutada nagu algselt plaanisin. Selge see, et temp ei ole akule hea aga kui
kõrgele selle tempi vabalt lasta võib. 47 kraadi juures oli tagakaas ikka suht soe
juba.
Anti
sõnum 09.05.2011 09:33:34 vasta tsitaadiga
ma ütleks selle peale, et rahunege maha ja kustutage need kõikvõimalikud temperatuuridprogrammid ja muu jama enda telefonist ära.
Draqula
sõnum 09.05.2011 10:12:50 vasta tsitaadiga
Anti kirjutas:
Kui tegemist oleks normaalsetes oludes telefoni kasutamisega, siis oleksin sinuga nõus - sellisel juhul saab telefon "endaga hakkama" ning ülekuumenemise pärast ei tasu muretseda, kuid pikalt koormates ja päikese käes lisaks küttes ei tee väike ettevaatus paha. Liitium-aku suurimad tapjad on kuumus ning süvatühjenemine.
Meremees1
Meremees1
sõnum 09.05.2011 11:45:41 vasta tsitaadiga
Point ongi selles, et tavaoludes kasutades ei ole häda midagi. Kui pidevalt näppida ja mängida, siis tõuseb temp vbl 36 kraadini. Paagikoti kile all tsikli peal oli aga temp kibekiirelt pea 50. Ma tõesti ei tea, kui kõrgeks oleks temp seal tõusnud kuna telefoni võtsin sealt kohe ära ja panin taskusse kuhu tuul sõites peale puhus. Ei taha nagu katseid teha ka oma telefoniga väga, et kas peab vastu või mitte. Võimalik et see temp polekski tõusnud seal edasi ja võimalik et 50 kraadi pole ka mingi probleem aga nagu maiitud siis ei ole see kuumenemine sugugi hea akule ja noh äkki mingi hetk viskab üldse vedru välja telefon... või on nii nutikas et lülitab ennast välja kui asi päris käest ära hakkab minema.
NATAS999
sõnum 09.05.2011 18:02:18 vasta tsitaadiga
Meremees1, 50 on juba paha jah akule, muust elektroonikast ei tea, palju see kannatab. kuni 40 peaks ok olema.
meie
sõnum 11.05.2011 13:53:06 vasta tsitaadiga
Endiselt parem kui originaal?
Endal Defyle mõttes tellida samuti http://cgi.ebay.co.uk/MOTOROLA-DEFY-MB525-BF5X-GOLD-2430MmAH-BUSINESS-BATTERY-/220765338239?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3366a3ba7f
Samas teevad muret negatiivsed kommid, kus ei olda asjaga rahul. Kuulutuses 2430MmAH, akul kirjas 1930MmAH juba see teeb asja kahtlaseks.
Jann1 kirjutas:
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Mario.
sõnum 11.05.2011 13:54:46 vasta tsitaadiga
Ei juhtu nende akudega midagi, kui vaid kiirendab tsipa surma - arvestades, et tegu on ikka regulaarse kuluga, mis ei ole ülemäära kallis, ei tasu muretseda.
ponas
sõnum 11.05.2011 14:40:22 vasta tsitaadiga
Ostsin HTC Wildifirele kaks vuffelakut eBayst, ühe hind 3,2 dollarit. Väidetav mahutavus toote kirjelduses eBays oli 1500mAh, kohale tulles oli aku peale pandud 1300mAh (seegi kate oli koopia HTC omast koos kirjadega). Tegelikult kestab see aku u 2 korda vähem kui korralik originaalaku sissetöötanuna, samuti laeb aku väga kaua.
Kas keegi teab, kust saada Wildfire originaalakut mingi mõistlikuma hinnaga kui on Kännukas pakutud?
andree
sõnum 11.05.2011 15:31:58 vasta tsitaadiga
Kas Li-polymer ja Li-ion aku kestvuse (pean silmas laadimisest tühjenemiseni) ja eluea vahel on suur vahe sees? Olen lugenud, et Li-polymer pidi olema temperatuuride suhtes vasupidavam. Aku ise on kallim ja oma kogemustes on vaid SE kes seda tüüpi akusid kasutab.
alpha
alpha
sõnum 13.05.2011 10:33:35 vasta tsitaadiga
Kui palju normaalselt telefon ööga (umbes 8 tundi) lennuki režiimis aku mahust kaotama peaks (võiks)? Mul wildfirel kaob pea 15%. Kas see okey?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Androidiga telefoni akumajandus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 19, 20, 21  järgmine
