tomb
03.05.2011 10:32:10
| Jann1 kirjutas: |
Tellisin omale selle SAMSUNG GALAXY S I9000 GOLD BATTERY 1930mAh ära. Ootan nüüd, et millal kohale tuleb ja siis saan juba öelda kas peab ka paremini kui originaal või astusin ämbrisse.
E: Kui kellelgi veel mingite akude vastu huvi mis on suurema mahutavusega kui originaal siis võin aidata tellimisega.
Saadaval näiteks,
SAMSUNG: Galaxy Lite, Galaxy Portal, i5700 Galaxy
Spica, Omnia HD i8910, Omnia Pro B7610, Wave
S8500, F859, i8320 GALAXY S |
Anna jah kindlasti teada - sai ka natukene aega tagasi neid erinevaid uuritud ja foorumitest loetud aga läksin kindla peale välja ja võtsin UK-st orginaali (~15£)
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Equinox
03.05.2011 16:44:34
Tre,
Ehk on kellelegi abiks telefoni ostul otsuse langetamiseks. Üks soomlaste tehtud aku vastupidavustesti graafik Sony Ericsson Facebooki lehelt:
The test was run with the Rightware Basemark GUI-tool. Using the Battery test option. With the screen brightness set to full and all batterytime enhancements set to off, in Flight mode.
The test software generates full CPU and GPU load for the phone. |
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
ronn
03.05.2011 17:01:45
| Küsiks uuest nende laadijate kohta, kas on mingi vahe Samsungi originaal ja näiteks TELEMARGi laadijal. OK laadimisvool ehk on erinev aga ülejäänud peaks ju sama olema. Kas laadimisvooluga on nii, et mida suurem seda parem?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
olafsand
03.05.2011 17:04:01
| Mina ostsin autolaadija (sigaretisüütaja>USB pesa), millel 500mA. Originaal on 700mA seinalaadija. Laeb see auto oma 3h ja tühjeneb ka oluliselt rutem.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
ronn
03.05.2011 17:10:15
| Huvitav miks?
olafsand
03.05.2011 21:55:47
| Ju siis nõrgema vooluga ei laeta põhjalikult täis asja siiski.
62 |
Jann1
05.05.2011 20:47:04
Sain selle kuldse aku kätte, hetkel on akut alles 56%. Nüüd siis ootan millal tühjaks saab. Siis saan ööseks laadima panna ja vaadata kuidas pidamine on.
Aga aku näeb kuldsena parem välja kui see tavaline
E: kella kahest praktiliselt siiamaani telefoni näppinud, musa kuulanud, mänginud, helistanud, sõnumeid saatnud,wifi on koguaeg sees ja kasutuses ja akut alles veel 25% ( kätte saades oli 56%) Tavaliselt hommikul laadimast võttes sai telefon õhtuks kuni 10-15% peale aku aetud... Nüüd siis tehase testlaadimise 56% peab ka päeva vastu, mis on väga üllatav...
Igal juhul peab see 1930mAh akut palju kauem kui originaal... Mina olen ostuga väga rahul, kuigi hind oli natuke krõbe aga see oli seda väärt.
Põhimõttega ei ostnud ebayst seda kõige odavamat kuna elu näitab, et need kas on täiesti feigid või ei tulegi kohale ja müüa kaob koos rahaga.
128 |
weasel
06.05.2011 10:49:37
Peale GB update'i on aku pidamine päris hea telefonil - IncS Asjalik.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Draqula
06.05.2011 12:07:47
| weasel kirjutas: |
Peale GB update'i on aku pidamine päris hea telefonil - IncS Asjalik. |
Julged mingit numbrit protsentides pakkuda? Selge see, et väga subjektiivne hinnang, kuid siiski võiks.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
weasel
06.05.2011 12:15:46
| Draqula kirjutas: |
| weasel kirjutas: |
Julged mingit numbrit protsentides pakkuda? Selge see, et väga subjektiivne hinnang, kuid siiski võiks. |
Esimene number mille välja saan käia on see, et kui varem läks ööga akust 7% umbes, siis täna öösel ei läinud ühte protsentigi.
olafsand
08.05.2011 16:50:54
Hetkel peal CM7 rom ja akut laeb kuni 96% ning siis tuleb kiri ette, et laetud. Uurisin CM7 lehelt asja ja seal selline tekst:
Q: After installing CM7 I cannot charge my phone to 100%. WTH
A:No actual firmwares allows you to charge the battery to 100%, but stops a little bit before it reaches that point. This is to protect the battery from overcharging and should (in the long run) give you much better battery-life.
While stock firmwares from Samsung shows that the phone is 100% charged, this simply isn't true and is just UI-candy to make you all feel comfy. It's really charged to something around 94-98 percent.
So if your phone stops charging around that point, everything is normal, and the only new thing is that your phone is no longer lying to you
Ühesõnaga infoks neile, kellel sama asi pead vaevanud on. .
62 |
DigeBeni
08.05.2011 18:43:43
... see pole Androidi omapära, idee poolest toimivad kõik telefonid niimoodi, sama kehtib ka tühjenemise kohta ...
163 |
NATAS999
08.05.2011 19:47:51
| DigeBeni kirjutas: |
| ... see pole Androidi omapära, idee poolest toimivad kõik telefonid niimoodi, sama kehtib ka tühjenemise kohta ... |
lisaks veel sellele, et päris nulli jooksnud akut ei hakka ükski laadija enam laadima, kuna akut kas ei tuvastata (klemmipinge on 0V) või peetakse vigaseks (klemmipinge on alla nominaalväärtuse). sellise aku laadimine võib ka kurbade tagajärgedega olla, kui püütakse laadida sellise laadijaga, millel sellist kaitsesüsteemi pole.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
viimati muutis NATAS999 08.05.2011 19:48:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Anti
08.05.2011 19:50:51
Tootjapoolselt 2.1-update1-lt üle minnes custom 2.2.1-le paranes aku kestvus nii pea poole võrra. Vana fw-ga oleks hommikul laadija küljest lahti ühendades praeguseks umbes ~30% järel, praeguse kastom froyoga näitab 74%.
3G koguaeg aktiivne, päevas 10-15min wifit, niisama näppimist, paar-kolm fotot ja kõned.
edit: xperia X8-ga tegu
viimati muutis Anti 09.05.2011 09:30:37, muudetud 1 kord |
240 |
Draqula
09.05.2011 08:44:38
| Anti kirjutas: |
3G koguaeg aktiivne, päevas 10-15min wifit, niisama näppimist, paar-kolm fotot ja kõned. |
Seda olen kuulnud, et 2.1 > 2.2 andis voolumajanduses päris kõvasti tunda, mu telefonile sai karbist välja võttes kohe 2.2 stock uuendus peale. Seepärast huvitabki kui märkimisväärselt 2.2 > 2.3 mõju omab.
PS!
Kuna käesolev teema pole mudelipõhine, siis võiks postitustel juures olla telefoni mudel - muidu raske konteksti asetada, androide on seinast seina.
34 |
Meremees1
09.05.2011 09:20:39
Tavaline HTC Desire.
Kas mingi aku temperatuuri piir, millest üle aku kuumeneda ei tohiks ?
Kasutuses on selline widget nagu Battery Monitor Widget (developer - 3c06)
Ja seal saab seadistada, et millise temp juures hakkab telefon andma alarmi.
Defauldina oli see 45 kraadi celsiust või olin selle piirväärtuse ise pannud seal
ei mäleta enam aga igatahes proovisin telefoni kasutada tsikli paagikotis
kaarditasku kile all navigaatorina ja seal läks päikese käes temp nagu kasvuhoones väga
kiirelt 48 kraadini kuskil ja siis hakkas kohe karjuma. Nii et ma sedasi ei saanudki
kasutada nagu algselt plaanisin. Selge see, et temp ei ole akule hea aga kui
kõrgele selle tempi vabalt lasta võib. 47 kraadi juures oli tagakaas ikka suht soe
juba.
Anti
09.05.2011 09:33:34
| ma ütleks selle peale, et rahunege maha ja kustutage need kõikvõimalikud temperatuuridprogrammid ja muu jama enda telefonist ära.
240 |
Draqula
09.05.2011 10:12:50
| Anti kirjutas: |
| ma ütleks selle peale, et rahunege maha ja kustutage need kõikvõimalikud temperatuuridprogrammid ja muu jama enda telefonist ära. |
Kui tegemist oleks normaalsetes oludes telefoni kasutamisega, siis oleksin sinuga nõus - sellisel juhul saab telefon "endaga hakkama" ning ülekuumenemise pärast ei tasu muretseda, kuid pikalt koormates ja päikese käes lisaks küttes ei tee väike ettevaatus paha. Liitium-aku suurimad tapjad on kuumus ning süvatühjenemine.
34 |
Meremees1
09.05.2011 11:45:41
| Point ongi selles, et tavaoludes kasutades ei ole häda midagi. Kui pidevalt näppida ja mängida, siis tõuseb temp vbl 36 kraadini. Paagikoti kile all tsikli peal oli aga temp kibekiirelt pea 50. Ma tõesti ei tea, kui kõrgeks oleks temp seal tõusnud kuna telefoni võtsin sealt kohe ära ja panin taskusse kuhu tuul sõites peale puhus. Ei taha nagu katseid teha ka oma telefoniga väga, et kas peab vastu või mitte. Võimalik et see temp polekski tõusnud seal edasi ja võimalik et 50 kraadi pole ka mingi probleem aga nagu maiitud siis ei ole see kuumenemine sugugi hea akule ja noh äkki mingi hetk viskab üldse vedru välja telefon... või on nii nutikas et lülitab ennast välja kui asi päris käest ära hakkab minema.
NATAS999
09.05.2011 18:02:18
Meremees1, 50 on juba paha jah akule, muust elektroonikast ei tea, palju see kannatab. kuni 40 peaks ok olema.
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
meie
11.05.2011 13:53:06
Endiselt parem kui originaal?
Endal Defyle mõttes tellida samuti http://cgi.ebay.co.uk/MOTOROLA-DEFY-MB525-BF5X-GOLD-2430MmAH-BUSINESS-BATTERY-/220765338239?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3366a3ba7f
Samas teevad muret negatiivsed kommid, kus ei olda asjaga rahul. Kuulutuses 2430MmAH, akul kirjas 1930MmAH juba see teeb asja kahtlaseks.
| Jann1 kirjutas: |
Põhimõttega ei ostnud ebayst seda kõige odavamat kuna elu näitab, et need kas on täiesti feigid või ei tulegi kohale ja müüa kaob koos rahaga. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Mario.
11.05.2011 13:54:46
| Ei juhtu nende akudega midagi, kui vaid kiirendab tsipa surma - arvestades, et tegu on ikka regulaarse kuluga, mis ei ole ülemäära kallis, ei tasu muretseda.
6 :: |
217 |
ponas
11.05.2011 14:40:22
Ostsin HTC Wildifirele kaks vuffelakut eBayst, ühe hind 3,2 dollarit. Väidetav mahutavus toote kirjelduses eBays oli 1500mAh, kohale tulles oli aku peale pandud 1300mAh (seegi kate oli koopia HTC omast koos kirjadega). Tegelikult kestab see aku u 2 korda vähem kui korralik originaalaku sissetöötanuna, samuti laeb aku väga kaua.
Kas keegi teab, kust saada Wildfire originaalakut mingi mõistlikuma hinnaga kui on Kännukas pakutud?
andree
11.05.2011 15:31:58
| Kas Li-polymer ja Li-ion aku kestvuse (pean silmas laadimisest tühjenemiseni) ja eluea vahel on suur vahe sees? Olen lugenud, et Li-polymer pidi olema temperatuuride suhtes vasupidavam. Aku ise on kallim ja oma kogemustes on vaid SE kes seda tüüpi akusid kasutab.
alpha
13.05.2011 10:33:35
| Kui palju normaalselt telefon ööga (umbes 8 tundi) lennuki režiimis aku mahust kaotama peaks (võiks)? Mul wildfirel kaob pea 15%. Kas see okey?
Jann1
13.05.2011 11:05:23
| Minul ei kesta kumbji aku enam rohkem kui päev. Läpakas andis otsad ja nüüd kasutan mobla koguaeg ja 12tunniga imeb aku ikka tühjaks. Ja pole vahet kas see originaal voi kuldne. Aga noo mina ei tea. Telefon sööb ööga ka ise juba 7-10%akut ära. Aga mina ei kurda selle kuldse aku üle.
128 |
ufo56
13.05.2011 12:08:06
Android 2.3 ga on ikka aku vastupidavus masendav. Ei ole sittagi näppinud ja aku ei pea 24 tundigi vastu. htc DHD
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Jann1
13.05.2011 12:23:47
| Kui palju sa moblat näpid ja kas mingi akusäästja ka peal?
128 |
ufo56
13.05.2011 12:33:15
Ei ole midagi peal. EDGE sees, 3g'd eriti ei kasuta kui vaja siis lülitan sisse. Eile näiteks "näppisin" kokku 30 minutit võibolla.
67 |
andree
13.05.2011 12:54:35
Tasuvad need akusäästjad nii palju ära, et tekib tuntav vahe, kas kasutan seda säästjat (saan ühe laadimide järel +1-+2 päeva juurde) , või siis ei kasuta mitte?
Kui vahe tõestu on, et siis millist peaksin kasutama, et kasutegur oleks kõige suurem?
NATAS999
13.05.2011 19:26:38
| andree kirjutas: |
| Tasuvad need akusäästjad nii palju ära... |
ei
39 |
ronn
13.05.2011 19:34:45
| Tundub et Wifi pidev sees hoidmine imeb aku kiirest tühjaks, on mõni app millega saaks telef öelda, et kui väljud kodu Wifist siis lülita Wifi välja.
namstoop
13.05.2011 21:00:47
| ufo56 kirjutas: |
| Android 2.3 ga on ikka aku vastupidavus masendav. Ei ole sittagi näppinud ja aku ei pea 24 tundigi vastu. htc DHD |
sama siin. Saab küll fänsit graafikut vaadata kuidas aku tühjenenud on, aga see on ka kogu lohutus
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
13.05.2011 21:00:59
| ronn kirjutas: |
| Tundub et Wifi pidev sees hoidmine imeb aku kiirest tühjaks, on mõni app millega saaks telef öelda, et kui väljud kodu Wifist siis lülita Wifi välja. |
ikka on, muideks see teema oli eelmises digi ajakirjas või selle kuu omas. App selline, et mobla saab aru, millal ta lahkib kodust ja saabub mujale jne. kahjuks appi nime ei mäleta
2 trini
13.05.2011 21:47:40
| jeesus188 kirjutas: |
| ronn kirjutas: |
ikka on, muideks see teema oli eelmises digi ajakirjas või selle kuu omas. App selline, et mobla saab aru, millal ta lahkib kodust ja saabub mujale jne. kahjuks appi nime ei mäleta |
Näiteks Phone Weaver teeb seda, kuid kasutab gpsi ja see omakorda imeb ka akut niiet sellest küll tolku pole. Parem wifi seadete alt panna, et kui telefon standby'sse läheb, siis lülitub wifi ka välja. Minu telefonis vähemalt vastav valik olemas 'settings - wireless networks - wifi settings - menüü nuppu vajutada - advanced'.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
13.05.2011 22:10:50
| 2 trini kirjutas: |
| ronn kirjutas: |
Näiteks Phone Weaver teeb seda, kuid kasutab gpsi ja see omakorda imeb ka akut niiet sellest küll tolku pole. Parem wifi seadete alt panna, et kui telefon standby'sse läheb, siis lülitub wifi ka välja. Minu telefonis vähemalt vastav valik olemas 'settings - wireless networks - wifi settings - menüü nuppu vajutada - advanced'. |
seda küll, et manuaalselt saad välja lylitada. aga osadel inimeste vaid teatud kohtades wifit vaja, sel juhul see proge viimasepeal
teeb kõike mida ootad. Ise ei kasuta, sest tööl wifit pole, kodus korra proovisin kuu 2 tagasi, väga mugav
NATAS999
13.05.2011 22:25:30
| ronn kirjutas: |
paned wifi widgeti esimesele koduekraanile, mis home nuppu vajutades ette tuleb, sealt lülid sisse, kui vaja ja kui lõpetad netis surfamise, siis lülid välja. kõige parem ja kiirem variant. tavalisel desire'l käib nii, et hoiad näppu tühja koha peal, tuleb ette add to home, sealt widget, settings ja wifi.
39 |
wrx123
13.05.2011 22:45:02
| Nexus S ja Android 2.3 peab küll aku väga kaua vastu. Hetkel 4p ja 23h aku pealt jooksnud ja akut järgi 64%. Sellest 37 minutit on ekraan sees olnud. 3G ja kõik muu andmeside on kinni keeratud. Kokku 2h kasutusega ja pisut rohkemate kõnedega pidas kuskil 7 päeva kanti.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
13.05.2011 22:59:05
| wrx123 kirjutas: |
| Nexus S ja Android 2.3 peab küll aku väga kaua vastu. Hetkel 4p ja 23h aku pealt jooksnud ja akut järgi 64%. Sellest 37 minutit on ekraan sees olnud. 3G ja kõik muu andmeside on kinni keeratud. Kokku 2h kasutusega ja pisut rohkemate kõnedega pidas kuskil 7 päeva kanti. |
kas sa kasutad moblat ka või seisab kaunistusena aknalaual
mu mobla tahab juhet juba peale 7 tundi kui kasutan seda selle aja jooksul aktiivselt 4-5h
kui ei kasutaks yldse, siis nädala peaks vastu vabalt. aga see tähendab, et olen kyyndimatu
olafsand
13.05.2011 23:06:57
Galaxy S peal hetkel 2.3.3 vigane. St telefon ei saa unerežiimile minna mingi draiveri vea tõttu ja tänu sellele proovib seda teha siiski järjepidevalt ning prose kasutus üleval. Akukasutuse all on hommikul nr 1 kasutaja Android OS. Kell 0:00 magama, akunäit 92% ja kell 6:30 ärgates akunäit 65%. Android OS juures kiri CPU kasutus 55m37s Asi pidi korda tehtama juuni keskpaigaks. Info XDA foorumist mingist teemast.
62 |
inca
14.05.2011 09:20:57
| wrx123 kirjutas: |
5 päeva jooksul 37 minutit kasutust? Tahaks trollida rohkem
_________________ KASS |
161 |
ronn
14.05.2011 12:09:51
| See Wifi nupp homescreenil on hea, kuid kui unustad välja lülitada on jälle aku tühi.
Jann1
14.05.2011 12:30:40
| Võtsin kell 11 aku laadimast ära ja nüüdseks akut alles 47% vat see on kulumine. Kasutanud olen teda umbes kaks tundi.
128 |
olafsand
14.05.2011 17:19:15
| Jann1, 2.3 on peal jah?
62 |
Jann1
14.05.2011 17:29:50
| 2.2.1 on peal. Ei ole veel vahetanud kuna olen lugenud, et jamasid palju ja hetkel hoidun. kui just samsa ise ei paku uuendust.
128 |
14.05.2011 17:31:44
| Jann1 kirjutas: |
| 2.2.1 on peal. Ei ole veel vahetanud kuna olen lugenud, et jamasid palju ja hetkel hoidun. kui just samsa ise ei paku uuendust. |
see küll nüüd õige väide pole , 2.3.3 ikka väga hyva
olafsand
14.05.2011 17:42:06
| Jann1 kirjutas: |
see küll nüüd õige väide pole , 2.3.3 ikka väga hyva  |
Muidugi on hüva, aga mitte Galaxy S I9000 peal. Öösel kuue tunniga 23% akust läinud, pole just väga hüva, kui veel äratama ka peab ja magama minnes 20% ees on
62 |
2 trini
14.05.2011 18:00:59
| 2 trini kirjutas: |
| ronn kirjutas: |
teeb kõike mida ootad. Ise ei kasuta, sest tööl wifit pole, kodus korra proovisin kuu 2 tagasi, väga mugav |
Jah, aga kuna antud juhul oli teemaks aku vastupidavuse tõstmine, siis selline lahendus just ei aita kaasa eriti ju
Digis vist oli juttu programmist Tasker kui õieti mäletan, aga Phone Weaver on esiteks palju odavam ja teeb sama asja ära, samuti lihtsam kasutada. Taskeriga läheb pool elu enne kui kõik nii paika saad nagu vaja Samas rohkem võimalusi, iseasi, kas kõike seda ka tarvis on...
15 |
Ibrahim
15.05.2011 00:41:10
Bladega 2,3 kulub öö jooksul 1-2 % kui aku on suht täis, kui on nii 20-30 % siis ei kulu midagi ehk alla 1% öö jooksul.
Ja minu öö on 8-10 tundi tavaliselt
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
ronn
15.05.2011 07:11:14
| olafsand kirjutas: |
Galaxy S peal hetkel 2.3.3 vigane. St telefon ei saa unerežiimile minna mingi draiveri vea tõttu ja tänu sellele proovib seda teha siiski järjepidevalt ning prose kasutus üleval. Akukasutuse all on hommikul nr 1 kasutaja Android OS. Kell 0:00 magama, akunäit 92% ja kell 6:30 ärgates akunäit 65%. Android OS juures kiri CPU kasutus 55m37s Asi pidi korda tehtama juuni keskpaigaks. Info XDA foorumist mingist teemast. |
Tore, sama jama, kas mingit lahendust selle ka on, peale uuenduse ootamise.
