mhei
13.04.2011 13:08:08
proovi googeldada selle flashi nime ja vaata mi sealt pakub
_________________ ツ |
inc
mhei
18.04.2011 23:09:45
proovi arvutile restart teha, äkki see aitab........
flameas
20.04.2011 19:04:43
Logib suvaliselt välja..kõige uuem Msn. Mis kamm on?
Wusses
mehine eesti muffin
25.04.2011 10:42:03
hey..
kas kellelgi on sama probleem
Msn-il tuleb mingi error suht tihti ..
nt jätan arvuti tööle ööseks..hommikul ees kiri- msn-il on tõsine error "restart või pane kinni" vms.. see jama on umbes 24h sees 3-4 korda :S
Veateadet hetkel ei tea ..
Win 7 64bit
peaks olema uusim msn ..
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
Flacko
Joonistusmaniakk!
26.04.2011 19:29:51
Kuidas MSNnis näha saab, kes sind viimati kontaktidesse lisas? Keegi lisas mind hommikul msnni aga enam ei mäleta aadressi ega ka nime, tahtsin teada kesse on. Mäletan mingi kriku või kziku sarnane nimi oli ....
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
Tiiger15
26.04.2011 22:34:04
Krt kuidas arvutile flash nii peale installida, et ta ei moundiks ennast mõne brauseri külge. Muidu kõik OK aga msni sisse logides tuleb kiri ala "Su flashplayer vajab uuendamist, installi ja loobu on 2 valikut" Panen loobu siis msn jookseb muidu kenasti (enamasti 3x nädalas hangub surmani kokku ka) ja kui panen install siis läheb chromiga flashplayeri kodukale ja seal pm kiri, et your browser has already installed the latest version of flash player. WTF? Võtsin IE ja sellega sama jutt, your browser blabla.... Mul naq pole browserile ju vaja....Krt se msn ikka on üks saast, aga ilma ka ei saa ...
Kahe inimese pärast ikka tarvis seda programmijupikest...
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
27.04.2011 00:29:54
| Tiiger15 kirjutas: |
Kahe inimese pärast ikka tarvis seda programmijupikest...  |
No Firefoxiga seda jama ei tohiks olla, kuna see flash mida MSN "sööb" on ActiveX põhine aga Firefox kasutab alternatiivset
Wusses
mehine eesti muffin
27.04.2011 16:45:39
| Wusses kirjutas: |
hey..
Win 7 64bit
peaks olema uusim msn .. |
http://www.upload.ee/image/1301505/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.jpg
Fukiku
11.05.2011 15:25:29
Probleem järgmine: MSNi sisse logides kõik toimib nagu viis, aga mingil suvalisel ajahetkel ei saa ma enam inimestega rääkida - tuleb klassikaline "message could not be delivered" viga. Samuti kuulu järgi ei saa inimesed siis enam minuga rääkida, kuigi neil vist veateadet ei tule, sest on pikki monolooge mulle maha räägitud ilma, et ma midagi sellest teaks. Aitab selle vastu kõigi minu kontosse sisse logitud MSNi klientide välja logimine (Sign out from everywhere, tavaliselt olen töö- ja koduarvutist paralleelselt sees). Uuesti sisse logides kõik jälle toimib mingi ajani.
Mõlemas arvutis on Live Messenger 2009, kodus 32-bit Vista, tööl 64-bit Win7. Mõlemas masinas on installitud ka Messenger Plus! viimane versioon, juhuks kui see midagi mõjutada võib.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
voolukivi
18.05.2011 13:04:33
| Tahan privaatsuse mõttes osad msn-i aaderessid ära kustutada. Need on lisatud mul Block listi nimekirja.Huvitav oli see, et ära lasi kustutada ainult ühe aadressi, millele oli delete aktiveeritud. Teisel on delete aktiveerimata ja seega ei lase neid kuidagi kustutada. Tänud kui keegi oskab suunata kuidas seda teha.
2 trini
18.05.2011 15:36:51
| voolukivi kirjutas: |
| Tahan privaatsuse mõttes osad msn-i aaderessid ära kustutada. Need on lisatud mul Block listi nimekirja.Huvitav oli see, et ära lasi kustutada ainult ühe aadressi, millele oli delete aktiveeritud. Teisel on delete aktiveerimata ja seega ei lase neid kuidagi kustutada. Tänud kui keegi oskab suunata kuidas seda teha. |
Kustutada saab vaid neid, kes sind on kustutanud. Kui sina nende listis endiselt oled, siis ei saagi.
siinus
18.05.2011 20:06:23
| 2 trini kirjutas: |
| Kustutada saab vaid neid, kes sind on kustutanud. Kui sina nende listis endiselt oled, siis ei saagi. |
loogikamootor jooksis praegu kokku.
Kuidas teised saaksid siis mind kustutada, kui mina pole neid kustutanud?
suht nokk-kinni saba-lahti seis
_________________ suck less | no slop grenade
2 trini
18.05.2011 21:14:17
Kui mõlemad teineteist kustutavad, siis ilmub see delete ka sinna. Lihtne ju
Aga see on nii vaid vanade ,ammu lisatud kontaktidega. Nüüd enam serverile infot selle kohta ei edastata, kas oled kellegi listis või ei. Kui sina kedagi lisad, siis on sul delete alati aktiivne, samas teisel poolel mitte. Ja vastupidi.
pois11
18.05.2011 21:59:31
| Öelge mulle palun, et mis pull see on, et osadele saan pilte saata ja osadele ei luba pilte saada.. ometi see kellele tahaks saata kasutab kõige uuemat msni ja sooviks pilte vastu võtta. Isegi samas ruumis olles ühe ruuteri taga olles ei saa pilte saata.
mhei
24.05.2011 17:28:56
kuidas msnil parooli muuta ????
tsihh
24.05.2011 17:59:12
| mhei kirjutas: |
| kuidas msnil parooli muuta ???? |
login.live.com kaudu
mhei
24.05.2011 23:03:46
tsihh,
tänud, oli juba ära unustanud
voolukivi
31.05.2011 18:17:31
| Siin eespool ma küsisin Kuidas saab messerist aadressid ära kustutada mida pole vaja. Kahjuks ei lase ka siis ära kustutada kui teine kelle aadressi tahan ära kustutada on mind oma listist ära kustutanud.Minul on ikka Delete mitte aktiivne.
siinus
01.06.2011 08:44:48
kas live.com portaalilahendus ei aita?
M8T0
10.06.2011 23:21:27
miks järsku ei tööta enam pilti sharemine või saatmine. lihtsalt ei saa enam lohistada midagi kontakti aknasse. samuti pole kuskil saatmisvõimalust.
kõige uuem msn (15.4.xxxx)
right5
14.06.2011 15:03:07
| Hopsti! Selline asi, avastasin et minu msni kontaktid on avalikud. Kuidas nad ära peidan?
ertr2
14.06.2011 17:02:17
| right5 kirjutas: |
| Hopsti! Selline asi, avastasin et minu msni kontaktid on avalikud. Kuidas nad ära peidan? |
ei saagi, kõigil on. Vähemalt niipalju kui mina olen uurinud.
2 trini
14.06.2011 21:29:07
| ertr2 kirjutas: |
| right5 kirjutas: |
ei saagi, kõigil on. Vähemalt niipalju kui mina olen uurinud. |
Halvasti oled uurinud siis... live.com privacy settings all saab ära peita.
poroloon
15.06.2011 15:46:53
kas ma olen ajast maas või mida, aga ma ei leia üles kohta, kus saaks näha, kes mind on endale kontaktidesse lisanud. Varem nägin seda seadete ja privaatsuse all kahepoolse kastiga aknas, paremal oli block-list. Keda vasakul (enam) polnud, see polnud mind lisanud (või oli kustutanud). Närvi ajab see uus messenger!
_________________ Psycho the rapist (ja nüüd eemalda tühikud) |
danny
17.06.2011 12:12:53
Probleem error koodis 8100030d, ei lase kuidagi msni logida, olen proovinud mitmeid õpetusi, aga ei midagist.Teab keegi midagi kosta selle kohta?
Nädalake tagasi sain veel ilusti, siis oli netiks Fin Elisa tikk.
Reinstall ei aidanud
Win 7
Msn 11
Net: Fin Sonera tikk
libe
kvaliteetne mees
17.06.2011 16:26:14
| danny kirjutas: |
Win 7
Msn 11
Net: Fin Sonera tikk |
pane kell või kuupäev õigeks
_________________ ☠ |
danny
17.06.2011 16:40:15
| libe kirjutas: |
| danny kirjutas: |
Win 7
Msn 11
pane kell või kuupäev õigeks |
Unustasin mainida, et on õiged.
23.06.2011 01:21:40
Heh täiesti ajuvaba süsteem
Probleem selles, et ma ei saa ligi enam sellele emaili aadressile millega ma kunagi Windows Live ID registreerisin.
Samas kui ma tahan oma Live ID profiili primaarset emaili muuta, siis tahab saata kinnituskoodi just sellele aadressile mida ma eemaldada tahan ja millele ma ligi ei saa
Kui ma üritan muuta oma Live ID aadressi kuju praeguse meili peale siis ütleb üldse, et see aadress pole saadaval
EDIT:
Leidsin siiski, et mul oli oma praeguse meiliga tühi konto regatud, seega eemaldasin selle ja üritasin siis oma praeguse Live ID konto aadressi muuta:
| There's a temporary problem with the service. Please try again. If you continue to get this message, try again later. |
EDIT2:
Eemaldasin omatead kõik Live ID kontod ja andmed aga raip ei lase IKKA mu meiliaadresiga uut kontot teha :
| *******@gmail.com is already a Windows Live ID. If this is your ID, you can use it to sign in. |
Eks ootan päevakese.Vb läheb kauem aega pärast vanade kontode eemaldamist, et kogu info kaoks serveritest ja et ma saaksin uue konto teha
libe
kvaliteetne mees
23.06.2011 01:45:45
täiesti loogiline süsteem, vastasel juhul oleks igapäevaselt paljudel kontod kaaperdatud
libe
kvaliteetne mees
23.06.2011 02:13:27
| tomorrow kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| täiesti loogiline süsteem, vastasel juhul oleks igapäevaselt paljudel kontod kaaperdatud |
Loogiline süsteem millega ma mässasin oma tund aega
Point selles, et isegi sisseloginuna eemaldad oma konto ja kõik andmed ja siis asi ikka kaebleb, et see meiliaadress on ikka registreeritud  |
mõtle nüüd olukorda, kus keegi üritaks kõike seda sama teha sinuga, kuigi sul vana aadress veel toimib?
23.06.2011 02:29:03
| libe kirjutas: |
| libe kirjutas: |
mõtle nüüd olukorda, kus keegi üritaks kõike seda sama teha sinuga, kuigi sul vana aadress veel toimib? |
Sisseloginuna panin secondary aadressiks oma praeguse aadressi aga seda aadressi ei saanud kinnitada kui primary aadressile sisse ei loginud.Mis loll süsteem see selline on?
Olin juba autoriseeritud
Irww24
29.06.2011 00:24:13
| hmm..minul selline probleeme ,et ei saa msn 9 't installida . windows updatega tuli see kõige uuem msn, mis absoluutselt kohe ei meeldi . uninstallisin selle ära, tõmbasin msn 9 ,hakkasin seda installima, aga see näitas , et see kõige uuem msn on veel arvutis , installida ei saa. nüüd mul ei olegi arvutis msni, ebuddys pean käima .mis selle probleemiga ette võtta ??
29.06.2011 10:27:35
| Irww24 kirjutas: |
| hmm..minul selline probleeme ,et ei saa msn 9 't installida . windows updatega tuli see kõige uuem msn, mis absoluutselt kohe ei meeldi . uninstallisin selle ära, tõmbasin msn 9 ,hakkasin seda installima, aga see näitas , et see kõige uuem msn on veel arvutis , installida ei saa. nüüd mul ei olegi arvutis msni, ebuddys pean käima .mis selle probleemiga ette võtta ?? |
Siit samast leidsin 8.5 versiooni( vist oli see), mis töötab väga edukalt siiani
Henry
29.06.2011 14:15:46
Oleks vaja kuskilt tõmnata "puhas" st lisadeta msn. Andke mõni usaldusväärne link! Äitah.
_________________ LHV promolink sulle 50€ ja mulle 50€
lhv.ee/et/invite?7QZEwlvYRj |
Henry
29.06.2011 14:28:16
Oled sa kindel, et see on "puhas" ja puhas?
01.07.2011 21:00:59
kas keegi veel sisse messengeri sisse ei saa ?
olin sisse logitud, aga yhtegi kontakti sees polnud, mis on ikka väga kahtlane
Logisin välja ja nüüd error 81000323
Edit:
Ei tea milles asi, äkki 8.5 andis lõpuks otsad
tõmbasin avalehe variandi ja nüüd töötab vist
Raynor
danny
17.07.2011 22:08:00
| Mis on parim msni asendaja, millega siduda msni, fb jne? Nagu näiteks trillian?
punktiir
21.07.2011 14:21:15
no nii mul selline jama et live messenger ei tha äivituda viskab ette errori
Windows Live Messenger has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
ja error selline:
AppName: msnmsgr.exe AppVer: 14.0.8117.416 AppStamp:4bc935af
ModName: ntdll.dll ModVer: 5.1.2600.5755 ModStamp:49901d48
fDebug: 0 Offset: 00037453
proovisin reinstallida tegin clean installi. ei midagi
libe
kvaliteetne mees
21.07.2011 20:33:42
panid mingi olulise windowsi servise kinni niikuinii
