mhei
13.04.2011 13:08:08
proovi googeldada selle flashi nime ja vaata mi sealt pakub
_________________ ツ |
13.04.2011 14:28:11
Ilmselt tahab ActiveX flashi.
inc
18.04.2011 22:58:44
Oodata, kuni teenus on jälle saadaval?
mhei
18.04.2011 23:09:45
proovi arvutile restart teha, äkki see aitab........
18.04.2011 23:14:45
Üldiselt see "teenus pole saadaval" error on seotud Microsofti serverite jamadega. Kõik korrad, kui olen seda teiste kontode peal kogenud, on asi paari tunni jooksul ise lahenenud.
flameas
20.04.2011 19:04:43
Logib suvaliselt välja..kõige uuem Msn. Mis kamm on?
Wusses
mehine eesti muffin
25.04.2011 10:42:03
hey..
kas kellelgi on sama probleem
Msn-il tuleb mingi error suht tihti ..
nt jätan arvuti tööle ööseks..hommikul ees kiri- msn-il on tõsine error "restart või pane kinni" vms.. see jama on umbes 24h sees 3-4 korda :S
Veateadet hetkel ei tea ..
Win 7 64bit
peaks olema uusim msn ..
_________________ tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga - Toolrepair OÜ |
Flacko
Joonistusmaniakk!
26.04.2011 19:29:51
Kuidas MSNnis näha saab, kes sind viimati kontaktidesse lisas? Keegi lisas mind hommikul msnni aga enam ei mäleta aadressi ega ka nime, tahtsin teada kesse on. Mäletan mingi kriku või kziku sarnane nimi oli ....
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
Tiiger15
26.04.2011 22:34:04
Krt kuidas arvutile flash nii peale installida, et ta ei moundiks ennast mõne brauseri külge. Muidu kõik OK aga msni sisse logides tuleb kiri ala "Su flashplayer vajab uuendamist, installi ja loobu on 2 valikut" Panen loobu siis msn jookseb muidu kenasti (enamasti 3x nädalas hangub surmani kokku ka) ja kui panen install siis läheb chromiga flashplayeri kodukale ja seal pm kiri, et your browser has already installed the latest version of flash player. WTF? Võtsin IE ja sellega sama jutt, your browser blabla.... Mul naq pole browserile ju vaja....Krt se msn ikka on üks saast, aga ilma ka ei saa ...
Kahe inimese pärast ikka tarvis seda programmijupikest...
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
27.04.2011 00:29:54
Tiiger15 kirjutas: |
Kahe inimese pärast ikka tarvis seda programmijupikest...  |
No Firefoxiga seda jama ei tohiks olla, kuna see flash mida MSN "sööb" on ActiveX põhine aga Firefox kasutab alternatiivset
Wusses
mehine eesti muffin
27.04.2011 16:45:39
Wusses kirjutas: |
hey..
Win 7 64bit
peaks olema uusim msn .. |
http://www.upload.ee/image/1301505/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.jpg
Fukiku
11.05.2011 15:25:29
Probleem järgmine: MSNi sisse logides kõik toimib nagu viis, aga mingil suvalisel ajahetkel ei saa ma enam inimestega rääkida - tuleb klassikaline "message could not be delivered" viga. Samuti kuulu järgi ei saa inimesed siis enam minuga rääkida, kuigi neil vist veateadet ei tule, sest on pikki monolooge mulle maha räägitud ilma, et ma midagi sellest teaks. Aitab selle vastu kõigi minu kontosse sisse logitud MSNi klientide välja logimine (Sign out from everywhere, tavaliselt olen töö- ja koduarvutist paralleelselt sees). Uuesti sisse logides kõik jälle toimib mingi ajani.
Mõlemas arvutis on Live Messenger 2009, kodus 32-bit Vista, tööl 64-bit Win7. Mõlemas masinas on installitud ka Messenger Plus! viimane versioon, juhuks kui see midagi mõjutada võib.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
voolukivi
18.05.2011 13:04:33
Tahan privaatsuse mõttes osad msn-i aaderessid ära kustutada. Need on lisatud mul Block listi nimekirja.Huvitav oli see, et ära lasi kustutada ainult ühe aadressi, millele oli delete aktiveeritud. Teisel on delete aktiveerimata ja seega ei lase neid kuidagi kustutada. Tänud kui keegi oskab suunata kuidas seda teha.
2 trini
18.05.2011 15:36:51
voolukivi kirjutas: |
Tahan privaatsuse mõttes osad msn-i aaderessid ära kustutada. Need on lisatud mul Block listi nimekirja.Huvitav oli see, et ära lasi kustutada ainult ühe aadressi, millele oli delete aktiveeritud. Teisel on delete aktiveerimata ja seega ei lase neid kuidagi kustutada. Tänud kui keegi oskab suunata kuidas seda teha. |
Kustutada saab vaid neid, kes sind on kustutanud. Kui sina nende listis endiselt oled, siis ei saagi.
siinus
18.05.2011 20:06:23
2 trini kirjutas: |
Kustutada saab vaid neid, kes sind on kustutanud. Kui sina nende listis endiselt oled, siis ei saagi. |
loogikamootor jooksis praegu kokku.
Kuidas teised saaksid siis mind kustutada, kui mina pole neid kustutanud?
suht nokk-kinni saba-lahti seis
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
2 trini
18.05.2011 21:14:17
Kui mõlemad teineteist kustutavad, siis ilmub see delete ka sinna. Lihtne ju
Aga see on nii vaid vanade ,ammu lisatud kontaktidega. Nüüd enam serverile infot selle kohta ei edastata, kas oled kellegi listis või ei. Kui sina kedagi lisad, siis on sul delete alati aktiivne, samas teisel poolel mitte. Ja vastupidi.
pois11
18.05.2011 21:59:31
Öelge mulle palun, et mis pull see on, et osadele saan pilte saata ja osadele ei luba pilte saada.. ometi see kellele tahaks saata kasutab kõige uuemat msni ja sooviks pilte vastu võtta. Isegi samas ruumis olles ühe ruuteri taga olles ei saa pilte saata.
mhei
24.05.2011 17:28:56
kuidas msnil parooli muuta ????
tsihh
24.05.2011 17:59:12
mhei kirjutas: |
kuidas msnil parooli muuta ???? |
login.live.com kaudu
mhei
24.05.2011 23:03:46
tsihh,
tänud, oli juba ära unustanud
voolukivi
31.05.2011 18:17:31
Siin eespool ma küsisin Kuidas saab messerist aadressid ära kustutada mida pole vaja. Kahjuks ei lase ka siis ära kustutada kui teine kelle aadressi tahan ära kustutada on mind oma listist ära kustutanud.Minul on ikka Delete mitte aktiivne.
siinus
01.06.2011 08:44:48
kas live.com portaalilahendus ei aita?
M8T0
10.06.2011 23:21:27
miks järsku ei tööta enam pilti sharemine või saatmine. lihtsalt ei saa enam lohistada midagi kontakti aknasse. samuti pole kuskil saatmisvõimalust.
kõige uuem msn (15.4.xxxx)
right5
14.06.2011 15:03:07
Hopsti! Selline asi, avastasin et minu msni kontaktid on avalikud. Kuidas nad ära peidan?
