uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Exchangest ja spämmi tõrjumisest märgi kõik teemad loetuks
warwas
warwas
sõnum 09.05.2011 23:33:41 Exchangest ja spämmi tõrjumisest vasta tsitaadiga
Vaevan siin juba mõnda aega end kahe probleemiga.
Probleem #1 - Kui mõistlik on installida Exchange DC'ga samale masinale? Millised on võimalused näppu lõikamiseks?
Microsoft ise seda mõtet heaks ei kiida aga samas SBS ju töötabki täpselt sedasi. Mida on seal teistmoodi tehtud kui näiteks Standardi puhul?
Ega ma muidu ei vaevakski ennast sellega aga lihtsalt serverite arv kogu projekti realiseerimiseks on tiba liiga väike. Kuskilt tuleb hakata nurki lõikama...
Probleem #2 - milline oleks mõistlik lahendus Exchange 2010'st spämmi eemale tõrjumiseks? Mingid mehhanismid on tal vist endal ka sees? Kaspersky'l paistab midagi olevat (tööjaamad on nagunii kõik Kaspersky peal). Veebiavarustes kiidetakse GFI MailEssentials nimelist asja. On veel midagi, mis tasuks uurimist?
Spezz
sõnum 10.05.2011 00:28:50 vasta tsitaadiga
1. Nii ja naa. Restart võtab standardconfis hiiglama aja kuna AD teenused kukuvad enne exchange maha ja exchange jääb selle tõttu ootama. Asi lahendatav scriptidega, mis algatuseks exchange maha tapavad ja siis restardi teevad.
2. Endal kogemus IronPort nimelise lahendusega, mis seni postkastini lasknud ~1 rämpsposti kvartalis. Tasuta ilmselt midagi head ei leia.
warwas
warwas
sõnum 10.05.2011 07:30:58 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Tasuta saamine ei olegi hetkel prioriteet.
Mis sul sellest IronPort'ist kasutusel on - eraldi appliance või see "Cisco IronPort Managed Email Security"?
Spezz
sõnum 10.05.2011 13:32:22 vasta tsitaadiga
Tegelikult suisa 2 eraldi kasti. Üks on MX preference 10 ja teine 20.
warwas
warwas
sõnum 10.05.2011 13:43:40 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
OK. Minu projekti puhul oleks see juba overkill...
Veebis surfates jäi silma veel üks infokild
DSAccess will no longer failover
Normally, if Active Directory services are busy or not responding, the Exchange services will failover to use other domain controllers. When Exchange is on a domain controller, this failover will not occur; this is by design.
See käis siis Exchange 2003 kohta. Kas on midagi muutunud või on ka 2010 sama häda küljes?
limp
limp
sõnum 10.05.2011 13:44:55 vasta tsitaadiga
Probleemi nr 2 soovitaks http://www.vamsoft.com/ - kasutanud ligi 6 aastat ja pole pidanud pettuma.
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
Spezz
sõnum 10.05.2011 14:57:10 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Spezz kirjutas:
Pole õrna aimugi paraku ..
Noname
Noname
sõnum 10.05.2011 15:31:36 vasta tsitaadiga
1. Kunagi oli see tõesti nii, et hea tava oli mitte DC-d hoida exchangega samas masinas. Juba mõnda aega pole sellel taval mingit reaalset põhjust.
2. Kõige parem ja pealekauba ka tasuta on ikka ip block list provaiderite kasutamine. Pane spamhaus ja spamcop peale ja pole ühtegi kolmandat programmi vaja.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 10.05.2011 16:23:19 vasta tsitaadiga
Põhjuseid, miks mitte panna exchange'i DC peale tööle on mitmeid, turvalisus eelkõige, Spezz'i kirjeldatud 'racing condition', jne. Nimekiri on pikk. Spämmi võib tõepoolest panna kontollima pelgalt open-relay baasidest aga oluliselt efektiivsem on ikkagi korralik spamassassin + greylisting. Päris tasuta saab selle siis kui enne exchange'i torgata üks linuxiline ja sinna vajalik tarkus peale.
Spezz
sõnum 10.05.2011 18:39:47 vasta tsitaadiga
DC+Exchange kooslus on tõesti mõistlik ainult hädajuhul üles panna.
Spammi filtreerimise kohalt - tasulise lahenduse(kasvõi Ironport) paned püsti ja unustad. Tasuta asjadel peab vastava ala spetsialist "kätt hoidma".
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 10.05.2011 19:46:02 vasta tsitaadiga
Spezz, siin ma sinuga nõustuda ei saa. Täiesti tasuta spamassassin + open relay + greylist filtrid on mul kümnete klientide juures püsti ning 'kätt hoida' pole seal midagi. SA uuendab ennast automaatselt ning kõik muu ei vaja pea mitte kunagi sekkumist. Hooldusvajadus ehk 5min aastas ja seda ka peamiselt tarkvara uuenduste laadimiseks.
warwas
warwas
sõnum 11.05.2011 09:33:33 vasta tsitaadiga
Tänud kaasa mõtlemast.
Eks ma siis üritan omal need rakendused kuidagi masinate peal ringi kabetada. Kui tundub "DC + mitte väga kõva koormusega SQL 2005"? Sedasi saaks Exchange tõesti täiesti omaette masina peale jätta...
Noname
Noname
sõnum 11.05.2011 23:31:56 vasta tsitaadiga
Palun põhendust miks exchange ja dc ei ole korraga mõistlik. Ja selgete argumentidega ja analüüsidega palun.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 12.05.2011 00:25:53 vasta tsitaadiga
teise punkti puhul soovitaks ise kah gfi-d mitme kliendi serverites see peal ja hoiab spämmi väga ilusti kontrolliall.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 12.05.2011 06:36:34 vasta tsitaadiga
Noname, UTFG. Materjali seal nii et tapab.
sukelduja
sukelduja
sõnum 12.05.2011 11:55:30 vasta tsitaadiga
Aga virtualiseeri ära, pane exchange ühte virtuaalmasinasse ja DC teise. Kui koormus väga suur ei ole, siis töötab nagu kulda.
Exchange enda vahendid on spammitõrjumiseks üsna head. Ütleks, et saab parema tulemuse kui spammassassiniga.
Noname
Noname
sõnum 12.05.2011 18:55:49 vasta tsitaadiga
Andrus Luht kirjutas:
Seda oskan isegi. Aga enamus on seal BS.
Tahtsin, et keegi oma sõnadega sellest räägiks aga ilmselgelt ei suudeta seda teha.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 12.05.2011 19:11:29 vasta tsitaadiga
Noname, et sul ka jätkub seda ... Enamus pole kohe kindlasti BS. Kasuta törtsu tervet talupoja mõistust jama välja filtreerimiseks. Seda aga oodata, et keegi sulle siin mingisugust emakeelselt kokkuvõtet või ümberjutustust tegema hakkab? Unista edasi...
Noname
Noname
sõnum 12.05.2011 20:14:54 vasta tsitaadiga
Enamus on kohe kindlasti BS ja väga vähe tõde on selles. Tõestus selleks on SBS. Ei tahagi et keegi midagi tõlgiks. Tahan öelda, et see punkt 1 on suht BS aga millegipärast kõik sinusugused tarkpead seda jälgivad.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 12.05.2011 20:46:47 vasta tsitaadiga
Noname, las jääb sulle su arvamus. Igaühel on õigus selleks. Püüa ainult pidurdada oma BS'i maaniat (loe: tituleerida kõike ja kõikjal BS'iks). Tõestada omi väiteid SBS'i najal on meelevaldne peamiselt seepärast, et SBS'ile on eraldi sisse ehitatud terve rida mehhanisme, mis võimaldavad ühel füüsilisel masinal jooksutada tervet rida erinevaid MS'i tooteid, mida MS ise ka ei soovita tavaolukorras ühel ja samal masinal jooksutada. SBS on pakendatud säästutoode hinnatundlikule väikekliendile. Kõik.
sukelduja
sukelduja
sõnum 13.05.2011 07:57:53 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
Microsofti ametlik seisukoht on, et Exchange DC peale ei ole soovitav konfiguratsioon. nuff said.
Näiteks Exchange 2010 puhul ei saa dcpromo exchange serveris üldse käima panna. Väikeses organisatsioonis võid jooksutada Exchanget ja DC eraldi virtuaalmasinates HyperV peal.
