warwas
10.05.2011 00:33:41
Exchangest ja spämmi tõrjumisest |
Vaevan siin juba mõnda aega end kahe probleemiga.
Probleem #1 - Kui mõistlik on installida Exchange DC'ga samale masinale? Millised on võimalused näppu lõikamiseks?
Microsoft ise seda mõtet heaks ei kiida aga samas SBS ju töötabki täpselt sedasi. Mida on seal teistmoodi tehtud kui näiteks Standardi puhul?
Ega ma muidu ei vaevakski ennast sellega aga lihtsalt serverite arv kogu projekti realiseerimiseks on tiba liiga väike. Kuskilt tuleb hakata nurki lõikama...
Probleem #2 - milline oleks mõistlik lahendus Exchange 2010'st spämmi eemale tõrjumiseks? Mingid mehhanismid on tal vist endal ka sees? Kaspersky'l paistab midagi olevat (tööjaamad on nagunii kõik Kaspersky peal). Veebiavarustes kiidetakse GFI MailEssentials nimelist asja. On veel midagi, mis tasuks uurimist?
Spezz
10.05.2011 01:28:50
1. Nii ja naa. Restart võtab standardconfis hiiglama aja kuna AD teenused kukuvad enne exchange maha ja exchange jääb selle tõttu ootama. Asi lahendatav scriptidega, mis algatuseks exchange maha tapavad ja siis restardi teevad.
2. Endal kogemus IronPort nimelise lahendusega, mis seni postkastini lasknud ~1 rämpsposti kvartalis. Tasuta ilmselt midagi head ei leia.
warwas
10.05.2011 08:30:58
Spezz kirjutas: |
2. Endal kogemus IronPort nimelise lahendusega, mis seni postkastini lasknud ~1 rämpsposti kvartalis. Tasuta ilmselt midagi head ei leia. |
Tasuta saamine ei olegi hetkel prioriteet.
Mis sul sellest IronPort'ist kasutusel on - eraldi appliance või see "Cisco IronPort Managed Email Security"?
Spezz
10.05.2011 14:32:22
Tegelikult suisa 2 eraldi kasti. Üks on MX preference 10 ja teine 20.
warwas
10.05.2011 14:43:40
Spezz kirjutas: |
Tegelikult suisa 2 eraldi kasti. Üks on MX preference 10 ja teine 20. |
OK. Minu projekti puhul oleks see juba overkill...
Veebis surfates jäi silma veel üks infokild
tsitaat: |
DSAccess will no longer failover
Normally, if Active Directory services are busy or not responding, the Exchange services will failover to use other domain controllers. When Exchange is on a domain controller, this failover will not occur; this is by design. |
See käis siis Exchange 2003 kohta. Kas on midagi muutunud või on ka 2010 sama häda küljes?
limp
10.05.2011 14:44:55
Probleemi nr 2 soovitaks http://www.vamsoft.com/ - kasutanud ligi 6 aastat ja pole pidanud pettuma.
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
Spezz
10.05.2011 15:57:10
warwas kirjutas: |
Spezz kirjutas: |
tsitaat: |
See käis siis Exchange 2003 kohta. Kas on midagi muutunud või on ka 2010 sama häda küljes? |
Pole õrna aimugi paraku ..
Noname
10.05.2011 16:31:36
1. Kunagi oli see tõesti nii, et hea tava oli mitte DC-d hoida exchangega samas masinas. Juba mõnda aega pole sellel taval mingit reaalset põhjust.
2. Kõige parem ja pealekauba ka tasuta on ikka ip block list provaiderite kasutamine. Pane spamhaus ja spamcop peale ja pole ühtegi kolmandat programmi vaja.
Andrus Luht
itimees.ee
Spezz
10.05.2011 19:39:47
DC+Exchange kooslus on tõesti mõistlik ainult hädajuhul üles panna.
Spammi filtreerimise kohalt - tasulise lahenduse(kasvõi Ironport) paned püsti ja unustad. Tasuta asjadel peab vastava ala spetsialist "kätt hoidma".
Andrus Luht
itimees.ee
warwas
11.05.2011 10:33:33
Tänud kaasa mõtlemast.
Eks ma siis üritan omal need rakendused kuidagi masinate peal ringi kabetada. Kui tundub "DC + mitte väga kõva koormusega SQL 2005"? Sedasi saaks Exchange tõesti täiesti omaette masina peale jätta...
Noname
12.05.2011 00:31:56
Palun põhendust miks exchange ja dc ei ole korraga mõistlik. Ja selgete argumentidega ja analüüsidega palun.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
chesm6mmi
12.05.2011 01:25:53
teise punkti puhul soovitaks ise kah gfi-d mitme kliendi serverites see peal ja hoiab spämmi väga ilusti kontrolliall.
Andrus Luht
itimees.ee
sukelduja
12.05.2011 12:55:30
Aga virtualiseeri ära, pane exchange ühte virtuaalmasinasse ja DC teise. Kui koormus väga suur ei ole, siis töötab nagu kulda.
Exchange enda vahendid on spammitõrjumiseks üsna head. Ütleks, et saab parema tulemuse kui spammassassiniga.
Noname
12.05.2011 19:55:49
Andrus Luht kirjutas: |
Noname, UTFG. Materjali seal nii et tapab. |
Seda oskan isegi. Aga enamus on seal BS.
Tahtsin, et keegi oma sõnadega sellest räägiks aga ilmselgelt ei suudeta seda teha.
Andrus Luht
itimees.ee
Noname
12.05.2011 21:14:54
Enamus on kohe kindlasti BS ja väga vähe tõde on selles. Tõestus selleks on SBS. Ei tahagi et keegi midagi tõlgiks. Tahan öelda, et see punkt 1 on suht BS aga millegipärast kõik sinusugused tarkpead seda jälgivad.
Andrus Luht
itimees.ee
sukelduja
13.05.2011 08:57:53
Noname kirjutas: |
Enamus on kohe kindlasti BS ja väga vähe tõde on selles. Tõestus selleks on SBS. Ei tahagi et keegi midagi tõlgiks. Tahan öelda, et see punkt 1 on suht BS aga millegipärast kõik sinusugused tarkpead seda jälgivad. |
Microsofti ametlik seisukoht on, et Exchange DC peale ei ole soovitav konfiguratsioon. nuff said.
Näiteks Exchange 2010 puhul ei saa dcpromo exchange serveris üldse käima panna. Väikeses organisatsioonis võid jooksutada Exchanget ja DC eraldi virtuaalmasinates HyperV peal.
