riho888
04.05.2011 16:14:54
Küsimus mini-ITX korpuste osas |
Tervist.
Värk siis selline , ,et plaan endale osta gigabyte mini-ITX plate ja siis vastavalt korpus sellele.
Hetkel on silma jäänud siis Thermaltake Element Q http://benchmarkreviews.com/images/reviews/cases/VL52021N2U/Thermaltake_ElementQ_Final_Look.jpg
Ja Codegeni MX-31-A11 http://p.gzhls.at/440214.jpg
Küsimus on siis järgmine ( rohkem nendele , kellel selline korpus on olnud ), et gigabyte mini-ITX plaadil on olemas ka PCI-E x16 pesa, aga kui suure graafikakaardi ma saan sinna panna , kas siis aint mingi 17 cm pika vastavalt emplaadile , või saab ka pikema ?
Muidugi olen ka Lian-LI mini itx korpust vaadanud, aga 109 euri ma selle eest küll välja käima ei hakka.
Ja teine küsimus on ka veel tegelikult , kumb CPU peale sinna panna , kas i3 või i5 . Ühesõnaga tähtis oleks just temp tegelikult. Kasutuses oleks arvuti rohkem multimeedia kastina , internet ja vahest mängud ka ( ei mõtle just crysis 2-te vms, vaid rohkem FIFA jne)
Tänud vastajatele.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
K3ndu
04.05.2011 16:19:23
Kaardi saad panna ikka nii pika kui korpuses ruumi mitte kui pikk on emaplaat.
CPU on su enda otsustada I3 on ka igati hea, aga kui raha on siis I5 kindlasti.
116 |
riho888
04.05.2011 16:23:01
| Aga kas , kaardile midagi ette ei jää ? Näites toiteplokk või mingi vahesein ?
41 |
K3ndu
04.05.2011 16:33:53
| riho888 kirjutas: |
| Aga kas , kaardile midagi ette ei jää ? Näites toiteplokk või mingi vahesein ? |
No eks sa vaata ülevaateid seal näha ju kas jääb midagi ette või ei.
116 |
Creat_1
06.05.2011 00:36:16
videokaart peab olema ka õhuke (1 sloti paksune)
94 |
WAV
06.05.2011 14:29:03
Thermaltake Element Q sisse saab panna ühe peaaegu täieliku full-length/full-height kaardi. Kaardikoha ruumi pikkus on ca 28cm ja kõrgus ca 11cm. Laius ca 3cm.
PS! Selle Thermaltake Element Q 95% ulatuses identne, kuid tunduvalt odavam kloon on see:
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/m210/GF-MiniITX-M210-USB-2x20-Audio-black-Piano-Lacuer-MicroATX-300W-CE-PFC-PSU-15227
- erinevus on ainult esipaneeli disainis (pisiasjades ainult, muidu põhipaigutus on ikkagi ka seal sama) ning toiteploki parameetrites - sellel kloonil on isegi suurema võimsusega (300W vs 220W) toitekas sees, vähemalt teoreetiliste andmete järgi. Samas muu sisemus on iga kruviaugu ja plekiribani välja täpipealt sama.
Kuid ärge niiväga pange nendesse korpustesse võimsamaid protsessoreid ja võimsamaid lisakaarte! Ainus õhu väljatõmbaja on neil selle pisikese toiteka sees olev pisike ventilaator! See korpus on ikkagi arvestatud Atom-protsessoriga passiivjahutusega emaplaatide jaoks! Kui paned tavalise prose, siis tekib ka veel õhuvoolude konflikt - toiteka sissetõmbeauk asub mõne millimeetri kõrgusel otse prose vendi ülaserva kohal, kuid prosevent samas tahab ju vastupidi allapoole suunas hoopis puhuda! Siiski, ise ära proovitud i3-2100 protsessoriga (kuid ilma eraldi lisa-videokaardita), midagi hullu ei juhtunud, prose temperatuur jäi stabiilselt 47-48 kraadi, pingeregulaatorid ja mälud emaplaadil 44-45 kraadi, kõvaketas 42-44 kraadi (toaõhu temperatuur 28 samas).
Põnev on aga see võimalus, et neisse jutuksolnud muidu nii väikestesse korpustesse mahub ära paigutada (vähemalt sellel kloonil on vastavad kohad kõigile olemas) lausa 3tk. suurt 3.5" kõvaketast pluss 1tk. 5.25" DVD seade lisaks. Kaabelduse vedamise ja üldse komponentide paiknemise loogika on neis kastides ka väga hästi ka läbi mõeldud (no eks see oleneb ka konkreetse emaplaadi pin'ide paigutusest).
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
riho888
02.06.2011 22:12:42
Seda küll ,et jahutusega võib probleeme tulla. Aga keegi oskab öelda ühte head videokaarti mis sinna sisse mahuks, ikka vahel tahaks mingit jalkat pelada või mõnda FPSi. midagi meeletut ma ei ootagi ,aga võiks natuke võimu ikka olla
Samas kui graafikakaardi niiõelda radika-ventilaatori pool jääb välispleki poole , siis äkki saaks kuidagi ka seda välisplekki modida , nii ,et oleks ruumi ja jahutust rohkem
Üks mittepraktiline küsimus ka. Kui kellelgi on olnud see Thermaltake korpus , kas siis see punane joon mis seal esipaneelil on , kas see on mingisugune tuli või lihtsalt plastik punaseks värvitud ?
viimati muutis riho888 02.06.2011 22:35:44, muudetud 1 kord |
41 |
1dumbpcuser
02.06.2011 22:19:20
Paistab, et sinna saab panna ühe täiskõrguses üheslotilise videokaardi. Enamus (kui mitte kõik) madalama otsa kaarte vastavad neile tingimustele, samuti enamus keskklassi kaarte.
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
95 |
kristjan*
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
riho888
04.06.2011 22:13:31
Tänud põhjaliku lingi eest
see 6850 oleks päris hea valik, aga firmast nimega Afox ma küll ei tea tuhkagi on see hea või halb. ega netist ka midagi erilist ei leia just.
41 |
1dumbpcuser
04.06.2011 22:25:36
Eks need olegi rohkem sellised nišitooted ja -tootjad.
95 |
riho888
06.06.2011 01:25:54
Kui ma sinna tahan toppida Gigabyte ITX plate koos i3-ga ( http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3455 ) siis kas ma võidan midagi eriti kui ma panen 1600 mhz-ised mälud 1333-ste asemel ?
Või ostan 1600-sed ning lasen need 1333 mhzi peal tiksuma ? saaks timingut väiksemaks.
41 |
1dumbpcuser
06.06.2011 06:43:36
Ei võida eriti midagi, kui just protsessorit üle ei kiirenda.
95 |
Jaan
06.06.2011 15:46:44
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Ei võida eriti midagi, kui just protsessorit üle ei kiirenda. |
Nii ta on, mul hetkel sama plaat laual ja ilma kiirendamatta üle 1333MHz panna ei saa- kordajat pole nii suurt.
Muidu pole probleemi kas või 2000MHz panna, kui BCLK 200-le upitada.
123 |
riho888
06.06.2011 16:54:46
| Selge. Tänud info eest
41 |
