pohmakas,
käed värisevad
08.04.2011 08:34:55
AMD Fusion APU arutelu |
AMD AM3+ teemas jõuti järeldusele, et APU-l võiks oma teema olla.
Veidikene infot ja lugemist APU kohta:
The AMD Fusion™ Family of APUs
AMD.com
AMD starts shipping 32nm 'Llano' APUs to OEM partners
Techspot
Linke kindlasti veel, aktiivsemad jälgijad ning huvilised saavad siin siis edasi arutleda.
| Kommentaarid: 165 loe/lisa |
137 |
Mario.
6 :: |
217 |
Sven
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Teiv
08.04.2011 14:38:17
Ega keegi kuskil veel Llano kohta mingeid benche või midagigi käegakatsutavamat pole näinud?
_________________ Black Edition |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
Sven
08.04.2011 17:28:33
| Teiv kirjutas: |
| Ega keegi kuskil veel Llano kohta mingeid benche või midagigi käegakatsutavamat pole näinud? |
Huvitav oleks näha jah, mida K8 32nm-il teha suudab. Takti peaks saama kõrgemale ja transistoreid juurde?!
Denke
08.04.2011 17:52:18
K10.5 peaks ikka olema?!
kissu19
08.04.2011 18:10:52
Kas vidin hakkab ilma tegema rohkem läpakate pärusmaal, või võib oodata ka Atom stiilis "kergeid" desktop lahendusi? Päris vahva oleks miski selline lahja voolutarbega ja SSD kettaga kast ehitada nt autosse multimeedia keskuseks.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Mario.
08.04.2011 19:05:36
| ITX plaat on vähemalt üks väljas ja teised tulemas.
6 :: |
217 |
Sven
Denke
pohmakas,
käed värisevad
11.04.2011 09:20:28
AMD FM1 Socket, Package Pictured
techPowerUp!
137 |
Optimist
15.04.2011 10:48:36
| 0,4V idle pinge on muljet avaldav. Mul kahetuumane ilma L3'ta X2 250 paneb 0,7 juures pillid kokku aga 0,8V on ok.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
One
18.04.2011 19:31:32
link :: AMD C-60 Gets TurboCore to CPU and GPU
AMD is giving its C-series Fusion APUs for netbooks and embedded systems a feature update with its upcoming model, the C-60.
The AMD C-60 will have the same default clock speed as the C-50, at 1.00 GHz, but features the AMD TurboCore technology,
which can up clock speed to 1.3 GHz when the two cores are loaded. The embedded Radeon GPU also features GPU TurboCore,
which boosts engine speed from 276 MHz to 400 MHz. The new dual-core C-60 does all this, while limiting itself to the 9W TDP.
AMD will release the new C-60 APU in Q3, 2011. |
Päris hea, lükkab Turbo-ga CPU-le 30% ja GPU-le 44% juurde ja jääb ikka 9w piiridesse
728 |
Optimist
One
02.05.2011 19:07:15
link :: AMD Llano Fusion APU to Feature Radeon HD 6550 Graphics
AMD's upcoming Llano line of accelerated processing units (APUs), to compete with Intel's Sandy Bridge LGA1155 processors,
is said to embed what AMD will refer to as the Radeon HD 6550 graphics core. Unlike Sandy Bridge where a processor die is
simply fused with a integrated graphics northbridge onto a single die, Llano will see the GPU part of the silicon integrated with
the rest of the APU in many other levels, including assisting the x86 cores with serial processing loads.
Llano's embedded GPU carries the AMD Radeon SKU of HD 6550. It will feature on AMD's Fusion A8-3550 and A8-3550P APUs,
is DirectX 11 compliant, has 400 stream processors, and a core clock speed of 594 MHz. It uses memory shared from the main
memory, but in all likelihood, AMD might work on SidePort-based memory support. Further, the Radeon HD 6550 can work in
tandem with discrete AMD Radeon HD 6570 and HD 6670 "Turks" based graphics cards in the same way as AMD's IGPs have
been known to work with entry-level Radeon GPUs using Hybrid CrossFireX. When the HD 6550 iGPU is working in tandem with
HD 6670 or HD 6570, the graphics hardware will be recognized as "Radeon HD 6690". |
728 |
erick
03.05.2011 10:14:00
Expectation control:
| RealWorldTech’s David Kanter: “Memory bandwidth is a critical to feeding the shader arrays in programmable GPUs. In this report, we show that memory is an integral part of a good performance model and can easily impact graphics by 40% or more. The implications are important for upcoming integrated graphics, such as AMD’s Llano and Intel’s Ivy Bridge – as the bandwidth constraints will play a key role in determining overall performance.” |
Artikkel ise (üsna tehniline, aga vaid 2lk).
96 |
One
03.05.2011 14:35:32
link :: AMD A-Series APU and FX-Series CPU Launch Schedule Detailed
AMD charted out the launch itinerary of its two upcoming client product lines, the A-Series "Llano" accelerated processing unit (APU),
and the FX-Series "Zambezi" processor, in a presentation slide to its launch partners. The series of product launches starts at the
upcoming Computex 2011 event, on June 1, where AMD will launch its new 9-series chipset. This could include two branches: first
being the 2-chip chipset that drives Zambezi FX-series processors; and a second single-chip chipset for APUs. The action then shifts
to E3 (Electronic Entertainment Expo) a week after Computex. On June 7, AMD will unveil the AM3+ platform, and motherboard
vendors across the board are expected to show off their AM3+ motherboards
On 12th June AMD's Llano APU and Sabine platform will be launched for the Asian markets. Around the same time, at the AMD Fusion
Developer Summit, AMD will interact with developers to develop software that's tailor made for the Fusion architecture (x86 with increased
use of serial computational loads over GPGPU). June 14 2011 is the most important date. Called the AMD 2011 Client Launch Event, this
event will be the launchpad for AMD's FX-series processors and A-Series APUs. Sabine platform will launched to the rest of the world's markets. |
728 |
Ho Ho
03.05.2011 14:53:54
| In this report, we show that memory is an integral part of a good performance model and can easily impact graphics by 40% or more |
No shit Sherlock. Noil GPU'del on jämedalt sama mälu ribalaius mis mu 2003'st pärit keskklassi-FX kaardil ainult et FX ei pidanud seda prosega jagama
86 |
erick
04.05.2011 09:38:48
| Ho Ho kirjutas: |
No shit Sherlock. Noil GPU'del on jämedalt sama mälu ribalaius mis mu 2003'st pärit keskklassi-FX kaardil ainult et FX ei pidanud seda prosega jagama  |
Ei jää üle muud kui oodata 256bit mälukontrollereid ... 51,2GB/s ribalaiusega juba saaks üsna kobedat perfi pakkuda (4x DDR3 1600).
Seniks, arvestades AMD toetud max kiirust DDR3 1866MHz, peab siis leppima kuni 29,8GB/s kiirusega ... mis tundub mulle ~4x kiirem kui FX-seerial
Igatahes AMD APUde olemasolu muudab tulevikus kiired mälud ja nende ülekiirendamise väga mõttekaks. Sellised mälud muutuvad ilmselt üsna popiks...
96 |
Ho Ho
04.05.2011 09:42:56
| erick kirjutas: |
| Ei jää üle muud kui oodata 256bit mälukontrollereid |
APU'd peaks justkui olema odavama otsa low-power prosed, seal ole õnnelik kui 128bittigi saad.
| erick kirjutas: |
| Seniks, arvestades AMD toetud max kiirust DDR3 1866MHz, peab siis leppima kuni 29,8GB/s kiirusega ... mis tundub mulle ~4x kiirem kui FX-seerial |
Võimalik, et tulevikus hakatakse seda toetama siis jah, hetkel pole minu teada isegu dualchannel APU prosesid ning takt on 1.066GHz peal..
FX 5700 puhul oli muideks ribalaiust ~16GB/s, high-endis suts alla 30.
86 |
erick
04.05.2011 09:55:01
| Ho Ho kirjutas: |
| erick kirjutas: |
| erick kirjutas: |
FX 5700 puhul oli muideks ribalaiust ~16GB/s, high-endis suts alla 30. |
Mälu veab alt sul veidi
FX 5700 - 8GB/s (128bit)
FX 5800 Ultra - 16GB/s /128bit)
FX 5900 Ultra - 27,2 GB/s (256bit)
96 |
Ho Ho
04.05.2011 10:01:28
Nujah, oma viga et ei maininud ära, et pidasin ikka 5700 ultrat silmas, tol on ribalaiust wikipedia andmetel 14.4, suurusjärguga vähemasti sain enam-vähem täppi
Aga huvitaks täpsem info APU'de ribalaiuse kohta. Kas on tõesti olukord nii vilets kui kirjeldasin või on nood ainult miski "iidvana" esimese põlvkonna probleemid?
86 |
erick
96 |
Ho Ho
04.05.2011 10:33:02
Llano pole ka oma 25-100w juures kaugeltki mitte nii akusõbralik kui vanemad Zacate ja Ontario mis jäid 5-18W kanti.
86 |
One
04.05.2011 10:37:09
Vaevalt, et keegi desktop protsessoreid läpakatesse panema hakkab.
Küll läpaka prosedel on voolutarve teisest klassist ning mis gpu powerit puudutab
siis see on ikka tunduvalt kiirem kui mistahes senine int video või entry level eraldi videokaart.
728 |
