ampsu
03.05.2011 18:45:51
Integreeritud heli |
Sain sõbralt emaplaadi, aga integreeritud heli ei tööta sellel (sõbral oli ka sama probleem).
Device manageri all näitab, et device töötab korralikult.
On integreeritud heli läbi?Saab kuidagi fixida seda?
98 |
von Wu
03.05.2011 18:50:35
Võid proovida draiverid uuesti peale panna. Kui see ei aita, siis tõenäoliselt see helikiip rikkis.
_________________ Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
ampsu
03.05.2011 18:52:24
| von Wu kirjutas: |
| Võid proovida draiverid uuesti peale panna. Kui see ei aita, siis tõenäoliselt see helikiip rikkis. |
Ja seda, siis pole võimalik parandada kuidagi?
Min 18€ ka hapu mingi tavalise heli eest maksta.
USB kõlarid/klapid ka, siis ei tööta?
98 |
AllanK20
03.05.2011 18:52:31
heli väljundi pesa on ikka korralikult plaadil? - ei loksu/ei ole vigastatud?
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
110 |
ampsu
03.05.2011 18:58:08
| AllanK20 kirjutas: |
| heli väljundi pesa on ikka korralikult plaadil? - ei loksu/ei ole vigastatud? |
Ei loksu ja pole näha füüsilisi vigastusi.
98 |
von Wu
03.05.2011 18:58:31
USB kõlarid peaks igal juhul töötama.
681 |
trip
03.05.2011 20:45:48
ampsu, kas korpuse esipaneeli väljund emaplaadiga ka ühendatud, ka see ei toimi?
kui heli ei toimi, kuidas siis usb kõllid aitavad
korralik audigy se foorumis müügil 6-7€ oli vist
303 |
von Wu
03.05.2011 20:48:38
USB kõlaritel on helikaart sees.
Aga kui neid käepärast pole, siis soovitan see Audigy 2 või midagi sarnast ära osta. Heli kvaliteet ka parem kui integreeritud kaardiga.
681 |
pwnage
03.05.2011 20:49:59
ampsu, Win XP SP3 peal oli mingi probleem Realtek integreeritud heli töölesaamisega, vähemalt minu kogemuste põhjal.
Tuli mingeid updeite installida ja winni häkkida mingil moel, täpselt enam ei mäleta muidugi.
Tasus mainimist vähemalt
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
ampsu
03.05.2011 21:16:40
Keegi sellest SP3 värgist lähemalt ei oska rääkida?Googledas oli jah paljudel probleem sellega.
Heli on muidu Realtek ALC850 8 channel AC'97 audio codec
98 |
03.05.2011 21:40:11
Nagu trip üritas vihjata - kui on tegemist pruugitud emaplaadiga, siis juhul kui eelmises korpuses oli esipaneel ühendatud ja praegu enam mitte, siis ei ole kindlasti enam paigas jumperid emaplaadi headeril, kuhu esipaneel ühendatakse ja viga võib olla puhtalt selles, et heli ei jõua üldse tagumistesse pesadesse.
Kui esipaneeli ei kasutata, peavad sellel headeril olema teatud klemmid jumperitega sillatud. Uuel emaplaadil on need küljes ja need eemaldatakse esipaneeli ühendamisel, pruugitud platel neid enam ei pruugi olla.
Nii et palun vasta tema küsimusele - kas sul on esipaneeli audiopesad emaplaadile ühendatud või mitte?
ampsu
03.05.2011 22:49:24
| Dogbert kirjutas: |
Nii et palun vasta tema küsimusele - kas sul on esipaneeli audiopesad emaplaadile ühendatud või mitte? |
Mul polegi esipaneeli audiopesasid ja eelmisel omanikul KA ei töötanud.
E:Jumper on shorti peal ehk töötab nii tagapaneel kui ka esipaneel.
98 |
LunaticDmx
04.05.2011 13:33:51
Need integreeritud helikaardid on niikuinii übercrap.
Igasugu lowend helikaart on parem, kui onboard heli
_________________ need download more ram |
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
84 |
ampsu
04.05.2011 14:17:51
| LunaticDmx kirjutas: |
Igasugu lowend helikaart on parem, kui onboard heli  |
No mind heli kvaliteet ei kõiguta.Teisel mobol on ka Realteki sound ja olen igati rahul sellega.
98 |
04.05.2011 14:43:59
Mis emaplaat see selline on? Siiani pole nagu mainitud.
ampsu
04.05.2011 14:44:25
| Dogbert kirjutas: |
| Mis emaplaat see selline on? Siiani pole nagu mainitud. |
Asrock 775i915PL-SATA2
98 |
04.05.2011 15:23:08
Manuaalis on öeldud, et sellel saab BIOS-is olla OnBoard AC’97 Audio staatuseks Auto, Enabled või Disabled (ei midagi täpsemat). Mille peal ta sul on - kas auto või enabled ja kas oled teist valikut katsetanud?
Ja jumperid peaksid siis Front Panel Audio Headeril olema paigutatud järgmiselt:
ampsu
04.05.2011 15:36:58
| Dogbert kirjutas: |
Mul oli alguses BIOSis auto peal, aga ei töötanud, siis muutsin enable peale, aga ikka ei töötanud.Jumperid on kaks short mul.
98 |
martin366
04.05.2011 15:39:55
Ei imesta kui läbi kärsanud see kiip. Osta mingi suvaline odavam helikaart foorumist ja asi korras. Korraliku helikaardiga (-30€) on muidugi fiiling kordi parem
172 |
ampsu
04.05.2011 15:58:43
| martin366 kirjutas: |
Ei imesta kui läbi kärsanud see kiip. Osta mingi suvaline odavam helikaart foorumist ja asi korras. Korraliku helikaardiga (-30€) on muidugi fiiling kordi parem  |
Ostaks kui keegi müüks
98 |
