uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Integreeritud heli märgi kõik teemad loetuks
ampsu
ampsu
sõnum 03.05.2011 18:45:51 Integreeritud heli vasta tsitaadiga
Sain sõbralt emaplaadi, aga integreeritud heli ei tööta sellel (sõbral oli ka sama probleem).
Device manageri all näitab, et device töötab korralikult.
On integreeritud heli läbi?Saab kuidagi fixida seda?
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 98
von Wu
von Wu
sõnum 03.05.2011 18:50:35 vasta tsitaadiga
Võid proovida draiverid uuesti peale panna. Kui see ei aita, siis tõenäoliselt see helikiip rikkis.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 907 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 681
ampsu
ampsu
sõnum 03.05.2011 18:52:24 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Ja seda, siis pole võimalik parandada kuidagi?
Min 18€ ka hapu mingi tavalise heli eest maksta.
USB kõlarid/klapid ka, siis ei tööta?
AllanK20
AllanK20
sõnum 03.05.2011 18:52:31 vasta tsitaadiga
heli väljundi pesa on ikka korralikult plaadil? - ei loksu/ei ole vigastatud?
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
ampsu
ampsu
sõnum 03.05.2011 18:58:08 vasta tsitaadiga
AllanK20 kirjutas:
Ei loksu ja pole näha füüsilisi vigastusi.
von Wu
von Wu
sõnum 03.05.2011 18:58:31 vasta tsitaadiga
USB kõlarid peaks igal juhul töötama.
Müüa igasugu asju
trip
trip
sõnum 03.05.2011 20:45:48 vasta tsitaadiga
ampsu, kas korpuse esipaneeli väljund emaplaadiga ka ühendatud, ka see ei toimi?
korralik audigy se foorumis müügil 6-7€ oli vist
von Wu
von Wu
sõnum 03.05.2011 20:48:38 vasta tsitaadiga
USB kõlaritel on helikaart sees.
Aga kui neid käepärast pole, siis soovitan see Audigy 2 või midagi sarnast ära osta. Heli kvaliteet ka parem kui integreeritud kaardiga.
Müüa igasugu asju
pwnage
pwnage
sõnum 03.05.2011 20:49:59 vasta tsitaadiga
ampsu, Win XP SP3 peal oli mingi probleem Realtek integreeritud heli töölesaamisega, vähemalt minu kogemuste põhjal.
Tuli mingeid updeite installida ja winni häkkida mingil moel, täpselt enam ei mäleta muidugi.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
ampsu
ampsu
sõnum 03.05.2011 21:16:40 vasta tsitaadiga
Keegi sellest SP3 värgist lähemalt ei oska rääkida?Googledas oli jah paljudel probleem sellega.
Heli on muidu Realtek ALC850 8 channel AC'97 audio codec
sõnum 03.05.2011 21:40:11 vasta tsitaadiga
Nagu trip üritas vihjata - kui on tegemist pruugitud emaplaadiga, siis juhul kui eelmises korpuses oli esipaneel ühendatud ja praegu enam mitte, siis ei ole kindlasti enam paigas jumperid emaplaadi headeril, kuhu esipaneel ühendatakse ja viga võib olla puhtalt selles, et heli ei jõua üldse tagumistesse pesadesse.
Kui esipaneeli ei kasutata, peavad sellel headeril olema teatud klemmid jumperitega sillatud. Uuel emaplaadil on need küljes ja need eemaldatakse esipaneeli ühendamisel, pruugitud platel neid enam ei pruugi olla.
Nii et palun vasta tema küsimusele - kas sul on esipaneeli audiopesad emaplaadile ühendatud või mitte?
ampsu
ampsu
sõnum 03.05.2011 22:49:24 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Mul polegi esipaneeli audiopesasid ja eelmisel omanikul KA ei töötanud.
E:Jumper on shorti peal ehk töötab nii tagapaneel kui ka esipaneel.
LunaticDmx
LunaticDmx
sõnum 04.05.2011 13:33:51 vasta tsitaadiga
Need integreeritud helikaardid on niikuinii übercrap.
need download more ram
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
ampsu
ampsu
sõnum 04.05.2011 14:17:51 vasta tsitaadiga
LunaticDmx kirjutas:
No mind heli kvaliteet ei kõiguta.Teisel mobol on ka Realteki sound ja olen igati rahul sellega.
sõnum 04.05.2011 14:43:59 vasta tsitaadiga
Mis emaplaat see selline on? Siiani pole nagu mainitud.
ampsu
ampsu
sõnum 04.05.2011 14:44:25 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Asrock 775i915PL-SATA2
sõnum 04.05.2011 15:23:08 vasta tsitaadiga
Manuaalis on öeldud, et sellel saab BIOS-is olla OnBoard AC’97 Audio staatuseks Auto, Enabled või Disabled (ei midagi täpsemat). Mille peal ta sul on - kas auto või enabled ja kas oled teist valikut katsetanud?
Ja jumperid peaksid siis Front Panel Audio Headeril olema paigutatud järgmiselt:
ampsu
ampsu
sõnum 04.05.2011 15:36:58 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Mul oli alguses BIOSis auto peal, aga ei töötanud, siis muutsin enable peale, aga ikka ei töötanud.Jumperid on kaks short mul.
martin366
martin366
sõnum 04.05.2011 15:39:55 vasta tsitaadiga
Ei imesta kui läbi kärsanud see kiip. Osta mingi suvaline odavam helikaart foorumist ja asi korras. Korraliku helikaardiga (-30€) on muidugi fiiling kordi parem icon_wink.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
ampsu
ampsu
sõnum 04.05.2011 15:58:43 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
