uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  WORDPRESS ja sellega seonduv märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21, 22, 23  järgmine
c3ltic
sõnum 18.04.2011 20:40:23 vasta tsitaadiga
http://wordpress.org/extend/plugins/more-fields/
Kõik, mida vaja...
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 18.04.2011 23:10:41 vasta tsitaadiga
olen nende pluginatega kursis jah. hetke vajadus oli asi theme sisse hardocdeda!
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 21.04.2011 22:10:18 vasta tsitaadiga
krt, kuidas add_filter -sse saaks mingeid muutujaid kaasa anda? probleem on body classiga
  public function add_body_class($new_class) {
    add_filter('body_class', array(&$this, 'add_class'), 10, 2);
  public function add_class($classes, $new_class) {
    $classes[] = $new_class;
    return $classes;
oleks vaja kuidagi see new_class muutuja kaasa anda
kristjan07
sõnum 27.04.2011 10:06:35 vasta tsitaadiga
Said korda?
Äkki nii töötab:
    return $classes;
    add_filter ( 'body_class', $classes, 10, 1);
sa pole hea seni, kuni sa teisi paremaks ei tee
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 27.04.2011 23:11:06 vasta tsitaadiga
kristjan07, sa said valesti aru!
mar6
sõnum 26.06.2011 14:09:25 vasta tsitaadiga
* Kas wordpressi kasutades peab hostingu pakkuja kindlasti toetama MySQL-i andmebaasi?
Ilma selleta wordpress ei tööta?
* Kas planet.ee hosting sobib, kui wordpressi kasutan kodulehe uuendamiseks?
MySQL-i andmebaasil on vist ka mingid limiidid?
Imeliku küsimused, aga lühidalt tahaks teha photoshopiga kodulehe kujunduse, siis selle ära tükeldada ja koduleheks programmeerida ja siis sisuhalduseks kasutada wordpressi. Tahaks kasutada ka tagasiside formi kodulehel ja mõnda pilti.
Selline umbes 5 lingiga koduleht. Et kas see planet hostng saab sellega hakkama või on seal mingi taksistus?
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Fukiku
Fukiku
sõnum 26.06.2011 14:16:51 vasta tsitaadiga
mar6 kirjutas:
Jah, ilma MySQL'ita Wordpress ei tööta.
Peaks vist sobima, kui ma nüüd planeti kodukast õigesti aru sain, saab ka vist planeti kontole otse haldusliidesest wordpressi installida ilma, et enda pead peaks sellega vaevama. Täisverelistel Zone kontodel on igatahes see võimalus olemas
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
Sixten
sõnum 29.06.2011 18:47:35 vasta tsitaadiga
Tirisin netist ühe teema wordpressile, millel oli juures ka slider. Nüüd kui ma tahan panna teist sliderit sinna, siis ei hakka see mitte kuidagi tööle.
1. You have loaded jQuery already in your theme. If you manually inserted jQuery into your theme previously then it will break the Easing Slider (along with other plugins potentially) because jQuery is being loaded twice (the Easing Slider also loads jQuery).
Kuidas saaks korda ?
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 77
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 29.06.2011 18:49:34 vasta tsitaadiga
selle teise slideriga ei tohi jquerit uuesti laadida. kui sellel slideri pluginal, eeldan et tegu on pluginaga, mingit sellist optionit ei ole, siis pead koodi kallale minema!
Sixten
sõnum 29.06.2011 19:09:26 vasta tsitaadiga
Tegu on pluginaga jah. Äkki oskaks öelda, mis täpsemalt tegema peaks ?
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 29.06.2011 19:20:34 vasta tsitaadiga
rakse niimoodi öelda. anna mulle link, kus sul see sait üleval on või tee siia dokumendi sortsust kopi-paste
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 06.07.2011 13:29:47 vasta tsitaadiga
kas on olemas filtrid ka default recent comments widgetile või peab kirjutama uue widgeti?
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 23.07.2011 18:43:39 vasta tsitaadiga
kuidas saaksin lisadi post typele ühe custom field wysiwyg editori juurde?
kristjan07
sõnum 24.07.2011 16:12:39 vasta tsitaadiga
More Fields pluginaga näiteks...Või tahad mingit custom functionit saada?
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 24.07.2011 17:32:49 vasta tsitaadiga
tahaks lahendada jah ilma pluginata
tiivik
tiivik
sõnum 22.08.2011 18:33:39 vasta tsitaadiga
Tervist
On tekkinud väike mõte omale veebilehe tegemisest ning teadmised on nullilähedased, mis puutub veebindusse. Olen küll eelnevalt domeeni ostnud ja suunanud aga see selleks.
Ütleme, et tahan kasutada dreamhost.com teenust, et kas mul on õigus kui ütlen et veebilehe käimasaamiseks on etapid sellised: ostan nt dreamhost.com-is paketi. Nagu aru saan sisaldab pakett ka uut domeeninime. Seejärel installeerin dreamhost.com-i cPanelis Wordpressi, suunates sellele domeeninimele mis paketiga soetasin. Seega ongi veebileht online ja standardkujul valmis basic theme'ga ja ilma sisuta?
Selleks, et hakata veebilehele sisu lisama ja theme vahetama, login sisse worpressi(domeeni järgi /wp-admin) ja seal on siis keskkond kus saan teha leheküljega kõik kosmeetilised muudatused ja lisada contenti?
Kas jätsin mõne etapi vahele, või peaksin veel millegist kindlalt teadlik olema?
Tänud!
c3ltic
sõnum 22.08.2011 21:28:57 vasta tsitaadiga
Kui dreamhost lubab automaatset installi, siis jah - nii see just käibki.
D3ff
D3ff
sõnum 05.09.2011 11:29:56 vasta tsitaadiga
Kuidas saada lahti sellest kuupäeva kuvamise jamast (vt pilti). Settingutest vahetasin ja proovisin erinevaid kuupäeva kuvamise variante, aga tulemus ikka sama. Ei oska Googledada ka selle kohta kuna ei oska seda probleemi sõnastada.
Fukiku
Fukiku
sõnum 05.09.2011 11:33:12 vasta tsitaadiga
D3ff kirjutas:
Edasi aitaks ehk see, kui sa näitaks oma theme failidest seda juppi, mis kuupäeva tekitab.. ju vast sinna see koer maetud on.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 06.09.2011 09:45:19 vasta tsitaadiga
ma vaataks kuupäeva settingud kah adminnist üle. seal äkki mingu custom pandud.... proovi valida midagi
D3ff
D3ff
sõnum 06.09.2011 10:12:15 vasta tsitaadiga
Nii, lahendus leitud - kala oli selles, et kasutan qTranslate pluginat, kus iga keele puhul on ka määratud, kuidas kuupäevi ja kellaaegu kuvatakse. Vaja seal need %-märgid jms ära kustutada.
sõnum 08.09.2011 11:18:33 vasta tsitaadiga
<meta name='robots' content='noindex,nofollow' /> kust neid saada robotile leitavaks?
Edit: leidsin üles...krt - eelmisel lehel toimis ise. Nüüd oli keelatud.
Lewis
Lewis
sõnum 08.09.2011 16:39:10 vasta tsitaadiga
Keegi mõnda head playerit oskab soovitada millega saaks planeti serverist linkida otse postitusse ja seal samas ka mängida. Nagu näiteks siin: http://www.craigjonathan.com/
Edit: Leidsin juba ise lahenduse antud plugina näol: http://wordpress.org/extend/plugins/audio-player-oogiechetos/ ja täpselt see mida vajasin.
Sixten
sõnum 27.09.2011 22:26:04 vasta tsitaadiga
Kas wordpressile on olemas sellist pluginat, millega saaks teha sellise otsingumootori, nagu on www.auto24.ee, www.kv.ee jne? Et on umbes 10 lahtrit, kus tuleb valida, mida otsida ja siis vastavalt nendele tuleb ka vastus.
Samas peaks olema ka selline asi, et on eraldi lehed, kus on üleval tooted ning igal tootel on olemas need samad märgusõnad ning nende taha kirjutatud kas on olemas või ei.
sykrot
sykrot
sõnum 12.10.2011 16:17:20 vasta tsitaadiga
Äkki selline plugin?
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-smart-sort
Demo:
http://wpsmartsort.dyasonhat.com
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  WORDPRESS ja sellega seonduv mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21, 22, 23  järgmine
