c3ltic
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
keevitaja
AM 10 aastat
18.04.2011 23:10:41
olen nende pluginatega kursis jah. hetke vajadus oli asi theme sisse hardocdeda!
_________________ Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks! |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
40 |
keevitaja
AM 10 aastat
21.04.2011 22:10:18
krt, kuidas add_filter -sse saaks mingeid muutujaid kaasa anda? probleem on body classiga
public function add_body_class($new_class) {
add_filter('body_class', array(&$this, 'add_class'), 10, 2);
public function add_class($classes, $new_class) {
$classes[] = $new_class;
return $classes;
oleks vaja kuidagi see new_class muutuja kaasa anda
40 |
kristjan07
27.04.2011 10:06:35
Said korda?
Äkki nii töötab:
return $classes;
add_filter ( 'body_class', $classes, 10, 1);
Või sain asjast valesti aru
_________________ sa pole hea seni, kuni sa teisi paremaks ei tee
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
keevitaja
AM 10 aastat
27.04.2011 23:11:06
kristjan07, sa said valesti aru!
40 |
mar6
26.06.2011 14:09:25
Siit tulevad mõned algaja küsimused....
* Kas wordpressi kasutades peab hostingu pakkuja kindlasti toetama MySQL-i andmebaasi?
Ilma selleta wordpress ei tööta?
* Kas planet.ee hosting sobib, kui wordpressi kasutan kodulehe uuendamiseks?
MySQL-i andmebaasil on vist ka mingid limiidid?
Imeliku küsimused, aga lühidalt tahaks teha photoshopiga kodulehe kujunduse, siis selle ära tükeldada ja koduleheks programmeerida ja siis sisuhalduseks kasutada wordpressi. Tahaks kasutada ka tagasiside formi kodulehel ja mõnda pilti.
Selline umbes 5 lingiga koduleht. Et kas see planet hostng saab sellega hakkama või on seal mingi taksistus?
95 |
Fukiku
26.06.2011 14:16:51
| mar6 kirjutas: |
Ilma selleta wordpress ei tööta? |
Jah, ilma MySQL'ita Wordpress ei tööta.
MySQL-i andmebaasil on vist ka mingid limiidid? |
Peaks vist sobima, kui ma nüüd planeti kodukast õigesti aru sain, saab ka vist planeti kontole otse haldusliidesest wordpressi installida ilma, et enda pead peaks sellega vaevama. Täisverelistel Zone kontodel on igatahes see võimalus olemas
Selline umbes 5 lingiga koduleht. Et kas see planet hostng saab sellega hakkama või on seal mingi taksistus? |
Nagu juba eelpool ütlesin - peaks toimima.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Sixten
29.06.2011 18:47:35
Tirisin netist ühe teema wordpressile, millel oli juures ka slider. Nüüd kui ma tahan panna teist sliderit sinna, siis ei hakka see mitte kuidagi tööle.
1. You have loaded jQuery already in your theme. If you manually inserted jQuery into your theme previously then it will break the Easing Slider (along with other plugins potentially) because jQuery is being loaded twice (the Easing Slider also loads jQuery).
Kuidas saaks korda ?
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
keevitaja
AM 10 aastat
29.06.2011 18:49:34
selle teise slideriga ei tohi jquerit uuesti laadida. kui sellel slideri pluginal, eeldan et tegu on pluginaga, mingit sellist optionit ei ole, siis pead koodi kallale minema!
40 |
Sixten
29.06.2011 19:09:26
| Tegu on pluginaga jah. Äkki oskaks öelda, mis täpsemalt tegema peaks ?
77 |
keevitaja
AM 10 aastat
29.06.2011 19:20:34
rakse niimoodi öelda. anna mulle link, kus sul see sait üleval on või tee siia dokumendi sortsust kopi-paste
40 |
keevitaja
AM 10 aastat
06.07.2011 13:29:47
kas on olemas filtrid ka default recent comments widgetile või peab kirjutama uue widgeti?
40 |
keevitaja
AM 10 aastat
23.07.2011 18:43:39
kuidas saaksin lisadi post typele ühe custom field wysiwyg editori juurde?
40 |
kristjan07
24.07.2011 16:12:39
More Fields pluginaga näiteks...Või tahad mingit custom functionit saada?
10 |
keevitaja
AM 10 aastat
24.07.2011 17:32:49
tahaks lahendada jah ilma pluginata
40 |
tiivik
22.08.2011 18:33:39
Tervist
On tekkinud väike mõte omale veebilehe tegemisest ning teadmised on nullilähedased, mis puutub veebindusse. Olen küll eelnevalt domeeni ostnud ja suunanud aga see selleks.
Ütleme, et tahan kasutada dreamhost.com teenust, et kas mul on õigus kui ütlen et veebilehe käimasaamiseks on etapid sellised: ostan nt dreamhost.com-is paketi. Nagu aru saan sisaldab pakett ka uut domeeninime. Seejärel installeerin dreamhost.com-i cPanelis Wordpressi, suunates sellele domeeninimele mis paketiga soetasin. Seega ongi veebileht online ja standardkujul valmis basic theme'ga ja ilma sisuta?
Selleks, et hakata veebilehele sisu lisama ja theme vahetama, login sisse worpressi(domeeni järgi /wp-admin) ja seal on siis keskkond kus saan teha leheküljega kõik kosmeetilised muudatused ja lisada contenti?
Kas jätsin mõne etapi vahele, või peaksin veel millegist kindlalt teadlik olema?
Tänud!
c3ltic
22.08.2011 21:28:57
| Kui dreamhost lubab automaatset installi, siis jah - nii see just käibki.
D3ff
05.09.2011 11:29:56
Kuidas saada lahti sellest kuupäeva kuvamise jamast (vt pilti). Settingutest vahetasin ja proovisin erinevaid kuupäeva kuvamise variante, aga tulemus ikka sama. Ei oska Googledada ka selle kohta kuna ei oska seda probleemi sõnastada.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Fukiku
05.09.2011 11:33:12
| D3ff kirjutas: |
Edasi aitaks ehk see, kui sa näitaks oma theme failidest seda juppi, mis kuupäeva tekitab.. ju vast sinna see koer maetud on.
keevitaja
AM 10 aastat
06.09.2011 09:45:19
ma vaataks kuupäeva settingud kah adminnist üle. seal äkki mingu custom pandud.... proovi valida midagi
40 |
D3ff
06.09.2011 10:12:15
| Nii, lahendus leitud - kala oli selles, et kasutan qTranslate pluginat, kus iga keele puhul on ka määratud, kuidas kuupäevi ja kellaaegu kuvatakse. Vaja seal need %-märgid jms ära kustutada.
08.09.2011 11:18:33
<meta name='robots' content='noindex,nofollow' /> kust neid saada robotile leitavaks?
Edit: leidsin üles...krt - eelmisel lehel toimis ise. Nüüd oli keelatud.
201 |
Lewis
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Sixten
27.09.2011 22:26:04
Kas wordpressile on olemas sellist pluginat, millega saaks teha sellise otsingumootori, nagu on www.auto24.ee, www.kv.ee jne? Et on umbes 10 lahtrit, kus tuleb valida, mida otsida ja siis vastavalt nendele tuleb ka vastus.
Samas peaks olema ka selline asi, et on eraldi lehed, kus on üleval tooted ning igal tootel on olemas need samad märgusõnad ning nende taha kirjutatud kas on olemas või ei.
Loodan, et saite aru mida mõtlen
77 |
sykrot
Sixten
03.11.2011 22:25:03
| sykrot, suured tänud ! Katsetan.
77 |
keevitaja
AM 10 aastat
30.11.2011 13:24:42
kuidas saaks anda menüü konkreetsele li -le kaasa ühe classi läbi mingi filtri?
40 |
Renka
30.11.2011 13:36:23
keevitaja, xpath'iga otsid õige elemendi ja siis muudad seda?
61 |
keevitaja
AM 10 aastat
30.11.2011 14:51:57
kuidas see käib? xpath?
ma tegelt tegin jqueryga selle ära juba, kuigi seal kasutan konkreetse lehe id-d.
edit: sellist asja oli vaja saavutada
if($j('body').hasClass('single-tehtud_tood')) {
$j('#menu-item-346').addClass('current-menu-item');
või saab ka functions.php -s teha? tegelt oleks vaja, et see #menu-item-346 asemel kasutatakse page slugi vms.
40 |
Renka
30.11.2011 14:56:15
keevitaja, natukene segane on, et miks sul üldse seda vaja on? Kui sul on vaja mingi konkreetne menüüpunkt valituks saada siis kuvagi kasutajale seda lehte. Kui kuvad kasutajale x lehte aga valitud on y menüüpunkt siis se eküll kuidagi hea ei ole ju
Muidu simplexml'iga saad parseda selle menüü HTMLi. Xpathiga õige element kätte võtta, see ära muuta ja siis uuesti HTMLiks keerata: http://php.net/manual/en/simplexmlelement.xpath.php
61 |
keevitaja
AM 10 aastat
30.11.2011 14:57:49
ehk siis menüü itemid kuvatakse teisiti, kui tegu on sama pagega või ancestoriga.
mul tehtud tööd on custom post types. kui ma nüüd kuvan single tehtud tööd, siis tahan, et menüü item (li) kuvatakse nagu see tehtud tööd oleks page ancestor.
vist segane jutt mul
40 |
markus808
05.01.2012 15:18:40
Mul on selline küsimus, et igal wordpressi lehel on pealkiri, mida mul kuvatakse ka kodulelehel (ala leht "kes me oleme" nimelisel lehel laiutab ülal suurelt pealikri "kes me oleme"), kui ma seda pealkirja aga kustutada tahan, siis kustub kogu leht igaltpoolt menüüdest, kuhu ta arvatavasti lingitud on. Minu küsimus on siis, et kuidas muuta need pealkirjad nähtamatuks, et need ei ilmuks kodulehele?
_________________ "You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
aarnet
05.01.2012 15:25:00
Muudad faili wp-content/themes/sinuteema/page.php endale sobivaks.
_________________ -- Aarne bloog -- |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
12.01.2012 16:01:40
Mingit RSS pluginat on, mis tiriks etteantud adrelt sisu ja looks lehele uued postid.
Täpsemalt jah, selliseid on jalaga segada, kuid mul oleks vaja, et ta tõmbaks vaid need, kus on olemas etteantud märksõna. Proovinud erinevaid, kuid ühelgi ple märksõnasi võimalik ette anda.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
markus808
18.01.2012 14:27:26
Tere, mul küsimus, et kas on olemas mingit plugini, mis muudaks teksti sisestamise ning linkimise leheküljele kuidagi lihtsamaks. Eesmärgiks oleks, et saaks panna kodulehele näiteks koolituse pealkiri ja siis sellele klikkides avaneks kusagil (samal lehel) selle koolituse info. Seni olen kasutanud anchor pointe jne, aga sellega peaks hakkama saama ka teised kasutajad ja ilma suuremate probleemideta, põhimõtteliselt võiks see olla midagi nagu saurus CMS-is et sisestad ainult tekstid, õigetesse kohtadesse. Või tuleb selleks tõsisemalt programmeerida?
42 |
keevitaja
AM 10 aastat
18.01.2012 14:41:25
ma ei saa aru, mis sul täpselt vaja on. wysiwyg editoris select hiirega teksti ära, mida soovid lingiks muuta, ja siis vajutad sinna anchor nupule...
kui tahad custom fielde kasutada, siis selleks sobib http://wordpress.org/extend/plugins/advanced-custom-fields/ aga eeldab ka programmeerimist
40 |
markus808
18.01.2012 15:26:55
eesmärk oleks siis, et tavaline kontoritöötaja saaks selle linkimisega hakkama, vaatan selle custom fieldsi üle.
42 |
seeMees
23.01.2012 11:18:41
| Oskaksite ehk mõnda korrektselt toimivat multilingual pluginat soovitada? Sellist, mille kasutamisest ka tavalise kontoriroti aju aru saaks.
Montecito
23.01.2012 20:24:10
| Ise olen kõikide viimaste projektide puhul WPML kasutanud. On oma raha väärt.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
keevitaja
AM 10 aastat
23.01.2012 21:06:37
| 1 year support and upgrades – with every purchase you also receive support and upgrades for a year. After one year, you can extend the support and upgrades for 50% of the original price. |
kas see 50% maksumusest hakkab olema iga aasta, kui tahad saada upgradesid?
40 |
Montecito
24.01.2012 00:45:38
| keevitaja kirjutas: |
kas see 50% maksumusest hakkab olema iga aasta, kui tahad saada upgradesid? |
Jah
12 |
keevitaja
AM 10 aastat
24.01.2012 00:48:33
njah, kuid samas see 30 euri aastas ärilistel eesmärkidel pole mitte tuhkagi
40 |
Montecito
24.01.2012 01:27:23
| Olen ka seda meelt. Ise kasutan seda 79 daalast versiooni, ning kohe saab aasta täis, ning ei kõhklegi järgmist aastast lisaks võtta. Olen ehitanud nii pisikesi, kui ka täiesti arvestava suurusega saite selle peale, ning klientidel on tõesti mugav kogu kremplit hallata.
12 |
Sixten
26.02.2012 22:36:15
Keegi sarnast tasuta template oskab soovitada ? http://browse.deviantart.com/?q=wordpress&order=9&offset=24#/d21po4t
Ei ole ise kahjuks nii pädev,et sellist teha
EDIT: Tegin wordpressis 3 page-i. Kuidas saab nii, et igaüks neist oleks blogi. Nt: Blogi, pildid ja videod.
Kuidas saab nii, et kui ma teen uue postituse, et ma siis saan valida, millisesse blogisse see läheb. Praegu saan ainult ''blogi'' alla nii kirjutada.Teistel saan teha ühe lehe ja seda hiljem muuta ainult.
77 |
Märt.
03.03.2012 17:32:32
http://wordpress.org/extend/plugins/pages-posts/
Veel parem, tee mitte lehed, vaid kategooriad ja majanda terviseks.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
zzzzz
06.03.2012 10:17:36
Tere,
Oskab keegi aidata täpitähtedega seoses.
Tahaks teha kodulehe aadressi täpitähtedega(www.täpitähtedegawww.ee) aga tundub, et WP ei suuda neid url-e kuvada.
Katsetan WAMP-i peal ja niikui täpitähed lisan tuleb 404
Kas keegi on kokku puutunud selle probleemiga?
_________________ -puudub- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
keevitaja
AM 10 aastat
06.03.2012 14:29:43
mitte mingil juhul ära võta idn domeeni. firefox hetkel ei oska header locationi teha!
hetkel veel idn domeenid ei ole kasutuskõlblikud. ehk aastate pärast olukord muutub.
ma korra katsetasin seda jama ja loobusin. viska see mõte peast välja!
40 |
zzzzz
07.03.2012 21:43:00
Uus küsimus,
Kas keegi on kasutanud WP pluginat mis teavitaks listis olevat inimest uuest postitusest.
Kõige lähem mida vaja on see: http://wordpress.org/extend/plugins/post-notification/ aga ei saa kuidagi pihta selle regamise süsteemile. Vorm tuleb ilusti lehele aga kasutaja aadress baasi ei jõua.
Leidsin koodi abi ka plugina valmistaja foorumist aga mul see ei tööta:
<?php
// Create Connection
$db_name="name of your database"; //edit this according to your database name
$connection=mysql_connect("your msql host","database username"," database password") or die("I Couldn't connect");
$db=mysql_select_db($db_name,$connection) or die("I Couldn't select your database");
$table="wp_post_notification_emails"; // Table name
$table1="wp_post_notification_cats"; // Table name
$sqlx = "INSERT INTO $table (email_addr, gets_mail, last_modified, date_subscribed)
values ('$user_email', '1', NOW(), NOW())";
mysql_query($sqlx);
$sqlget = "SELECT id,email_addr FROM wp_post_notification_emails WHERE email_addr = '$user_email'";
$result = mysql_query($sqlget);
$row = mysql_fetch_assoc($result);
$ID = $row['id'];
$sql1 = "INSERT INTO $table1 (id) values ('$ID')";
mysql_query($sql1);
Lisaks:
Now save this file as autoadd.php and save/upload it just inside your root folder, just inside the folder where you installed your wordpress.
2. Open your wp-login.php which is located in your root folder, or just download that file using filezilla or your favorite fpt tool and open the file in notepad or wordpad. Look for this code:
wp_new_user_notification( $user_id, $user_pass );
(Ctrl+F for fast search) Once you've located that code, insert this line just below the first code.
require_once 'autoadd.php';
Final:
See ka tehtud
Saan aru et nendes ridades tuleb teha muudatused:
$db_name="minubaasinimi"; //edit this according to your database name
$connection=mysql_connect("minu_localhost","database kasutajanimi"," database paarool") or die("I Couldn't connect");
Kas veel midagi?
19 |
keevitaja
AM 10 aastat
40 |
andiweb
22.03.2012 00:53:42
| zzzzz kirjutas: |
Tere,
Kas keegi on kokku puutunud selle probleemiga? |
Wordpressil pole mingit probleemi nendega. Kui on vajadust, siis kasuta. Hiljuti 2 suurt lehte teinud Wordpressi peale, mis sisaldavad aadressis täpitähti, polnud probleemi. Ühel lehel küll klient ise soovis hiljem minna üle täpitähtedeta domeenile, kuid probleem polnud selles, et miski ei töötanud, vaid tõenäoliselt selles, et osad brauserid(firefox näiteks, Chrome mitte) kuvavad/muudavad täpitähtedega urli natuke imelikuks, mis pole lihtsalt silmale ilus.
Aga jah, Wordpress saab hakkama ja samuti teeb Firefox ilusti header locationit.
